本製品の最新リリースがご利用いただけます。
ストレージバックエンドの設定
共同作成者 netapp-revathid netapp-aruldeepa
ONTAP SANとNASドライバの統合
バックエンドファイルは、次の例に示すように、AWS Secret Managerに保存されているSVMのクレデンシャル(ユーザ名とパスワード)を使用して作成できます。
YAML
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  credentials:
    type: awsarn
JSON
  "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
  "kind": "TridentBackendConfig",
  "metadata": {
    "name": "backend-tbc-ontap-nas"
  "spec": {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "tbc-ontap-nas",
    "svm": "svm-name",
    "aws": {
      "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
    "managementLIF": null,
    "credentials": {
      "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
      "type": "awsarn"
バックエンドの作成については、次のページを参照してください。
FSx for ONTAPドライバの詳細
次のドライバを使用して、Astra TridentをAmazon FSX for NetApp ONTAP と統合できます。
  • ontap-san:プロビジョニングされる各PVは、それぞれのAmazon FSx for NetApp ONTAPボリューム内のLUNです。ブロックストレージに推奨されます。
  • ontap-nas:プロビジョニングされる各PVは、完全なAmazon FSx for NetApp ONTAPボリュームです。NFSとSMBで推奨されます。
  • ontap-san-economy:プロビジョニングされた各PVは、Amazon FSx for NetApp ONTAPボリュームごとに設定可能なLUN数を持つLUNです。
  • ontap-nas-economy:プロビジョニングされる各PVはqtreeであり、Amazon FSx for NetApp ONTAPボリュームごとにqtree数を設定できます。
  • ontap-nas-flexgroup:プロビジョニングされる各PVは、完全なAmazon FSx for NetApp ONTAP FlexGroupボリュームです。
ドライバの詳細については、およびを参照して"NASドライバ""SANドライバ"ください。
構成例
Secret Managerを使用したAWS FSx for ONTAPの設定
metadata:
spec:
  version: 1
  svm: svm-name
  aws:
  managementLIF:
  credentials:
    type: awsarn
SMBホリユウムノストレエシクラスノセツテイ
`node-stage-secret-name`、および `node-stage-secret-namespace`を使用する `nasType`と、SMBボリュームを指定し、必要なActive Directoryクレデンシャルを指定できます。SMBボリュームはドライバのみを使用してサポートされ `ontap-nas`ます。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
バックエンドの高度な設定と例
バックエンド設定オプションについては、次の表を参照してください。
パラメータ 説明 例
version
常に 1
storageDriverName
ストレージドライバの名前
ontap-nas ontap-nas-economy、、 ontap-nas-flexgroup、、 ontap-san ontap-san-economy
backendName
カスタム名またはストレージバックエンド
ドライバ名 + "_" + データ LIF
managementLIF
クラスタまたはSVM管理LIFのIPアドレス完全修飾ドメイン名(FQDN)を指定できます。IPv6フラグを使用してAstra Tridentをインストールした場合は、IPv6アドレスを使用するように設定できます。IPv6アドレスは、[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]などの角かっこで定義する必要があります。フィールドでを指定する場合は fsxFilesystemID aws 、を指定する必要はありませ managementLIF ん。Astra TridentはAWSからSVM情報を取得するためです。 managementLIF`そのため、SVMの下のユーザ(vsadminなど)のクレデンシャルを指定し、そのユーザにロールが割り当てられている必要があり `vsadmin ます。
「 10.0.0.1 」、「 [2001:1234:abcd::fefe] 」
dataLIF
プロトコル LIF の IP アドレス。ONTAP NAS ドライバー:NetApp は dataLIF を指定することを推奨します。指定しない場合、Trident は SVM から dataLIF を取得します。NFS マウント操作に使用する完全修飾ドメイン名(FQDN)を指定することで、ラウンドロビン DNS を作成し、複数の dataLIF 間で負荷分散を行うことができます。初期設定後でも変更可能です。参照。ONTAP SAN ドライバー:iSCSI には指定しないでください。Astra Trident は ONTAP Selective LUN Map を使用して、マルチパスセッションを確立するために必要な iSCSI LIF を検出します。dataLIF が明示的に定義されている場合、警告が生成されます。Astra Trident が IPv6 フラグを使用してインストールされている場合、IPv6 アドレスを使用するように設定できます。IPv6 アドレスは角括弧で囲んで定義する必要があります(例:[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555])。
autoExportPolicy
エクスポートポリシーの自動作成と更新を有効にします[ブーリアン]。オプションと `autoExportCIDRs`オプションを使用する `autoExportPolicy`と、Astra Tridentでエクスポートポリシーを自動的に管理できます。
false
autoExportCIDRs
が有効な場合にKubernetesのノードIPをフィルタリングするCIDRのリスト autoExportPolicy。オプションと `autoExportCIDRs`オプションを使用する `autoExportPolicy`と、Astra Tridentでエクスポートポリシーを自動的に管理できます。
「[0.0.0.0/0]、「::/0」」」
labels
ボリュームに適用する任意の JSON 形式のラベルのセット
clientCertificate
クライアント証明書の Base64 エンコード値。証明書ベースの認証に使用されます
clientPrivateKey
クライアント秘密鍵の Base64 エンコード値。証明書ベースの認証に使用されます
trustedCACertificate
信頼された CA 証明書の Base64 エンコード値。オプション。証明書ベースの認証に使用されます。
username
クラスタまたはSVMに接続するためのユーザ名。クレデンシャルベースの認証に使用されます。たとえば、vsadminのように指定します。
password
クラスタまたはSVMに接続するためのパスワード。クレデンシャルベースの認証に使用されます。
svm
使用する Storage Virtual Machine
SVM管理LIFが指定されている場合に生成されます。
storagePrefix
SVM で新しいボリュームをプロビジョニングする際に使用するプレフィックスを指定します。作成後に変更することはできません。このパラメータを更新するには、新しいバックエンドを作成する必要があります。
trident
limitAggregateUsage
* Amazon FSx for NetApp ONTAPには指定しないでください。*指定されたと vsadmin`には `fsxadmin、アグリゲートの使用量を取得し、Astra Tridentを使用してアグリゲートを制限するために必要な権限が含まれていません。
使用しないでください。
limitVolumeSize
要求されたボリュームサイズがこの値を超えている場合、プロビジョニングが失敗します。また、qtreeおよびLUNに対して管理するボリュームの最大サイズを制限し、オプションを使用すると、 `qtreesPerFlexvol`FlexVolあたりのqtreeの最大数をカスタマイズできます。
“”(デフォルトでは適用されません)
lunsPerFlexvol
FlexVol あたりの最大LUN数。有効な範囲は50、200です。SANのみ。
“100”
debugTraceFlags
トラブルシューティング時に使用するデバッグフラグ。例:{"api":false、"method":true}トラブルシューティングを行って詳細なログダンプが必要な場合以外は使用しない `debugTraceFlags`でください。
null
nfsMountOptions
NFSマウントオプションをカンマで区切ったリスト。Kubernetes永続ボリュームのマウントオプションは通常はストレージクラスで指定されますが、ストレージクラスでマウントオプションが指定されていない場合、Astra Tridentはストレージバックエンドの構成ファイルで指定されているマウントオプションを使用します。ストレージクラスや構成ファイルにマウントオプションが指定されていない場合、Astra Tridentは関連付けられた永続的ボリュームにマウントオプションを設定しません。
nasType
NFSボリュームまたはSMBボリュームの作成を設定オプションは nfs、、 smb`またはnullです。* SMBボリュームの場合はに設定する必要があります `smb。*nullに設定すると、デフォルトでNFSボリュームが使用されます。
nfs
qtreesPerFlexvol
FlexVol あたりの最大 qtree 数。有効な範囲は [50 、 300] です。
"200"
smbShare
次のいずれかを指定できます。Microsoft管理コンソールまたはONTAP CLIを使用して作成されたSMB共有の名前、またはAstra TridentでSMB共有を作成できるようにする名前。このパラメータは、Amazon FSx for ONTAPバックエンドに必要です。
smb-share
useREST
ONTAP REST API を使用するためのブーリアンパラメータ。技術プレビュー
useREST は技術プレビューとして提供されており、本番環境のワークロードには推奨されません。に設定する true`と、Astra TridentはONTAP REST APIを使用してバックエンドと通信します。この機能にはONTAP 9.11.1以降が必要です。また、使用するONTAPログインロールには、アプリケーションへのアクセス権が必要です `ontap 。これは、事前に定義された役割と役割によって実現され vsadmin cluster-admin ます。
false
aws
AWS FSx for ONTAPの構成ファイルでは次のように指定できます。-:AWS FSxファイルシステムのIDを指定します。 fsxFilesystemID- apiRegion:AWS APIリージョン名。- apikey:AWS APIキー。- secretKey:AWSシークレットキー。
credentials
AWS Secret Managerに保存するFSx SVMのクレデンシャルを指定します。- name:シークレットのAmazonリソース名(ARN)。SVMのクレデンシャルが含まれています。- type:に設定します awsarn。詳細については、を参照してください "AWS Secrets Managerシークレットの作成" 。
ボリュームのプロビジョニング用のバックエンド構成オプション
設定のセクションで、これらのオプションを使用してデフォルトのプロビジョニングを制御できます defaults。例については、以下の設定例を参照してください。
パラメータ 説明 デフォルト
spaceAllocation
space-allocation for LUN のコマンドを指定します
true
spaceReserve
スペースリザベーションモード:「 none 」(シン)または「 volume 」(シック)
none
snapshotPolicy
使用する Snapshot ポリシー
none
qosPolicy
作成したボリュームに割り当てる QoS ポリシーグループ。ストレージプールまたはバックエンドごとに、QOSPolicyまたはadaptiveQosPolicyのいずれかを選択します。Trident が Astra で QoS ポリシーグループを使用するには、 ONTAP 9.8 以降が必要です。非共有のQoSポリシーグループを使用して、各コンスティチュエントに個別にポリシーグループを適用することを推奨します。共有 QoS ポリシーグループにより、すべてのワークロードの合計スループットに対して上限が適用されます。
adaptiveQosPolicy
アダプティブ QoS ポリシーグループ:作成したボリュームに割り当てます。ストレージプールまたはバックエンドごとに、QOSPolicyまたはadaptiveQosPolicyのいずれかを選択します。経済性に影響する ONTAP - NAS ではサポートされません。
snapshotReserve
スナップショット "0" 用に予約されたボリュームの割合
がの none`場合 `snapshotPolicy else
splitOnClone
作成時にクローンを親からスプリットします
false
encryption
新しいボリュームでNetApp Volume Encryption(NVE)を有効にします。デフォルトはです。 `false`このオプションを使用するには、クラスタで NVE のライセンスが設定され、有効になっている必要があります。NAEがバックエンドで有効になっている場合は、Astra TridentでプロビジョニングされたすべてのボリュームがNAEに有効になります。詳細については、を参照してください"Astra TridentとNVEおよびNAEの相互運用性"。
false
luksEncryption
LUKS暗号化を有効にします。"Linux Unified Key Setup(LUKS;統合キーセットアップ)を使用"を参照してください。SANのみ。
tieringPolicy
使用する階層化ポリシー none
`snapshot-only`ONTAP 9 .5より前のSVM-DR構成
unixPermissions
新しいボリュームのモード。* SMBボリュームは空にしておきます。*
securityStyle
新しいボリュームのセキュリティ形式。NFSのサポート `mixed`と `unix`セキュリティ形式SMBのサポート `mixed`と `ntfs`セキュリティ形式。
NFSのデフォルトはです unix。SMBのデフォルトはです ntfs。
SMBボリュームをプロビジョニングする準備をします
ドライバを使用してSMBボリュームをプロビジョニングできます ontap-nas。完了する前に、次の手順を実行してONTAP SANとNASドライバの統合ください。
開始する前に
ドライバを使用してSMBボリュームをプロビジョニングする `ontap-nas`には、次の準備が必要です。
  • Linuxコントローラノードと少なくとも1つのWindowsワーカーノードでWindows Server 2019を実行しているKubernetesクラスタ。Astra Tridentは、Windowsノードで実行されているポッドにマウントされたSMBボリュームのみをサポート
  • Active Directoryのクレデンシャルを含むAstra Tridentのシークレットが少なくとも1つ必要です。シークレットを生成するには smbcreds:
    kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
  • Windowsサービスとして設定されたCSIプロキシ。を設定するには csi-proxy、Windowsで実行されているKubernetesノードについて、またはを"GitHub: Windows向けCSIプロキシ"参照してください"GitHub: CSIプロキシ"。
手順
  1. SMB共有を作成SMB管理共有は、共有フォルダスナップインを使用するか、ONTAP CLIを使用して作成できます"Microsoft管理コンソール"。ONTAP CLIを使用してSMB共有を作成するには、次の手順を実行します
    1. 必要に応じて、共有のディレクトリパス構造を作成します。
      コマンドは vserver cifs share create、共有の作成時に-pathオプションで指定されたパスをチェックします。指定したパスが存在しない場合、コマンドは失敗します。
    2. 指定したSVMに関連付けられているSMB共有を作成します。
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
    3. 共有が作成されたことを確認します。
      vserver cifs share show -share-name share_name
      メモ 詳細については、を参照して"SMB共有を作成する"ください。
  2. バックエンドを作成する際に、SMBボリュームを指定するように次の項目を設定する必要があります。FSx for ONTAPのバックエンド構成オプションについては、を参照してください"FSX(ONTAP の構成オプションと例)"。
    パラメータ 説明 例
    smbShare
    smb-share
    nasType
    *に設定する必要があります smb。*nullの場合、デフォルトはになります nfs。
    smb
    securityStyle
    新しいボリュームのセキュリティ形式。* SMBボリュームの場合はまたは mixed`に設定する必要があります `ntfs。*
    ntfs`SMBボリュームの場合はまたは `mixed
    unixPermissions
    新しいボリュームのモード。* SMBボリュームは空にしておく必要があります。*
