ストレージバックエンドの設定
共同作成者 netapp-aruldeepa kcantrel joan-ing netapp-mwallis
概要
Tridentを使用してボリュームをプロビジョニングする前に、Tridentバックエンド構成(TBC)を作成して、ストレージバックエンドをTridentと統合する必要があります。TBCは、Tridentがストレージバックエンドに接続する方法を定義し、Tridentがストレージリソースを管理するために必要な情報を提供します。
FSx for ONTAP 用の Trident バックエンド構成(TBC)を作成します
Trident バックエンドを設定して FSx for ONTAP ファイルシステムを使用する方法は 2 つあります:* 自動バックエンド機能を活用する StorageClass を作成します。* バックエンドと StorageClass を個別に作成します。
このセクションの手順では、バックエンドを個別に作成する方法について説明します。自動バックエンド機能の使用方法については、"StorageClassとPVCを設定する"セクションを参照してください。
ストレージバックエンドを作成するには、JSONまたはYAML形式の構成ファイルを作成する必要があります。ファイルには、使用するストレージのタイプ(NASまたはSAN)、ファイルの取得元のファイルシステム、SVM、およびその認証方法を指定する必要があります。次の例は、NASベースのストレージを定義し、AWSシークレットを使用して使用するSVMにクレデンシャルを格納する方法を示しています。
YAML
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  credentials:
    type: awsarn
JSON
  "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
  "kind": "TridentBackendConfig",
  "metadata": {
    "name": "backend-tbc-ontap-nas"
    "namespace": "trident"
  "spec": {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "tbc-ontap-nas",
    "svm": "svm-name",
    "aws": {
      "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
    "managementLIF": null,
    "credentials": {
      "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
      "type": "awsarn"
次のコマンドを実行して、Tridentバックエンド構成(TBC)を作成および検証します。
  • YAMLファイルからTridentバックエンド構成(TBC)を作成し、次のコマンドを実行します。
    kubectl create -f backendconfig.yaml -n trident
    tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
  • Tridentバックエンド構成(TBC)が正常に作成されたことを確認します。
    Kubectl get tbc -n trident
    NAME                         BACKEND NAME         BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
    backend-tbc-ontap-nas        tbc-ontap-nas        933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9   Bound   Success
FSx for ONTAPドライバの詳細
次のドライバを使用して、TridentとAmazon FSx for NetApp ONTAPを統合できます。
  • ontap-san:プロビジョニングされる各PVは、それぞれのAmazon FSx for NetApp ONTAPボリューム内のLUNです。ブロックストレージに推奨されます。
  • ontap-nas:プロビジョニングされる各PVは、完全なAmazon FSx for NetApp ONTAPボリュームです。NFSとSMBで推奨されます。
  • 「 ONTAP と SAN の経済性」:プロビジョニングされた各 PV は、 NetApp ONTAP ボリュームの Amazon FSX ごとに構成可能な数の LUN を持つ LUN です。
  • 「 ONTAP-NAS-エコノミー 」:プロビジョニングされた各 PV は qtree であり、 NetApp ONTAP ボリュームの Amazon FSX ごとに設定可能な数の qtree があります。
  • 「 ONTAP-NAS-flexgroup 」:プロビジョニングされた各 PV は、 NetApp ONTAP FlexGroup ボリューム用の完全な Amazon FSX です。
ドライバーの詳細については、を参照してください。 "NASドライバ" および "SANドライバ"。
構成ファイルが作成されたら、次のコマンドを実行してEKS内に作成します。
kubectl create -f configuration_file
ステータスを確認するには、次のコマンドを実行します。
kubectl get tbc -n trident
backend-fsx-ontap-nas   backend-fsx-ontap-nas   7a551921-997c-4c37-a1d1-f2f4c87fa629   Bound   Success
バックエンドの高度な設定と例
バックエンド設定オプションについては、次の表を参照してください。
パラメータ 説明 例
「バージョン」
常に 1
'torageDriverName'
ストレージドライバの名前。作成後は変更できません。このパラメータを更新するには、新しいバックエンドを作成する必要があります。
ontap-nas、 ontap-nas-economy、 ontap-nas-flexgroup、 ontap-san、 ontap-san-economy
backendName`
カスタム名またはストレージバックエンド
ドライバ名+"_"+ dataLIF
「管理 LIF 」
クラスタまたはSVM管理LIFのIPアドレス完全修飾ドメイン名(FQDN)を指定できます。IPv6フラグを使用してTridentがインストールされている場合は、IPv6アドレスを使用するように設定できます。IPv6アドレスは、[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]などの角かっこで定義する必要があります。 aws`フィールドでを指定する場合は `fsxFilesystemID、を指定する必要はありませ managementLIF`ん。TridentはAWSからSVM情報を取得するためです。 `managementLIF`そのため、SVMの下のユーザ(vsadminなど)のクレデンシャルを指定し、そのユーザにロールが割り当てられている必要があり `vsadmin ます。
"10.0.0.1 ","[2001:1234:abcd::fe]"
「重複排除
プロトコル LIF の IP アドレス。ONTAP NAS ドライバー:NetApp は dataLIF を指定することを推奨します。指定しない場合、Trident は SVM から dataLIF を取得します。NFS マウント操作に使用する完全修飾ドメイン名(FQDN)を指定することで、ラウンドロビン DNS を作成し、複数の dataLIF 間で負荷分散を行うことができます。初期設定後でも変更可能です。参照 "初期設定後にデータLIFを更新する"。ONTAP SAN ドライバー:iSCSI には指定しないでください。Trident は ONTAP Selective LUN Map を使用して、マルチパスセッションの確立に必要な iSCSI LIF を検出します。dataLIF が明示的に定義されている場合、警告が生成されます。Trident が IPv6 フラグを使用してインストールされている場合、IPv6 アドレスを使用するように設定できます。IPv6 アドレスは角括弧で囲んで定義する必要があります(例:[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555])。
「 autoExportPolicy 」を参照してください
エクスポートポリシーの自動作成と更新を有効にします[ブーリアン]。オプションと `autoExportCIDRs`オプションを使用する `autoExportPolicy`と、Tridentでエクスポートポリシーを自動的に管理できます。
「偽」
「 autoExportCI` 」
が有効な場合にKubernetesのノードIPをフィルタリングするCIDRのリスト autoExportPolicy。オプションと `autoExportCIDRs`オプションを使用する `autoExportPolicy`と、Tridentでエクスポートポリシーを自動的に管理できます。
"["0.0.0.0/0"、"::/0"]"
「ラベル」
ボリュームに適用する任意の JSON 形式のラベルのセット
「 clientCertificate 」をクリックします
クライアント証明書の Base64 エンコード値。証明書ベースの認証に使用されます
「 clientPrivateKey 」
クライアント秘密鍵の Base64 エンコード値。証明書ベースの認証に使用されます
「 trustedCacertifate 」
信頼された CA 証明書の Base64 エンコード値。任意。証明書ベースの認証に使用されます。
「ユーザ名」
クラスタまたはSVMに接続するためのユーザ名。クレデンシャルベースの認証に使用されます。たとえば、vsadminのように指定します。
「 password 」と入力します
クラスタまたはSVMに接続するためのパスワード。クレデンシャルベースの認証に使用されます。
'VM'
使用する Storage Virtual Machine
SVM管理LIFが指定されている場合に生成されます。
'toragePrefix'
SVM で新しいボリュームをプロビジョニングする際に使用するプレフィックスを指定します。作成後に変更することはできません。このパラメータを更新するには、新しいバックエンドを作成する必要があります。
`trident`注意:バックエンドIDとボリューム命名に影響を与えるバックエンド構成パラメーター( `storageDriverName`や `storagePrefix`など)は、作成後に変更することはできません。これらを更新するには、新しいバックエンドを作成する必要があります。
「 AggreglimitateUsage 」と入力します
* Amazon FSx for NetApp ONTAPには指定しないでください。*指定されたと vsadmin`には `fsxadmin、アグリゲートの使用量を取得してTridentを使用して制限するために必要な権限が含まれていません。
使用しないでください。
「 limitVolumeSize 」と入力します
要求されたボリュームサイズがこの値を超えている場合、プロビジョニングが失敗します。また、qtreeおよびLUNに対して管理するボリュームの最大サイズを制限し、オプションを使用すると、FlexVol volumeあたりのqtreeの最大数をカスタマイズできます。 qtreesPerFlexvol
"" (デフォルトでは適用されません)
'lunsPerFlexvol
FlexVol volumeあたりの最大LUN数は[50、200]の範囲で指定する必要があります。SANのみ。
“100”
「バグトレースフラグ」
トラブルシューティング時に使用するデバッグフラグ。例:{"api":false、"method":true}
使用しないでください debugTraceFlags トラブルシューティングを実行していて、詳細なログダンプが必要な場合を除きます。
null
「 nfsvMountOptions 」のように入力します
NFSマウントオプションをカンマで区切ったリスト。Kubernetes永続ボリュームのマウントオプションは通常ストレージクラスで指定されますが、ストレージクラスにマウントオプションが指定されていない場合、Tridentはストレージバックエンドの構成ファイルに指定されているマウントオプションを使用してフォールバックします。ストレージクラスまたは構成ファイルでマウントオプションが指定されていない場合、Tridentは関連付けられた永続ボリュームにマウントオプションを設定しません。
nasType
NFSボリュームまたはSMBボリュームの作成を設定オプションはです nfs、 smb、またはnull。*をに設定する必要があります smb SMBボリューム。*をnullに設定すると、デフォルトでNFSボリュームが使用されます。
nfs
qtreesPerFlexvol`
FlexVol volumeあたりの最大qtree数は[50、300]の範囲で指定する必要があります。
"200"
smbShare
次のいずれかを指定できます。Microsoft管理コンソールまたはONTAP CLIを使用して作成されたSMB共有の名前、またはTridentにSMB共有の作成を許可する名前。このパラメータは、Amazon FSx for ONTAPバックエンドに必要です。
smb-share
「 useREST` 」
ONTAP REST API を使用するためのブーリアンパラメータ。に設定する true`と、TridentはONTAP REST APIを使用してバックエンドと通信します。この機能にはONTAP 9.11.1以降が必要です。また、使用するONTAPログインロールには、アプリケーションへのアクセス権が必要です `ontap 。これは、事前に定義された役割と役割によって実現され vsadmin cluster-admin ます。
「偽」
aws
AWS FSx for ONTAPの構成ファイルでは、次の項目を指定できます。
- fsxFilesystemID:AWS FSxファイルシステムのIDを指定します。
- apiRegion:AWS APIリージョン名。
- apikey:AWS APIキー。
- secretKey:AWSシークレットキー。
credentials
AWS Secrets Managerに保存するFSx SVMのクレデンシャルを指定します。- name:シークレットのAmazonリソース名(ARN)。SVMのクレデンシャルが含まれています。- type:に設定します awsarn。詳細については、を参照してください "AWS Secrets Managerシークレットの作成" 。
ボリュームのプロビジョニング用のバックエンド構成オプション
これらのオプションを使用して、のデフォルトプロビジョニングを制御できます defaults 設定のセクション。例については、以下の設定例を参照してください。
パラメータ 説明 デフォルト
「平和の配分」
space-allocation for LUN のコマンドを指定します
「真」
「平和のための準備」を参照してください
スペースリザベーションモード:「none」(シン)または「volume」(シック)
「 NONE 」
「ナプショットポリシー」
使用する Snapshot ポリシー
「 NONE 」
「 QOSPolicy 」
作成したボリュームに割り当てる QoS ポリシーグループ。ストレージプールまたはバックエンドごとに、QOSPolicyまたはadaptiveQosPolicyのいずれかを選択します。TridentでQoSポリシーグループを使用するには、ONTAP 9 .8以降が必要です。共有されていないQoSポリシーグループを使用し、ポリシーグループが各コンスティチュエントに個別に適用されるようにします。QoSポリシーグループを共有すると、すべてのワークロードの合計スループットの上限が適用されます。
「 adaptiveQosPolicy 」を参照してください
アダプティブ QoS ポリシーグループ:作成したボリュームに割り当てます。ストレージプールまたはバックエンドごとに、QOSPolicyまたはadaptiveQosPolicyのいずれかを選択します。経済性に影響する ONTAP - NAS ではサポートされません。
「スナップショット予約」
Snapshot「0」用にリザーブされているボリュームの割合
がの none`場合 `snapshotPolicy else、""
'plitOnClone
作成時にクローンを親からスプリットします
「偽」
「暗号化」
新しいボリュームでNetApp Volume Encryption(NVE)を有効にします。デフォルトはです。 `false`このオプションを使用するには、クラスタで NVE のライセンスが設定され、有効になっている必要があります。バックエンドでNAEが有効になっている場合、TridentでプロビジョニングされたすべてのボリュームでNAEが有効になります。詳細については、を参照してください"TridentとNVEおよびNAEとの連携"。
「偽」
luksEncryption
LUKS暗号化を有効にします。"Linux Unified Key Setup(LUKS;統合キーセットアップ)を使用"を参照してください。SANのみ。
階層ポリシー
使用する階層化ポリシー none
「 unixPermissions 」
新しいボリュームのモード。* SMBボリュームは空にしておきます。*
'ecurityStyle'
新しいボリュームのセキュリティ形式。NFSのサポート mixed および unix セキュリティ形式SMBはをサポートします mixed および ntfs セキュリティ形式
NFSのデフォルトはです unix。SMBのデフォルトはです ntfs。
SMBボリュームのプロビジョニング
SMB ボリュームは、 `ontap-nas`ドライバを使用してプロビジョニングできます。"ONTAP SAN および NAS ドライバの統合"を完了する前に、次の手順を実行します("SMBボリュームをプロビジョニングする準備をします")。
