本製品の最新リリースがご利用いただけます。
ストレージバックエンドを構成する
共同作成者 netapp-aruldeepa
ONTAP SANおよびNASドライバーの統合
ストレージ バックエンドを作成するには、JSON または YAML 形式で構成ファイルを作成する必要があります。ファイルでは、必要なストレージのタイプ (NAS または SAN)、ストレージの取得元となるファイル システム、SVM、および認証方法を指定する必要があります。次の例は、NAS ベースのストレージを定義し、AWS シークレットを使用して使用する SVM への認証情報を保存する方法を示しています。
ヤムル
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  credentials:
    type: awsarn
JSON
  "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
  "kind": "TridentBackendConfig",
  "metadata": {
    "name": "backend-tbc-ontap-nas"
    "namespace": "trident"
  "spec": {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "tbc-ontap-nas",
    "svm": "svm-name",
    "aws": {
      "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
    "managementLIF": null,
    "credentials": {
      "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
      "type": "awsarn"
次のコマンドを実行して、 Tridentバックエンド構成 (TBC) を作成し、検証します。
  • yaml ファイルから trident バックエンド構成 (TBC) を作成し、次のコマンドを実行します。
    kubectl create -f backendconfig.yaml -n trident
    tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
  • Trident バックエンド構成 (TBC) が正常に作成されたことを確認します。
    Kubectl get tbc -n trident
    NAME                         BACKEND NAME         BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
    backend-tbc-ontap-nas        tbc-ontap-nas        933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9   Bound   Success
FSx for ONTAPドライバーの詳細
次のドライバーを使用して、 Trident をAmazon FSx for NetApp ONTAPと統合できます。
  • ontap-san: プロビジョニングされた各 PV は、独自のAmazon FSx for NetApp ONTAPボリューム内の LUN です。ブロックストレージに推奨されます。
  • ontap-nas: プロビジョニングされる各 PV は、完全なAmazon FSx for NetApp ONTAPボリュームです。 NFS および SMB に推奨されます。
  • ontap-san-economy: プロビジョニングされる各 PV は、 Amazon FSx for NetApp ONTAPボリュームごとに設定可能な数の LUN を持つ LUN です。
  • ontap-nas-economy: プロビジョニングされる各 PV は qtree であり、 Amazon FSx for NetApp ONTAPボリュームごとに設定可能な数の qtree があります。
  • ontap-nas-flexgroup: プロビジョニングされる各 PV は、完全なAmazon FSx for NetApp ONTAP FlexGroupボリュームです。
ドライバーの詳細については、"NASドライバー"そして"SANドライバー"。
設定ファイルが作成されたら、次のコマンドを実行して EKS 内に作成します。
kubectl create -f configuration_file
ステータスを確認するには、次のコマンドを実行します。
kubectl get tbc -n trident
backend-fsx-ontap-nas   backend-fsx-ontap-nas   7a551921-997c-4c37-a1d1-f2f4c87fa629   Bound   Success
バックエンドの高度な構成と例
バックエンドの構成オプションについては、次の表を参照してください。
パラメータ 説明 例
version
常に1
storageDriverName
ストレージ ドライバーの名前
ontap-nas、 ontap-nas-economy 、 ontap-nas-flexgroup 、 ontap-san 、 ontap-san-economy
backendName
カスタム名またはストレージバックエンド
ドライバー名 + "_" + dataLIF
managementLIF
クラスタまたは SVM 管理 LIF の IP アドレス。完全修飾ドメイン名 (FQDN) を指定できます。 Trident がIPv6 フラグを使用してインストールされている場合は、IPv6 アドレスを使用するように設定できます。 IPv6 アドレスは、[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] のように角括弧で定義する必要があります。あなたが提供した `fsxFilesystemID`の下で `aws`フィールドに入力する必要はありません `managementLIF`TridentはSVMを取得するため `managementLIF`AWS からの情報。そのため、SVM下のユーザーの資格情報(例:vsadmin)を提供する必要があり、ユーザーは `vsadmin`役割。
"10.0.0.1"、"[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
プロトコル LIF の IP アドレス。ONTAP NAS ドライバー:NetApp では dataLIF を指定することを推奨しています。指定しない場合、 Trident は SVM から dataLIF を取得します。NFS マウント操作に使用する完全修飾ドメイン名( FQDN )を指定できます。これにより、複数の dataLIF 間で負荷を分散するラウンドロビン DNS を作成できます。初期設定後に変更できます。を参照してください。ONTAP SAN ドライバー: iSCSI には指定しないでください。Trident は ONTAP Selective LUN Map を使用して、マルチパス セッションの確立に必要な iSCI LIF を検出します。dataLIF が明示的に定義されている場合は警告が生成されます。TridentをIPv6フラグを使用してインストールした場合、IPv6アドレスを使用するように設定できます。IPv6アドレスは、[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]のように角括弧で定義する必要があります。
autoExportPolicy
自動エクスポート ポリシーの作成と更新を有効にします [ブール値]。使用して `autoExportPolicy`そして `autoExportCIDRs`オプションを使用すると、 Trident はエクスポート ポリシーを自動的に管理できます。
false
autoExportCIDRs
KubernetesのノードIPをフィルタリングするためのCIDRのリスト `autoExportPolicy`が有効になります。使用して `autoExportPolicy`そして `autoExportCIDRs`オプションを使用すると、 Trident はエクスポート ポリシーを自動的に管理できます。
"["0.0.0.0/0", "::/0"]"
labels
ボリュームに適用する任意の JSON 形式のラベルのセット
clientCertificate
クライアント証明書の Base64 エンコードされた値。証明書ベースの認証に使用
clientPrivateKey
クライアント秘密キーの Base64 エンコードされた値。証明書ベースの認証に使用
trustedCACertificate
信頼された CA 証明書の Base64 エンコードされた値。オプション。証明書ベースの認証に使用されます。
username
クラスタまたは SVM に接続するためのユーザー名。資格情報ベースの認証に使用されます。たとえば、vsadmin。
password
クラスターまたは SVM に接続するためのパスワード。資格情報ベースの認証に使用されます。
svm
使用するストレージ仮想マシン
SVM 管理 LIF が指定されている場合に派生されます。
storagePrefix
SVM で新しいボリュームをプロビジョニングするときに使用されるプレフィックス。作成後は変更できません。このパラメータを更新するには、新しいバックエンドを作成する必要があります。
trident
limitAggregateUsage
* Amazon FSx for NetApp ONTAPには指定しないでください。*提供された `fsxadmin`そして `vsadmin`集計使用量を取得し、 Trident を使用して制限するために必要な権限が含まれていません。
使用しないでください。
limitVolumeSize
要求されたボリューム サイズがこの値を超える場合、プロビジョニングは失敗します。また、qtreeとLUNを管理するボリュームの最大サイズを制限し、 `qtreesPerFlexvol`オプションにより、 FlexVol volumeあたりの qtree の最大数をカスタマイズできます。
"" (デフォルトでは強制されません)
lunsPerFlexvol
Flexvolボリュームあたりの最大LUN数は、[50、200]の範囲にする必要があります。 SANのみ。
「100」
debugTraceFlags
トラブルシューティング時に使用するデバッグ フラグ。例: {"api":false, "method":true} 使用しないでください `debugTraceFlags`ただし、トラブルシューティングを行っており、詳細なログ ダンプが必要な場合を除きます。
ヌル
nfsMountOptions
NFS マウント オプションのコンマ区切りリスト。 Kubernetes 永続ボリュームのマウント オプションは通常、ストレージ クラスで指定されますが、ストレージ クラスでマウント オプションが指定されていない場合、 Tridentはストレージ バックエンドの構成ファイルで指定されたマウント オプションを使用します。ストレージ クラスまたは構成ファイルにマウント オプションが指定されていない場合、 Trident は関連付けられた永続ボリュームにマウント オプションを設定しません。
nasType
NFS または SMB ボリュームの作成を構成します。オプションは nfs、 smb 、または null。 設定する必要があります `smb`SMB ボリュームの場合。 null に設定すると、デフォルトで NFS ボリュームになります。
nfs
qtreesPerFlexvol
FlexVol volumeあたりの最大Qtree数は、[50, 300]の範囲でなければなりません
"200"
smbShare
次のいずれかを指定できます: Microsoft 管理コンソールまたはONTAP CLI を使用して作成された SMB 共有の名前、またはTrident がSMB 共有を作成できるようにするための名前。このパラメータは、 Amazon FSx for ONTAPバックエンドに必須です。
smb-share
useREST
ONTAP REST API を使用するためのブール パラメーター。に設定すると `true`Trident はONTAP REST API を使用してバックエンドと通信します。この機能にはONTAP 9.11.1 以降が必要です。さらに、使用するONTAPログインロールには、 `ontap`応用。これは、事前に定義された `vsadmin`そして `cluster-admin`役割。
false
aws
AWS FSx for ONTAPの設定ファイルでは以下を指定できます。 fsxFilesystemID : AWS FSx ファイルシステムの ID を指定します。 - apiRegion : AWS API リージョン名。 - apikey : AWS API キー。 - secretKey : AWS 秘密キー。
credentials
AWS Secrets Manager に保存する FSx SVM 認証情報を指定します。 - name : SVM の認証情報が含まれるシークレットの Amazon リソースネーム (ARN)。 - type : に設定 awsarn。参照"AWS Secrets Managerシークレットを作成する"詳細についてはこちらをご覧ください。
ボリュームのプロビジョニングのためのバックエンド構成オプション
デフォルトのプロビジョニングは、以下のオプションを使用して制御できます。 `defaults`構成のセクション。例については、以下の構成例を参照してください。
パラメータ 説明 デフォルト
spaceAllocation
LUNのスペース割り当て
true
spaceReserve
スペース予約モード。「なし」(薄い)または「ボリューム」(厚い)
none
snapshotPolicy
使用するスナップショットポリシー
none
qosPolicy
作成されたボリュームに割り当てる QoS ポリシー グループ。ストレージ プールまたはバックエンドごとに qosPolicy または adaptiveQosPolicy のいずれかを選択します。 Tridentで QoS ポリシー グループを使用するには、 ONTAP 9.8 以降が必要です。共有されていない QoS ポリシー グループを使用し、ポリシー グループが各構成要素に個別に適用されるようにする必要があります。共有 QoS ポリシー グループは、すべてのワークロードの合計スループットの上限を適用します。
adaptiveQosPolicy
作成されたボリュームに割り当てるアダプティブ QoS ポリシー グループ。ストレージ プールまたはバックエンドごとに qosPolicy または adaptiveQosPolicy のいずれかを選択します。 ontap-nas-economy ではサポートされていません。
snapshotReserve
スナップショット用に予約されているボリュームの割合「0」
もし snapshotPolicy`は `none、 else 「」
splitOnClone
クローン作成時に親からクローンを分割する
false
encryption
新しいボリュームでNetAppボリューム暗号化(NVE)を有効にします。デフォルトは false。このオプションを使用するには、NVE のライセンスを取得し、クラスターで有効にする必要があります。バックエンドで NAE が有効になっている場合、 Tridentでプロビジョニングされたすべてのボリュームで NAE が有効になります。詳細については、以下を参照してください。"Trident がNVE および NAE と連携する仕組み" 。
false
luksEncryption
LUKS 暗号化を有効にします。"Linux Unified Key Setup (LUKS) を使用する"を参照してください。SANのみ。
tieringPolicy
使用する階層化ポリシー none
unixPermissions
新しいボリュームのモード。 SMB ボリュームの場合は空白のままにします。
securityStyle
新しいボリュームのセキュリティ スタイル。 NFSサポート `mixed`そして `unix`セキュリティ スタイル。 SMBサポート `mixed`そして `ntfs`セキュリティ スタイル。
NFSのデフォルトは unix。 SMBのデフォルトは ntfs。
SMBボリュームのプロビジョニングの準備
SMBボリュームをプロビジョニングするには、 `ontap-nas`ドライバ。完了する前にONTAP SANおよびNASドライバーの統合次の手順を実行します。
開始する前に
SMBボリュームをプロビジョニングする前に、 `ontap-nas`ドライバーには次のものが必要です。
  • Linux コントローラー ノードと、Windows Server 2019 を実行する少なくとも 1 つの Windows ワーカー ノードを備えた Kubernetes クラスター。 Trident は、 Windows ノードで実行されているポッドにマウントされた SMB ボリュームのみをサポートします。
  • Active Directory 資格情報を含む少なくとも 1 つのTridentシークレット。秘密を生成する smbcreds:
    kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
  • Windows サービスとして構成された CSI プロキシ。設定するには csi-proxy、参照"GitHub: CSIプロキシ"または"GitHub: Windows 用 CSI プロキシ"Windows 上で実行されている Kubernetes ノード用。
手順
  1. SMB 共有を作成します。 SMB管理共有は、次の2つの方法のいずれかで作成できます。"Microsoft管理コンソール"共有フォルダ スナップインまたはONTAP CLI を使用します。 ONTAP CLI を使用して SMB 共有を作成するには、次の手順を実行します。
    1. 必要に応じて、共有のディレクトリ パス構造を作成します。
      その `vserver cifs share create`コマンドは、共有の作成中に -path オプションで指定されたパスをチェックします。指定されたパスが存在しない場合、コマンドは失敗します。
    2. 指定された SVM に関連付けられた SMB 共有を作成します。
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
    3. 共有が作成されたことを確認します。
      vserver cifs share show -share-name share_name
      メモ 参照"SMB共有を作成する"詳細についてはこちらをご覧ください。
  2. バックエンドを作成するときは、SMB ボリュームを指定するために以下を構成する必要があります。 FSx for ONTAPのバックエンド構成オプションについては、以下を参照してください。"FSx for ONTAP の構成オプションと例" 。
    パラメータ 説明 例
    smbShare
    smb-share
    nasType
    設定する必要があります smb. nullの場合、デフォルトは nfs。
    smb
    securityStyle
    新しいボリュームのセキュリティ スタイル。 設定する必要があります `ntfs`または `mixed`SMB ボリュームの場合。
    `ntfs`または `mixed`SMBボリューム用
    unixPermissions
    新しいボリュームのモード。 SMB ボリュームの場合は空のままにする必要があります。
