本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Trident Protectのインストールをカスタマイズする
共同作成者 netapp-aruldeepa
環境の特定の要件を満たすように、 Trident Protect のデフォルト構成をカスタマイズできます。
Trident Protectコンテナのリソース制限を指定する
Trident Protect をインストールした後、構成ファイルを使用してTrident Protect コンテナーのリソース制限を指定できます。リソース制限を設定すると、 Trident Protect 操作によって消費されるクラスターのリソースの量を制御できます。
手順
  1. という名前のファイルを作成します resourceLimits.yaml。
  2. 環境のニーズに応じて、 Trident Protect コンテナのリソース制限オプションをファイルに入力します。
    次の例の構成ファイルは、使用可能な設定を示しており、各リソース制限のデフォルト値が含まれています。
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. 値を適用する `resourceLimits.yaml`ファイル:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
セキュリティコンテキスト制約をカスタマイズする
Trident Protect をインストールした後、構成ファイルを使用して、 Trident Protect コンテナーの OpenShift セキュリティ コンテキスト制約 (SCC) を変更できます。これらの制約は、Red Hat OpenShift クラスター内のポッドのセキュリティ制限を定義します。
手順
  1. という名前のファイルを作成します sccconfig.yaml。
  2. ファイルに SCC オプションを追加し、環境のニーズに応じてパラメータを変更します。
    次の例は、SCC オプションのパラメータのデフォルト値を示しています。
    scc:
      create: true
      priority: 1
    この表は、SCC オプションのパラメータについて説明しています。
    パラメータ 説明 デフォルト
    作成する
    SCC リソースを作成できるかどうかを決定します。 SCCリソースは次の場合にのみ作成されます。 `scc.create`設定されている `true`Helm インストール プロセスでは OpenShift 環境が識別されます。 OpenShift上で動作していない場合、または `scc.create`設定されている `false`SCC リソースは作成されません。
    true
    名前
    SCCの名前を指定します。
    トライデントプロテクトジョブ
    優先度
    SCC の優先度を定義します。優先度の高い SCC は、優先度の低い SCC よりも先に評価されます。
    1
  3. の値を適用します `sccconfig.yaml`ファイル:
    helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    これにより、デフォルト値が、 `sccconfig.yaml`ファイル。
追加のTrident Protectヘルムチャート設定を構成する
特定の要件に合わせて、 AutoSupport設定と名前空間フィルタリングをカスタマイズできます。次の表は、使用可能な構成パラメータを示しています。
パラメータ タイプ 説明
自動サポートプロキシ
string
NetApp AutoSupport接続用のプロキシ URL を構成します。これを使用して、サポート バンドルのアップロードをプロキシ サーバー経由でルーティングします。例: http://my.proxy.url 。
autoSupport.insecure
ブーリアン
設定すると、 AutoSupportプロキシ接続のTLS検証をスキップします。 true 。安全でないプロキシ接続にのみ使用してください。 (デフォルト: false )
自動サポートが有効
ブーリアン
毎日のTrident Protect AutoSupportバンドルのアップロードを有効または無効にします。に設定すると false、スケジュールされた毎日のアップロードは無効になっていますが、サポート バンドルを手動で生成することはできます。(デフォルト: true )
スキップ名前空間注釈の復元
string
バックアップおよび復元操作から除外する名前空間注釈のコンマ区切りリスト。注釈に基づいて名前空間をフィルタリングできます。
スキップ名前空間ラベルの復元
string
バックアップおよび復元操作から除外する名前空間ラベルのコンマ区切りリスト。ラベルに基づいて名前空間をフィルタリングできます。
これらのオプションは、YAML 構成ファイルまたはコマンドライン フラグを使用して構成できます。
YAMLファイルを使用する
手順
  1. 設定ファイルを作成し、名前を付けます values.yaml。
  2. 作成したファイルに、カスタマイズする構成オプションを追加します。
    autoSupport:
      enabled: false
      proxy: http://my.proxy.url
      insecure: true
    restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
    restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
  3. 入力したら `values.yaml`正しい値を持つファイルの場合は、構成ファイルを適用します。
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
CLIフラグを使用する
手順
  1. 次のコマンドを `--set`個々のパラメータを指定するためのフラグ:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
      --set autoSupport.enabled=false \
      --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
      --set restoreSkipNamespaceAnnotations="annotation1,annotation2" \
      --set restoreSkipNamespaceLabels="label1,label2" \
      --reuse-values
Trident Protectポッドを特定のノードに制限する
Kubernetes nodeSelector ノード選択制約を使用すると、ノード ラベルに基づいて、どのノードがTrident Protect ポッドを実行できるかを制御できます。デフォルトでは、 Trident Protect は Linux を実行しているノードに制限されています。ニーズに応じてこれらの制約をさらにカスタマイズできます。
手順
  1. という名前のファイルを作成します nodeSelectorConfig.yaml。
  2. ファイルに nodeSelector オプションを追加し、環境のニーズに応じて制限するノード ラベルを追加または変更するようにファイルを変更します。たとえば、次のファイルにはデフォルトの OS 制限が含まれていますが、特定の地域とアプリ名もターゲットにしています。
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. 値を適用する `nodeSelectorConfig.yaml`ファイル:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    これにより、デフォルトの制限が、 `nodeSelectorConfig.yaml`ファイル。
