Trident Protectのインストールをカスタマイズする
共同作成者 netapp-shwetav netapp-mwallis
環境の特定の要件を満たすように、 Trident Protect のデフォルト構成をカスタマイズできます。
Trident Protectコンテナのリソース制限を指定する
Trident Protect をインストールした後、構成ファイルを使用してTrident Protect コンテナーのリソース制限を指定できます。リソース制限を設定すると、 Trident Protect 操作によって消費されるクラスターのリソースの量を制御できます。
手順
  1. という名前のファイルを作成します resourceLimits.yaml。
  2. 環境のニーズに応じて、 Trident Protect コンテナのリソース制限オプションをファイルに入力します。
    次の構成ファイルの例は、使用可能な設定を示しています。このファイルには、各リソース制限のデフォルト値が含まれています。
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. ファイルから値を適用し `resourceLimits.yaml`ます。
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
セキュリティコンテキスト制約のカスタマイズ
Trident Protect をインストールした後、構成ファイルを使用して、 Trident Protect コンテナーの OpenShift セキュリティ コンテキスト制約 (SCC) を変更できます。これらの制約は、Red Hat OpenShift クラスター内のポッドのセキュリティ制限を定義します。
手順
  1. という名前のファイルを作成します sccconfig.yaml。
  2. SCCオプションをファイルに追加し、環境のニーズに応じてパラメータを変更します。
    次に、SCCオプションのパラメータのデフォルト値の例を示します。
    scc:
      create: true
      priority: 1
    次の表では、SCCオプションのパラメータについて説明します。
    パラメータ 説明 デフォルト
    作成
    SCCリソースを作成できるかどうかを決定します。SCCリソースは、がに設定され true、HelmのインストールプロセスでOpenShift環境が指定されている場合にのみ作成され scc.create`ます。OpenShiftで動作していない場合、またはがに設定されている `false`場合 `scc.create、SCCリソースは作成されません。
    正しいです
    名前
    SCCの名前を指定します。
    Trident - protect-job
    優先度
    SCCのプライオリティを定義します。優先度の高いSCCSは、低い値のSCCSよりも先に評価されます。
    1
  3. ファイルから値を適用し `sccconfig.yaml`ます。
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    これにより、デフォルト値がファイルで指定された値に置き換えられ `sccconfig.yaml`ます。
追加のTrident Protectヘルムチャート設定を構成する
AutoSupport 設定、名前空間フィルタリング、および OpenShift Webhook 証明書管理をカスタマイズして、特定の要件を満たすことができます。次の表に、使用可能な設定パラメータを示します:
パラメータ を入力します 説明
自動サポートプロキシ
文字列
NetApp AutoSupport接続用のプロキシ URL を構成します。これを使用して、サポート バンドルのアップロードをプロキシ サーバー経由でルーティングします。例: http://my.proxy.url 。
autoSupport.insecure
ブール値
設定すると、 AutoSupportプロキシ接続のTLS検証をスキップします。 true 。安全でないプロキシ接続にのみ使用してください。 (デフォルト: false )
自動サポートが有効
ブール値
毎日のTrident Protect AutoSupportバンドルのアップロードを有効または無効にします。に設定すると false、スケジュールされた毎日のアップロードは無効になっていますが、サポート バンドルを手動で生成することはできます。(デフォルト: true )
スキップ名前空間注釈の復元
文字列
バックアップおよび復元操作から除外する名前空間注釈のコンマ区切りリスト。注釈に基づいて名前空間をフィルタリングできます。
スキップ名前空間ラベルの復元
文字列
バックアップおよび復元操作から除外する名前空間ラベルのコンマ区切りリスト。ラベルに基づいて名前空間をフィルタリングできます。
useOpenshiftServiceCA
ブール値
OpenShiftのネイティブ Service CA Operator との統合を有効にし、Trident Protect アドミッション Webhook の TLS 証明書の自動作成と挿入を行います。 true`に設定すると、Service CA Operator が Webhook TLS 証明書を自動的に管理します。OpenShift クラスターでのみ使用してください。(デフォルト: `false)
スナップショットとバックアップのメタデータを暗号化するには、"Trident Protectのスナップショットとバックアップ用のAppVaultメタデータを暗号化する"を参照してください。
これらのオプションは、YAML 構成ファイルまたはコマンドライン フラグを使用して構成できます。
YAMLファイルを使用する
手順
  1. 設定ファイルを作成し、名前を付けます values.yaml。
  2. 作成したファイルに、カスタマイズする構成オプションを追加します。
    autoSupport:
      enabled: false
      proxy: http://my.proxy.url
      insecure: true
    restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
    restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
    useOpenshiftServiceCA: true
  3. 入力したら `values.yaml`正しい値を持つファイルの場合は、構成ファイルを適用します。
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
CLIフラグを使用する
手順
  1. 次のコマンドを `--set`個々のパラメータを指定するためのフラグ:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
      --set autoSupport.enabled=false \
      --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
      --set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{annotation1,annotation2}" \
      --set-string restoreSkipNamespaceLabels="{label1,label2}" \
      --set useOpenshiftServiceCA=true \
      --reuse-values
Trident Protectポッドを特定のノードに制限する
Kubernetes nodeSelector ノード選択制約を使用すると、ノード ラベルに基づいて、どのノードがTrident Protect ポッドを実行できるかを制御できます。デフォルトでは、 Trident Protect は Linux を実行しているノードに制限されています。ニーズに応じてこれらの制約をさらにカスタマイズできます。
手順
  1. という名前のファイルを作成します nodeSelectorConfig.yaml。
  2. nodeSelectorオプションをファイルに追加し、ファイルを変更してノードラベルを追加または変更して、環境のニーズに応じて制限します。たとえば、次のファイルにはデフォルトのOS制限が含まれていますが、特定の地域とアプリ名も対象としています。
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. ファイルから値を適用し `nodeSelectorConfig.yaml`ます。
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    これにより、デフォルトの制限がファイルで指定した制限に置き換えられます nodeSelectorConfig.yaml。
