本製品の最新リリースがご利用いただけます。
FSx for ONTAP 設定オプションと例
Amazon FSx for NetApp ONTAP のバックエンド設定オプションについて説明します。このセクションでは、バックエンドの設定例を示します。
バックエンド構成オプション
バックエンド構成オプションについては、次の表を参照してください:
パラメータ 概要 例
version
常に1
storageDriverName
ストレージドライバーの名前
ontap-nas、 ontap-nas-economy、 ontap-nas-flexgroup、 ontap-san、 ontap-san-economy
backendName
カスタム名またはストレージバックエンド
ドライバー名 + "_" + dataLIF
managementLIF
クラスタまたはSVM管理LIFのIPアドレス(完全修飾ドメイン名(FQDN)も指定可能)Trident が IPv6 フラグを使用してインストールされている場合、IPv6 アドレスを使用するように設定できます。IPv6 アドレスは角括弧で囲んで定義する必要があります(例:[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555])。
"10.0.0.1"、"[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
プロトコル LIF の IP アドレス。ONTAP NAS ドライバー:NetApp は dataLIF を指定することを推奨します。指定しない場合、Trident は SVM から dataLIF を取得します。NFS マウント操作に使用する完全修飾ドメイン名(FQDN)を指定することで、ラウンドロビン DNS を作成し、複数の dataLIF 間で負荷分散を行うことができます。初期設定後でも変更可能です。を参照してください。ONTAP SAN ドライバー:iSCSI には指定しないでください。Trident は ONTAP Selective LUN Map を使用して、マルチパスセッションの確立に必要な iSCSI LIF を検出します。dataLIF が明示的に定義されている場合、警告が生成されます。Trident が IPv6 フラグを使用してインストールされている場合、IPv6 アドレスを使用するように設定できます。IPv6 アドレスは角括弧で囲んで定義する必要があります(例:[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555])。
autoExportPolicy
自動エクスポート ポリシーの作成と更新を有効にします [ブール値]。 `autoExportPolicy`および `autoExportCIDRs`オプションを使用すると、Tridentはエクスポート ポリシーを自動的に管理できます。
false
autoExportCIDRs
`autoExportPolicy`が有効になっている場合にKubernetesのノードIPをフィルタリングするためのCIDRのリスト。 `autoExportPolicy`および `autoExportCIDRs`オプションを使用すると、Tridentはエクスポート ポリシーを自動的に管理できます。
"["0.0.0.0/0", "::/0"]"
labels
ボリュームに適用する任意の JSON 形式のラベルのセット
clientCertificate
クライアント証明書の Base64 エンコードされた値。証明書ベースの認証に使用
clientPrivateKey
クライアント秘密キーの Base64 エンコードされた値。証明書ベースの認証に使用
trustedCACertificate
信頼された CA 証明書の Base64 エンコードされた値。任意。証明書ベースの認証に使用されます。
username
クラスタまたは SVM に接続するためのユーザー名。クレデンシャルベースの認証に使用されます。たとえば、vsadmin。
password
クラスターまたは SVM に接続するためのパスワード。クレデンシャルベースの認証に使用されます。
svm
使用するStorage Virtual Machine
SVM 管理 LIF が指定されている場合に派生されます。
storagePrefix
SVM で新しいボリュームをプロビジョニングするときに使用されるプレフィックス。作成後は変更できません。このパラメータを更新するには、新しいバックエンドを作成する必要があります。
trident
limitAggregateUsage
*Amazon FSx for NetApp ONTAP には指定しないでください。*提供された `fsxadmin`と `vsadmin`には、Trident を使用してアグリゲートの使用状況を取得して制限するために必要な権限が含まれていません。
使用しないでください。
limitVolumeSize
要求されたボリューム サイズがこの値を超える場合、プロビジョニングは失敗します。また、qtreeとLUNを管理するボリュームの最大サイズを制限し、 `qtreesPerFlexvol`オプションにより、FlexVol volumeあたりのqtreeの最大数をカスタマイズできます
""(デフォルトでは強制されません)
lunsPerFlexvol
Flexvolあたりの最大LUN数は、[50、200]の範囲内である必要があります。SANのみ。
100
debugTraceFlags
トラブルシューティング時に使用するデバッグ フラグ。例:{"api":false, "method":true} `debugTraceFlags`を使用しないでください。ただし、トラブルシューティングを行っており、詳細なログ ダンプが必要な場合を除きます。
null
nfsMountOptions
NFS マウント オプションのコンマ区切りリスト。Kubernetes 永続ボリュームのマウント オプションは通常ストレージ クラスで指定されますが、ストレージ クラスでマウント オプションが指定されていない場合、Trident はストレージ バックエンドの構成ファイルで指定されたマウント オプションを使用するようになります。ストレージ クラスまたは構成ファイルにマウント オプションが指定されていない場合、Trident は関連付けられている永続ボリュームにマウント オプションを設定しません。
nasType
NFS または SMB ボリュームの作成を設定します。オプションは nfs、 smb、または null です。*SMB ボリュームの場合は `smb`に設定する必要があります。*null に設定すると、デフォルトで NFS ボリュームになります。
nfs
qtreesPerFlexvol
FlexVol あたりの最大 Qtree 数は、範囲 [50, 300] 内である必要があります
200
smbShare
次のいずれかを指定できます:Microsoft 管理コンソールまたは ONTAP CLI を使用して作成された SMB 共有の名前、または Trident が SMB 共有を作成できるようにするための名前。このパラメータは、Amazon FSx for NetApp ONTAP バックエンドに必要です。
smb-share
useREST
ONTAP REST APIを使用するためのブーリアン パラメータ。 useREST`に設定すると `true、TridentはONTAP REST APIを使用してバックエンドと通信します。 `false`に設定すると、TridentはONTAPI(ZAPI)呼び出しを使用してバックエンドと通信します。この機能にはONTAP 9.11.1以降が必要です。さらに、使用するONTAPログインロールには、 `ontapi`アプリケーションへのアクセス権が必要です。これは、事前定義された `vsadmin`および `cluster-admin`ロールで満たされます。Trident 24.06リリースおよびONTAP 9.15.1以降では、 `useREST`はデフォルトで `true`に設定されます。ONTAPI(ZAPI)呼び出しを使用するには、 `useREST`を `false`に変更します。
ONTAP 9.15.1以降の場合は`true`、それ以外の場合は false。
aws
AWS FSx for ONTAP の設定ファイルでは以下を指定できます: fsxFilesystemID:AWS FSx ファイルシステムの ID を指定します。 apiRegion:AWS API リージョン名。 apikey:AWS API キー。 secretKey:AWS 秘密キー。
credentials
AWS Secrets Manager に保存する FSx SVM 認証情報を指定します。- name:SVM の認証情報が含まれるシークレットの Amazon リソースネーム(ARN)。- type: `awsarn`に設定します。詳細については、"AWS Secrets Manager シークレットを作成する" を参照してください。
初期設定後にアップデート dataLIF
次のコマンドを実行して、更新された dataLIF を含む新しいバックエンド JSON ファイルを提供することにより、初期構成後に dataLIF を変更できます。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
メモ PVC が 1 つまたは複数のポッドに接続されている場合、新しい dataLIF を有効にするには、対応するすべてのポッドを停止してから再度起動する必要があります。
ボリュームのプロビジョニング用のバックエンド設定オプション
デフォルトのプロビジョニングは、設定の `defaults`セクションにあるこれらのオプションを使用して制御できます。例については、以下の設定例を参照してください。
パラメータ 概要 デフォルト
spaceAllocation
LUNのスペース割り当て
true
spaceReserve
スペース予約モード:「none」(シン)または「volume」(シック)
none
snapshotPolicy
使用するSnapshotポリシー
none
qosPolicy
作成されたボリュームに割り当てる QoS ポリシー グループ。ストレージ プールまたはバックエンドごとにqosPolicyまたはadaptiveQosPolicyのいずれかを選択してください。Trident で QoS ポリシー グループを使用するには、ONTAP 9.8 以降が必要です。共有されていない QoS ポリシー グループを使用し、ポリシー グループが各構成要素に個別に適用されるようにする必要があります。共有 QoS ポリシー グループは、すべてのワークロードの合計スループットの上限を適用します。
adaptiveQosPolicy
作成されたボリュームに割り当てるアダプティブ QoS ポリシー グループ。ストレージ プールまたはバックエンドごとにqosPolicyまたはadaptiveQosPolicyのいずれかを選択してください。ontap-nas-economy ではサポートされていません。
snapshotReserve
スナップショット用に予約されているボリュームの割合「0」
もし snapshotPolicy`が `none`の場合、 `else ""
splitOnClone
作成時にクローンを親から分離する
false
encryption
新しいボリュームでNetApp Volume Encryption(NVE)を有効にします。デフォルトは `false`です。このオプションを使用するには、NVEのライセンスを取得し、クラスタで有効にする必要があります。バックエンドでNAEが有効になっている場合、TridentでプロビジョニングされたボリュームはすべてNAEが有効になります。詳細については、次を参照してください:"Tridentと NVE および NAE の連携"。
false
luksEncryption
LUKS暗号化を有効にします。"Linux Unified Key Setup(LUKS)を使用する"を参照してください。SANのみ。
tieringPolicy
使用する階層化ポリシー none
unixPermissions
新しいボリュームのモード。SMB ボリュームの場合は空白のままにします。
securityStyle
新しいボリュームのセキュリティ スタイル。NFSは `mixed`および `unix`セキュリティ スタイルをサポートします。SMBは `mixed`および `ntfs`セキュリティ スタイルをサポートします。
NFSのデフォルトは `unix`です。SMBのデフォルトは `ntfs`です。
構成例
SMB ボリュームのストレージクラスの設定
`nasType`、 `node-stage-secret-name`、および `node-stage-secret-namespace`を使用して、SMBボリュームを指定し、必要なActive Directory資格情報を提供できます。SMBボリュームは、 `ontap-nas`ドライバーのみを使用してサポートされます。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Secrets Manager を使用した AWS FSx for ONTAP の設定
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  managementLIF:
  credentials:
    type: awsarn
