本製品の最新リリースがご利用いただけます。
FSX(ONTAP の構成オプションと例)
共同作成者 netapp-aruldeepa
Amazon FSX for ONTAP のバックエンド構成オプションについて説明します。ここでは、バックエンドの設定例を示します。
バックエンド構成オプション
バックエンド設定オプションについては、次の表を参照してください。
パラメータ 説明 例
version
常に 1
storageDriverName
ストレージドライバの名前
ontap-nas、 ontap-nas-economy、 ontap-nas-flexgroup、 ontap-san、 ontap-san-economy
backendName
カスタム名またはストレージバックエンド
ドライバ名 + "_" + データ LIF
managementLIF
クラスタ管理 LIF または SVM 管理 LIF の IP アドレス
Fully Qualified Domain Name(FQDN;完全修飾ドメイン名)を指定できます。
IPv6フラグを使用してAstra Tridentをインストールした場合は、IPv6アドレスを使用するように設定できます。IPv6アドレスは、[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]などの角かっこで定義する必要があります。
「 10.0.0.1 」、「 [2001:1234:abcd::fefe] 」
dataLIF
プロトコル LIF の IP アドレス。
* ONTAP NASドライバ*:データLIFを指定することを推奨します。指定しない場合は、Astra TridentがSVMからデータLIFを取得します。NFSマウント処理に使用するFully Qualified Domain Name(FQDN;完全修飾ドメイン名)を指定して、ラウンドロビンDNSを作成して複数のデータLIF間で負荷を分散することができます。初期設定後に変更できます。を参照してください 。
* ONTAP SANドライバ*: iSCSIには指定しないでくださいTridentがONTAP の選択的LUNマップを使用して、マルチパスセッションの確立に必要なiSCSI LIFを検出します。データLIFが明示的に定義されている場合は警告が生成されます。
autoExportPolicy
エクスポートポリシーの自動作成と更新を有効にします[ブーリアン]。
を使用する autoExportPolicy および autoExportCIDRs ネットアップのAstra Tridentなら、エクスポートポリシーを自動的に管理できます。
false
autoExportCIDRs
KubernetesのノードIPをフィルタリングするCIDRのリスト autoExportPolicy が有効になります。
「[0.0.0.0/0]、「::/0」」」
labels
ボリュームに適用する任意の JSON 形式のラベルのセット
clientCertificate
クライアント証明書の Base64 エンコード値。証明書ベースの認証に使用されます
clientPrivateKey
クライアント秘密鍵の Base64 エンコード値。証明書ベースの認証に使用されます
trustedCACertificate
信頼された CA 証明書の Base64 エンコード値。任意。証明書ベースの認証に使用されます。
username
クラスタまたはSVMに接続するためのユーザ名。クレデンシャルベースの認証に使用されます。たとえば、vsadminのように指定します。
password
クラスタまたはSVMに接続するためのパスワード。クレデンシャルベースの認証に使用されます。
svm
使用する Storage Virtual Machine
SVM管理LIFが指定されている場合に生成されます。
storagePrefix
SVM で新しいボリュームをプロビジョニングする際に使用するプレフィックスを指定します。
作成後に変更することはできません。このパラメータを更新するには、新しいバックエンドを作成する必要があります。
trident
limitAggregateUsage
* Amazon FSx for NetApp ONTAPには指定しないでください。*
提供された fsxadmin および vsadmin アグリゲートの使用状況を取得し、Astra Tridentを使用して制限するために必要な権限が含まれていない。
使用しないでください。
limitVolumeSize
要求されたボリュームサイズがこの値を超えている場合、プロビジョニングが失敗します。
また、qtreeおよびLUN用に管理するボリュームの最大サイズも制限します qtreesPerFlexvol オプションを使用すると、FlexVol あたりの最大qtree数をカスタマイズできます。
“”(デフォルトでは適用されません)
lunsPerFlexvol
FlexVol あたりの最大LUN数。有効な範囲は50、200です。
SANのみ。
100
debugTraceFlags
トラブルシューティング時に使用するデバッグフラグ。例: {"API" : false 、 "method" : true}
使用しないでください debugTraceFlags トラブルシューティングを実行していて、詳細なログダンプが必要な場合を除きます。
null
nfsMountOptions
NFSマウントオプションをカンマで区切ったリスト。
Kubernetes永続ボリュームのマウントオプションは通常はストレージクラスで指定されますが、ストレージクラスでマウントオプションが指定されていない場合、Astra Tridentはストレージバックエンドの構成ファイルで指定されているマウントオプションを使用します。
ストレージクラスや構成ファイルにマウントオプションが指定されていない場合、Astra Tridentは関連付けられた永続的ボリュームにマウントオプションを設定しません。
nasType
NFSボリュームまたはSMBボリュームの作成を設定
オプションはです nfs、 smb、またはnull。
*をに設定する必要があります smb SMBボリューム。*をnullに設定すると、デフォルトでNFSボリュームが使用されます。
nfs
qtreesPerFlexvol
FlexVol あたりの最大 qtree 数。有効な範囲は [50 、 300] です。
200
smbShare
次のいずれかを指定できます。Microsoft管理コンソールまたはONTAP CLIを使用して作成されたSMB共有の名前、またはAstra TridentでSMB共有を作成できるようにする名前。
このパラメータは、Amazon FSx for ONTAPバックエンドに必要です。
smb-share
useREST
ONTAP REST API を使用するためのブーリアンパラメータ。* テクニカルプレビュー *
useREST は、テクニカルプレビューとして提供されています。テスト環境では、本番環境のワークロードでは推奨されません。に設定すると true`Astra Tridentは、ONTAP REST APIを使用してバックエンドと通信します。
この機能にはONTAP 9.11.1以降が必要です。また、使用するONTAP ログインロールにはへのアクセス権が必要です `ontap
アプリケーション:これは事前定義されたによって満たされます vsadmin および cluster-admin ロール。
false
更新 dataLIF 初期設定後
初期設定後にデータLIFを変更するには、次のコマンドを実行して、更新されたデータLIFを新しいバックエンドJSONファイルに指定します。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
メモ PVCが1つ以上のポッドに接続されている場合は、対応するすべてのポッドを停止してから、新しいデータLIFを有効にするために稼働状態に戻す必要があります。
ボリュームのプロビジョニング用のバックエンド構成オプション
これらのオプションを使用して、のデフォルトプロビジョニングを制御できます defaults 設定のセクション。例については、以下の設定例を参照してください。
パラメータ 説明 デフォルト
spaceAllocation
space-allocation for LUN のコマンドを指定します
true
spaceReserve
スペースリザベーションモード:「 none 」(シン)または「 volume 」(シック)
none
snapshotPolicy
使用する Snapshot ポリシー
none
qosPolicy
作成したボリュームに割り当てる QoS ポリシーグループ。ストレージプールまたはバックエンドごとに、QOSPolicyまたはadaptiveQosPolicyのいずれかを選択します。
Trident が Astra で QoS ポリシーグループを使用するには、 ONTAP 9.8 以降が必要です。
非共有のQoSポリシーグループを使用して、各コンスティチュエントに個別にポリシーグループを適用することを推奨します。共有 QoS ポリシーグループにより、すべてのワークロードの合計スループットに対して上限が適用されます。
adaptiveQosPolicy
アダプティブ QoS ポリシーグループ:作成したボリュームに割り当てます。ストレージプールまたはバックエンドごとに、QOSPolicyまたはadaptiveQosPolicyのいずれかを選択します。
経済性に影響する ONTAP - NAS ではサポートされません。
snapshotReserve
Snapshot「0」用にリザーブされているボリュームの割合
状況 snapshotPolicy はです none、 else 「」
splitOnClone
作成時にクローンを親からスプリットします
false
encryption
新しいボリュームでNetApp Volume Encryption(NVE)を有効にします。デフォルトはです false。このオプションを使用するには、クラスタで NVE のライセンスが設定され、有効になっている必要があります。
NAEがバックエンドで有効になっている場合は、Astra TridentでプロビジョニングされたすべてのボリュームがNAEに有効になります。
詳細については、以下を参照してください。 "Astra TridentとNVEおよびNAEの相互運用性"。
false
luksEncryption
LUKS暗号化を有効にします。"Linux Unified Key Setup(LUKS;統合キーセットアップ)を使用"を参照してください。SANのみ。
tieringPolicy
使用する階層化ポリシー none
snapshot-only ONTAP 9.5より前のSVM-DR構成の場合
unixPermissions
新しいボリュームのモード。
* SMBボリュームは空にしておきます。*
securityStyle
新しいボリュームのセキュリティ形式。
NFSのサポート mixed および unix セキュリティ形式
SMBはをサポートします mixed および ntfs セキュリティ形式
NFSのデフォルトはです unix。
SMBのデフォルト: ntfs。
例
を使用します nasType、 node-stage-secret-name`および `node-stage-secret-namespace`を使用して、SMBボリュームを指定し、必要なActive Directoryクレデンシャルを指定できます。SMBボリュームは、を使用してサポートされます `ontap-nas ドライバーのみ。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
