FSX(ONTAP の構成オプションと例)
共同作成者 netapp-aruldeepa juliantap joan-ing netapp-mwallis
Amazon FSX for ONTAP のバックエンド構成オプションについて説明します。ここでは、バックエンドの設定例を示します。
バックエンド構成オプション
バックエンド設定オプションについては、次の表を参照してください。
パラメータ 説明 例
「バージョン」
常に 1
'torageDriverName'
ストレージドライバの名前。作成後は変更できません。このパラメータを更新するには、新しいバックエンドを作成する必要があります。
ontap-nas、 ontap-nas-economy、 ontap-nas-flexgroup、 ontap-san、 ontap-san-economy
backendName`
カスタム名またはストレージバックエンド
ドライバ名+"_"+ dataLIF
「管理 LIF 」
クラスタまたはSVM管理LIFのIPアドレス完全修飾ドメイン名(FQDN)を指定できます。IPv6フラグを使用してTridentがインストールされている場合は、IPv6アドレスを使用するように設定できます。IPv6アドレスは、[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]などの角かっこで定義する必要があります。
"10.0.0.1 ","[2001:1234:abcd::fe]"
「重複排除
プロトコル LIF の IP アドレス。* ONTAP NASドライバ*:NetAppではdataLIFの指定を推奨しています。指定しない場合、TridentはSVMからデータLIFをフェッチします。NFSのマウント処理に使用するFully Qualified Domain Name(FQDN;完全修飾ドメイン名)を指定すると、ラウンドロビンDNSを作成して複数のデータLIF間で負荷を分散できます。初期設定後に変更できます。を参照してください 。* ONTAP SANドライバ*: iSCSIには指定しないでくださいTridentは、ONTAP選択的LUNマップを使用して、マルチパスセッションの確立に必要なiSCI LIFを検出します。データLIFが明示的に定義されている場合は警告が生成されます。IPv6フラグを使用してTridentがインストールされている場合は、IPv6アドレスを使用するように設定できます。IPv6アドレスは、[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]などの角かっこで定義する必要があります。
「 autoExportPolicy 」を参照してください
エクスポートポリシーの自動作成と更新を有効にします[ブーリアン]。オプションと `autoExportCIDRs`オプションを使用する `autoExportPolicy`と、Tridentでエクスポートポリシーを自動的に管理できます。
「偽」
「 autoExportCI` 」
が有効な場合にKubernetesのノードIPをフィルタリングするCIDRのリスト autoExportPolicy。オプションと `autoExportCIDRs`オプションを使用する `autoExportPolicy`と、Tridentでエクスポートポリシーを自動的に管理できます。
"["0.0.0.0/0"、"::/0"]"
「ラベル」
ボリュームに適用する任意の JSON 形式のラベルのセット
「 clientCertificate 」をクリックします
クライアント証明書の Base64 エンコード値。証明書ベースの認証に使用されます
「 clientPrivateKey 」
クライアント秘密鍵の Base64 エンコード値。証明書ベースの認証に使用されます
「 trustedCacertifate 」
信頼された CA 証明書の Base64 エンコード値。任意。証明書ベースの認証に使用されます。
「ユーザ名」
クラスタまたはSVMに接続するためのユーザ名。クレデンシャルベースの認証に使用されます。たとえば、vsadminのように指定します。
「 password 」と入力します
クラスタまたはSVMに接続するためのパスワード。クレデンシャルベースの認証に使用されます。
'VM'
使用する Storage Virtual Machine
SVM管理LIFが指定されている場合に生成されます。
'toragePrefix'
SVM で新しいボリュームをプロビジョニングする際に使用するプレフィックスを指定します。作成後に変更することはできません。このパラメータを更新するには、新しいバックエンドを作成する必要があります。
trident
「 AggreglimitateUsage 」と入力します
* Amazon FSx for NetApp ONTAPには指定しないでください。*指定されたと vsadmin`には `fsxadmin、アグリゲートの使用量を取得してTridentを使用して制限するために必要な権限が含まれていません。
使用しないでください。
「 limitVolumeSize 」と入力します
要求されたボリュームサイズがこの値を超えている場合、プロビジョニングが失敗します。また、qtreeおよびLUNに対して管理するボリュームの最大サイズを制限し、オプションを使用すると、FlexVol volumeあたりのqtreeの最大数をカスタマイズできます。 qtreesPerFlexvol
"" (デフォルトでは適用されません)
'lunsPerFlexvol
FlexVol あたりの最大LUN数。有効な範囲は50、200です。SANのみ。
100
「バグトレースフラグ」
トラブルシューティング時に使用するデバッグフラグ。例:{"api":false、"method":true}
使用しないでください debugTraceFlags トラブルシューティングを実行していて、詳細なログダンプが必要な場合を除きます。
null
「 nfsvMountOptions 」のように入力します
NFSマウントオプションをカンマで区切ったリスト。Kubernetes永続ボリュームのマウントオプションは通常ストレージクラスで指定されますが、ストレージクラスにマウントオプションが指定されていない場合、Tridentはストレージバックエンドの構成ファイルに指定されているマウントオプションを使用してフォールバックします。ストレージクラスまたは構成ファイルでマウントオプションが指定されていない場合、Tridentは関連付けられた永続ボリュームにマウントオプションを設定しません。
nasType
NFSボリュームまたはSMBボリュームの作成を設定オプションはです nfs、 smb、またはnull。*をに設定する必要があります smb SMBボリューム。*をnullに設定すると、デフォルトでNFSボリュームが使用されます。
nfs
qtreesPerFlexvol`
FlexVol あたりの最大 qtree 数。有効な範囲は [50 、 300] です。
200
smbShare
次のいずれかを指定できます。Microsoft管理コンソールまたはONTAP CLIを使用して作成されたSMB共有の名前、またはTridentにSMB共有の作成を許可する名前。このパラメータは、Amazon FSx for ONTAPバックエンドに必要です。
smb-share
「 useREST` 」
ONTAP REST API を使用するためのブーリアンパラメータ。 useREST`に設定する `true`と、TridentはONTAP REST APIを使用してバックエンドと通信します。に設定する `false`と、TridentはONTAPI(ZAPI)呼び出しを使用してバックエンドと通信します。この機能にはONTAP 9.11.1以降が必要です。また、使用するONTAPログインロールには、アプリケーションへのアクセス権が必要です `ontapi 。これは、事前に定義された役割と役割によって実現され vsadmin cluster-admin ます。Trident 24.06リリースおよびONTAP 9.151以降では、が useREST`デフォルトでに設定されて `true`います。 `false`ONTAPI(ZAPI)呼び出しを使用するようにに変更してください。 `useREST
true ONTAP 9.15.1以降の場合は、それ以外の場合は false。
aws
AWS FSx for ONTAPの構成ファイルでは、次の項目を指定できます。
- fsxFilesystemID:AWS FSxファイルシステムのIDを指定します。
- apiRegion:AWS APIリージョン名。
- apikey:AWS APIキー。
- secretKey:AWSシークレットキー。
credentials
AWS Secrets Managerに保存するFSx SVMのクレデンシャルを指定します。- name:シークレットのAmazonリソース名(ARN)。SVMのクレデンシャルが含まれています。- type:に設定します awsarn。詳細については、を参照してください "AWS Secrets Managerシークレットの作成" 。
更新 dataLIF 初期設定後
初期設定後にdataLIFを変更するには、次のコマンドを実行して新しいバックエンドJSONファイルに更新されたdataLIFを指定します。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
メモ PVCが1つ以上のポッドに接続されている場合、新しいデータLIFを有効にするには、対応するすべてのポッドを停止してから稼働状態に戻す必要があります。
ボリュームのプロビジョニング用のバックエンド構成オプション
これらのオプションを使用して、のデフォルトプロビジョニングを制御できます defaults 設定のセクション。例については、以下の設定例を参照してください。
パラメータ 説明 デフォルト
「平和の配分」
space-allocation for LUN のコマンドを指定します
「真」
「平和のための準備」を参照してください
スペースリザベーションモード:「none」(シン)または「volume」(シック)
「 NONE 」
「ナプショットポリシー」
使用する Snapshot ポリシー
「 NONE 」
「 QOSPolicy 」
作成したボリュームに割り当てる QoS ポリシーグループ。ストレージプールまたはバックエンドごとに、QOSPolicyまたはadaptiveQosPolicyのいずれかを選択します。TridentでQoSポリシーグループを使用するには、ONTAP 9 .8以降が必要です。共有されていないQoSポリシーグループを使用し、ポリシーグループが各コンスティチュエントに個別に適用されるようにします。QoSポリシーグループを共有すると、すべてのワークロードの合計スループットの上限が適用されます。
「 adaptiveQosPolicy 」を参照してください
アダプティブ QoS ポリシーグループ:作成したボリュームに割り当てます。ストレージプールまたはバックエンドごとに、QOSPolicyまたはadaptiveQosPolicyのいずれかを選択します。経済性に影響する ONTAP - NAS ではサポートされません。
「スナップショット予約」
Snapshot「0」用にリザーブされているボリュームの割合
がの none`場合 `snapshotPolicy else、""
'plitOnClone
作成時にクローンを親からスプリットします
「偽」
「暗号化」
新しいボリュームでNetApp Volume Encryption(NVE)を有効にします。デフォルトはです。 `false`このオプションを使用するには、クラスタで NVE のライセンスが設定され、有効になっている必要があります。バックエンドでNAEが有効になっている場合、TridentでプロビジョニングされたすべてのボリュームでNAEが有効になります。詳細については、を参照してください"TridentとNVEおよびNAEとの連携"。
「偽」
luksEncryption
LUKS暗号化を有効にします。"Linux Unified Key Setup(LUKS;統合キーセットアップ)を使用"を参照してください。SANのみ。
階層ポリシー
使用する階層化ポリシー none
「 unixPermissions 」
新しいボリュームのモード。* SMBボリュームは空にしておきます。*
'ecurityStyle'
新しいボリュームのセキュリティ形式。NFSのサポート mixed および unix セキュリティ形式SMBはをサポートします mixed および ntfs セキュリティ形式
NFSのデフォルトはです unix。SMBのデフォルトはです ntfs。
構成例
SMBホリユウムノストレエシクラスノセツテイ
を使用します nasType、 node-stage-secret-name`および `node-stage-secret-namespace`を使用して、SMBボリュームを指定し、必要なActive Directoryクレデンシャルを指定できます。SMBボリュームは、を使用してサポートされます `ontap-nas ドライバーのみ。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
AWS FSx for ONTAPとSecrets Managerの設定
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  managementLIF:
  credentials:
    type: awsarn
