ONTAP Select
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
ONTAP Select Deploy 일반 요구 사항 및 계획
ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티를 설치하기 위한 계획의 일환으로 고려해야 할 몇 가지 일반적인 요구 사항이 있습니다.
Deploy 유틸리티를 ONTAP Select 클러스터와 페어링
Deploy 유틸리티 인스턴스를 ONTAP Select 클러스터와 페어링할 때 여러 가지 옵션이 있습니다.
참고 모든 배포 시나리오에서 단일 ONTAP Select 클러스터와 해당 클러스터의 노드는 Deploy 관리 유틸리티의 한 인스턴스로만 관리할 수 있습니다. 클러스터는 두 개 이상의 서로 다른 Deploy 유틸리티 인스턴스로 관리할 수 없습니다.
각 ONTAP Select 클러스터에 대한 유틸리티의 한 인스턴스
Deploy 유틸리티의 전용 인스턴스를 사용하여 각 ONTAP Select 클러스터를 배포하고 관리할 수 있습니다. 이 일대일 구성을 통해 각 유틸리티-클러스터 쌍이 명확하게 분리됩니다. 이 구성은 더 작은 장애 도메인으로 높은 수준의 격리를 제공합니다.
여러 ONTAP Select 클러스터에 대한 유틸리티의 한 인스턴스
단일 Deploy 유틸리티 인스턴스를 사용하여 조직 내 여러 ONTAP Select 클러스터를 배포하고 관리할 수 있습니다. 이 일대다 구성을 사용하면 모든 처리 및 구성 데이터가 동일한 Deploy 유틸리티 인스턴스를 통해 관리됩니다.
참고 Deploy 유틸리티의 한 인스턴스는 최대 400개의 ONTAP Select 노드 또는 100개의 클러스터를 관리할 수 있습니다.
KVM 하이퍼바이저 환경에 Deploy 관리 유틸리티를 설치하기 전에 기본 요구 사항을 검토하고 배포를 준비해야 합니다.
배포에 대한 요구 사항 및 제한 사항
KVM 환경에 ONTAP Select Deploy 유틸리티를 설치할 때 고려해야 할 몇 가지 요구 사항과 제한 사항이 있습니다.
Linux KVM 호스트 서버 하드웨어 요구 사항
Linux KVM 하이퍼바이저 호스트는 몇 가지 최소 리소스 요구 사항을 충족해야 합니다. ONTAP Select 배포된 호스트가 다음 기본 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
  • 리눅스 서버:
    • 하드웨어와 소프트웨어는 64비트여야 합니다.
    • 서버는 ONTAP Select 노드에 대해 정의된 것과 동일한 지원 버전을 준수해야 합니다.
  • 가상 CPU(2)
  • 가상 메모리(4GB)
  • 저장 용량(40GB)
  • "DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜)가 활성화되어 있습니다(고정 IP 주소를 할당할 수도 있습니다)
네트워크 연결
가상 머신 네트워크 인터페이스가 구성되어 있고 ONTAP Select .
IP 버전 4 지원
ONTAP Select Deploy는 IP 버전 4(IPv4)만 지원합니다. IP 버전 6(IPv6)은 지원되지 않습니다. 이 제한은 ONTAP Select 에 다음과 같은 영향을 미칩니다.
  • Deploy VM의 관리 LIF에 IPv4 주소를 할당해야 합니다.
  • 배포 시 ONTAP LIF에서 IPv6를 사용하도록 구성된 ONTAP Select 노드를 생성할 수 없습니다.
필수 구성 정보
배포 계획의 일환으로 ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티를 설치하기 전에 필요한 구성 정보를 확인해야 합니다.
배포 VM의 이름
VM에 사용할 이름입니다.
Linux KVM 호스트의 이름
Deploy 유틸리티가 설치된 Linux KVM 호스트입니다.
스토리지 풀의 이름
VM 파일을 보관하는 스토리지 풀(약 40GB 필요).
VM용 네트워크
Deploy VM이 연결된 네트워크입니다.
선택적인 네트워크 구성 정보
Deploy VM은 기본적으로 DHCP를 사용하여 구성됩니다. 하지만 필요한 경우 VM의 네트워크 인터페이스를 수동으로 구성할 수 있습니다.
호스트 이름
호스트의 이름.
호스트 IP 주소
정적 IPv4 주소.
서브넷 마스크
VM이 속한 네트워크를 기반으로 하는 서브넷 마스크입니다.
게이트웨이
기본 게이트웨이 또는 라우터.
기본 DNS 서버
기본 도메인 이름 서버입니다.
보조 DNS 서버
2차 도메인 이름 서버.
도메인 검색
사용할 검색 도메인입니다.
자격 증명 저장소를 사용한 인증
ONTAP Select Deploy 자격 증명 저장소는 계정 정보를 보관하는 데이터베이스입니다. Deploy는 클러스터 생성 및 관리 과정에서 계정 자격 증명을 사용하여 호스트 인증을 수행합니다. ONTAP Select 배포 계획 과정에서 자격 증명 저장소가 어떻게 사용되는지 알고 있어야 합니다.
참고 계정 정보는 AES 암호화 알고리즘과 SHA-256 해싱 알고리즘을 사용하여 데이터베이스에 안전하게 저장됩니다.
자격 증명의 종류
다음 유형의 자격 증명이 지원됩니다.
  • 호스트 ONTAP Select 노드를 VMware ESXi에 직접 배포하는 일부로 하이퍼바이저 호스트를 인증하는 데 사용됩니다.
  • vCenter 호스트가 VMware vCenter에서 관리되는 경우 ONTAP Select 노드를 ESXi에 배포하는 일부로 vCenter 서버를 인증하는 데 사용됩니다.
입장
자격 증명 저장소는 Deploy를 사용하여 하이퍼바이저 호스트 추가와 같은 일반적인 관리 작업을 수행하는 과정에서 내부적으로 액세스됩니다. Deploy 웹 사용자 인터페이스와 CLI를 통해 자격 증명 저장소를 직접 관리할 수도 있습니다.
