ONTAP Select Deploy 일반 요구 사항 및 계획
ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티를 설치하기 위한 계획을 세울 때 고려해야 할 몇 가지 일반적인 요구 사항이 있습니다.
Deploy 유틸리티를 ONTAP Select 클러스터와 페어링하기
Deploy 유틸리티 인스턴스를 ONTAP Select 클러스터와 페어링할 때 몇 가지 옵션이 있습니다.
모든 배포 시나리오에서 단일 ONTAP Select 클러스터와 클러스터의 노드는 Deploy 관리 유틸리티의 단일 인스턴스로만 관리할 수 있습니다. 클러스터는 Deploy 유틸리티의 두 개 이상의 서로 다른 인스턴스로 관리할 수 없습니다. |
ONTAP Select 클러스터는 배포 유틸리티의 전용 인스턴스를 사용하여 배포 및 관리할 수 있습니다. 이러한 일대일 구성에서는 유틸리티와 클러스터 간의 쌍이 명확하게 분리됩니다. 이 구성은 장애 도메인 크기를 줄여 높은 수준의 격리를 제공합니다.
단일 Deploy 유틸리티 인스턴스를 사용하여 조직 내에서 여러 ONTAP Select 클러스터를 배포하고 관리할 수 있습니다. 이러한 일대다 구성에서는 모든 처리 및 구성 데이터가 동일한 Deploy 유틸리티 인스턴스에서 관리됩니다.
Deploy 유틸리티의 한 인스턴스는 최대 400개의 ONTAP Select 노드 또는 100개의 클러스터를 관리할 수 있습니다. |
KVM 환경 관련 요구 사항
KVM 하이퍼바이저 환경에 Deploy 관리 유틸리티를 설치하기 전에 기본 요구 사항을 검토하고 배포를 준비해야 합니다.
KVM 환경에 ONTAP Select Deploy 유틸리티를 설치할 때 고려해야 할 몇 가지 요구 사항과 제한 사항이 있습니다.
Linux KVM 하이퍼바이저 호스트가 충족해야 하는 몇 가지 최소 리소스 요구 사항이 있습니다. ONTAP Select가 배포된 호스트가 다음 기본 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
Linux 서버:
하드웨어와 소프트웨어는 64비트여야 합니다.
서버는 ONTAP Select 노드에 대해 정의된 지원 버전과 동일한 버전을 준수해야 합니다.
가상 CPU(2)
가상 메모리(4GB)
스토리지(40GB)
"DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 활성화되었습니다(고정 IP 주소를 할당할 수도 있음)."
Deploy 가상 머신 네트워크 인터페이스가 구성되어 있고 관리하는 ONTAP Select 호스트에 연결할 수 있는지 확인하십시오.
ONTAP Select Deploy는 IP 버전 4(IPv4)만 지원합니다. IP 버전 6(IPv6)은 지원되지 않습니다. 이러한 제한 사항은 다음과 같은 방식으로 ONTAP Select에 영향을 미칩니다.
Deploy VM의 관리 LIF에 IPv4 주소를 할당해야 합니다.
Deploy는 ONTAP LIF에서 IPv6를 사용하도록 구성된 ONTAP Select 노드를 생성할 수 없습니다.
필수 구성 정보
배포 계획의 일환으로 ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티를 설치하기 전에 필요한 구성 정보를 확인해야 합니다.
VM에 사용할 이름입니다.
Deploy 유틸리티가 설치된 Linux KVM 호스트입니다.
VM 파일을 보유하는 스토리지 풀(약 40GB 필요).
Deploy VM이 연결된 네트워크입니다.
선택적 네트워크 구성 정보
배포 VM은 기본적으로 DHCP를 사용하여 구성됩니다. 하지만 필요한 경우 VM의 네트워크 인터페이스를 수동으로 구성할 수 있습니다.
호스트의 이름입니다.
고정 IPv4 주소입니다.
VM이 속한 네트워크를 기반으로 하는 서브넷 마스크입니다.
기본 게이트웨이 또는 라우터입니다.
기본 도메인 네임 서버.
보조 도메인 네임 서버.
사용할 검색 도메인입니다.
자격 증명 저장소를 사용한 인증
ONTAP Select Deploy 자격 증명 저장소는 계정 정보를 저장하는 데이터베이스입니다. Deploy는 클러스터 생성 및 관리의 일환으로 호스트 인증을 수행하기 위해 계정 자격 증명을 사용합니다. ONTAP Select 배포를 계획할 때 자격 증명 저장소의 사용 방식을 숙지해야 합니다.
계정 정보는 AES 암호화 알고리즘과 SHA-256 해싱 알고리즘을 사용하여 데이터베이스에 안전하게 저장됩니다. |
지원되는 자격 증명 유형은 다음과 같습니다.
호스트: ONTAP Select 노드를 VMware ESXi에 직접 배포할 때 하이퍼바이저 호스트를 인증하는 데 사용됩니다.
vCenter: 호스트가 VMware vCenter에 의해 관리될 때 ESXi에 ONTAP Select 노드를 배포하는 과정에서 vCenter 서버를 인증하는 데 사용됩니다
자격 증명 저장소는 하이퍼바이저 호스트 추가와 같은 Deploy를 사용한 일반적인 관리 작업을 수행하는 과정에서 내부적으로 액세스됩니다. 또한 Deploy 웹 사용자 인터페이스 및 CLI를 통해 자격 증명 저장소를 직접 관리할 수도 있습니다.
