ONTAP Select
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
2노드 클러스터에 대한 ONTAP Select Deploy 유틸리티 복구
기여자 netapp-revathid
ONTAP Select Deploy 유틸리티가 어떤 이유로든 실패하거나 사용할 수 없게 되면 ONTAP Select 노드와 클러스터를 관리할 수 없게 됩니다. 또한, Deploy에 포함된 중재자 서비스를 사용할 수 없으므로 모든 2노드 클러스터의 HA 기능도 손실됩니다. 복구할 수 없는 오류가 발생하면 Deploy 유틸리티 인스턴스를 복구하여 관리 및 HA 기능을 복원해야 합니다.
시작하기 전에
Deploy 유틸리티의 인스턴스를 복구하기 전에 성공을 보장하기 위해 준비해야 합니다.
필수 기술 및 정보
여러 행정 절차에 익숙해야 하며, 필요한 정보를 가지고 있어야 합니다.
Deploy 가상 머신 설치
하이퍼바이저 환경에 ONTAP Select Deploy 유틸리티의 새 인스턴스를 설치할 수 있어야 합니다.
ONTAP 명령줄 인터페이스
ONTAP Select 클러스터의 ONTAP CLI에 로그인하고 셸 인터페이스를 사용할 수 있어야 합니다.
Deploy 유틸리티 구성 백업의 가용성
ONTAP Select 2노드 클러스터가 포함된 실패한 Deploy 유틸리티 인스턴스의 구성 데이터 백업이 있는지 확인해야 합니다. 클러스터가 포함되지 않은 백업이 있을 수도 있습니다.
배포 구성 백업 복원
사용된 복구 절차에 따라 배포 구성 데이터의 백업을 복원할 수 있어야 합니다.
원래 배포 가상 머신의 IP 주소
실패한 원래 Deploy 유틸리티 가상 머신의 IP 주소를 알아야 합니다.
저장 용량 라이선싱
용량 풀 라이선싱을 사용할지, 용량 계층 라이선싱을 사용할지 결정해야 합니다. 용량 풀 라이선싱을 사용하는 경우, 배포 인스턴스를 복구하거나 복원한 후 각 용량 풀 라이선스를 다시 설치해야 합니다.
사용할 복구 절차 결정
ONTAP Select Deploy 유틸리티 인스턴스를 복구할 때 사용할 절차를 결정해야 합니다. 이 결정은 ONTAP Select 2노드 클러스터가 포함된 원래 실패한 Deploy 유틸리티의 구성 데이터 백업본이 있는지 여부에 따라 달라집니다.
2노드 클러스터를 포함하는 배포 백업이 있나요? 사용할 복구 절차
예
구성 백업을 사용하여 배포 유틸리티 인스턴스 복원
아니요
Deploy 유틸리티 인스턴스를 재구성하고 복구합니다.
2노드 클러스터가 포함된 실패한 Deploy 유틸리티 인스턴스의 백업이 있는 경우, 구성 데이터를 새 Deploy 가상 머신 인스턴스로 복원할 수 있습니다. 그런 다음 ONTAP Select 클러스터의 두 노드에 대한 추가 구성을 수행하여 복구를 완료해야 합니다.
시작하기 전에
2노드 클러스터가 포함된 원래 실패한 배포 가상 머신의 구성 데이터를 백업해야 합니다. 2노드 클러스터의 ONTAP CLI에 로그인하고 두 노드의 ONTAP 이름을 알고 있어야 합니다.
이 작업에 관하여
복원하는 구성 백업에 2노드 클러스터가 포함되어 있으므로 중재자 iSCSI 대상과 사서함이 새 배포 유틸리티 가상 머신에 다시 생성됩니다.
단계
  1. ONTAP Select Deploy 유틸리티의 새 인스턴스를 준비합니다.
    1. 새로운 Deploy 유틸리티 가상 머신을 설치합니다.
    2. 이전 백업에서 배포 구성을 새 가상 머신으로 복원합니다.
      설치 및 복원 절차에 대한 자세한 내용은 관련 작업을 참조하세요.
  2. ONTAP Select 2노드 클러스터의 ONTAP 명령줄 인터페이스에 Sign in .
  3. 고급 권한 모드로 들어가기:
    set adv
  4. 새로운 Deploy 가상 머신의 IP 주소가 원래 Deploy 가상 머신과 다른 경우, 이전 중재자 iSCSI 대상을 제거하고 새 대상을 추가해야 합니다.
    storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox
    storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    그만큼 <ip_address> 매개변수는 새로운 배포 가상 머신의 IP 주소입니다.
    이러한 명령을 사용하면 ONTAP Select 노드가 새 Deploy 유틸리티 가상 머신의 사서함 디스크를 검색할 수 있습니다.
  5. 중재자 디스크의 이름을 확인하세요.
    disk show -container-type mediator
  6. 두 노드에 사서함 디스크를 할당합니다.
    disk assign -disk <mediator-disk1-name> -owner <node1-name>
    disk assign -disk <mediator-disk2-name> -owner <node2-name>
  7. 저장소 장애 조치가 활성화되었는지 확인하세요.
    storage failover show
당신이 완료한 후
용량 풀 라이선스를 사용하는 경우 각 용량 풀 라이선스를 다시 설치해야 합니다. 자세한 내용은 _용량 풀 라이선스 다시 설치_를 참조하세요.
2노드 클러스터가 포함된 실패한 Deploy 유틸리티 인스턴스의 백업이 없는 경우, 새 Deploy 가상 머신에서 Mediator iSCSI 대상과 사서함을 구성해야 합니다. 그런 다음 ONTAP Select 클러스터의 두 노드에 대한 추가 구성을 수행하여 복구를 완료해야 합니다.
시작하기 전에
새 Deploy 유틸리티 인스턴스에 대한 중재자 대상의 이름이 있어야 합니다. 2노드 클러스터의 ONTAP CLI에 로그인하고 두 노드의 ONTAP 이름을 알고 있어야 합니다.
이 작업에 관하여
2노드 클러스터가 포함되어 있지 않더라도 새 Deploy 가상 머신에 구성 백업을 복원할 수 있습니다. 복원 시 2노드 클러스터가 다시 생성되지 않으므로 Deploy의 ONTAP Select 온라인 설명서 웹 페이지를 통해 새 Deploy 유틸리티 인스턴스에 중재자 iSCSI 대상과 사서함을 수동으로 추가해야 합니다. 2노드 클러스터 에 로그인하고 두 노드의 ONTAP 이름을 알고 있어야 합니다.
참고 복구 절차의 목표는 2노드 클러스터를 정상적인 HA 인수 및 반환 작업이 수행될 수 있는 정상 상태로 복원하는 것입니다.
단계
    2. 원하는 경우 이전 백업에서 배포 구성을 새 가상 머신으로 복원합니다.
      이전 백업을 복원하면 새 Deploy 인스턴스에는 2노드 클러스터가 포함되지 않습니다. 설치 및 복원 절차에 대한 자세한 내용은 관련 정보 섹션을 참조하십시오.
  3. 고급 권한 모드로 들어가세요:
    set adv
  4. 중재자 iSCSI 대상 이름을 가져옵니다.
    storage iscsi-initiator show -target-type mailbox
  5. 새로운 Deploy 유틸리티 가상 머신에서 온라인 설명서 웹 페이지에 액세스하고 관리자 계정을 사용하여 로그인하세요.
    http://<ip_address>/api/ui
    배포 가상 머신의 IP 주소를 사용해야 합니다.
  6. *중재자*를 클릭한 다음 *중재자 가져오기*를 클릭하세요.
  7. *시도해 보세요!*를 클릭하면 Deploy에서 관리하는 중재자 목록이 표시됩니다.
    원하는 중재자 인스턴스의 ID를 기록해 두세요.
  8. *중재자*를 클릭한 다음 *게시*를 클릭합니다.
  9. mediator_id에 대한 값을 제공하세요.
  10. 옆에 있는 *모델*을 클릭하세요. iscsi_target 그리고 이름 값을 완성하세요.
    iqn_name 매개변수에 대상 이름을 사용합니다.
  11. *시도해보기!*를 클릭하여 중재자 iSCSI 대상을 생성하세요.
    요청이 성공하면 HTTP 상태 코드 200을 받게 됩니다.
  12. 새로운 Deploy 가상 머신의 IP 주소가 원래 Deploy 가상 머신과 다른 경우 ONTAP CLI를 사용하여 이전 중재자 iSCSI 대상을 제거하고 새 대상을 추가해야 합니다.
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator-target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
  1. 중재자 디스크의 이름을 확인하세요.
  2. 두 노드에 사서함 디스크를 할당합니다.
  3. 저장소 장애 조치가 활성화되었는지 확인하세요.
당신이 완료한 후
용량 풀 라이선스를 사용하는 경우 각 용량 풀 라이선스를 다시 설치해야 합니다. 자세한 내용은 용량 풀 라이선스 다시 설치를 참조하세요.
