ONTAP Select
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
2노드 클러스터용 ONTAP Select Deploy 유틸리티 복구
기여자 netapp-revathid
ONTAP Select Deploy 유틸리티가 어떤 이유로든 오류가 발생하거나 사용할 수 없게 되면 ONTAP Select 노드 및 클러스터를 관리할 수 없게 됩니다. 또한 Deploy에 포함된 중재자 서비스를 사용할 수 없게 되므로 모든 2노드 클러스터의 HA 기능이 상실됩니다. 복구할 수 없는 오류가 발생한 경우 관리 및 HA 기능을 복원하려면 Deploy 유틸리티 인스턴스를 복구해야 합니다.
Deploy 유틸리티 복구 준비
성공을 보장하려면 Deploy 유틸리티 인스턴스 복구를 시도하기 전에 준비해야 합니다. 여러 관리 절차를 숙지하고 필요한 정보를 확보해야 합니다.
단계
  1. 하이퍼바이저 환경에 ONTAP Select Deploy 유틸리티의 새 인스턴스를 설치할 수 있는지 확인하십시오.
  2. ONTAP Select 클러스터에 로그인하고 ONTAP 클러스터 셸(CLI)에 액세스할 수 있는지 확인하십시오.
  3. ONTAP Select 2노드 클러스터가 포함된 실패한 Deploy 유틸리티 인스턴스의 구성 데이터 백업이 있는지 확인하십시오. 클러스터가 포함되지 않은 백업이 있을 수도 있습니다.
  4. 사용한 복구 절차에 따라 Deploy 구성 데이터의 백업을 복원할 수 있는지 확인하십시오.
  5. 실패한 원래 Deploy 유틸리티 가상 머신의 IP 주소를 알고 있습니다.
  6. Capacity Pools 또는 Capacity Tiers 라이센스가 사용되는지 확인하십시오. Capacity Pools 라이센스를 사용하는 경우 Deploy 인스턴스를 복구 또는 복원한 후 각 Capacity Pool 라이센스를 다시 설치해야 합니다.
  7. ONTAP Select Deploy 유틸리티 인스턴스를 복구할 때 사용할 절차를 결정하십시오. 이 결정은 ONTAP Select 2노드 클러스터가 포함된 원래 장애가 발생한 Deploy 유틸리티의 구성 데이터 백업이 있는지 여부를 기반으로 합니다.
    2노드 클러스터가 포함된 Deploy 백업이 있습니까? 복구 절차를 사용하십시오…​
    예
    구성 백업을 사용하여 Deploy 유틸리티 인스턴스를 복원합니다
    아니요
    Deploy 유틸리티 인스턴스 재구성 및 복구
2노드 클러스터가 포함된 실패한 Deploy 유틸리티 인스턴스의 백업이 있는 경우 구성 데이터를 새 Deploy 가상 머신 인스턴스로 복원할 수 있습니다. 그런 다음 ONTAP Select 클러스터의 두 노드에 대한 추가 구성을 수행하여 복구를 완료해야 합니다.
시작하기 전에
2노드 클러스터가 포함된 원래의 실패한 Deploy 가상 머신에서 구성 데이터를 백업합니다. 2노드 클러스터의 ONTAP CLI에 로그인할 수 있어야 하며 두 노드의 ONTAP 이름을 알고 있어야 합니다.
이 작업 정보
복원하는 구성 백업에 2노드 클러스터가 포함되어 있으므로 미디에이터 iSCSI 타겟과 사서함이 새 Deploy 유틸리티 가상 머신에 다시 생성됩니다.
단계
  1. ONTAP Select Deploy 유틸리티의 새 인스턴스를 준비합니다.
    1. 새 Deploy 유틸리티 가상 머신을 설치합니다.
    2. 이전 백업에서 Deploy 구성을 새 가상 머신으로 복원합니다.
      설치 및 복원 절차에 대한 자세한 내용은 관련 작업을 참조하십시오.
  2. ONTAP Select 2노드 클러스터의 ONTAP 명령줄 인터페이스에 로그인합니다.
  3. 고급 권한 모드 시작:
    set adv
  4. 새 Deploy 가상 머신의 IP 주소가 원래 Deploy 가상 머신의 IP 주소와 다른 경우 이전 중재자 iSCSI 타겟을 제거하고 새 타겟을 추가하십시오.
    storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox
    storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    `<ip_address>` 매개 변수는 새 Deploy 가상 머신의 IP 주소입니다.
    이러한 명령을 사용하면 ONTAP Select 노드가 새 Deploy 유틸리티 가상 머신의 메일박스 디스크를 검색할 수 있습니다.
  5. 중재자 디스크의 이름을 확인합니다.
    disk show -container-type mediator
  6. 사서함 디스크를 두 노드에 할당합니다.
    disk assign -disk <mediator-disk1-name> -owner <node1-name>
    disk assign -disk <mediator-disk2-name> -owner <node2-name>
  7. 스토리지 페일오버가 설정되어 있는지 확인합니다.
    storage failover show
완료한 후
Capacity Pool 라이센스를 사용하는 경우 각 Capacity Pool 라이센스를 다시 설치하십시오. 자세한 내용은 "Capacity Pool 라이센스 재설치"를 참조하십시오.
2노드 클러스터가 포함된 실패한 Deploy 유틸리티 인스턴스의 백업이 없는 경우 새 Deploy 가상 머신에서 미디에이터 iSCSI 타겟과 메일박스를 구성하십시오. 그런 다음 ONTAP Select 클러스터의 2노드에 대한 추가 구성을 수행하여 복구를 완료합니다.
시작하기 전에
새 Deploy 유틸리티 인스턴스의 미디에이터 타겟 이름을 가지고 있는지 확인합니다. 2노드 클러스터의 ONTAP CLI에 로그인할 수 있어야 하며 두 노드의 ONTAP 이름을 알고 있어야 합니다.
이 작업 정보
2노드 클러스터가 포함되어 있지 않더라도 선택적으로 구성 백업을 새 Deploy 가상 머신에 복원할 수 있습니다. 복원 시 2노드 클러스터가 다시 생성되지 않으므로, Deploy의 ONTAP Select 온라인 설명서 웹 페이지를 통해 새 Deploy 유틸리티 인스턴스에 미디에이터 iSCSI 타겟 및 메일박스를 수동으로 추가해야 합니다. 2노드 클러스터에 로그인할 수 있어야 하며 두 노드의 ONTAP 이름을 알고 있어야 합니다.
참고 복구 절차의 목표는 정상적인 HA 테이크오버 및 반환 작업을 수행할 수 있는 정상 상태로 2노드 클러스터를 복원하는 것입니다.
단계
    2. 선택적으로 이전 백업에서 Deploy 구성을 새 가상 머신으로 복원할 수 있습니다.
      이전 백업을 복원하는 경우 새 Deploy 인스턴스에는 2노드 클러스터가 포함되지 않습니다. 설치 및 복원 절차에 대한 자세한 내용은 관련 정보 섹션을 참조하십시오.
  3. 고급 권한 모드 시작:
    set adv
  4. 중재자 iSCSI 타겟 이름 가져오기:
    storage iscsi-initiator show -target-type mailbox
  5. 새로운 Deploy 유틸리티 가상 머신의 온라인 설명서 웹 페이지에 접속하여 admin 계정으로 로그인하십시오:
    http://<ip_address>/api/ui
    Deploy 가상 머신의 IP 주소를 사용해야 합니다.
  6. * Mediator * 를 선택한 다음 * GET /mediators * 를 선택합니다.
  7. Deploy에서 관리하는 미디에이터 목록을 표시하려면 *Try it out!*을 선택합니다.
    원하는 미디에이터 인스턴스의 ID를 기록해 두십시오.
  8. * Mediator * 를 선택한 다음 * POST * 를 선택합니다.
  9. mediator_id에 값을 입력하세요.
  10. iscsi_target 옆에 있는 *모델*을 선택하고 이름 값을 입력합니다.
    iqn_name 매개 변수에 타겟 이름을 사용하십시오.
  11. * Try it out! * 을 선택하여 미디에이터 iSCSI 타겟을 생성합니다.
    요청이 성공하면 HTTP 상태 코드 200을 받게 됩니다.
  12. 새 Deploy 가상 머신의 IP 주소가 원래 Deploy 가상 머신의 IP 주소와 다른 경우 ONTAP CLI를 사용하여 기존 중재자 iSCSI 타겟을 제거하고 새 타겟을 추가해야 합니다.
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator-target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
  13. 중재자 디스크의 이름을 확인합니다.
  14. 사서함 디스크를 두 노드에 할당합니다.
  15. 스토리지 페일오버가 설정되어 있는지 확인합니다.
완료한 후
