ONTAP Select Deploy 하이퍼바이저 호스트 고려 사항
고려해야 할 하이퍼바이저 호스트와 관련된 몇 가지 계획 문제가 있습니다.
NetApp 지원팀의 지시가 없는 한 ONTAP Select 가상 머신의 구성을 직접 수정해서는 안 됩니다. 가상 머신은 Deploy 관리 유틸리티를 통해서만 구성 및 수정해야 합니다. NetApp 지원팀의 도움 없이 Deploy 유틸리티 외부에서 ONTAP Select 가상 머신을 변경하면 가상 머신에 오류가 발생하여 사용할 수 없게 될 수 있습니다. |
하이퍼바이저 독립
ONTAP Select 와 ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티는 모두 하이퍼바이저에 독립적입니다.
다음 하이퍼바이저는 ONTAP Select 와 ONTAP Select Deploy 관리 모두에서 지원됩니다.
VMware ESXi
커널 기반 가상 머신(KVM)
지원되는 플랫폼에 대한 추가 세부 정보는 하이퍼바이저별 계획 정보 및 릴리스 노트를 참조하세요. |
Deploy 관리 유틸리티와 ONTAP Select 노드는 모두 가상 머신으로 실행됩니다. Deploy 유틸리티에 선택한 하이퍼바이저는 ONTAP Select 노드에 선택한 하이퍼바이저와 별개입니다. 두 가지를 페어링할 때 완벽한 유연성을 누릴 수 있습니다.
VMware ESXi에서 실행되는 배포 유틸리티는 VMware ESXi 또는 KVM에서 ONTAP Select 클러스터를 생성하고 관리할 수 있습니다.
KVM에서 실행되는 배포 유틸리티는 VMware ESXi 또는 KVM에서 ONTAP Select 클러스터를 생성하고 관리할 수 있습니다.
각 ONTAP Select 노드는 전용 가상 머신으로 실행됩니다. 동일한 하이퍼바이저 호스트에 여러 노드를 생성할 수 있지만, 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.
단일 ONTAP Select 클러스터의 여러 노드는 동일한 호스트에서 실행될 수 없습니다. 특정 호스트의 모든 노드는 서로 다른 ONTAP Select 클러스터에 속해야 합니다.
외부 저장소를 사용해야 합니다.
소프트웨어 RAID를 사용하는 경우 호스트에 ONTAP Select 노드를 하나만 배포할 수 있습니다.
ONTAP Select 클러스터 내의 모든 호스트는 동일한 버전 및 릴리스의 하이퍼바이저 소프트웨어에서 실행되어야 합니다.
각 호스트가 1개, 2개 또는 4개의 물리적 포트를 사용하도록 구성해야 합니다. 네트워크 포트 구성은 유연하게 조정할 수 있지만, 가능한 경우 다음 권장 사항을 따라야 합니다.
단일 노드 클러스터의 호스트에는 두 개의 물리적 포트가 있어야 합니다.
다중 노드 클러스터의 각 호스트에는 4개의 물리적 포트가 있어야 합니다.
ONTAP Select 노드를 ONTAP 하드웨어 기반 클러스터에 직접 추가할 수는 없습니다. 그러나 ONTAP Select 클러스터와 하드웨어 기반 ONTAP 클러스터 간에 클러스터 피어링 관계를 설정할 수 있습니다.
VMware 하이퍼바이저 환경
VMware 환경에 ONTAP Select Deploy 유틸리티를 설치하기 전에 고려해야 할 VMware 환경 특유의 몇 가지 요구 사항과 제한 사항이 있습니다.
ESXi 하이퍼바이저 호스트는 몇 가지 최소 리소스 요구 사항을 충족해야 합니다. ONTAP Select 배포된 호스트가 다음과 같은 기본 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다.
ESXi 서버:
하드웨어와 소프트웨어는 64비트여야 합니다.
ONTAP Select 노드에 대해 정의된 것과 동일한 지원 버전을 준수해야 합니다.
가상 CPU(2)
가상 메모리(4GB)
저장 용량(40GB)
DHCP 활성화(고정 IP 주소도 할당 가능)
ONTAP Select Deploy 가상 머신 네트워크 인터페이스가 구성되어 있고 단일 관리 IP 주소를 가지고 있는지 확인해야 합니다. DHCP를 사용하여 IP 주소를 동적으로 할당하거나 고정 IP 주소를 수동으로 구성할 수 있습니다.
배포 결정에 따라 Deploy VM은 vCenter Server, ESXi 하이퍼바이저 호스트 및 관리하는 ONTAP Select 노드에 연결할 수 있어야 합니다. 필요한 트래픽을 허용하도록 방화벽을 구성해야 합니다.
Deploy는 VMware VIX API를 사용하여 vCenter 서버 및 ESXi 호스트와 통신합니다. 처음에는 TCP 포트 443에서 SOAP over SSL을 사용하여 연결을 설정합니다. 그 후 포트 902에서 SSL을 사용하여 연결을 엽니다. 또한 Deploy는 PING 명령을 실행하여 지정한 IP 주소에 ESXi 호스트가 있는지 확인합니다.
Deploy는 다음 프로토콜을 사용하여 ONTAP Select 노드 및 클러스터 관리 IP 주소와 통신할 수 있어야 합니다.
PING 명령(ICMP)
SSH(포트 22)
SSL(포트 443)
ONTAP Select Deploy는 IP 버전 4(IPv4)만 지원합니다. IP 버전 6(IPv6)은 지원되지 않습니다. 이 제한은 ONTAP Select 에 다음과 같은 영향을 미칩니다.
배포 가상 머신의 관리 LIF에 IPv4 주소를 할당해야 합니다.
배포 시 ONTAP LIF에서 IPv6를 사용하도록 구성된 ONTAP Select 노드를 생성할 수 없습니다.
VMware vCenter 서버 고려 사항
vCenter에서 vSAN Express Storage Architecture(ESA)를 생성하고 관리하려면 다음과 같은 vSphere 콘텐츠 라이브러리 권한이 필요합니다.
콘텐츠 라이브러리 권한에 액세스하려면 관리자가 vCenter Server의 전역 권한에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다. |
라이브러리 항목 추가
지역 도서관 만들기
라이브러리 항목 삭제
로컬 라이브러리 삭제
읽기 저장소
파일 업데이트
라이브러리 업데이트
라이브러리 항목 업데이트
지역 도서관 업데이트
