ONTAP Select
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
ONTAP Select Deploy 하이퍼바이저 호스트 고려 사항
기여자 netapp-revathid
고려해야 할 하이퍼바이저 호스트와 관련된 몇 가지 계획 문제가 있습니다.
주의 NetApp 지원팀의 지시가 없는 한 ONTAP Select 가상 머신의 구성을 직접 수정해서는 안 됩니다. 가상 머신은 배포 관리 유틸리티를 통해서만 구성하고 수정해야 합니다. NetApp 지원팀의 도움 없이 배포 유틸리티를 사용하지 않고 ONTAP Select 가상 머신을 변경하면 가상 머신이 오류를 일으켜 사용할 수 없게 될 수 있습니다.
하이퍼바이저 독립적
ONTAP Select와 ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티는 모두 하이퍼바이저 독립적입니다.
ONTAP Select 및 ONTAP Select Deploy 관리에는 다음 하이퍼바이저가 지원됩니다.
  • VMware ESXi
  • 커널 기반 가상 머신(KVM)
참고 지원되는 플랫폼에 대한 자세한 내용은 하이퍼바이저별 계획 정보 및 "릴리스 노트"를 참조하십시오.
ONTAP Select 노드 및 관리 유틸리티용 하이퍼바이저
Deploy 관리 유틸리티와 ONTAP Select 노드는 모두 가상 머신으로 실행됩니다. Deploy 유틸리티에 사용할 하이퍼바이저는 ONTAP Select 노드에 사용할 하이퍼바이저와 독립적입니다. 이 둘을 페어링할 때 완벽한 유연성을 누릴 수 있습니다:
  • VMware ESXi에서 실행되는 Deploy 유틸리티는 VMware ESXi 또는 KVM에서 ONTAP Select 클러스터를 생성하고 관리할 수 있습니다.
  • KVM에서 실행되는 Deploy 유틸리티는 VMware ESXi 또는 KVM에서 ONTAP Select 클러스터를 생성하고 관리할 수 있습니다.
호스트당 하나 이상의 ONTAP Select 노드 인스턴스
각 ONTAP Select 노드는 전용 가상 머신으로 실행됩니다. 동일한 하이퍼바이저 호스트에 여러 노드를 생성할 수 있지만 다음과 같은 제한 사항이 있습니다:
  • 하나의 ONTAP Select 클러스터에 속한 여러 노드가 동일한 호스트에서 실행될 수 없습니다. 특정 호스트에 있는 모든 노드는 서로 다른 ONTAP Select 클러스터에 속해야 합니다.
  • 외부 스토리지를 사용해야 합니다.
  • 소프트웨어 RAID를 사용하는 경우 호스트에 ONTAP Select 노드를 하나만 배포할 수 있습니다.
클러스터 내 노드에 대한 하이퍼바이저 일관성
ONTAP Select 클러스터 내의 모든 호스트는 동일한 버전 및 릴리스의 하이퍼바이저 소프트웨어를 실행해야 합니다.
각 호스트의 물리적 포트 수
각 호스트가 하나, 둘 또는 네 개의 물리적 포트를 사용하도록 구성해야 합니다. 네트워크 포트 구성에는 유연성이 있지만, 가능한 한 다음 권장 사항을 따르십시오.
  • 단일 노드 클러스터의 호스트에는 두 개의 물리적 포트가 있어야 합니다.
  • 다중 노드 클러스터의 각 호스트에는 4개의 물리적 포트가 있어야 합니다.
ONTAP Select를 ONTAP 하드웨어 기반 클러스터와 통합하십시오
ONTAP Select 노드를 ONTAP 하드웨어 기반 클러스터에 직접 추가할 수는 없습니다. 하지만 선택적으로 ONTAP Select 클러스터와 하드웨어 기반 ONTAP 클러스터 간에 클러스터 피어링 관계를 설정할 수 있습니다.
VMware 하이퍼바이저 환경
VMware 환경에 ONTAP Select Deploy 유틸리티를 설치하기 전에 고려해야 할 VMware 환경 특유의 요구 사항 및 제한 사항이 몇 가지 있습니다.
ESXi 호스트 서버 하드웨어 요구 사항
ESXi 하이퍼바이저 호스트는 몇 가지 최소 리소스 요구 사항을 충족해야 합니다. ONTAP Select가 배포된 호스트가 다음 기본 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
  • ESXi 서버:
    • 하드웨어와 소프트웨어는 64비트여야 합니다
    • ONTAP Select 노드에 정의된 지원 버전과 동일한 버전을 준수해야 합니다
  • 가상 CPU(2)
  • 가상 메모리(4GB)
  • 스토리지(40GB)
  • DHCP 활성화(고정 IP 주소도 할당 가능)
네트워크 연결
ONTAP Select Deploy 가상 머신 네트워크 인터페이스가 구성되어 있고 단일 관리 IP 주소를 가지고 있는지 확인합니다. DHCP를 사용하여 IP 주소를 동적으로 할당하거나 고정 IP 주소를 수동으로 구성할 수 있습니다.
배포 방식에 따라 배포 VM은 vCenter 서버, ESXi 하이퍼바이저 호스트 및 관리하는 ONTAP Select 노드에 연결할 수 있어야 합니다. 필요한 트래픽을 허용하도록 방화벽을 구성해야 합니다.
Deploy는 VMware VIX API를 사용하여 vCenter 서버 및 ESXi 호스트와 통신합니다. 처음에는 TCP 포트 443에서 SSL을 통한 SOAP 연결을 설정합니다. 그 후, 포트 902에서 SSL을 사용하여 연결을 엽니다. 또한 Deploy는 PING 명령을 실행하여 사용자가 지정한 IP 주소에 ESXi 호스트가 있는지 확인합니다.
또한 Deploy는 다음 프로토콜을 사용하여 ONTAP Select 노드 및 클러스터 관리 IP 주소와 통신할 수 있어야 합니다.
  • PING 명령(ICMP)
  • SSH(포트 22)
  • SSL(포트 443)
IP 버전 4 지원
ONTAP Select Deploy는 IP 버전 4(IPv4)만 지원합니다. IP 버전 6(IPv6)은 지원되지 않습니다. 이러한 제한 사항은 다음과 같은 방식으로 ONTAP Select에 영향을 미칩니다.
  • Deploy 가상 머신의 관리 LIF에 IPv4 주소를 할당해야 합니다.
  • Deploy는 ONTAP LIF에서 IPv6를 사용하도록 구성된 ONTAP Select 노드를 생성할 수 없습니다.
VMware vCenter 서버 고려 사항
ESA용 VMware vSphere 권한
vCenter에서 vSAN Express Storage Architecture(ESA)를 생성하고 관리하려면 다음과 같은 vSphere 콘텐츠 라이브러리 권한이 필요합니다.
참고 콘텐츠 라이브러리 권한에 액세스하려면 관리자가 vCenter Server의 전역 권한에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다.
  • 라이브러리 항목 추가
  • 로컬 라이브러리 생성
  • 라이브러리 항목 삭제
  • 로컬 라이브러리 삭제
  • 파일 다운로드
  • 스토리지 읽기
  • 파일 업데이트
  • 라이브러리 업데이트
  • 라이브러리 항목 업데이트
  • 로컬 라이브러리 업데이트
  • 구성 설정 보기
