ONTAP Select
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
ONTAP Select 요구 사항 및 계획 고려 사항
기여자 netapp-revathid
ONTAP Select 배포를 계획할 때 고려해야 할 몇 가지 일반적인 요구 사항이 있습니다.
KVM에 필요한 Linux 지식 및 기술
KVM 하이퍼바이저를 사용하는 Linux는 작업하기 복잡한 환경입니다. KVM에 ONTAP Select 배포하기 전에 필요한 지식과 기술을 갖추어야 합니다.
리눅스 서버 배포판
ONTAP Select 배포에 사용할 특정 Linux 배포판에 대한 경험이 있어야 합니다. 특히 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.
  • Linux 배포판을 설치하세요
  • CLI를 사용하여 시스템 구성
  • 소프트웨어 패키지와 종속성을 추가합니다.
Linux 서버 준비에 대한 자세한 내용(필수 구성 및 소프트웨어 패키지 포함)은 호스트 구성 체크리스트를 참조하세요. 현재 지원되는 Linux 배포판의 하이퍼바이저 요구 사항을 참조하세요.
KVM 배포 및 관리
일반적인 가상화 개념에 익숙해야 합니다. 또한, KVM 환경에서 ONTAP Select 설치하고 관리하는 데 필요한 몇 가지 Linux CLI 명령이 있습니다.
  • virt-install
  • virsh
  • lsblk
  • lvs
  • vgs
  • pvs
네트워킹 및 Open vSwitch 구성
네트워킹 개념과 네트워크 스위치 구성에 대해 잘 알고 있어야 합니다. 또한 Open vSwitch 사용 경험도 있어야 합니다. KVM 환경에서 ONTAP Select 네트워크를 구성하는 과정에서 다음 네트워크 명령을 사용해야 합니다.
  • ovs-vsctl
  • ip
  • ip link
  • systemctl
고려해야 할 클러스터 크기와 관련된 몇 가지 계획 문제가 있습니다.
클러스터의 노드 수
ONTAP Select 클러스터는 1개, 2개, 4개, 6개 또는 8개의 노드로 구성됩니다. 애플리케이션 요구 사항에 따라 클러스터 크기를 결정해야 합니다. 예를 들어, 엔터프라이즈 배포에 HA 기능이 필요한 경우 다중 노드 클러스터를 사용해야 합니다.
전용 대 공동 배치
애플리케이션 유형에 따라 배포가 전용 모델인지 공동 배치 모델인지 결정해야 합니다. 공동 배치 모델은 워크로드의 다양성과 긴밀한 통합으로 인해 더 복잡할 수 있습니다.
하이퍼바이저 호스트 고려 사항
고려해야 할 하이퍼바이저 호스트와 관련된 몇 가지 계획 문제가 있습니다.
주의 NetApp 지원팀의 지시가 없는 한 ONTAP Select 가상 머신의 구성을 직접 수정해서는 안 됩니다. 가상 머신은 Deploy 관리 유틸리티를 통해서만 구성 및 수정해야 합니다. NetApp 지원팀의 도움 없이 Deploy 유틸리티 외부에서 ONTAP Select 가상 머신을 변경하면 가상 머신에 오류가 발생하여 사용할 수 없게 될 수 있습니다.
하이퍼바이저 독립
ONTAP Select 와 ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티는 모두 하이퍼바이저에 독립적입니다. 두 유틸리티 모두에서 지원되는 하이퍼바이저는 다음과 같습니다.
  • VMware ESXi
  • 커널 기반 가상 머신(KVM)
참고 ONTAP Select 9.14.1부터 KVM 하이퍼바이저 지원이 다시 시작되었습니다. 이전에는 ONTAP Select 9.10.1에서 KVM 하이퍼바이저에 새 클러스터를 배포하는 기능이 제거되었고, ONTAP Select Select 9.11.1에서는 오프라인으로 전환하거나 삭제하는 기능을 제외한 기존 KVM 클러스터 및 호스트 관리 기능이 제거되었습니다.
지원되는 플랫폼에 대한 추가 세부 정보는 하이퍼바이저별 계획 정보 및 릴리스 노트를 참조하세요.
ONTAP Select 노드 및 관리 유틸리티용 하이퍼바이저
Deploy 관리 유틸리티와 ONTAP Select 노드는 모두 가상 머신으로 실행됩니다. Deploy 유틸리티에 선택한 하이퍼바이저는 ONTAP Select 노드에 선택한 하이퍼바이저와 별개입니다. 두 가지를 페어링할 때 완벽한 유연성을 누릴 수 있습니다.
  • VMware ESXi에서 실행되는 배포 유틸리티는 VMware ESXi 또는 KVM에서 ONTAP Select 클러스터를 생성하고 관리할 수 있습니다.
  • KVM에서 실행되는 배포 유틸리티는 VMware ESXi 또는 KVM에서 ONTAP Select 클러스터를 생성하고 관리할 수 있습니다.
호스트당 하나 이상의 ONTAP Select 노드 인스턴스
각 ONTAP Select 노드는 전용 가상 머신으로 실행됩니다. 동일한 하이퍼바이저 호스트에 여러 노드를 생성할 수 있지만, 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.
  • 단일 ONTAP Select 클러스터의 여러 노드는 동일한 호스트에서 실행될 수 없습니다. 특정 호스트의 모든 노드는 서로 다른 ONTAP Select 클러스터에 속해야 합니다.
  • 외부 저장소를 사용해야 합니다.
  • 소프트웨어 RAID를 사용하는 경우 호스트에 ONTAP Select 노드를 하나만 배포할 수 있습니다.
클러스터 내 노드에 대한 하이퍼바이저 일관성
ONTAP Select 클러스터 내의 모든 호스트는 동일한 버전 및 릴리스의 하이퍼바이저 소프트웨어에서 실행되어야 합니다.
각 호스트의 물리적 포트 수
각 호스트가 1개, 2개 또는 4개의 물리적 포트를 사용하도록 구성해야 합니다. 네트워크 포트 구성은 유연하게 조정할 수 있지만, 가능한 경우 다음 권장 사항을 따라야 합니다.
  • 단일 노드 클러스터의 호스트에는 두 개의 물리적 포트가 있어야 합니다.
  • 다중 노드 클러스터의 각 호스트에는 4개의 물리적 포트가 있어야 합니다.
ONTAP 하드웨어 기반 클러스터와 ONTAP Select 통합
ONTAP Select 노드를 ONTAP 하드웨어 기반 클러스터에 직접 추가할 수는 없습니다. 그러나 ONTAP Select 클러스터와 하드웨어 기반 ONTAP 클러스터 간에 클러스터 피어링 관계를 설정할 수 있습니다.
보관 고려 사항
호스트 스토리지와 관련하여 고려해야 할 몇 가지 계획 문제가 있습니다.
RAID 유형
ESXi에서 DAS(직접 연결 스토리지)를 사용할 때는 로컬 하드웨어 RAID 컨트롤러를 사용할지, 아니면 ONTAP Select 에 포함된 소프트웨어 RAID 기능을 사용할지 결정해야 합니다. 소프트웨어 RAID를 사용하는 경우 다음을 참조하세요."스토리지 및 RAID 고려 사항" 자세한 내용은.
로컬 스토리지
RAID 컨트롤러가 관리하는 로컬 스토리지를 사용하는 경우 다음 사항을 결정해야 합니다.
  • 하나 이상의 RAID 그룹을 사용할지 여부
  • 하나 이상의 LUN을 사용할지 여부
외부 저장소
ONTAP Select vNAS 솔루션을 사용할 때는 원격 데이터 저장소의 위치와 액세스 방법을 결정해야 합니다. ONTAP Select vNAS는 다음 구성을 지원합니다.
  • VMware vSAN
  • 일반 외부 스토리지 어레이
필요한 저장 공간에 대한 견적
ONTAP Select 노드에 필요한 저장 용량을 확인해야 합니다. 이 정보는 저장 용량이 포함된 라이선스를 구매하는 과정에서 필요합니다. 자세한 내용은 저장 용량 제한을 참조하십시오.
참고 ONTAP Select 스토리지 용량은 ONTAP Select 가상 머신에 연결된 데이터 디스크의 총 허용 크기에 해당합니다.
프로덕션 배포를 위한 라이선싱 모델
프로덕션 환경에 배포된 각 ONTAP Select 클러스터에 대해 용량 계층 또는 용량 풀 라이선스 모델을 선택해야 합니다. 자세한 내용은 라이선스 섹션을 참조하십시오.
자격 증명 저장소를 사용한 인증
ONTAP Select Deploy 자격 증명 저장소는 계정 정보를 보관하는 데이터베이스입니다. Deploy는 클러스터 생성 및 관리 과정에서 계정 자격 증명을 사용하여 호스트 인증을 수행합니다. ONTAP Select 배포 계획 과정에서 자격 증명 저장소가 어떻게 사용되는지 알고 있어야 합니다.
참고 계정 정보는 AES(Advanced Encryption Standard) 암호화 알고리즘과 SHA-256 해싱 알고리즘을 사용하여 데이터베이스에 안전하게 저장됩니다.
자격 증명의 종류
다음 유형의 자격 증명이 지원됩니다.
  • 주인
    호스트 자격 증명은 ONTAP Select 노드를 ESXi 또는 KVM에 직접 배포하는 과정에서 하이퍼바이저 호스트를 인증하는 데 사용됩니다.
  • 센터
    vcenter 자격 증명은 호스트가 VMware vCenter에서 관리될 때 ONTAP Select 노드를 ESXi에 배포하는 과정의 일부로 vCenter 서버를 인증하는 데 사용됩니다.
입장
자격 증명 저장소는 Deploy를 사용하여 하이퍼바이저 호스트 추가와 같은 일반적인 관리 작업을 수행하는 과정에서 내부적으로 액세스됩니다. Deploy 웹 사용자 인터페이스와 CLI를 통해 자격 증명 저장소를 직접 관리할 수도 있습니다.
