ONTAP Select 요구사항 및 계획 수립 고려사항
ONTAP Select 배포 계획의 일부로 고려해야 할 몇 가지 일반적인 요구 사항이 있습니다.
Hyper-V를 위한 필수 Windows 지식 및 기술
Hyper-V 하이퍼바이저를 사용하는 Windows Server는 복잡한 환경입니다. Hyper-V에 ONTAP Select를 배포하기 전에 필요한 지식과 기술을 갖추어야 합니다.
ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티는 ONTAP Select 가상 머신(VM)을 생성하고 관리합니다. Deploy가 관리하는 Windows 호스트를 준비하고 호스트가 ONTAP Select 요구 사항을 충족하는지 확인하려면 다음과 같은 기술이 필요합니다.
- Windows Server 관리
ONTAP Select 배포에 사용되는 Windows Server 버전에 대한 경험이 있어야 합니다. 특히 다음과 같은 작업을 수행할 수 있어야 합니다.
Windows Server 설치 및 업데이트
설치된 Windows Server 버전을 확인하고 해당 버전이 지원되는지 확인하십시오
Hyper-V 역할을 포함한 서버 역할 및 선택적 기능을 설치하고 활성화하십시오
CLI를 사용하여 시스템을 구성합니다
ONTAP Select 노드를 배포한 후에도 호스트에 용량이 남도록 호스트 CPU와 메모리 크기를 조정하십시오.
필요한 구성 및 소프트웨어 패키지를 포함하여 Windows 서버를 준비하는 방법에 대한 자세한 내용은 "호스트 구성 체크리스트"를 참조하십시오.
- Hyper-V 개념 및 관리
일반적인 가상화 개념뿐만 아니라 Hyper-V 플랫폼에도 익숙해야 합니다. 특히 다음 사항을 이해해야 합니다.
Hyper-V 역할을 활성화하면 호스트의 네트워킹 및 스토리지가 어떻게 변경되는지
가상 하드 디스크와 가상 머신으로 전달되는 물리적 디스크 간의 차이점을 포함하여 Hyper-V가 가상 머신에 스토리지를 제공하는 방식
가상 머신과 해당 리소스의 구성 및 상태를 확인하는 방법
Deploy 관리 유틸리티는 ONTAP Select VM을 생성하고 관리합니다. Hyper-V 관리자, 장애 조치 클러스터 관리자 또는 PowerShell을 사용하여 VM을 재구성, 체크포인트, 마이그레이션 또는 삭제하지 마십시오. -
- 네트워킹 및 가상 스위치 구성
네트워킹 개념과 네트워크 스위치 구성에 익숙해야 합니다. 또한 Hyper-V 호스트에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있어야 합니다.
외부 가상 스위치를 계획 및 생성하고, 각 가상 스위치가 물리적 네트워크 어댑터에 어떻게 바인딩되는지 이해합니다.
호스트 네트워크 어댑터의 링크 상태, 속도 및 IP 구성을 확인하십시오.
호스트와 물리적 네트워크 모두에서 VLAN 태깅을 일관되게 구성하십시오.
물리적 네트워크 어댑터에 점보 프레임을 구성하고 그에 따른 최대 전송 단위(MTU)를 확인합니다.
Deploy 관리 유틸리티는 호스트에 이미 존재하는 가상 스위치를 사용하므로 배포 전에 가상 스위치 레이아웃을 계획해야 합니다. 예를 들어, 2노드 클러스터의 경우 MTU가 7500~9000바이트인 내부 네트워크가 필요합니다.
- 스토리지 관리
Windows Server에서 디스크와 볼륨을 관리할 수 있어야 합니다. 특히 다음과 같은 작업을 수행할 수 있어야 합니다.
NTFS 또는 ReFS 볼륨을 생성하고 크기를 지정한 후 드라이브 문자를 할당합니다
물리적 디스크의 미디어 유형, 스토리지 전송 프로토콜(버스 유형) 및 용량을 식별하십시오.
원시 디스크를 파티션이 분할되어 있거나 이미 볼륨이 포함된 디스크와 구분하십시오.
시스템에서 사용할 원시 디스크를 초기화합니다
KVM에 필요한 Linux 지식 및 기술
KVM 하이퍼바이저가 있는 Linux는 복잡한 작업 환경입니다. ONTAP Select on KVM을 배포하기 전에 필요한 지식과 기술을 갖춰야 합니다.
- Linux 서버 배포
ONTAP Select 배포에 사용할 특정 Linux 배포판에 대한 경험이 있어야 합니다. 특히 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.
Linux 배포판을 설치합니다
소프트웨어 패키지와 종속성을 추가합니다
필요한 구성 및 소프트웨어 패키지를 포함하여 Linux 서버 준비에 대한 자세한 내용은 "호스트 구성 체크리스트"을(를) 참조하십시오.
- KVM 배포 및 관리
일반적인 가상화 개념을 잘 알고 있어야 합니다. 또한 KVM 환경에서 ONTAP Select를 설치 및 관리할 때 사용해야 하는 몇 가지 Linux CLI 명령도 있습니다.
virt-install -
virsh -
lsblk -
lvs -
vgs -
pvs
- 네트워킹 및 Open vSwitch 구성
네트워킹 개념 및 네트워크 스위치 구성에 대해 잘 알고 있어야 합니다. 또한 Open vSwitch를 사용해 본 경험이 있어야 합니다. KVM 환경에서 ONTAP Select 네트워크를 구성할 때 다음 네트워크 명령을 사용해야 합니다.
ovs-vsctl -
ip -
ip link -
systemctl
클러스터 크기 및 관련 고려 사항
고려해야 할 클러스터 크기와 관련된 몇 가지 계획 문제가 있습니다.
- 클러스터의 노드 수입니다
ONTAP Select 클러스터는 1개, 2개, 4개, 6개, 8개, 10개 또는 12개의 노드로 구성됩니다. 애플리케이션 요구 사항에 따라 클러스터 크기를 결정해야 합니다. 예를 들어, 엔터프라이즈 배포에 HA 기능이 필요한 경우 다중 노드 클러스터를 사용해야 합니다.
- 전용 대 코로케이션
애플리케이션 유형에 따라 구축이 전용 또는 코로케이션 모델을 따르는지 확인해야 합니다. 워크로드 다양성과 보다 긴밀한 통합으로 Collocated 모델이 더 복잡해질 수 있습니다.
하이퍼바이저 호스트 고려 사항
하이퍼바이저 호스트와 관련하여 고려해야 할 몇 가지 계획 문제가 있습니다.
NetApp 지원팀의 지시가 없는 한 ONTAP Select VM의 구성을 직접 수정해서는 안 됩니다. VM은 Deploy 관리 유틸리티를 통해서만 구성 및 수정해야 합니다. NetApp 지원팀의 도움 없이 Deploy 유틸리티 외부에서 ONTAP Select VM을 변경하면 VM에 오류가 발생하여 사용할 수 없게 될 수 있습니다. |
- 하이퍼바이저와 독립적입니다
ONTAP Select와 ONTAP Select 배포 관리 유틸리티는 모두 하이퍼바이저에 독립적입니다. 다음 하이퍼바이저는 둘 다 지원됩니다.
Microsoft Hyper-V
ONTAP Select 9.20.1부터 Microsoft Hyper-V 하이퍼바이저가 지원됩니다. -
커널 기반 가상 머신(KVM)
ONTAP Select 9.14.1부터 KVM 하이퍼바이저에 대한 지원이 복구되었습니다. 이전에는 ONTAP Select 9.10.1에서 KVM 하이퍼바이저에서 새 클러스터를 배포하는 지원이 제거되었으며 오프라인 또는 삭제를 제외한 기존 KVM 클러스터 및 호스트 관리 지원이 ONTAP Select 9.11.1에서 제거되었습니다. -
VMware ESXi
지원되는 플랫폼에 대한 자세한 내용은 하이퍼바이저별 계획 정보 및 "릴리스 노트"를 참조하십시오.
- ONTAP Select 노드용 하이퍼바이저 및 관리 유틸리티
Deploy 관리 유틸리티와 ONTAP Select 노드는 모두 VM으로 실행됩니다. Deploy 유틸리티에 사용할 하이퍼바이저는 ONTAP Select 노드에 사용할 하이퍼바이저와 독립적입니다. 이 둘을 페어링할 때 완벽한 유연성을 누릴 수 있습니다:
VMware ESXi에서 실행되는 배포 유틸리티는 VMware ESXi, Hyper-V 또는 KVM에서 ONTAP Select 클러스터를 생성하고 관리할 수 있습니다.
Hyper-V에서 실행되는 Deploy 유틸리티는 VMware ESXi, Hyper-V 또는 KVM에서 ONTAP Select 클러스터를 생성하고 관리할 수 있습니다.
KVM에서 실행되는 배포 유틸리티는 VMware ESXi, Hyper-V 또는 KVM에서 ONTAP Select 클러스터를 생성하고 관리할 수 있습니다.
- 호스트당 하나 이상의 ONTAP Select 노드 인스턴스
각 ONTAP Select 노드는 전용 VM으로 실행됩니다. 동일한 하이퍼바이저 호스트에 여러 노드를 생성할 수 있지만 다음과 같은 제한 사항이 있습니다:
단일 ONTAP Select 클러스터의 여러 노드를 동일한 호스트에서 실행할 수 없습니다. 특정 호스트의 모든 노드는 서로 다른 ONTAP Select 클러스터에 있는 노드여야 합니다.
외부 저장소를 사용해야 합니다.
소프트웨어 RAID를 사용하는 경우 호스트에 하나의 ONTAP Select 노드만 배포할 수 있습니다.
- 클러스터 내의 노드에 대한 하이퍼바이저 정합성 보장
ONTAP Select 클러스터 내의 모든 호스트는 하이퍼바이저 소프트웨어의 동일한 버전과 릴리즈에서 실행되어야 합니다.
- 각 호스트의 물리적 포트 수입니다
물리적 포트 1개, 2개 또는 4개를 사용하도록 각 호스트를 구성해야 합니다. 네트워크 포트를 구성할 때 유연성이 있지만 가능하면 다음 권장 사항을 따라야 합니다.
단일 노드 클러스터의 호스트에는 2개의 물리적 포트가 있어야 합니다.
다중 노드 클러스터의 각 호스트에는 4개의 물리적 포트가 있어야 합니다
- ONTAP Select를 ONTAP 하드웨어 기반 클러스터와 통합
ONTAP Select 노드를 ONTAP 하드웨어 기반 클러스터에 직접 추가할 수는 없습니다. 하지만 선택적으로 ONTAP Select 클러스터와 하드웨어 기반 ONTAP 클러스터 간에 클러스터 피어링 관계를 설정할 수 있습니다.
스토리지 고려 사항
호스트 스토리지와 관련하여 고려해야 할 몇 가지 계획 문제가 있습니다.
- RAID 유형입니다
ESXi에서 DAS(직접 연결 스토리지)를 사용하는 경우 로컬 하드웨어 RAID 컨트롤러를 사용할지 ONTAP Select에 포함된 소프트웨어 RAID 기능을 사용할지 결정해야 합니다. 소프트웨어 RAID를 사용하는 경우 를 참조하십시오 "스토리지 및 RAID 고려 사항" 를 참조하십시오.
- 로컬 스토리지
RAID 컨트롤러가 관리하는 로컬 스토리지를 사용하는 경우 다음을 결정해야 합니다.
하나 이상의 RAID 그룹 사용 여부
하나 이상의 LUN 사용 여부
- 외부 저장 장치
ONTAP Select vNAS 솔루션을 사용할 때는 원격 데이터 저장소의 위치 및 액세스 방법을 결정해야 합니다. ONTAP Select vNAS는 다음 구성을 지원합니다.
VMware vSAN을 선택합니다
일반 외부 스토리지 배열
- 필요한 스토리지에 대한 예상치입니다
ONTAP Select 노드에 필요한 스토리지 용량을 결정해야 합니다. 이 정보는 스토리지 용량과 함께 구매한 라이센스를 구입하는 과정에서 필요합니다. 자세한 내용은 스토리지 용량 제한을 참조하십시오.
ONTAP Select 스토리지 용량은 ONTAP Select VM에 연결된 데이터 디스크의 총 허용 크기에 해당합니다. |
- 운영 구축을 위한 라이센스 모델
운영 환경에 구축된 각 ONTAP Select 클러스터에 대해 용량 계층 또는 용량 풀 라이센스 모델을 선택해야 합니다. 자세한 내용은 License 섹션을 참조하십시오.
자격 증명 저장소를 사용하여 인증합니다
ONTAP Select Deploy 자격 증명 저장소는 계정 정보를 저장하는 데이터베이스입니다. Deploy는 클러스터 생성 및 관리의 일환으로 호스트 인증을 수행하기 위해 계정 자격 증명을 사용합니다. ONTAP Select 배포를 계획할 때 자격 증명 저장소의 사용 방식을 숙지해야 합니다.
계정 정보는 고급 암호화 표준(AES) 암호화 알고리즘 및 SHA-256 해싱 알고리즘을 사용하여 데이터베이스에 안전하게 저장됩니다. |
- 자격 증명의 유형입니다
지원되는 자격 증명 유형은 다음과 같습니다.
호스트
호스트 자격 증명은 ONTAP Select 노드를 ESXi, Hyper-V 또는 KVM에 직접 배포하는 과정의 일부로 하이퍼바이저 호스트를 인증하는 데 사용됩니다.
vCenter 를 선택합니다
vCenter * 자격 증명은 VMware vCenter에서 호스트를 관리할 때 ONTAP Select 노드를 ESXi에 배포하는 과정에서 vCenter 서버를 인증하는 데 사용됩니다.
- 액세스
하이퍼바이저 호스트 추가와 같은 배포를 사용하여 일반 관리 작업을 수행하는 과정에서 자격 증명 저장소에 내부적으로 액세스합니다. 웹 배포 사용자 인터페이스 및 CLI를 통해 자격 증명 저장소를 직접 관리할 수도 있습니다.
