ONTAP AutoSupport 사용을 준비합니다
ONTAP 클러스터를 구성하여 AutoSupport 메시지를 NetApp에 전달할 수 있습니다. 또한 일반적으로 조직 내의 로컬 전자 메일 주소로 메시지 복사본을 보낼 수도 있습니다. 사용 가능한 옵션을 검토하여 AutoSupport를 구성할 준비를 해야 합니다.
AutoSupport 메시지를 NetApp에 전달합니다
AutoSupport 메시지는 HTTPS 또는 SMTP 프로토콜을 사용하여 NetApp에 전달될 수 있습니다. ONTAP 9.15.1부터 SMTP와 함께 TLS를 사용할 수도 있습니다.
AutoSupport OnDemand와의 통신 및 대용량 파일 업로드에 가능하면 항상 HTTPS를 사용하십시오. |
또한 다음 사항에 유의하십시오.
NetApp AutoSupport 메시지에 대해 하나의 전달 채널만 구성할 수 있습니다. 두 프로토콜을 사용하여 AutoSupport 메시지를 NetApp에 전달할 수는 없습니다.
AutoSupport는 각 프로토콜의 최대 파일 크기를 제한합니다. AutoSupport 메시지의 크기가 구성된 제한을 초과하는 경우 AutoSupport는 메시지를 최대한 많이 전달하지만 잘립니다.
필요한 경우 최대 파일 크기를 변경할 수 있습니다. 에 대한 자세한 내용은
system node autosupport modify"ONTAP 명령 참조입니다"을 참조하십시오. -
두 프로토콜 모두 이름이 확인되는 주소 패밀리에 따라 IPv4 또는 IPv6를 통해 전송할 수 있습니다.
ONTAP에서 AutoSupport 메시지를 보내기 위해 설정한 TCP 연결은 일시적이며 단기간 동안 사용됩니다.
HTTPS
가장 강력한 기능을 제공합니다. 다음 사항에 유의하십시오.
AutoSupport OnDemand 및 대용량 파일 전송이 지원됩니다.
HTTPS PUT 요청이 먼저 시도됩니다. 전송 중에 요청이 실패하면 요청이 중지된 곳에서 다시 시작됩니다.
서버가 PUT를 지원하지 않으면 HTTPS POST 메서드가 대신 사용됩니다.
HTTPS 전송의 기본 제한은 50MB입니다.
HTTPS 프로토콜은 포트 443을 사용합니다.
SMTP
일반적으로 HTTPS가 허용되지 않거나 지원되지 않는 경우에만 SMTP를 사용해야 합니다. 다음 사항에 유의하십시오.
AutoSupport OnDemand 및 대용량 파일 전송은 지원되지 않습니다.
SMTP 로그인 자격 증명이 구성된 경우 암호화되지 않은 상태로 전송됩니다.
기본 전송 제한은 5MB입니다.
비보안 SMTP 프로토콜은 포트 25를 사용합니다.
SMTP를 사용하는 경우 모든 트래픽이 암호화되지 않으므로 쉽게 가로채서 읽을 수 있습니다. ONTAP 9.15.1부터 SMTP(SMTPS)와 함께 TLS를 사용할 수도 있습니다. 이 경우 TCP 연결이 설정된 후 보안 채널을 활성화하는 _explicit TLS_가 사용됩니다.
일반적으로 SMTPS에 사용되는 포트는 포트 587입니다
추가 구성 고려 사항
AutoSupport를 구성할 때 고려해야 할 몇 가지 추가 사항이 있습니다.
이러한 고려 사항과 관련된 명령에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오"AutoSupport를 설정합니다".
이메일을 사용하여 로컬 사본을 보냅니다
AutoSupport 메시지를 NetApp에 전달하는 데 사용되는 프로토콜에 관계없이 각 메시지의 복사본을 하나 이상의 로컬 전자 메일 주소로 보낼 수도 있습니다. 예를 들어, 내부 지원 조직이나 파트너 조직에 메시지를 보낼 수 있습니다.
SMTP(또는 SMTPS)를 사용하여 NetApp에 메시지를 전달하고 해당 메시지의 로컬 이메일 사본을 보내는 경우 동일한 이메일 서버 구성이 사용됩니다. |
HTTP 프록시
네트워크 구성에 따라 HTTPS 프로토콜을 사용하려면 프록시 URL을 추가로 구성해야 할 수 있습니다. HTTPS를 사용하여 AutoSupport 메시지를 기술 지원 부서에 보내고 프록시가 있는 경우 프록시의 URL을 식별해야 합니다. 프록시가 기본 포트(포트 3128)가 아닌 다른 포트를 사용하는 경우 해당 프록시의 포트를 지정할 수 있습니다. 프록시 인증에 사용할 사용자 이름과 암호를 선택적으로 지정할 수도 있습니다.
서버 인증서를 설치합니다
TLS(HTTPS 또는 SMTPS)를 사용하면 서버에서 다운로드한 인증서는 루트 CA 인증서를 기반으로 ONTAP에 의해 검증됩니다. HTTPS 또는 SMTPS를 사용하기 전에 루트 인증서가 ONTAP에 설치되어 있고 ONTAP에서 서버 인증서의 유효성을 검사할 수 있는지 확인해야 합니다. 이 유효성 검사는 서버 인증서에 서명한 CA를 기반으로 수행됩니다.
ONTAP에는 미리 설치된 루트 CA 인증서가 다수 포함되어 있습니다. 대부분의 경우 추가 구성 없이 ONTAP에서 서버의 인증서를 즉시 인식합니다. 서버 인증서 서명 방법에 따라 루트 CA 인증서 및 중간 인증서를 설치해야 할 수도 있습니다.
필요한 경우 다음 절차에 따라 인증서를 설치합니다. 필요한 모든 인증서를 클러스터 수준에서 설치해야 합니다.
System Manager에서 * 클러스터 * > * 설정 * 을 선택합니다.
아래로 스크롤하여 * 보안 * 섹션으로 이동합니다.
인증서 * 옆에 있는 을 선택합니다
신뢰할 수 있는 인증 기관 * 탭에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
가져오기 * 를 클릭하고 인증서 파일을 선택합니다.
사용자 환경에 대한 구성 매개 변수를 입력합니다.
추가 * 를 클릭합니다.
설치를 시작합니다.
security certificate install -type server-ca에 대한 자세한 내용은
security certificate install"ONTAP 명령 참조입니다"을 참조하십시오. -
다음 콘솔 메시지를 찾습니다.
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
텍스트 편집기로 인증서 파일을 엽니다.
다음 행을 포함하여 전체 인증서를 복사합니다.
-----BEGIN CERTIFICATE----- <certificate_value> -----END CERTIFICATE-----
명령 프롬프트 후 터미널에 인증서를 붙여 넣습니다.
Enter * 키를 눌러 설치를 완료합니다.
다음 명령 중 하나를 실행하여 인증서가 설치되었는지 확인합니다.
security certificate show-user-installedsecurity certificate show에 대한 자세한 내용은
security certificate show"ONTAP 명령 참조입니다"을 참조하십시오.
