Cloud Volumes ONTAP 의 용량 기반 라이선스에 대해 자세히 알아보세요.
기여자 netapp-manini netapp-ahibbard
Cloud Volumes ONTAP 용량 기반 라이선스는 스토리지 용량, 패키지 및 초과 사용량에 대한 요금 청구 방식을 결정합니다. 특히 표준 모드 배포의 경우, 이 정보를 활용하여 요금 및 용량 사용량을 파악하십시오.
프라이빗 모드 배포에서는 용량 기반 Essentials 패키지를 BYOL(Bring-Your-Own License) 모델로만 사용할 수 있습니다. 프라이빗 모드 배포에 대한 라이선스 세부 정보는 "Cloud Volumes ONTAP BYOL에 대해 알아보기"을 참조하십시오.
소비 모델 및 구매 옵션
용량 기반 라이선스 패키지는 다음과 같은 소비 모델 또는 구매 옵션으로 제공됩니다.
  • 마켓플레이스 구독/연간 계약: 클라우드 제공업체의 마켓플레이스에서 제공하는 연간 계약입니다. 프라이빗 모드 배포에서는 마켓플레이스 구독을 지원하지 않습니다.
  • PAYGO: 사용량에 따른 요금 지불(PAYGO) 구독은 클라우드 공급업체의 마켓플레이스에서 제공하는 시간당 구독입니다.
  • BYOL: Bring-Your-Own License(BYOL). NetApp에서 구매한 라이센스로, 모든 클라우드 공급자에서 Cloud Volumes ONTAP을 배포하는 데 사용할 수 있습니다.
    참고 NetApp은 BYOL 라이선스의 구매, 연장 및 갱신을 제한하고 있으며, 프라이빗 모드 배포 등 특정 시나리오에서 사용 가능 여부를 제한하고 있습니다. 자세한 내용은 "Cloud Volumes ONTAP 에 대한 BYOL 라이선싱의 제한된 가용성"을 참조하십시오.
다음 사항에 유의하세요.
  • NetApp에서 BYOL 라이선스를 구매하는 경우 클라우드 공급업체의 마켓플레이스에서 PAYGO 상품도 구독해야 합니다. NetApp은 표준 모드 배포에 대해 BYOL 라이선스 사용을 제한하고 있습니다. BYOL 라이선스가 만료되면 클라우드 마켓플레이스 구독으로 교체하십시오.
    귀하의 라이선스 요금이 항상 먼저 청구되지만, 다음의 경우에는 마켓플레이스의 시간당 요금으로 청구됩니다.
    • 허가된 용량을 초과하는 경우
    • 면허 기간이 만료되면
  • BYOL 라이센스와 마켓플레이스의 연간 계약이 있는 경우 소비 및 초과분은 설정한 청구 기본 설정에 따라 청구됩니다. 청구 방법을 이해하려면 "요금 설정 및 초과 사용 요금"을(를) 참조하십시오.
  • 중국 지역에서는 BYOL을 지원하는 단일 노드 시스템만 지원됩니다. 중국 지역 배포는 BYOL 라이선스 제한에서 제외됩니다.
지원되는 스토리지 유형 및 패키지에 대한 요금 청구 방식
Cloud Volumes ONTAP 의 요금은 패키지 및 볼륨 유형 등 여러 요인에 따라 결정됩니다. 용량 기반 라이선싱 패키지는 Cloud Volumes ONTAP 9.7 이상에서 사용할 수 있습니다.
다음 섹션에서는 청구 항목, 최소 사용량 적용 범위 및 초과 사용량 청구 방식에 대해 설명합니다.
가격에 대한 자세한 내용은 "NetApp Console 웹사이트"을 참조하십시오.
스토리지 VM
  • 추가 데이터 제공 스토리지 VM(SVM)에 대한 추가 라이선스 비용은 없지만, 데이터 제공 SVM당 최소 4TiB 용량에 대한 요금이 부과됩니다.
  • 재해 복구 SVM은 제공된 용량에 따라 요금이 부과됩니다.
HA 쌍
HA 쌍의 경우 노드에 프로비저닝된 용량에 대해서만 요금이 청구됩니다. 파트너 노드에 동기적으로 미러링된 데이터에는 요금이 부과되지 않습니다.
FlexClone 및 FlexCache 볼륨
  • FlexClone 볼륨에서 사용된 용량에 대해서는 요금이 청구되지 않습니다.
  • 소스 및 대상 FlexCache 볼륨은 기본 데이터로 간주되며 프로비저닝된 공간에 따라 요금이 부과됩니다.
읽기/쓰기 볼륨
쓰기 가능(읽기/쓰기) 볼륨은 기본 볼륨입니다. 시스템은 스토리지 VM(SVM)당 최소 요금을 기준으로 프로비저닝된 용량에 대해 요금을 부과합니다. 예로는 FlexVol 읽기/쓰기 볼륨, SnapLock 감사 볼륨, CIFS/NFS 감사 볼륨 등이 있습니다. 사용자가 생성한 모든 데이터 볼륨은 구독 및 패키지 유형에 따라 요금이 부과됩니다. SVM 루트 볼륨 등 ONTAP 내부 볼륨은 자동으로 생성되고 데이터를 저장할 수 없으므로 요금이 부과되지 않습니다.
필수 패키지
Essentials 패키지는 배포 유형(HA 또는 단일 노드)과 볼륨 유형(기본 또는 보조)에 따라 요금이 부과됩니다. 가격은 높은 순서부터 낮은 순서대로 Essentials Primary HA, Essentials Primary Single Node, Essentials Secondary HA, _Essentials Secondary Single Node_입니다. 마켓플레이스 계약을 구매하거나 프라이빗 제안을 수락하는 경우, 배포 유형이나 볼륨 유형에 관계없이 용량 요금은 동일합니다.
라이선싱은 Cloud Volumes ONTAP 시스템 내에서 생성된 볼륨 유형에 따라 전적으로 결정됩니다.
  • 필수 단일 노드: 단 하나의 ONTAP 노드를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 생성된 읽기/쓰기 볼륨입니다.
  • 필수 HA: 중단 없는 데이터 액세스를 위해 서로 장애 조치를 취할 수 있는 두 개의 ONTAP 노드를 사용하여 볼륨을 읽고 씁니다.
  • 필수 보조 단일 노드: Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 하나의 ONTAP 노드만 사용하여 생성된 데이터 보호(DP) 유형 볼륨(일반적으로 읽기 전용인 SnapMirror 또는 SnapVault 대상 볼륨)입니다.
    참고 읽기 전용 DP 볼륨이 기본 볼륨으로 변경되면 Console은 해당 볼륨을 기본 데이터로 간주하고 볼륨이 읽기/쓰기 모드로 유지되는 시간을 기준으로 요금을 계산합니다. 볼륨이 다시 읽기 전용으로 변경되면 Console은 해당 볼륨을 보조 데이터로 간주하고 Console에서 가장 적합한 라이선스에 따라 요금을 부과합니다.
  • 필수 보조 HA: 두 개의 ONTAP 노드를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 생성된 데이터 보호(DP) 유형 볼륨(일반적으로 읽기 전용인 SnapMirror 또는 SnapVault 대상 볼륨)으로, 중단 없는 데이터 액세스를 위해 서로 장애 조치할 수 있습니다.
최소 요금
최소한 하나의 기본(읽기-쓰기) 볼륨이 있는 각 데이터 제공 스토리지 VM에 대해 최소 4TiB의 요금이 부과됩니다. 기본 볼륨의 합계가 4TiB 미만이면 콘솔은 해당 스토리지 VM에 최소 4TiB 요금을 적용합니다.
아직 볼륨을 프로비저닝하지 않은 경우 최소 요금이 적용되지 않습니다.
Essentials 패키지의 경우, 최소 4TiB 용량 요금은 보조(데이터 보호) 볼륨만 포함된 스토리지 VM에는 적용되지 않습니다. 예를 들어, 1TiB의 보조 데이터가 있는 스토리지 VM이 있는 경우 해당 1TiB의 데이터에 대해서만 요금이 청구됩니다. Professional 패키지 유형의 경우 볼륨 유형에 관계없이 최소 4TiB 용량 충전이 적용됩니다.
요금 설정 및 초과 사용 요금
콘솔의 * Licenses and subscriptions* 섹션에서 원하는 요금 청구 방식을 선택할 수 있습니다. 사용량 초과는 라이선스 패키지 또는 연간 구독에 명시된 용량을 초과할 때 발생합니다.
  • * NetApp 라이선스 우선 적용*: 이 모델에서는 사용자의 사용량이 먼저 보유 라이선스 패키지(BYOL)의 용량에 따라 청구됩니다. 라이선스 용량을 초과하는 경우, 초과 사용량은 연간 마켓플레이스 구독료 또는 마켓플레이스 온디맨드 시간당 요금(PAYGO)을 기준으로 부과됩니다. BYOL 라이선스가 만료되면 클라우드 마켓플레이스를 통해 용량 기반 라이선스 모델로 전환해야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "Cloud Volumes ONTAP 노드 기반 라이선스를 용량 기반 라이선스로 변환".
  • 마켓플레이스 구독에만 해당: 이 모델에서는 사용량에 따라 연간 마켓플레이스 구독료가 먼저 차감됩니다. 추가 사용량은 시장 상황에 따라 시간당 요금(PAYGO)으로 청구됩니다. 사용하지 않은 라이선스 용량은 요금 청구 시 고려되지 않습니다.
결제 방식에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "라이선스 및 구독에 대한 청구 기본 설정에 대해 알아보세요".
Essentials 라이선스 초과 사용 요금 부과 방식
NetApp 에서 Essentials 라이선스를 구매(BYOL)하고 특정 Essentials 패키지의 라이선스 용량을 초과하는 경우, 콘솔은 초과 사용량에 대해 더 높은 가격의 Essentials 라이선스(사용 가능한 용량이 있는 경우)에 대해 요금을 청구합니다. 콘솔은 먼저 사용자가 비용을 지불한 사용 가능한 용량을 사용한 후 마켓플레이스에 요금을 청구합니다. BYOL 라이선스로 이용 가능한 용량이 없을 경우, 초과 용량에 대해서는 마켓플레이스 시간당 요금(PAYGO)이 부과되어 월 청구서에 추가됩니다.
마찬가지로, 연간 마켓플레이스 계약이나 여러 Essentials 패키지가 포함된 프라이빗 오퍼를 체결한 경우, 특정 배포 및 볼륨 유형에 대해 약정된 용량을 초과하여 사용하면 Console은 여유 용량이 있는 더 높은 가격의 Essentials 패키지에 초과 사용량을 청구합니다. 해당 용량이 모두 소진된 후에는 남은 초과 사용량에 대해 마켓플레이스 온디맨드(PAYGO) 시간당 요금이 부과되어 월 청구서에 추가됩니다.
Essentials 라이선스 요금에 대한 자세한 내용은 필수 패키지을 참조하십시오.
예를 들어 보겠습니다. Essentials 패키지에 대해 다음과 같은 라이선스가 있다고 가정해 보겠습니다.
  • 500TiB의 커밋 용량을 갖는 500TiB Essentials Secondary HA 라이선스
  • 100TiB의 커밋 용량만 있는 500TiB Essentials Single Node 라이선스
보조 볼륨이 있는 HA 쌍에 추가로 50TiB가 프로비저닝됩니다. 50TiB를 PAYGO에 청구하는 대신, 콘솔은 Essentials Single Node 라이선스에 대해 50TiB 초과 요금을 청구합니다. 해당 라이선스의 가격은 _Essentials Secondary HA_보다 높지만, 이미 구매한 라이선스를 활용하고 있으므로 월별 청구서에 비용이 추가되지 않습니다.
*관리 > Licenses and subscriptions*에서 Essentials Single Node 라이선스에 대해 50TiB가 청구된 것을 확인할 수 있습니다.
또 다른 예를 들어보겠습니다. Essentials 패키지에 대해 다음과 같은 라이선스가 있다고 가정해 보겠습니다.
기본 볼륨이 있는 HA 쌍에 추가로 100TiB가 프로비저닝됩니다. 구매하신 라이선스에는 Essentials Primary HA 용량이 할당되어 있지 않습니다. Essentials Primary HA 라이선스의 가격은 Essentials Primary Single Node_와 _Essentials Secondary HA 라이선스보다 높습니다.
이 예에서 콘솔은 추가 100TiB에 대해 시장 가격으로 초과 요금을 청구합니다. 초과 요금은 월별 청구서에 표시됩니다.
라이선스 패키지 변경
배포 후 용량 기반 라이센스를 사용하는 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 패키지를 변경할 수 있습니다. 예를 들어 Essentials 패키지로 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포한 경우 비즈니스 요구 사항이 변경되면 Professional 패키지로 변경할 수 있습니다. "충전 방법을 변경하는 방법을 알아보세요".
NetApp은 노드 기반 라이선스를 단계적으로 폐지하고 용량 기반 라이선스로 전환하고 있습니다. 노드 기반 라이선스는 USPS 고객 및 중국 구축 사례 등 일부 기존 시스템에서 계속 사용할 수 있습니다. 노드 기반 라이선스를 보유하고 있는 경우 용량 기반 라이선스로 전환할 수 있습니다. 노드 기반 라이선스를 용량 기반 라이선스로 전환하는 방법에 대한 자세한 내용은 "노드 기반 라이선스를 용량 기반 라이선스로 변환"을 참조하십시오.
용량 제한
용량 기반 라이선싱 모델에서 각 Cloud Volumes ONTAP 시스템은 개체 스토리지에 대한 계층화를 지원하며, 전체 계층화 용량은 클라우드 공급자의 버킷 한도까지 확장될 수 있습니다. 라이센스에는 용량 제한이 부과되지 않지만 다음을 따르십시오. "FabricPool 모범 사례" 계층화를 구성하고 관리할 때 최적의 성능, 안정성 및 비용 효율성을 보장합니다.
각 클라우드 공급자의 용량 제한에 대한 자세한 내용은 해당 문서를 참조하세요.
최대 시스템 수
용량 기반 라이선스는 각 NetApp Console 조직을 최대 24개의 Cloud Volumes ONTAP 시스템으로 제한합니다. 여기서 _시스템_은 Cloud Volumes ONTAP HA 쌍, Cloud Volumes ONTAP 단일 노드 시스템 또는 사용자가 생성하는 추가 스토리지 VM을 의미합니다. 기본 스토리지 VM은 이 제한에 포함되지 않습니다. 이 제한은 모든 라이센스 모델에 적용됩니다.
예를 들어, 세 가지 시스템이 있다고 가정해 보겠습니다.
  • 하나의 스토리지 VM이 있는 단일 노드 Cloud Volumes ONTAP 시스템(이것은 Cloud Volumes ONTAP 배포할 때 생성되는 기본 스토리지 VM입니다)
    이 시스템은 하나의 시스템으로 간주됩니다.
  • 두 개의 스토리지 VM(기본 스토리지 VM과 사용자가 생성한 추가 스토리지 VM 하나)이 있는 단일 노드 Cloud Volumes ONTAP 시스템
    이 시스템은 단일 노드 시스템용 하나와 추가 스토리지 VM용 하나, 이렇게 두 개의 시스템으로 간주됩니다.
  • 3개의 스토리지 VM(기본 스토리지 VM과 사용자가 생성한 추가 스토리지 VM 2개)이 있는 Cloud Volumes ONTAP HA 쌍
    이 시스템은 HA 쌍용 시스템 1개, 추가 스토리지 VM용 시스템 2개, 총 3개로 계산됩니다.
총 6개의 시스템이 있습니다. 그러면 조직 내에 14개의 시스템을 추가로 수용할 수 있는 여유가 생깁니다.
24개 이상의 시스템이 필요한 대규모 구축 프로젝트인 경우 담당 영업 사원 또는 영업팀에 문의하십시오.
스토리지 용량 제한에 대해 알아보십시오:
