예 6: ILM 정책 변경
데이터 보호가 변경하거나 새 사이트를 추가하는 경우 새 ILM 정책을 만들고 활성화해야 할 수 있습니다.
정책을 변경하기 전에 ILM 배치 변경이 StorageGRID 시스템의 전반적인 성능에 일시적으로 어떤 영향을 미칠 수 있는지 이해해야 합니다.
이 예에서는 새 StorageGRID 사이트가 확장에 추가되었으며 새 사이트에 데이터를 저장하기 위해 활성 ILM 정책을 수정해야 합니다.
다음 ILM 규칙 및 정책은 예일 뿐입니다. ILM 규칙을 구성하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 새 정책을 활성화하기 전에 제안된 정책을 시뮬레이션하여 콘텐츠가 손실로부터 보호되도록 의도한 대로 동작하는지 확인합니다. |
ILM 정책을 변경하면 성능에 어떤 영향을 미칩니까
새로운 ILM 정책을 활성화할 때 StorageGRID 시스템의 성능은 일시적으로 영향을 받을 수 있습니다. 특히 새 정책의 배치 명령에 따라 많은 기존 오브젝트를 새 위치로 이동해야 하는 경우에 그렇습니다.
새로운 ILM 정책을 활성화하면 StorageGRID은 이를 사용하여 기존 오브젝트 및 새로 수집된 오브젝트를 포함한 모든 오브젝트를 관리합니다. 새 ILM 정책을 활성화하기 전에 복제된 기존 오브젝트 및 삭제 코딩 오브젝트의 배치에 대한 변경 사항을 검토하십시오. 기존 오브젝트의 위치를 변경하면 새로운 배치가 평가되고 구현될 때 일시적인 리소스 문제가 발생할 수 있습니다. |
StorageGRID 성능에 일시적으로 영향을 미칠 수 있는 ILM 정책 변경 유형은 다음과 같습니다.
기존의 삭제 코딩 오브젝트에 다른 삭제 코딩 프로파일 적용
StorageGRID는 각 삭제 코딩 프로필을 고유한 것으로 간주하며 새 프로필을 사용할 때 삭제 코딩 조각을 다시 사용하지 않습니다. -
기존 오브젝트에 필요한 복사 유형을 변경합니다. 예를 들어, 복제된 오브젝트의 많은 비율을 삭제 코딩 오브젝트로 변환합니다.
기존 오브젝트의 복사본을 전혀 다른 위치로 이동(예: 많은 오브젝트를 Cloud Storage Pool 간에 이동 또는 원격 사이트 간에 이동)
활성 ILM 정책(예: 6: 두 사이트의 데이터 보호
이 예에서 활성 ILM 정책은 처음에 2개 사이트 StorageGRID 시스템용으로 설계되었고 두 가지 ILM 규칙을 사용합니다.
이 ILM 정책에서는 테넌트 A에 속하는 객체는 단일 사이트에서 2+1 삭제 코딩으로 보호되며, 다른 모든 테넌트에 속한 객체는 2개 복제본 복제를 사용하여 2개 사이트 간에 보호됩니다.
이 예제의 첫 번째 규칙은 고급 필터를 사용하여 작은 오브젝트에 삭제 코딩을 사용하지 않도록 합니다. 200KB보다 작은 테넌트 A의 객체는 복제를 사용하는 두 번째 규칙에 의해 보호됩니다. |
규칙 1: 테넌트 A에 대한 단일 사이트 삭제 코딩
| 규칙 정의 | 예제 값 |
규칙 이름 |
테넌트 A에 대한 1개 사이트 삭제 코딩 |
테넌트 계정 |
테넌트 A |
스토리지 풀 |
데이터 센터 1 |
콘텐츠 배치 |
데이터 센터 1의 2+1 삭제 코딩은 0일째부터 영원까지 |
규칙 2: 다른 테넌트를 위한 2개 사이트 복제
| 규칙 정의 | 예제 값 |
규칙 이름 |
다른 테넌트를 위한 2개 사이트 복제 |
테넌트 계정 |
무시 |
스토리지 풀 |
데이터 센터 1 및 데이터 센터 2 |
콘텐츠 배치 |
0일째부터 영구 복제 복사본 2개: 데이터 센터 1에 복사본 1개, 데이터 센터 2에 복사본 1개 |
예를 들어, 제안된 ILM 정책 6: 세 사이트의 데이터 보호
이 예에서 ILM 정책은 3개 사이트 StorageGRID 시스템에 대해 업데이트됩니다.
확장을 수행하여 새 사이트를 추가한 후 그리드 관리자는 두 개의 새 스토리지 풀을 만들었습니다. 하나는 데이터 센터 3용 스토리지 풀이고 다른 하나는 세 개의 사이트를 모두 포함하는 스토리지 풀입니다(모든 스토리지 노드 기본 스토리지 풀과 동일하지 않음). 그런 다음 관리자는 두 가지 새로운 ILM 규칙 및 제안된 새 ILM 정책을 만들었습니다. 이 정책은 세 사이트 모두의 데이터를 보호하도록 설계되었습니다.
이 새로운 ILM 정책이 활성화되면 테넌트 A에 속하는 객체는 3개의 사이트에서 2+1 삭제 코딩으로 보호되며, 다른 테넌트(및 테넌트 A에 속하는 더 작은 객체)에 속하는 객체는 3개의 복제본 복제를 사용하여 3개의 사이트에 걸쳐 보호됩니다.
규칙 1: 테넌트 A의 3개 사이트 삭제 코딩
| 규칙 정의 | 예제 값 |
규칙 이름 |
테넌트 A의 3개 사이트 삭제 코딩 |
테넌트 계정 |
테넌트 A |
스토리지 풀 |
3개 데이터 센터 모두(데이터 센터 1, 데이터 센터 2 및 데이터 센터 3 포함) |
콘텐츠 배치 |
3개 데이터 센터 모두에서 2개 이상의 1 삭제 코딩: 0일째부터 영원까지 |
규칙 2: 다른 테넌트를 위한 3개 사이트 복제
| 규칙 정의 | 예제 값 |
규칙 이름 |
다른 테넌트를 위한 3개 사이트 복제 |
테넌트 계정 |
무시 |
스토리지 풀 |
데이터 센터 1, 데이터 센터 2 및 데이터 센터 3 |
콘텐츠 배치 |
0일째부터 영원히 복제되는 복사본 3개: 데이터 센터 1에 복사본 1개, 데이터 센터 2에 복사본 1개, 데이터 센터 3에 복사본 1개 |
예를 들어, 제안된 ILM 정책 활성화 6
새로 제안된 ILM 정책을 활성화하면 새 규칙 또는 업데이트된 규칙의 배치 지침에 따라 기존 개체를 새 위치로 이동하거나 기존 개체에 대한 새 개체 복사본을 만들 수 있습니다.
ILM 정책의 오류로 인해 복구할 수 없는 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. 정책을 활성화하기 전에 정책을 주의 깊게 검토하고 시뮬레이션하여 의도한 대로 작동하도록 확인합니다. |
삭제 코딩 지침이 변경될 때 수행되는 작업
이 예에 대해 현재 활성화된 ILM 정책에서 테넌트 A에 속하는 객체는 Data Center 1에서 2+1 삭제 코딩을 사용하여 보호됩니다. 새로 제안된 ILM 정책에서는 테넌트 A에 속하는 객체는 데이터 센터 1, 2 및 3에서 2+1 삭제 코딩을 사용하여 보호됩니다.
새 ILM 정책이 활성화되면 다음 ILM 작업이 수행됩니다.
테넌트 A에 의해 수집된 새 객체는 두 개의 데이터 조각으로 분할되고 하나의 패리티 조각이 추가됩니다. 그런 다음 세 개의 각 단편이 다른 데이터 센터에 저장됩니다.
현재 진행 중인 ILM 스캔 프로세스 중에 테넌트 A에 속한 기존 객체가 다시 평가됩니다. ILM 배치 지침은 새로운 삭제 코딩 프로필을 사용하므로 완전히 새로운 삭제 코딩 조각이 생성되어 세 데이터 센터에 배포됩니다.
데이터 센터 1의 기존 2 + 1 조각은 재사용되지 않습니다. StorageGRID는 각 삭제 코딩 프로필을 고유한 것으로 간주하며 새 프로필을 사용할 때 삭제 코딩 조각을 다시 사용하지 않습니다.
복제 지침이 변경될 때 수행되는 작업
이 예에 대한 현재 활성 ILM 정책에서 다른 테넌트에 속한 개체는 데이터 센터 1 및 2의 스토리지 풀에 있는 두 개의 복제된 복사본을 사용하여 보호됩니다. 새로 제안된 ILM 정책에서는 다른 테넌트에 속한 객체는 데이터 센터 1, 2 및 3의 스토리지 풀에 있는 3개의 복제된 복사본을 사용하여 보호됩니다.
테넌트 A 이외의 테넌트가 새 객체를 링하면 StorageGRID는 복제본 3개를 생성하고 각 데이터 센터에 복제본 1개를 저장합니다.
이러한 다른 테넌트에 속한 기존 객체는 지속적인 ILM 검색 프로세스 중에 재평가됩니다. 데이터 센터 1과 데이터 센터 2의 기존 오브젝트 복사본이 새로운 ILM 규칙의 복제 요구사항을 계속해서 충족하므로 StorageGRID은 데이터 센터 3용 개체의 새 복사본만 생성하면 됩니다.
이 정책 활성화의 성능 영향
이 예에서 제안된 ILM 정책이 활성화되면 이 StorageGRID 시스템의 전체 성능이 일시적으로 영향을 받습니다. 다른 테넌트의 기존 객체에 대해 테넌트 A의 기존 객체와 Data Center 3에 새로운 복제된 복제본에 대한 새로운 삭제 코딩 조각을 생성하는 데 일반 그리드 리소스 수준보다 높은 수준의 리소스가 필요합니다.
ILM 정책 변경으로 인해 클라이언트 읽기 및 쓰기 요청이 일시적으로 일반 지연 시간보다 길어질 수 있습니다. 그리드 전체에 배치 명령이 완전히 구현된 후 지연 시간은 정상 수준으로 돌아갑니다.
새 ILM 정책을 활성화할 때 리소스 문제를 방지하려면 많은 수의 기존 오브젝트의 위치를 변경할 수 있는 모든 규칙에서 Ingest Time 고급 필터를 사용할 수 있습니다. 기존 개체가 불필요하게 이동되지 않도록 새 정책이 적용되는 대략적인 시간과 같거나 큰 수집 시간을 설정합니다.
ILM 정책 변경 이후 개체가 처리되는 속도를 늦추거나 높여야 하는 경우에는 기술 지원 부서에 문의하십시오. |
