스토리지 컨트롤러 교체
E2800 컨트롤러 또는 EF570 컨트롤러가 최적의 상태로 작동하지 않거나 장애가 발생한 경우 이를 교체해야 할 수 있습니다.
교체할 컨트롤러와 부품 번호가 동일한 교체 컨트롤러가 있습니다.
컨트롤러에 연결된 각 케이블을 식별하는 라벨이 있습니다.
ESD 밴드를 가지고 있거나 다른 정전기 방지 예방 조치를 취했습니다.
1 십자 드라이버가 있습니다.
이중 구성의 컨트롤러 교체를 위한 E-Series 지침이 있습니다.
지시가 있는 경우에만 E-Series 지침을 참조하고, 특정 단계를 수행하기 위한 자세한 내용은 E-Series를 참조하십시오. 절차가 동일하지 않으므로 E-Series 지침에 따라 StorageGRID 어플라이언스의 컨트롤러를 교체하지 마십시오. -
데이터 센터에서 컨트롤러를 교체하는 스토리지 어플라이언스를 물리적으로 배치했습니다.
두 가지 방법으로 오류가 발생한 컨트롤러가 있는지 확인할 수 있습니다.
SANtricity 시스템 관리자의 Recovery Guru에서 컨트롤러를 교체하도록 안내합니다.
컨트롤러의 주황색 주의 LED가 켜져 컨트롤러에 장애가 있음을 나타냅니다.
쉘프 내의 두 컨트롤러 모두에 주의 LED가 켜져 있는 경우 기술 지원 팀에 지원을 요청하십시오.
스토리지 컨트롤러 쉘프에 2개의 스토리지 컨트롤러가 포함되어 있으므로 다음 조건이 충족될 경우 어플라이언스의 전원을 켜고 읽기/쓰기 작업을 수행하는 동안 컨트롤러 중 하나를 교체할 수 있습니다.
쉘프 내의 두 번째 컨트롤러가 Optimal(최적) 상태입니다.
SANtricity 시스템 관리자의 Recovery Guru 세부 정보 영역에 있는 ""제거 확인"" 필드가 "예"로 표시되어 이 구성 요소를 제거해도 안전함을 나타냅니다.
쉘프의 두 번째 컨트롤러 캐니스터가 최적의 상태가 아니거나 Recovery Guru에서 컨트롤러 캐니스터를 제거할 수 없는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오. |
컨트롤러를 교체할 때는 원래 컨트롤러에서 배터리를 분리하여 교체 컨트롤러에 설치해야 합니다.
어플라이언스의 스토리지 컨트롤러에는 호스트 인터페이스 카드(HIC)가 포함되지 않습니다. |
새 컨트롤러의 포장을 풀고 정전기가 없는 평평한 표면에 놓습니다.
오류가 발생한 컨트롤러를 배송할 때 사용할 포장재를 보관합니다.
교체 컨트롤러 뒷면에서 MAC 주소 및 FRU 부품 번호 레이블을 찾습니다.
이 그림은 E2800 컨트롤러를 보여 줍니다. EF570 컨트롤러 교체 절차는 동일합니다.
라벨 라벨 설명 1
MAC 주소
관리 포트 1의 MAC 주소("'P1"). DHCP를 사용하여 원래 컨트롤러의 IP 주소를 얻은 경우 이 주소가 새 컨트롤러에 연결되어 있어야 합니다.
2
FRU 부품 번호입니다
FRU 부품 번호입니다. 이 번호는 현재 설치된 컨트롤러의 교체 부품 번호와 일치해야 합니다.
컨트롤러 제거를 준비합니다.
SANtricity 시스템 관리자를 사용하여 다음 단계를 수행합니다. 자세한 내용은 스토리지 컨트롤러 교체에 대한 E-Series 지침을 참조하십시오.
장애가 발생한 컨트롤러의 교체 부품 번호가 교체 컨트롤러의 FRU 부품 번호와 같은지 확인합니다.
컨트롤러에 장애가 발생하여 교체해야 하는 경우 Recovery Guru의 세부 정보 영역에 교체 부품 번호가 표시됩니다. 이 번호를 수동으로 찾아야 하는 경우 컨트롤러의 * Base * 탭을 보면 됩니다.
* 데이터 액세스 손실 가능성 — * 두 부품 번호가 동일하지 않은 경우 이 절차를 시도하지 마십시오. -
구성 데이터베이스를 백업합니다.
컨트롤러를 제거할 때 문제가 발생하면 저장된 파일을 사용하여 구성을 복원할 수 있습니다.
어플라이언스에 대한 지원 데이터를 수집합니다.
구성 요소를 교체하기 전과 교체 후에 지원 데이터를 수집하면 교체로 문제가 해결되지 않을 경우 기술 지원 부서에 전체 로그 세트를 보낼 수 있습니다. -
오프라인 상태에서 교체할 컨트롤러를 가지고 가십시오.
제품에서 컨트롤러를 분리합니다.
ESD 밴드를 착용하거나 정전기 방지 조치를 취하십시오.
케이블에 레이블을 지정한 다음 케이블 및 SFP를 분리합니다.
성능 저하를 방지하려면 케이블을 비틀거나 접거나 끼거나 밟지 마십시오. -
캠 핸들의 래치를 눌러 제품에서 컨트롤러를 분리한 다음 캠 핸들을 오른쪽으로 엽니다.
양손과 캠 손잡이를 사용하여 제어기를 제품에서 밀어 꺼냅니다.
컨트롤러의 무게를 지탱하려면 항상 두 손을 사용하십시오. -
착탈식 덮개가 위를 향하도록 하여 정전기가 없는 평평한 표면에 컨트롤러를 놓습니다.
단추를 누르고 덮개를 밀어 덮개를 분리합니다.
장애가 발생한 컨트롤러에서 배터리를 분리하고 교체 컨트롤러에 설치합니다.
컨트롤러 내부(배터리와 DIMM 사이)의 녹색 LED가 꺼져 있는지 확인합니다.
이 녹색 LED가 켜져 있으면 컨트롤러는 여전히 배터리 전원을 사용하고 있습니다. 구성 요소를 제거하기 전에 이 LED가 꺼질 때까지 기다려야 합니다.
항목 설명
내부 캐시 활성 LED
배터리
배터리의 파란색 분리 래치를 찾습니다.
분리 래치를 아래로 눌러 배터리를 분리합니다.
항목 설명
배터리 분리 래치
배터리
배터리를 들어 올려 컨트롤러에서 꺼냅니다.
교체용 컨트롤러에서 덮개를 분리합니다.
교체용 컨트롤러의 방향을 조정하여 배터리 슬롯이 사용자를 향하도록 합니다.
배터리를 약간 아래쪽으로 비스듬히 컨트롤러에 삽입합니다.
배터리 전면의 금속 플랜지를 컨트롤러 하단의 슬롯에 삽입하고 배터리 상단을 컨트롤러 왼쪽의 작은 정렬 핀 아래에 밀어 넣어야 합니다.
배터리 래치를 위로 이동하여 배터리를 고정합니다.
래치가 제자리에 고정되면 래치 하단이 섀시의 금속 슬롯에 후크됩니다.
컨트롤러를 뒤집어 배터리가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.
* 하드웨어 손상 가능성 * — 배터리 전면의 금속 플랜지가 컨트롤러의 슬롯에 완전히 삽입되어야 합니다(첫 번째 그림 참조). 배터리가 올바르게 설치되지 않은 경우(두 번째 그림 참조) 금속 플랜지가 컨트롤러 보드에 닿으면 손상이 발생할 수 있습니다. -
* 정답 — 배터리의 금속 플랜지가 컨트롤러의 슬롯에 완전히 삽입되어 있습니다. *
* 잘못됨 — 배터리의 금속 플랜지가 컨트롤러의 슬롯에 삽입되지 않음: *
컨트롤러 덮개를 장착합니다.
교체 컨트롤러를 제품에 설치합니다.
이동식 덮개가 아래를 향하도록 컨트롤러를 뒤집습니다.
캠 손잡이를 열린 상태에서 컨트롤러를 제품 안으로 끝까지 밀어 넣습니다.
캠 핸들을 왼쪽으로 이동하여 컨트롤러를 제자리에 고정합니다.
케이블 및 SFP를 교체합니다.
원래 컨트롤러가 IP 주소에 DHCP를 사용한 경우 교체 컨트롤러 후면의 레이블에 있는 MAC 주소를 찾습니다. 제거한 컨트롤러의 DNS/네트워크 및 IP 주소를 대체 컨트롤러의 MAC 주소와 연관시킬 것을 네트워크 관리자에게 요청합니다.
원래 컨트롤러가 IP 주소에 DHCP를 사용하지 않은 경우 새 컨트롤러는 제거한 컨트롤러의 IP 주소를 채택합니다.
SANtricity 시스템 관리자를 사용하여 컨트롤러를 온라인 상태로 전환합니다.
하드웨어 * 를 선택합니다.
그래픽에 드라이브가 표시되면 * Show back of shelf * 를 선택합니다.
온라인으로 설정하려는 컨트롤러를 선택합니다.
상황에 맞는 메뉴에서 * 온라인 위치 * 를 선택하고 작업을 수행할지 확인합니다.
7세그먼트 디스플레이에 상태가 표시되는지 확인합니다
99.
새 컨트롤러가 최적의 상태인지 확인하고 지원 데이터를 수집합니다.
