이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
하드웨어 탭을 봅니다
기여자 netapp-lhalbert netapp-pcelmer
하드웨어 탭에는 각 노드의 CPU 사용률 및 메모리 사용량, 어플라이언스에 대한 추가 하드웨어 정보가 표시됩니다.
모든 노드에 대해 하드웨어 탭이 표시됩니다.
노드 페이지 하드웨어 탭
다른 시간 간격을 표시하려면 차트 또는 그래프 위에 있는 컨트롤 중 하나를 선택합니다. 1시간, 1일, 1주 또는 1개월 간격으로 사용 가능한 정보를 표시할 수 있습니다. 날짜 및 시간 범위를 지정할 수 있는 사용자 지정 간격을 설정할 수도 있습니다.
CPU 사용률 및 메모리 사용량에 대한 세부 정보를 보려면 커서를 각 그래프 위에 놓습니다.
노드 페이지 > 하드웨어 > 메모리 사용량 세부 정보
노드가 어플라이언스 노드인 경우 이 탭에는 어플라이언스 하드웨어에 대한 자세한 정보가 있는 섹션도 포함되어 있습니다.
어플라이언스 스토리지 노드에 대한 정보를 봅니다
노드 페이지에는 서비스 상태에 대한 정보와 각 어플라이언스 스토리지 노드의 모든 컴퓨팅, 디스크 디바이스 및 네트워크 리소스에 대한 정보가 나열됩니다. 또한 메모리, 스토리지 하드웨어, 컨트롤러 펌웨어 버전, 네트워크 리소스, 네트워크 인터페이스, 네트워크 주소, 데이터 수신 및 전송
단계
  1. 노드 페이지에서 어플라이언스 스토리지 노드를 선택합니다.
  2. 개요 * 를 선택합니다.
    개요 탭의 노드 정보 섹션에는 노드의 이름, 유형, ID 및 연결 상태와 같은 노드에 대한 요약 정보가 표시됩니다. IP 주소 목록에는 다음과 같이 각 주소에 대한 인터페이스 이름이 포함됩니다.
    • * eth *: 그리드 네트워크, 관리자 네트워크 또는 클라이언트 네트워크.
    • * hic *: 어플라이언스에 있는 물리적 10GbE, 25 또는 100GbE 포트 중 하나입니다. 이러한 포트는 함께 연결되어 StorageGRID 그리드 네트워크(eth0) 및 클라이언트 네트워크(eth2)에 연결할 수 있습니다.
    • * MTC *: 어플라이언스에 있는 물리적 1GbE 포트 중 하나입니다. 하나 이상의 MTC 인터페이스가 StorageGRID 관리 네트워크 인터페이스(eth1)를 형성하도록 연결됩니다. 다른 MTC 인터페이스를 데이터 센터 내 기술자의 임시 로컬 연결에 사용할 수 있도록 둘 수 있습니다.
      노드 페이지 개요 확장
    개요 탭의 경고 섹션에는 노드에 대한 활성 경고가 표시됩니다.
  3. 어플라이언스에 대한 자세한 내용을 보려면 * 하드웨어 * 를 선택하십시오.
    1. CPU Utilization(CPU 사용률) 및 Memory(메모리) 그래프를 보고 시간에 따른 CPU 및 메모리 사용량 비율을 확인합니다. 다른 시간 간격을 표시하려면 차트 또는 그래프 위에 있는 컨트롤 중 하나를 선택합니다. 1시간, 1일, 1주 또는 1개월 간격으로 사용 가능한 정보를 표시할 수 있습니다. 날짜 및 시간 범위를 지정할 수 있는 사용자 지정 간격을 설정할 수도 있습니다.
      하드웨어 그래프
    2. 아래로 스크롤하여 제품의 구성 요소 표를 봅니다. 이 표에는 어플라이언스의 모델 이름, 컨트롤러 이름, 일련 번호 및 IP 주소, 각 구성요소의 상태와 같은 정보가 포함되어 있습니다.
      참고 컴퓨팅 컨트롤러 BMC IP 및 컴퓨팅 하드웨어와 같은 일부 필드는 해당 기능이 있는 어플라이언스에 대해서만 나타납니다.
      스토리지 쉘프의 구성요소 및 설치 시 확장 쉘프가 어플라이언스 테이블 아래의 개별 테이블에 표시됩니다.
      어플라이언스의 노드 페이지 하드웨어 탭
    Appliance 테이블의 필드 설명
    어플라이언스 모델
    이 StorageGRID 어플라이언스의 모델 번호는 SANtricity 소프트웨어에 나와 있습니다.
    스토리지 컨트롤러 이름입니다
    SANtricity 소프트웨어에 표시된 이 StorageGRID 어플라이언스의 이름입니다.
    스토리지 컨트롤러 A 관리 IP
    스토리지 컨트롤러 A의 관리 포트 1에 대한 IP 주소입니다 이 IP를 사용하여 SANtricity 소프트웨어에 액세스하여 스토리지 문제를 해결할 수 있습니다.
    스토리지 컨트롤러 B 관리 IP
    스토리지 컨트롤러 B의 관리 포트 1에 대한 IP 주소입니다 이 IP를 사용하여 SANtricity 소프트웨어에 액세스하여 스토리지 문제를 해결할 수 있습니다.
    일부 어플라이언스 모델에는 스토리지 컨트롤러 B가 없습니다
    스토리지 컨트롤러 WWID입니다
    SANtricity 소프트웨어에 표시된 스토리지 컨트롤러의 전 세계적 식별자입니다.
    스토리지 어플라이언스 섀시 일련 번호입니다
    어플라이언스의 섀시 일련 번호입니다.
    스토리지 컨트롤러 펌웨어 버전입니다
    이 어플라이언스에 대한 스토리지 컨트롤러의 펌웨어 버전입니다.
    스토리지 하드웨어
    스토리지 컨트롤러 하드웨어의 전체 상태입니다. SANtricity System Manager에서 스토리지 하드웨어에 대한 Needs Attention(주의 필요) 상태를 보고하는 경우 StorageGRID 시스템도 이 값을 보고합니다.
    상태가 "'주의 필요'인 경우 먼저 SANtricity 소프트웨어를 사용하여 스토리지 컨트롤러를 확인하십시오. 그런 다음 컴퓨팅 컨트롤러에 적용되는 다른 경보가 없는지 확인합니다.
    스토리지 컨트롤러의 드라이브 수가 실패했습니다
    최적화되지 않은 드라이브 수입니다.
    스토리지 컨트롤러 A
    스토리지 컨트롤러 A의 상태입니다
    스토리지 컨트롤러 B
    스토리지 컨트롤러 B의 상태입니다 일부 어플라이언스 모델에는 스토리지 컨트롤러 B가 없습니다
    스토리지 컨트롤러 전원 공급 장치 A
    스토리지 컨트롤러의 전원 공급 장치 A의 상태입니다.
    스토리지 컨트롤러 전원 공급 장치 B
    스토리지 컨트롤러의 전원 공급 장치 B의 상태입니다.
    스토리지 데이터 드라이브 유형입니다
    HDD(하드 디스크 드라이브) 또는 SSD(Solid State Drive)와 같은 어플라이언스의 드라이브 유형입니다.
    스토리지 데이터 드라이브 크기입니다
    하나의 데이터 드라이브의 유효 크기입니다.
    스토리지 RAID 모드
    어플라이언스에 대해 구성된 RAID 모드입니다.
    스토리지 연결
    스토리지 접속 상태입니다.
    전체 전원 공급 장치
    어플라이언스에 대한 모든 전원 공급 장치의 상태입니다.
    컨트롤러 BMC IP를 계산합니다
    컴퓨팅 컨트롤러에 있는 BMC(베이스보드 관리 컨트롤러) 포트의 IP 주소입니다. 이 IP를 사용하여 BMC 인터페이스에 연결하여 어플라이언스 하드웨어를 모니터링하고 진단합니다.
    BMC가 포함되지 않은 어플라이언스 모델에는 이 필드가 표시되지 않습니다.
    컴퓨팅 컨트롤러 일련 번호입니다
    컴퓨팅 컨트롤러의 일련 번호입니다.
    컴퓨팅 하드웨어
    컴퓨팅 컨트롤러 하드웨어의 상태입니다. 별도의 컴퓨팅 하드웨어와 스토리지 하드웨어가 없는 어플라이언스 모델에는 이 필드가 표시되지 않습니다.
    컨트롤러 CPU 온도를 계산합니다
    컴퓨팅 컨트롤러의 CPU의 온도 상태입니다.
    컨트롤러 섀시 온도를 계산합니다
    컴퓨팅 컨트롤러의 온도 상태입니다.
    열을 클릭합니다 설명
    쉘프 섀시 일련 번호입니다
    스토리지 쉘프 섀시의 일련 번호입니다.
    쉘프 ID입니다
    스토리지 쉘프의 숫자 식별자입니다.
    • 99:스토리지 컨트롤러 쉘프
    • 0:첫 번째 확장 쉘프
    • 1초 확장 쉘프
      • 참고: * 확장 선반은 SG6060 및 SG6060X에만 적용됩니다.
    쉘프 상태입니다
    스토리지 쉘프의 전체 상태입니다.
    IOM 상태
    확장 셸프의 입출력 모듈(IOM)의 상태입니다. 해당 없음 - 확장 쉘프가 아닌 경우.
    전원 공급 장치 상태입니다
    스토리지 쉘프의 전원 공급 장치의 전체 상태입니다.
    문서함 상태입니다
    스토리지 쉘프에 있는 드로어의 상태입니다. 해당 없음 - 선반에 서랍이 없는 경우
    팬 상태입니다
    스토리지 쉘프에 있는 냉각 팬의 전체 상태입니다.
    드라이브 슬롯
    스토리지 쉘프의 총 드라이브 슬롯 수입니다.
    데이터 드라이브
    스토리지 쉘프의 드라이브 수로, 데이터 스토리지에 사용됩니다.
    데이터 드라이브 크기
    스토리지 쉘프에 있는 데이터 드라이브 1개의 유효 크기입니다.
    캐시 드라이브
    캐시로 사용되는 스토리지 쉘프의 드라이브 수입니다.
    캐시 드라이브 크기입니다
    스토리지 쉘프에서 가장 작은 캐시 드라이브의 크기입니다. 일반적으로 캐시 드라이브는 모두 크기가 같습니다.
    구성 상태입니다
    스토리지 셸프의 구성 상태입니다.
  4. 모든 스테이터스가 ""명목""인지 확인합니다.
    상태가 "공칭"가 아닌 경우 현재 경고를 검토하십시오. SANtricity 시스템 관리자를 사용하여 이러한 하드웨어 값 중 일부에 대해 자세히 알아볼 수도 있습니다. 제품 설치 및 유지 관리 지침을 참조하십시오.
  5. 각 네트워크에 대한 정보를 보려면 * Network * 를 선택하십시오.
네트워크 트래픽 그래프는 전체 네트워크 트래픽에 대한 요약을 제공합니다.
노드 페이지 네트워크 트래픽 그래프
  1. 네트워크 인터페이스 섹션을 검토합니다.
    노드 페이지 네트워크 인터페이스
    네트워크 인터페이스 테이블의 * Speed * 열에 있는 값을 사용하여 어플라이언스의 10/25-GbE 네트워크 포트가 액티브/백업 모드 또는 LACP 모드를 사용하도록 구성되었는지 확인하십시오.
    참고 표에 표시된 값은 4개의 링크가 모두 사용된다고 가정합니다.
    링크 모드 본드 모드 개별 HIC 링크 속도(hic1, hic2, hic3, hic4) 예상 그리드/클라이언트 네트워크 속도(eth0, eth2)
    집계
    LACP
    25
    100
    고정
    LACP
    25
    50
    고정
    Active/Backup(활성/백업)
    25
    25
    집계
    LACP
    10
    40
    고정
    LACP
    10
    20
    고정
    10
    10
    10/25-GbE 포트 구성에 대한 자세한 내용은 어플라이언스의 설치 및 유지보수 지침을 참조하십시오.
  2. 네트워크 통신 섹션을 검토합니다.
    Receive 및 Transmit 테이블은 각 네트워크를 통해 수신 및 전송된 바이트 및 패킷의 수와 기타 수신 및 전송 메트릭을 보여줍니다.
    노드 페이지 네트워크 통신
  3. 스토리지 * 를 선택하면 객체 데이터 및 객체 메타데이터에 대해 시간에 따른 스토리지 사용율과 디스크 디바이스, 볼륨 및 객체 저장소에 대한 정보를 보여주는 그래프를 볼 수 있습니다.
    사용된 스토리지 - 오브젝트 데이터
    사용된 스토리지 - 오브젝트 메타데이터
    1. 아래로 스크롤하여 각 볼륨 및 오브젝트 저장소에서 사용 가능한 스토리지 양을 확인합니다.
      각 디스크의 전 세계 이름은 SANtricity 소프트웨어(어플라이언스의 스토리지 컨트롤러에 연결된 관리 소프트웨어)의 표준 볼륨 속성을 볼 때 나타나는 볼륨 WWID(World-Wide Identifier)와 일치합니다.
      볼륨 마운트 지점과 관련된 디스크 읽기 및 쓰기 통계를 해석하려면 디스크 장치 테이블의 * 이름 * 열에 표시된 이름(즉, sdc, SDD, SDE 등)의 첫 번째 부분이 볼륨 테이블의 * 장치 * 열에 표시된 값과 일치합니다.
    노드 페이지 스토리지 테이블
어플라이언스 관리 노드 및 게이트웨이 노드에 대한 정보를 봅니다
노드 페이지에는 서비스 상태에 대한 정보와 관리 노드 또는 게이트웨이 노드로 사용되는 각 서비스 어플라이언스에 대한 모든 컴퓨팅, 디스크 디바이스 및 네트워크 리소스에 대한 정보가 나열됩니다. 또한 메모리, 스토리지 하드웨어, 네트워크 리소스, 네트워크 인터페이스, 네트워크 주소, 데이터를 수신하고 전송합니다.
단계
  1. 노드 페이지에서 어플라이언스 관리 노드 또는 어플라이언스 게이트웨이 노드를 선택합니다.
  2. 개요 * 를 선택합니다.
    • * adllb * 및 * adlli *: 관리 네트워크 인터페이스에 활성/백업 본딩을 사용하는 경우에 표시됩니다
    • * MTC *: 어플라이언스에 있는 물리적 1GbE 포트 중 하나입니다. 하나 이상의 MTC 인터페이스가 관리 네트워크 인터페이스(eth1)를 형성하도록 연결됩니다. 다른 MTC 인터페이스를 데이터 센터 내 기술자의 임시 로컬 연결에 사용할 수 있도록 둘 수 있습니다.
      서비스 어플라이언스에 대한 노드 페이지 개요 탭
      노드 페이지 서비스 어플라이언스에 대한 하드웨어 탭 그래프
    2. 아래로 스크롤하여 제품의 구성 요소 표를 봅니다. 이 표에는 모델 이름, 일련 번호, 컨트롤러 펌웨어 버전 및 각 구성 요소의 상태와 같은 정보가 포함되어 있습니다.
      노드 페이지 서비스 어플라이언스에는 하드웨어 탭이 있습니다
    어플라이언스 모델
    이 StorageGRID 어플라이언스의 모델 번호입니다.
    최적화되지 않은 드라이브 수입니다.
    스토리지 데이터 드라이브 유형입니다
    스토리지 데이터 드라이브 크기입니다
    스토리지 RAID 모드
    어플라이언스의 RAID 모드입니다.
    전체 전원 공급 장치
    어플라이언스에 있는 모든 전원 공급 장치의 상태입니다.
    컨트롤러 BMC IP를 계산합니다
    컴퓨팅 컨트롤러에 있는 BMC(베이스보드 관리 컨트롤러) 포트의 IP 주소입니다. 이 IP를 사용하여 BMC 인터페이스에 연결하여 어플라이언스 하드웨어를 모니터링하고 진단할 수 있습니다.
    컴퓨팅 컨트롤러 일련 번호입니다
    컴퓨팅 컨트롤러의 일련 번호입니다.
    컴퓨팅 하드웨어
    컨트롤러 CPU 온도를 계산합니다
    컨트롤러 섀시 온도를 계산합니다
    컴퓨팅 컨트롤러의 온도 상태입니다.
    1. 모든 스테이터스가 ""명목""인지 확인합니다.
  4. 각 네트워크에 대한 정보를 보려면 * Network * 를 선택하십시오.
    노드 페이지 네트워크 트래픽 그래프
      노드 페이지 하드웨어 탭 네트워크 서비스 어플라이언스
      네트워크 인터페이스 테이블의 * Speed * 열에 있는 값을 사용하여 어플라이언스의 40개/100GbE 네트워크 포트 4개가 액티브/백업 모드 또는 LACP 모드를 사용하도록 구성되었는지 확인하십시오.
      집계
      LACP
      100
      400
      고정
      LACP
      100
      200
      고정
      100
      100
      집계
      LACP
      40
      160
      고정
      LACP
      40
      80
      고정
      40
      40
      Receive 및 Transmit 테이블은 각 네트워크에서 수신 및 전송된 바이트 및 패킷의 수와 기타 수신 및 전송 메트릭을 보여줍니다.
    노드 페이지 네트워크 통신
  5. 서비스 어플라이언스의 디스크 장치 및 볼륨에 대한 정보를 보려면 * Storage * 를 선택합니다.
    노드 페이지 스토리지 탭 서비스 어플라이언스
