이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
저장 볼륨에 개체 데이터 복원(시스템 드라이브 오류)
비어플라이언스 스토리지 노드의 스토리지 볼륨을 복구한 후, 스토리지 노드에 장애가 발생했을 때 손실된 복제되거나 삭제 코딩된 개체 데이터를 복원할 수 있습니다.
어떤 절차를 사용해야 하나요?
가능하다면 그리드 관리자의 볼륨 복원 페이지를 사용하여 개체 데이터를 복원하세요.
  • 볼륨이 유지 관리 > 볼륨 복원 > *복원할 노드*에 나열된 경우 다음을 사용하여 개체 데이터를 복원합니다."그리드 관리자의 볼륨 복원 페이지" .
  • 볼륨이 유지 관리 > 볼륨 복원 > *복원할 노드*에 나열되지 않은 경우 아래 단계에 따라 사용하십시오. repair-data 객체 데이터를 복원하는 스크립트입니다.
    복구된 스토리지 노드에 교체하려는 노드보다 볼륨이 적은 경우 다음을 사용해야 합니다. repair-data 스크립트.
참고 repair-data 스크립트는 더 이상 사용되지 않으며 향후 릴리스에서 제거될 예정입니다. 가능하면 다음을 사용하세요."Grid Manager의 볼륨 복원 절차" .
사용하다 repair-data 객체 데이터를 복원하는 스크립트
시작하기 전에
  • 복구된 스토리지 노드의 연결 상태가 연결됨*임을 확인했습니다.아이콘 경고 녹색 확인 표시 그리드 관리자의 *노드 > 개요 탭.
이 작업에 관하여
그리드의 ILM 규칙이 개체 복사본을 사용할 수 있도록 구성되어 있다고 가정하면, 다른 스토리지 노드나 클라우드 스토리지 풀에서 개체 데이터를 복원할 수 있습니다.
다음 사항에 유의하세요.
  • ILM 규칙이 복제된 복사본을 하나만 저장하도록 구성되었고 해당 복사본이 실패한 스토리지 볼륨에 있는 경우 해당 개체를 복구할 수 없습니다.
  • 객체의 유일한 남은 사본이 Cloud Storage Pool에 있는 경우 StorageGRID 객체 데이터를 복원하기 위해 Cloud Storage Pool 엔드포인트에 여러 요청을 발행해야 합니다. 이 절차를 수행하기 전에 기술 지원팀에 문의하여 복구 기간과 관련 비용을 추산하는 데 도움을 받으세요.
에 대하여 repair-data 스크립트
개체 데이터를 복원하려면 다음을 실행합니다. repair-data 스크립트. 이 스크립트는 개체 데이터 복원 프로세스를 시작하고 ILM 스캐닝과 함께 작동하여 ILM 규칙이 충족되는지 확인합니다.
아래에서 복제된 데이터 또는 *삭제 코드화(EC) 데이터*를 선택하여 다양한 옵션을 알아보세요. repair-data 복제된 데이터를 복원하는지 아니면 삭제된 데이터를 복원하는지에 따라 스크립트가 달라집니다. 두 가지 유형의 데이터를 모두 복원해야 하는 경우 두 명령 세트를 모두 실행해야 합니다.
참고 자세한 내용은 repair-data 스크립트, 입력 repair-data --help 기본 관리 노드의 명령줄에서.
복제된 데이터
복제된 데이터를 복원하는 데 사용할 수 있는 명령은 두 가지입니다. 이는 전체 노드를 복구해야 하는지 아니면 노드의 특정 볼륨만 복구해야 하는지에 따라 달라집니다.
repair-data start-replicated-node-repair
repair-data start-replicated-volume-repair
다음 명령을 사용하면 복제된 데이터의 복구를 추적할 수 있습니다.
repair-data show-replicated-repair-status
삭제 코드(EC) 데이터
삭제된 데이터를 복원하기 위해 두 가지 명령을 사용할 수 있습니다. 이는 전체 노드를 복구해야 하는지 아니면 노드의 특정 볼륨만 복구해야 하는지에 따라 달라집니다.
repair-data start-ec-node-repair
repair-data start-ec-volume-repair
다음 명령을 사용하면 삭제된 데이터의 복구를 추적할 수 있습니다.
repair-data show-ec-repair-status
참고 삭제된 데이터의 복구는 일부 스토리지 노드가 오프라인 상태인 동안에도 시작될 수 있습니다. 그러나 삭제된 모든 데이터를 설명할 수 없는 경우 복구를 완료할 수 없습니다. 모든 노드를 사용할 수 있게 되면 복구가 완료됩니다.
참고 EC 수리 작업은 일시적으로 많은 양의 저장 공간을 예약합니다. 저장 공간 알림이 발생할 수 있지만, 수리가 완료되면 해결됩니다. 예약에 필요한 저장 공간이 충분하지 않으면 EC 복구 작업이 실패합니다. EC 복구 작업이 완료되면 작업이 실패했든 성공했든 스토리지 예약이 해제됩니다.
스토리지 노드의 호스트 이름 찾기
  1. 기본 관리 노드에 로그인합니다.
    1. 다음 명령을 입력하세요: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 나열된 비밀번호를 입력하세요 Passwords.txt 파일.
    3. 다음 명령을 입력하여 루트로 전환하세요. su -
    4. 나열된 비밀번호를 입력하세요 Passwords.txt 파일.
      루트로 로그인하면 프롬프트가 다음과 같이 변경됩니다. $ 에게 # .
  2. 사용하다 /etc/hosts 복구된 스토리지 볼륨에 대한 스토리지 노드의 호스트 이름을 찾으려면 파일을 사용합니다. 그리드의 모든 노드 목록을 보려면 다음을 입력하세요. cat /etc/hosts .
모든 볼륨이 실패한 경우 데이터 복구
모든 스토리지 볼륨에 오류가 발생한 경우 전체 노드를 복구합니다. 복제된 데이터, 삭제 코딩된(EC) 데이터 또는 둘 다를 사용하는지 여부에 따라 복제된 데이터, 삭제 코딩된(EC) 데이터 또는 둘 다에 대한 지침을 따르세요.
일부 볼륨만 실패한 경우 다음으로 이동하세요.일부 볼륨만 실패한 경우 데이터 복구 .
참고 당신은 달릴 수 없습니다 repair-data 동시에 여러 노드에 대한 작업을 수행합니다. 여러 노드를 복구하려면 기술 지원팀에 문의하세요.
복제된 데이터
그리드에 복제된 데이터가 포함되어 있는 경우 다음을 사용하세요. repair-data start-replicated-node-repair 명령으로 --nodes 옵션, 여기서 --nodes 전체 스토리지 노드를 복구하기 위한 호스트 이름(시스템 이름)입니다.
이 명령은 SG-DC-SN3이라는 스토리지 노드에서 복제된 데이터를 복구합니다.
repair-data start-replicated-node-repair --nodes SG-DC-SN3
참고 개체 데이터가 복원되면 StorageGRID 시스템이 복제된 개체 데이터를 찾을 수 없는 경우 개체 손실 경고가 트리거됩니다. 시스템 전체의 스토리지 노드에서 경고가 발생할 수 있습니다. 손실의 원인을 파악하고 회복이 가능한지 확인해야 합니다. 보다 "분실물을 조사하세요" .
삭제 코드(EC) 데이터
그리드에 삭제 코드 데이터가 포함되어 있는 경우 다음을 사용하세요. repair-data start-ec-node-repair 명령으로 --nodes 옵션, 여기서 --nodes 전체 스토리지 노드를 복구하기 위한 호스트 이름(시스템 이름)입니다.
이 명령은 SG-DC-SN3이라는 스토리지 노드에서 삭제된 데이터를 복구합니다.
repair-data start-ec-node-repair --nodes SG-DC-SN3
이 작업은 고유한 값을 반환합니다. repair ID 이것을 식별하는 repair_data 작업. 이것을 사용하세요 repair ID 진행 상황과 결과를 추적하려면 repair_data 작업. 복구 프로세스가 완료되면 다른 피드백은 반환되지 않습니다.
삭제된 데이터의 복구는 일부 스토리지 노드가 오프라인 상태인 동안에도 시작될 수 있습니다. 모든 노드를 사용할 수 있게 되면 복구가 완료됩니다.
일부 볼륨만 실패한 경우 영향을 받은 볼륨을 복구합니다. 복제된 데이터, 삭제 코딩된(EC) 데이터 또는 둘 다를 사용하는지 여부에 따라 복제된 데이터, 삭제 코딩된(EC) 데이터 또는 둘 다에 대한 지침을 따르세요.
모든 볼륨이 실패한 경우 다음으로 이동하세요.모든 볼륨이 실패한 경우 데이터 복구 .
볼륨 ID를 16진수로 입력하세요. 예를 들어, 0000 첫 번째 볼륨이고 000F 16번째 권입니다. 하나의 볼륨, 볼륨 범위 또는 순서에 속하지 않는 여러 볼륨을 지정할 수 있습니다.
모든 볼륨은 동일한 스토리지 노드에 있어야 합니다. 두 개 이상의 스토리지 노드에 대한 볼륨을 복원해야 하는 경우 기술 지원팀에 문의하세요.
복제된 데이터
그리드에 복제된 데이터가 포함되어 있는 경우 다음을 사용하세요. start-replicated-volume-repair 명령으로 --nodes 노드를 식별하는 옵션(여기서 --nodes (노드의 호스트 이름입니다). 그런 다음 다음 중 하나를 추가하세요. --volumes 또는 --volume-range 다음 예에서 볼 수 있듯이 옵션입니다.
단일 볼륨: 이 명령은 복제된 데이터를 볼륨으로 복원합니다. 0002 SG-DC-SN3이라는 스토리지 노드에서:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0002
볼륨 범위: 이 명령은 범위 내의 모든 볼륨에 복제된 데이터를 복원합니다. 0003 에게 0009 SG-DC-SN3이라는 스토리지 노드에서:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0003,0009
순서가 아닌 여러 볼륨: 이 명령은 복제된 데이터를 볼륨으로 복원합니다. 0001 , 0005 , 그리고 0008 SG-DC-SN3이라는 스토리지 노드에서:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0001,0005,0008
참고 개체 데이터가 복원되면 StorageGRID 시스템이 복제된 개체 데이터를 찾을 수 없는 경우 개체 손실 경고가 트리거됩니다. 시스템 전체의 스토리지 노드에서 경고가 발생할 수 있습니다. 손실 원인을 파악하고 복구가 가능한지 확인하려면 알림 설명과 권장 조치를 확인하세요.
삭제 코드(EC) 데이터
그리드에 삭제 코드 데이터가 포함되어 있는 경우 다음을 사용하세요. start-ec-volume-repair 명령으로 --nodes 노드를 식별하는 옵션(여기서 --nodes (노드의 호스트 이름입니다). 그런 다음 다음 중 하나를 추가하세요. --volumes 또는 --volume-range 다음 예에서 볼 수 있듯이 옵션입니다.
단일 볼륨: 이 명령은 삭제된 데이터를 볼륨으로 복원합니다. 0007 SG-DC-SN3이라는 스토리지 노드에서:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0007
볼륨 범위: 이 명령은 범위 내의 모든 볼륨에 삭제 코딩된 데이터를 복원합니다. 0004 에게 0006 SG-DC-SN3이라는 스토리지 노드에서:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0004,0006
순서가 없는 여러 볼륨: 이 명령은 삭제된 데이터를 볼륨으로 복원합니다. 000A , 000C , 그리고 000E SG-DC-SN3이라는 스토리지 노드에서:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 000A,000C,000E
그만큼 repair-data 작업은 고유한 값을 반환합니다. repair ID 이것을 식별하는 repair_data 작업. 이것을 사용하세요 repair ID 진행 상황과 결과를 추적하려면 repair_data 작업. 복구 프로세스가 완료되면 다른 피드백은 반환되지 않습니다.
참고 삭제된 데이터의 복구는 일부 스토리지 노드가 오프라인 상태인 동안에도 시작될 수 있습니다. 모든 노드를 사용할 수 있게 되면 복구가 완료됩니다.
모니터 수리
복제된 데이터, 삭제 코드(EC) 데이터 또는 둘 다를 사용하는지 여부에 따라 수리 작업 상태를 모니터링합니다.
진행 중인 볼륨 복원 작업의 상태를 모니터링하고 완료된 복원 작업의 기록을 볼 수도 있습니다."그리드 관리자" .
복제된 데이터
  • 복제된 수리에 대한 예상 완료율을 얻으려면 다음을 추가합니다. show-replicated-repair-status repair-data 명령에 대한 옵션입니다.
  • 수리가 완료되었는지 확인하려면:
    1. 노드 > 수리 중인 스토리지 노드 > *ILM*을 선택합니다.
    2. 평가 섹션에서 속성을 검토하세요. 수리가 완료되면 대기 - 모두 속성은 0개의 객체를 나타냅니다.
  • 수리 과정을 더 자세히 모니터링하려면:
    1. 지원 > 도구 > *그리드 토폴로지*를 선택하세요.
    2. grid > 수리 중인 스토리지 노드 > LDR > *데이터 저장소*를 선택합니다.
    3. 다음 속성을 조합하여 복제된 수리가 완료되었는지 가능한 한 정확하게 확인합니다.
      참고 카산드라 불일치가 존재할 수 있으며, 실패한 수리는 추적되지 않습니다.
      • 시도된 수리(XRPA): 이 속성을 사용하여 복제된 수리의 진행 상황을 추적합니다. 이 속성은 스토리지 노드가 고위험 객체를 복구하려고 할 때마다 증가합니다. 이 속성이 현재 스캔 기간(스캔 기간 - 추정* 속성에서 제공)보다 더 오랫동안 증가하지 않으면 ILM 스캔에서 어떤 노드에서도 복구가 필요한 고위험 개체를 찾지 못했음을 의미합니다.
        참고 고위험 물건은 완전히 분실될 위험이 있는 물건입니다. 여기에는 ILM 구성을 충족하지 못하는 객체는 포함되지 않습니다.
      • 스캔 기간 - 추정(XSCM): 이 속성을 사용하여 이전에 수집된 개체에 정책 변경이 적용되는 시기를 추정합니다. 시도된 복구 속성이 현재 스캔 기간보다 더 오랫동안 증가하지 않으면 복제된 복구가 수행되었을 가능성이 높습니다. 검사 기간은 변경될 수 있습니다. 스캔 기간 - 추정(XSCM) 속성은 전체 그리드에 적용되며 모든 노드 스캔 기간의 최대값입니다. 그리드의 스캔 기간 - 예상 속성 기록을 쿼리하여 적절한 기간을 결정할 수 있습니다.
삭제 코드(EC) 데이터
삭제된 데이터의 복구를 모니터링하고 실패했을 수 있는 요청을 다시 시도하려면 다음을 수행합니다.
  1. 삭제된 데이터 복구 상태를 확인합니다.
    • 지원 > 도구 > 측정항목*을 선택하면 현재 작업의 예상 완료 시간과 완료율을 볼 수 있습니다. 그런 다음 Grafana 섹션에서 *EC 개요*를 선택합니다. *Grid EC 작업 예상 완료 시간 및 Grid EC 작업 완료율 대시보드를 살펴보세요.
    • 이 명령을 사용하여 특정 상태를 확인하세요. repair-data 작업:
      repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
    • 이 명령을 사용하여 모든 수리 내용을 나열합니다.
    출력에는 다음 정보가 나열됩니다. repair ID , 이전에 진행 중이거나 현재 진행 중인 모든 수리에 대해.
  2. 출력에 수리 작업이 실패한 것으로 표시되면 다음을 사용하십시오. --repair-id 수리를 다시 시도하는 옵션입니다.
    이 명령은 복구 ID 6949309319275667690을 사용하여 실패한 노드 복구를 다시 시도합니다.
    repair-data start-ec-node-repair --repair-id 6949309319275667690
    이 명령은 복구 ID 6949309319275667690을 사용하여 실패한 볼륨 복구를 다시 시도합니다.
    repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 6949309319275667690
