이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Grid Manager를 사용하여 개체 데이터 복원
Grid Manager를 사용하여 실패한 스토리지 볼륨이나 스토리지 노드의 개체 데이터를 복원할 수 있습니다. Grid Manager를 사용하면 진행 중인 복구 프로세스를 모니터링하고 복구 내역을 표시할 수도 있습니다.
시작하기 전에
이 작업에 관하여
드라이브를 교체하고 볼륨을 포맷하기 위한 수동 단계를 수행한 후 Grid Manager는 유지 관리 > 볼륨 복원 > 복원할 노드 탭에서 해당 볼륨을 복원 후보로 표시합니다.
가능하다면 그리드 관리자의 볼륨 복원 페이지를 사용하여 개체 데이터를 복원하세요. 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.자동 복구 모드 활성화 볼륨을 복원할 준비가 되면 볼륨 복원을 자동으로 시작하거나수동으로 볼륨 복원 수행 . 다음 지침을 따르세요.
두 가지 유형의 개체 데이터를 복원할 수 있습니다.
  • 복제된 데이터 개체는 그리드의 ILM 규칙이 개체 복사본을 사용할 수 있도록 구성되어 있다는 가정 하에 다른 위치에서 복원됩니다.
    • ILM 규칙이 복제된 복사본을 하나만 저장하도록 구성되었고 해당 복사본이 실패한 스토리지 볼륨에 있는 경우 해당 개체를 복구할 수 없습니다.
    • 객체의 유일한 남은 사본이 Cloud Storage Pool에 있는 경우 StorageGRID 객체 데이터를 복원하기 위해 Cloud Storage Pool 엔드포인트에 여러 요청을 발행해야 합니다.
  • 삭제 코드(EC) 데이터 객체는 저장된 조각을 다시 조립하여 복원됩니다. 손상되거나 손실된 조각은 남아 있는 데이터와 패리티 조각으로부터 삭제 코딩 알고리즘을 통해 재생성됩니다.
    삭제된 데이터의 복구는 일부 스토리지 노드가 오프라인 상태인 동안에도 시작될 수 있습니다. 그러나 삭제된 모든 데이터를 설명할 수 없는 경우 복구를 완료할 수 없습니다. 모든 노드를 사용할 수 있게 되면 복구가 완료됩니다.
참고 볼륨 복원은 객체 사본이 저장된 리소스의 가용성에 따라 달라집니다. 볼륨 회복 과정은 비선형적이며 완료하는 데 며칠 또는 몇 주가 걸릴 수 있습니다.
자동 복구 모드 활성화
자동 복원 모드를 활성화하면 볼륨을 복원할 준비가 되면 볼륨 복원이 자동으로 시작됩니다.
단계
  1. Grid Manager에서 유지 관리 > *볼륨 복원*으로 이동합니다.
  2. 복원할 노드 탭을 선택한 다음, 자동 복원 모드 토글을 활성화 위치로 밉니다.
  3. 확인 대화 상자가 나타나면 세부 정보를 검토하세요.
    참고
    • 어떤 노드에서도 볼륨 복원 작업을 수동으로 시작할 수 없습니다.
    • 다른 유지 관리 절차가 진행 중이지 않을 때만 볼륨 복원이 자동으로 시작됩니다.
    • 진행 상황 모니터링 페이지에서 작업 상태를 모니터링할 수 있습니다.
    • StorageGRID 시작에 실패한 볼륨 복원을 자동으로 다시 시도합니다.
  4. 자동 복구 모드를 활성화한 결과를 이해하면 확인 대화 상자에서 *예*를 선택합니다.
    언제든지 자동 복구 모드를 비활성화할 수 있습니다.
실패한 볼륨 또는 노드를 수동으로 복원합니다.
실패한 볼륨이나 노드를 복원하려면 다음 단계를 따르세요.
단계
  2. 복원할 노드 탭을 선택한 다음, 자동 복원 모드 토글을 비활성화 위치로 밉니다.
    탭의 숫자는 복원이 필요한 볼륨이 있는 노드의 수를 나타냅니다.
  3. 각 노드를 확장하여 복원이 필요한 볼륨과 해당 상태를 확인합니다.
  4. 각 볼륨의 복원을 방해하는 문제를 수정합니다. 볼륨 상태로 *수동 단계 대기*가 표시되면 이를 선택하면 문제가 표시됩니다.
  5. 모든 볼륨이 복원 준비 상태를 나타내는 노드를 선택하여 복원합니다.
    한 번에 하나의 노드에 대한 볼륨만 복원할 수 있습니다.
    노드의 각 볼륨은 복원할 준비가 되었음을 나타내야 합니다.
  6. *복원 시작*을 선택하세요.
  7. 나타날 수 있는 경고를 처리하거나 *어쨌든 시작*을 선택하여 경고를 무시하고 복원을 시작합니다.
복원이 시작되면 노드는 복원할 노드 탭에서 복원 진행률 탭으로 이동됩니다.
볼륨 복원을 시작할 수 없는 경우 노드는 복원할 노드 탭으로 돌아갑니다.
복원 진행 상황 보기
복원 진행률 탭은 볼륨 복원 프로세스의 상태와 복원 중인 노드의 볼륨에 대한 정보를 보여줍니다.
모든 볼륨의 복제 및 삭제 코드화된 객체에 대한 데이터 복구율은 진행 중인 모든 복원을 요약한 평균이며 여기에는 다음을 사용하여 시작된 복원도 포함됩니다. repair-data 스크립트. 또한 해당 권에서 손상되지 않고 복원이 필요하지 않은 물건의 비율도 표시됩니다.
참고 복제된 데이터 복원은 복제된 사본이 저장된 리소스의 가용성에 따라 달라집니다. 복제된 데이터 복원의 진행은 비선형적이며 완료하는 데 며칠 또는 몇 주가 걸릴 수 있습니다.
복구 작업 섹션에는 Grid Manager에서 시작된 볼륨 복구에 대한 정보가 표시됩니다.
  • 복구 작업 섹션 제목의 숫자는 복구 중이거나 복구 대기 중인 볼륨의 수를 나타냅니다.
  • 이 표에는 복구 중인 노드의 각 볼륨에 대한 정보와 진행 상황이 표시됩니다.
    • 각 노드의 진행률은 각 작업에 대한 백분율로 표시됩니다.
    • 세부 정보 열을 확장하여 복원 시작 시간과 작업 ID를 표시합니다.
  • 볼륨 복원이 실패하는 경우:
    • 상태 열은 다음을 나타냅니다. failed (attempting retry) , 자동으로 다시 시도됩니다.
    • 여러 복원 작업이 실패한 경우 가장 최근의 작업부터 자동으로 다시 시도됩니다.
    • 재시도가 계속 실패하면 EC 복구 실패 경고가 발생합니다. 경고에 나온 단계에 따라 문제를 해결하세요.
복원 내역 보기
복원 내역 탭은 성공적으로 완료된 모든 볼륨 복원에 대한 정보를 표시합니다.
참고 크기는 복제된 개체에는 적용되지 않으며 EC(지우기 코드) 데이터 개체가 포함된 복원에만 나타납니다.
