이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
노드 페이지 보기
대시보드에서 제공하는 것보다 StorageGRID 시스템에 대한 더 자세한 정보가 필요한 경우 노드 페이지를 사용하여 전체 그리드, 그리드의 각 사이트, 사이트의 각 노드에 대한 메트릭을 볼 수 있습니다.
노드 테이블에는 전체 그리드, 각 사이트, 각 노드에 대한 요약 정보가 나열됩니다. 노드의 연결이 끊어졌거나 활성 경고가 있는 경우 노드 이름 옆에 아이콘이 나타납니다. 노드가 연결되어 있고 활성 알림이 없는 경우 아이콘이 표시되지 않습니다.
참고 업그레이드 중이거나 연결이 끊긴 상태 등 노드가 그리드에 연결되지 않은 경우 특정 메트릭을 사용할 수 없거나 사이트 및 그리드 합계에서 제외될 수 있습니다. 노드가 그리드에 다시 연결된 후 값이 안정화될 때까지 몇 분간 기다리세요.
참고 그리드 관리자에 표시되는 저장 값의 단위를 변경하려면 그리드 관리자의 오른쪽 상단에 있는 사용자 드롭다운을 선택한 다음, *사용자 기본 설정*을 선택하세요.
참고 표시된 스크린샷은 예시입니다. 결과는 StorageGRID 버전에 따라 다를 수 있습니다.
노드 메뉴
연결 상태 아이콘
노드가 그리드에서 분리되면 다음 아이콘 중 하나가 노드 이름 옆에 나타납니다.
상 설명 필요한 조치
파란색 물음표 아이콘
연결되지 않음 - 알 수 없음
알 수 없는 이유로 노드 연결이 끊어지거나 노드의 서비스가 예기치 않게 중단되었습니다. 예를 들어, 노드의 서비스가 중지되었거나, 정전이나 예상치 못한 정전으로 인해 노드의 네트워크 연결이 끊어졌을 수 있습니다.
노드와 통신할 수 없습니다 경고가 발생할 수도 있습니다. 다른 알림도 활성화되어 있을 수 있습니다.
즉각적인 조치가 필요합니다. "각 알림을 선택하세요" 그리고 권장되는 조치를 따르세요.
예를 들어, 중지된 서비스를 다시 시작하거나 노드의 호스트를 다시 시작해야 할 수 있습니다.
참고: 관리형 종료 작업 중에 노드가 알 수 없음으로 나타날 수 있습니다. 이런 경우에는 알 수 없음 상태를 무시할 수 있습니다.
회색 물음표 아이콘
연결되지 않음 - 관리상 다운됨
예상한 이유로 노드가 그리드에 연결되지 않았습니다.
예를 들어, 노드 또는 노드의 서비스가 정상적으로 종료되었거나, 노드가 재부팅 중이거나, 소프트웨어가 업그레이드 중입니다. 하나 이상의 알림이 활성화되어 있을 수도 있습니다.
기본 문제에 따라 이러한 노드는 종종 아무런 개입 없이 다시 온라인으로 돌아갑니다.
이 노드에 영향을 미치는 알림이 있는지 확인하세요.
하나 이상의 알림이 활성화되어 있는 경우"각 알림을 선택하세요" 그리고 권장되는 조치를 따르세요.
노드가 그리드에서 분리되면 기본 경고가 있을 수 있지만 "연결되지 않음" 아이콘만 나타납니다. 노드에 대한 활성 알림을 보려면 노드를 선택하세요.
알림 아이콘
노드에 대한 활성 알림이 있는 경우 다음 아이콘 중 하나가 노드 이름 옆에 나타납니다.
아이콘 경고 빨간색 위험중요: StorageGRID 노드 또는 서비스의 정상적인 작동을 중단시키는 비정상적인 조건이 존재합니다. 즉시 근본적인 문제를 해결해야 합니다. 문제가 해결되지 않으면 서비스가 중단되거나 데이터가 손실될 수 있습니다.
아이콘 경고 오렌지 메이저중요: 현재 작업에 영향을 미치거나 중요 경보 임계값에 접근하는 비정상적인 상황이 존재합니다. 주요 경고를 조사하고 근본적인 문제를 해결하여 비정상적인 상태로 인해 StorageGRID 노드나 서비스의 정상적인 작동이 중단되지 않는지 확인해야 합니다.
아이콘 경고 노란색 사소한사소한: 시스템은 정상적으로 작동하고 있지만, 계속 작동할 경우 시스템 작동에 영향을 줄 수 있는 비정상적인 상황이 존재합니다. 더 심각한 문제로 이어지지 않도록 자체적으로 해결되지 않는 사소한 경고를 모니터링하고 해결해야 합니다.
시스템, 사이트 또는 노드에 대한 세부 정보 보기
노드 테이블에 표시된 정보를 필터링하려면 검색 필드에 검색 문자열을 입력하세요. 시스템 이름, 표시 이름 또는 유형으로 검색할 수 있습니다(예: *gat*를 입력하면 모든 게이트웨이 노드를 빠르게 찾을 수 있습니다).
그리드, 사이트 또는 노드에 대한 정보를 보려면:
  • 전체 StorageGRID 시스템에 대한 통계의 집계 요약을 보려면 그리드 이름을 선택하세요.
  • 특정 데이터 센터 사이트를 선택하면 해당 사이트의 모든 노드에 대한 통계 요약을 볼 수 있습니다.
  • 특정 노드를 선택하면 해당 노드에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.
