StorageGRID 그리드의 모든 노드에 대한 IP 주소를 변경합니다
그리드의 모든 노드에 대한 그리드 네트워크 IP 주소를 변경해야 하는 경우, 이 특별 절차를 따라야 합니다. 개별 노드 변경 절차를 사용하여 그리드 전체의 그리드 네트워크 IP 주소를 변경할 수는 없습니다.
You have the
Passwords.txt파일을 가지고 계시네요.
그리드가 성공적으로 시작되도록 하려면 모든 변경 사항을 동시에 적용해야 합니다.
이 절차는 그리드 네트워크에만 적용됩니다. 관리자 네트워크 또는 클라이언트 네트워크의 IP 주소를 변경하는 데에는 이 절차를 사용할 수 없습니다. |
특정 사이트의 노드에 대해서만 IP 주소와 MTU를 변경하려면 "노드 네트워크 구성 변경" 지침을 따르십시오.
IP 주소 변경 도구를 사용하지 않고 변경해야 하는 사항(예: DNS 또는 NTP 변경, 싱글 사인온(SSO) 구성(사용하는 경우))에 대해서는 미리 계획을 세우십시오.
기존 NTP 서버가 새 IP 주소에서 네트워크에 접근할 수 없는 경우, change-ip 절차를 수행하기 전에 새 NTP 서버를 추가하십시오. 기존 DNS 서버가 새 IP 주소에서 그리드에 액세스할 수 없는 경우, change-ip 절차를 수행하기 전에 새 DNS 서버를 추가하십시오. StorageGRID 시스템에서 SSO가 활성화되어 있고 관리 노드 IP 주소(권장되는 대로 정규화된 도메인 이름 대신)를 사용하여 신뢰 당사자 트러스트가 구성된 경우, IP 주소를 변경한 직후 Active Directory Federation Services(AD FS)에서 이러한 신뢰 당사자 트러스트를 업데이트하거나 재구성할 준비를 하십시오. "싱글 사인온(SSO) 구성"을 참조하십시오. 필요한 경우 새 IP 주소에 대한 새 서브넷을 추가하십시오. -
외부 SSH 접속은 기본적으로 차단되어 있습니다. 필요한 경우, "일시적으로 액세스 허용".
기본 관리 노드에 로그인합니다.
다음 명령줄을 입력합니다:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Passwords.txt파일에 나와 있는 비밀번호를 입력하십시오. -
루트 권한으로 전환하려면 다음 명령을 입력하십시오.
su - -
루트 계정으로 로그인하면 프롬프트가 `$`에서 `#`로 변경됩니다.
다음 명령어를 입력하여 IP 주소 변경 도구를 시작하십시오.
change-ip -
프롬프트가 나타나면 프로비저닝 암호를 입력하십시오.
메인 메뉴가 나타납니다. 기본적으로
Selected nodes필드는 `all`로 설정되어 있습니다.
메인 메뉴에서 *2*를 선택하여 모든 노드의 IP/서브넷 마스크, 게이트웨이 및 MTU 정보를 편집합니다.
그리드 네트워크를 변경하려면 *1*을 선택하십시오.
선택을 마치면 노드 이름, 그리드 네트워크 이름, 데이터 유형(IP/마스크, 게이트웨이 또는 MTU) 및 현재 값이 표시됩니다.
DHCP로 구성된 인터페이스의 IP 주소, 접두사 길이, 게이트웨이 또는 MTU를 편집하면 해당 인터페이스가 고정 IP로 변경됩니다. DHCP로 구성된 각 인터페이스 앞에 경고 메시지가 표시됩니다.
`fixed`로 구성된 인터페이스는 편집할 수 없습니다.
새 값을 설정하려면 현재 값에 표시된 형식으로 입력하십시오.
변경하려는 모든 노드를 편집한 후 *q*를 입력하여 메인 메뉴로 돌아가십시오.
변경 사항은 지워지거나 적용될 때까지 보류됩니다.
다음 옵션 중 하나를 선택하여 변경 사항을 검토하세요.
5: 출력에서 변경된 항목만 표시되도록 편집 내용을 분리하여 보여줍니다. 변경 사항은 예시 출력과 같이 녹색(추가) 또는 빨간색(삭제)으로 강조 표시됩니다.
6: 전체 구성을 표시하는 출력에서 편집 내용을 표시합니다. 변경 사항은 녹색(추가) 또는 빨간색(삭제)으로 강조 표시됩니다.
일부 명령줄 인터페이스에서는 추가 및 삭제 내용을 취소선으로 표시할 수 있습니다. 올바른 표시를 위해서는 터미널 클라이언트가 필요한 VT100 이스케이프 시퀀스를 지원해야 합니다.
모든 변경 사항을 검증하려면 옵션 *7*을 선택하십시오.
이 유효성 검사를 통해 중복 서브넷 사용 금지와 같은 그리드 네트워크 규칙이 위반되지 않도록 보장합니다.
이 예시에서는 유효성 검사에서 오류가 발생했습니다.
이 예시에서는 유효성 검사가 통과되었습니다.
유효성 검사가 완료되면 *10*을 선택하여 새 네트워크 구성을 적용합니다.
노드가 다시 시작될 때 변경 사항을 적용하려면 *stage*를 선택하십시오.
반드시 stage*를 선택하십시오. 수동으로 또는 *stage 대신 *apply*를 선택하여 롤링 재시작을 수행하지 마십시오. 그렇게 하면 그리드가 정상적으로 시작되지 않습니다. -
변경이 완료되면 *0*을 선택하여 IP 변경 도구를 종료하십시오.
모든 노드를 동시에 종료합니다.
전체 그리드를 종료하여 모든 노드가 동시에 다운되어야 합니다. -
필요한 물리적 또는 가상 네트워크 변경을 수행하십시오.
모든 그리드 노드가 다운되었는지 확인하십시오.
모든 노드의 전원을 켜십시오.
그리드가 성공적으로 시작된 후:
새로운 NTP 서버를 추가했다면 기존 NTP 서버 값을 삭제하십시오.
새로운 DNS 서버를 추가했다면 기존 DNS 서버 값을 삭제하십시오.
그리드 관리자에서 새로운 복구 패키지를 다운로드하십시오.
유지 관리 > 시스템 > *복구 패키지*를 선택하십시오.
프로비저닝 암호를 입력하십시오.
외부 SSH 접속을 허용한 경우, "접근 차단" IP 주소 변경을 완료했으면 다음 단계를 따르십시오.
