이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
StorageGRID의 네트워크, 하드웨어 및 플랫폼 문제 해결
StorageGRID 네트워크, 하드웨어 및 플랫폼 문제와 관련된 문제의 원인을 파악하는 데 도움이 되는 몇 가지 작업이 있습니다.
[[422-unprocessable-entity-errors]] == "422: Unprocessable Entity" 오류
오류 422: 처리할 수 없는 엔티티는 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다. 오류 메시지를 확인하여 문제의 원인을 파악하십시오.
나열된 오류 메시지 중 하나가 표시되면 권장 조치를 취하십시오.
오류 메시지 근본 원인 및 시정 조치
Validation failed. Please check
the values you entered for
errors. Test connection failed.
Please verify your
configuration. Unable to
authenticate, please verify
your username and password:
LDAP Result Code 8 "Strong
Auth Required": 00002028:
LdapErr: DSID-0C090256,
comment: The server requires
binds to turn on integrity
checking if SSL\TLS are not
already active on the
connection, data 0, v3839
Windows Active Directory(AD)를 사용하여 ID 페더레이션을 구성할 때 전송 계층 보안(TLS)에 대해 TLS를 사용하지 않음 옵션을 선택하면 이 메시지가 나타날 수 있습니다.
LDAP 서명을 강제하는 AD 서버에서는 TLS를 사용하지 않음 옵션을 사용할 수 없습니다. TLS를 사용하려면 STARTTLS 사용 옵션 또는 LDAPS 사용 옵션을 선택해야 합니다.
Please verify your
configuration.Unable to
begin TLS, verify your
certificate and TLS
configuration: LDAP Result
Code 200 "Network Error":
TLS handshake failed
    (EOF)
이 메시지는 StorageGRID에서 ID 연동 또는 클라우드 스토리지 풀에 사용되는 외부 시스템으로 전송 계층 보안(TLS) 연결을 설정할 때 지원되지 않는 암호화 방식을 사용하려고 하면 나타납니다.
외부 시스템에서 제공하는 암호화 방식을 확인하십시오. 해당 시스템은 StorageGRID 관리 지침에 표시된 대로 발신 TLS 연결에 대해 "StorageGRID에서 지원하는 암호" 중 하나를 사용해야 합니다.
그리드 네트워크 MTU 불일치 경고
그리드 네트워크 MTU 불일치 경고는 그리드 네트워크 인터페이스(eth0)의 최대 전송 단위(MTU) 설정이 그리드 내 노드 간에 크게 다를 때 발생합니다.
이 작업 정보
MTU 설정값의 차이는 일부 eth0 네트워크만 점보 프레임을 지원하도록 구성되어 있을 수 있음을 나타냅니다. MTU 크기 불일치가 1000을 초과하면 네트워크 성능 문제가 발생할 수 있습니다.
단계
  1. 외부 SSH 접속은 기본적으로 차단되어 있습니다. 필요한 경우, "일시적으로 액세스 허용".
  2. 모든 노드의 eth0에 대한 MTU 설정을 나열하십시오.
    • 그리드 관리자에 제공된 쿼리를 사용하십시오.
    • primary Admin Node IP address/metrics/graph`로 이동하여 다음 쿼리를 입력하십시오. `node_network_mtu_bytes{device="eth0"}
  3. "MTU 설정 수정" 모든 노드의 그리드 네트워크 인터페이스(eth0)에서 동일하도록 필요에 따라 조정합니다.
    • Linux 및 VMware 기반 노드의 경우 다음 명령을 사용하십시오. /usr/sbin/change-ip.py [-h] [-n node] mtu network [network...]
      예: change-ip.py -n node 1500 grid admin
      참고: Linux 기반 노드에서 컨테이너의 네트워크에 대해 원하는 MTU 값이 호스트 인터페이스에 이미 구성된 값을 초과하는 경우, 먼저 호스트 인터페이스에 원하는 MTU 값을 구성한 다음 change-ip.py 스크립트를 사용하여 컨테이너의 네트워크 MTU 값을 변경해야 합니다.
      Linux 또는 VMware 기반 노드에서 MTU를 수정하려면 다음 인수를 사용하십시오.
    위치 인수 설명
    mtu
    설정할 MTU 값입니다. 1280에서 9216 사이의 값이어야 합니다.
    network
    MTU를 적용할 네트워크입니다. 다음 네트워크 유형 중 하나 이상을 포함하십시오.
    • 그리드
    • admin
    • 클라이언트
    선택적 인수 설명
    -h, – help
    도움말 메시지를 표시하고 종료합니다.
    -n node, --node node
    노드. 기본값은 로컬 노드입니다.
  4. 외부 SSH 액세스를 허용한 경우, "접근 차단" 작업을 완료한 후에는 이를 비활성화하십시오.
노드 네트워크 수신 프레임 오류 경고
노드 네트워크 수신 프레임 오류 알림은 StorageGRID 와 네트워크 하드웨어 간의 연결 문제로 인해 발생할 수 있습니다. 이 알림은 근본적인 문제가 해결되면 자동으로 사라집니다.
이 작업 정보
노드 네트워크 수신 프레임 오류 알림은 StorageGRID에 연결하는 네트워킹 하드웨어의 다음 문제로 인해 발생할 수 있습니다.
  • 전방 오류 수정(FEC)이 필요하지만 현재 사용되지 않고 있습니다.
  • 스위치 포트와 NIC MTU 불일치
  • 높은 링크 오류율
  • NIC 링 버퍼 오버런
단계
  1. 네트워크 구성에 따라 이 경고의 모든 잠재적 원인에 대한 문제 해결 단계를 따르십시오.
  2. 오류의 원인에 따라 다음 단계를 수행하십시오.
    FEC 불일치
    참고 이 단계는 StorageGRID 어플라이언스에서 FEC 불일치로 인해 발생하는 노드 네트워크 수신 프레임 오류 경고에만 적용됩니다.
    1. StorageGRID 어플라이언스에 연결된 스위치의 포트에 대한 FEC 상태를 확인하십시오.
    2. 기기에서 스위치까지 연결된 케이블의 물리적 상태를 점검하십시오.
    3. FEC 설정을 변경하여 경고를 해결하려면 먼저 StorageGRID Appliance Installer의 링크 구성 페이지에서 어플라이언스가 Auto 모드로 구성되어 있는지 확인하십시오(사용 중인 어플라이언스에 대한 지침을 참조하십시오:
    4. 스위치 포트의 FEC 설정을 변경하십시오. StorageGRID 어플라이언스 포트는 가능한 경우 FEC 설정을 일치하도록 조정합니다.
      StorageGRID 어플라이언스에서는 FEC 설정을 구성할 수 없습니다. 대신, 어플라이언스는 연결된 스위치 포트의 FEC 설정을 자동으로 감지하고 반영합니다. 링크가 25-GbE 또는 100-GbE 네트워크 속도로 강제 설정된 경우, 스위치와 NIC가 공통 FEC 설정을 협상하지 못할 수 있습니다. 공통 FEC 설정이 없으면 네트워크는 "FEC 없음" 모드로 전환됩니다. FEC가 비활성화된 경우, 전기적 노이즈로 인한 오류 발생 가능성이 높아집니다.
      참고 StorageGRID 어플라이언스는 Firecode(FC) 및 Reed Solomon(RS) FEC와 FEC 없음을 지원합니다.
    스위치 포트와 NIC MTU 불일치
    스위치 포트와 NIC MTU 불일치로 인해 경고가 발생하는 경우 노드에 구성된 MTU 크기가 스위치 포트의 MTU 설정과 동일한지 확인하십시오.
    노드에 구성된 MTU 크기가 노드가 연결된 스위치 포트의 설정보다 작을 수 있습니다. StorageGRID 노드가 MTU보다 큰 이더넷 프레임을 수신하는 경우(이 구성에서 가능), 노드 네트워크 수신 프레임 오류 경고가 보고될 수 있습니다. 이러한 문제가 발생하고 있다고 판단되면, 엔드 투 엔드 MTU 목표 또는 요구 사항에 따라 스위치 포트의 MTU를 StorageGRID 네트워크 인터페이스의 MTU와 일치하도록 변경하거나, StorageGRID 네트워크 인터페이스의 MTU를 스위치 포트의 MTU와 일치하도록 변경하십시오.
    참고 최적의 네트워크 성능을 위해서는 모든 노드의 그리드 네트워크 인터페이스에 유사한 MTU 값을 구성해야 합니다. 개별 노드의 그리드 네트워크 MTU 설정에 상당한 차이가 있는 경우 그리드 네트워크 MTU 불일치 경고가 발생합니다. 모든 네트워크 유형에 대해 MTU 값이 동일할 필요는 없습니다. 자세한 내용은 그리드 네트워크 MTU 불일치 경고 문제 해결을 참조하십시오.
    참고 또한 다음을 참조하십시오 "MTU 설정 변경".
    높은 링크 오류율
    1. FEC가 활성화되어 있지 않으면 활성화하십시오.
    2. 네트워크 케이블의 품질이 양호하고 손상되었거나 잘못 연결되지 않았는지 확인하십시오.
    3. 케이블에 문제가 없는 것 같으면 기술 지원 부서에 문의하십시오.
      참고 전기적 노이즈가 심한 환경에서는 오류 발생률이 높게 나타날 수 있습니다.
    NIC 링 버퍼 오버런
    오류가 NIC 링 버퍼 오버런인 경우 기술 지원에 문의하십시오.
    StorageGRID 시스템에 과부하가 걸려 네트워크 이벤트를 적시에 처리할 수 없을 때 링 버퍼가 오버런될 수 있습니다.
  3. 문제를 모니터링하고 경고가 해결되지 않으면 기술 지원팀에 문의하십시오.
시간 동기화 오류
그리드에서 시간 동기화 문제가 발생할 수 있습니다.
시간 동기화 문제가 발생하는 경우, Stratum 3 이상의 기준을 제공하는 외부 NTP 소스를 최소 4개 이상 지정했는지, 그리고 모든 외부 NTP 소스가 정상적으로 작동하고 StorageGRID 노드에서 액세스할 수 있는지 확인하십시오.
참고 "외부 NTP 소스 지정"운영 환경 수준의 StorageGRID 설치 시 Windows Server 2016 이전 버전의 Windows에서는 Windows 시간(W32Time) 서비스를 사용하지 마십시오. 이전 버전의 Windows 시간 서비스는 정확도가 충분하지 않으며 Microsoft에서 StorageGRID와 같은 고정밀 환경에서의 사용을 지원하지 않습니다.
Linux: 네트워크 연결 문제
Linux 호스트에서 호스팅되는 StorageGRID 노드의 네트워크 연결에 문제가 발생할 수 있습니다.
MAC 주소 복제
경우에 따라 MAC 주소 복제를 사용하여 네트워크 문제를 해결할 수 있습니다. 가상 호스트를 사용하는 경우 노드 구성 파일에서 각 네트워크의 MAC 주소 복제 키 값을 "true"로 설정하십시오. 이 설정을 사용하면 StorageGRID 컨테이너의 MAC 주소가 호스트의 MAC 주소를 사용하게 됩니다. 지침을 참조하십시오. "노드 구성 파일 생성".
참고 Linux 호스트 운영 체제에서 사용할 별도의 가상 네트워크 인터페이스를 생성하십시오. Linux 호스트 운영 체제와 StorageGRID 컨테이너에 동일한 네트워크 인터페이스를 사용하면 하이퍼바이저에서 무차별 모드가 활성화되지 않은 경우 호스트 운영 체제에 연결할 수 없게 될 수 있습니다.
더 자세한 내용은 "MAC 복제 활성화"에 대한 지침을 참조하세요.
무차별 모드
MAC 주소 복제를 사용하지 않고 하이퍼바이저가 할당한 MAC 주소 이외의 MAC 주소에 대해 모든 인터페이스가 데이터를 송수신할 수 있도록 허용하려면 가상 스위치 및 포트 그룹 수준의 보안 속성에서 무차별 모드, MAC 주소 변경 및 위조 전송에 대해 *허용*으로 설정해야 합니다. 가상 스위치에서 설정한 값은 포트 그룹 수준에서 설정한 값으로 재정의될 수 있으므로 두 위치의 설정이 동일한지 확인하십시오.
무차별 모드 사용에 대한 자세한 내용은 "호스트 네트워크를 구성하는 방법"의 지침을 참조하십시오.
Linux: 노드 상태가 "orphaned"입니다.
Linux 노드가 고립된 상태(orphaned state)가 되는 것은 일반적으로 storagegrid 서비스 또는 해당 노드의 컨테이너를 제어하는 StorageGRID 노드 데몬이 예기치 않게 종료되었음을 나타냅니다.
이 작업 정보
Linux 노드가 고립된 상태라고 보고하는 경우 다음을 수행해야 합니다.
  • 오류 및 메시지가 있는지 로그를 확인하십시오.
  • 노드를 다시 시작해 보십시오.
  • 필요한 경우 컨테이너 엔진 명령어를 사용하여 기존 노드 컨테이너를 중지합니다.
  • 노드를 재시작합니다.
단계
  1. 서비스 데몬과 연결이 끊긴 노드의 로그를 확인하여 명백한 오류나 예기치 않게 종료되었다는 메시지가 있는지 살펴보십시오.
  2. 루트 사용자 또는 sudo 권한이 있는 계정으로 호스트에 로그인하십시오.
  3. 다음 명령을 실행하여 노드를 다시 시작해 보십시오. $ sudo storagegrid node start node-name
    $ sudo storagegrid node start DC1-S1-172-16-1-172
    노드가 고립된 경우 응답은 다음과 같습니다.
    Not starting ORPHANED node DC1-S1-172-16-1-172
  4. Linux 환경에서 컨테이너 엔진과 모든 제어용 storagegrid-node 프로세스를 중지하십시오. 예를 들면 다음과 같습니다.sudo docker stop --time secondscontainer-name
    `seconds`의 경우, 컨테이너가 중지될 때까지 기다릴 시간(초)을 입력합니다(일반적으로 15분 이하). 예를 들면 다음과 같습니다.
    sudo docker stop --time 900 storagegrid-DC1-S1-172-16-1-172
  5. 노드를 재시작합니다: storagegrid node start node-name
Linux: IPv6 지원 문제 해결
Linux 호스트에 StorageGRID 노드를 설치했는데 노드 컨테이너에 IPv6 주소가 예상대로 할당되지 않는 경우 커널에서 IPv6 지원을 활성화해야 할 수 있습니다.
이 작업 정보
그리드 노드에 할당된 IPv6 주소를 확인하려면 다음을 수행하십시오.
  1. *노드*를 선택하고 노드를 선택합니다.
  2. 개요 탭에서 IP 주소 옆에 있는 *추가 IP 주소 표시*를 선택하십시오.
IPv6 주소가 표시되지 않고 노드가 Linux 호스트에 설치된 경우, 다음 단계를 따라 커널에서 IPv6 지원을 활성화하십시오.
단계
  1. 루트 사용자 또는 sudo 권한이 있는 계정으로 호스트에 로그인하십시오.
  2. 다음 명령을 실행합니다. sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    root@SG:~ # sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    결과는 0이어야 합니다.
    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 0
    참고 결과가 0이 아니면 운영 체제 설명서를 참조하여 `sysctl`설정을 변경하십시오. 그런 다음 계속하기 전에 값을 0으로 변경하십시오.
  3. StorageGRID 노드 컨테이너를 입력합니다. storagegrid node enter node-name
  4. 다음 명령을 실행합니다. sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    root@DC1-S1:~ # sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    결과는 1이어야 합니다.
    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
    참고 결과가 1이 아니면 이 절차는 적용되지 않습니다. 기술 지원 부서에 문의하십시오.
  5. 컨테이너를 종료합니다. exit
    root@DC1-S1:~ # exit
  6. 루트 권한으로 다음 파일을 편집하십시오: /var/lib/storagegrid/settings/sysctl.d/net.conf.
    sudo vi /var/lib/storagegrid/settings/sysctl.d/net.conf
  7. 다음 두 줄을 찾아서 주석 태그를 제거하세요. 그런 다음 파일을 저장하고 닫으세요.
    net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 0
  8. StorageGRID 컨테이너를 재시작하려면 다음 명령을 실행하십시오.
    storagegrid node stop node-name
