StorageGRID에서 교체 운영 관리 노드 구성
기여자 netapp-pcarriga netapp-lhalbert netapp-perveilerk
교체 노드는 StorageGRID 시스템의 기본 관리 노드로 구성해야 합니다.
시작하기 전에
  • 가상 시스템에서 호스팅되는 운영 관리 노드의 경우 가상 머신이 구축, 전원 켜기 및 초기화되었습니다.
  • 서비스 어플라이언스에서 호스팅되는 운영 관리 노드의 경우 어플라이언스를 교체하고 소프트웨어를 설치했습니다. 를 "어플라이언스에 대한 설치 지침"참조하십시오.
  • 복구 패키지 파일의 최신 백업이 있습니다.(sgws-recovery-package-id-revision.zip ).
  • 프로비저닝 암호가 있습니다.
단계
  1. 웹 브라우저를 열고 로 이동합니다 https://primary_admin_node_ip.
  2. 필요에 따라 임시 설치 관리자 암호를 관리합니다.
    • 이러한 방법 중 하나를 사용하여 암호를 이미 설정한 경우 암호를 입력하여 계속 진행합니다.
      • 사용자가 이전에 설치 프로그램에 액세스하는 동안 암호를 설정했습니다
      • 베어 메탈 시스템의 경우, 에서 노드 구성 파일에서 암호를 자동으로 가져왔습니다 /etc/storagegrid/nodes/<node_name>.conf
      • VM의 경우 OVF 속성에서 SSH/콘솔 암호를 자동으로 가져왔습니다
    • 암호를 설정하지 않은 경우 StorageGRID 설치 프로그램을 보호할 암호를 선택적으로 설정합니다.
  3. *실패한 기본 관리 노드 복구*를 선택하십시오.
    운영 관리자 노드를 설치 또는 복구합니다
  4. 복구 패키지의 최신 백업을 업로드하세요:
    1. 찾아보기 * 를 선택합니다.
    2. StorageGRID 시스템에 맞는 최신 복구 패키지 파일을 찾아서 *열기*를 선택하십시오.
  5. 프로비저닝 암호를 입력합니다.
  6. *복구 시작*을 선택합니다.
    복구 프로세스가 시작됩니다. 필요한 서비스가 시작되면서 몇 분 동안 Grid Manager를 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 복구가 완료되면 로그인 페이지가 표시됩니다.
  7. StorageGRID 시스템에 SSO(Single Sign-On)가 설정되어 있고 복구된 관리자 노드에 대한 기반 당사자 트러스트가 기본 관리 인터페이스 인증서를 사용하도록 구성된 경우 AD FS(Active Directory Federation Services)에서 노드의 기반 당사자 트러스트를 업데이트(또는 삭제 및 다시 생성)합니다. 관리 노드 복구 프로세스 중에 생성된 새 기본 서버 인증서를 사용합니다.
    참고 신뢰 당사자 트러스트를 구성하려면 "OIDC" 또는 "SAML"를 사용한 SSO 설정 방법을 참조하십시오. 기본 서버 인증서에 액세스하려면 관리 노드의 명령 셸에 로그인하십시오. 해당 /var/local/mgmt-api 디렉터리로 이동하여 server.crt 파일을 선택하십시오.
주의 운영 관리 노드를 복구한 후,"핫픽스를 적용해야 하는지 확인합니다"
