이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
교체용 기본 관리 노드 구성
교체 노드는 StorageGRID 시스템의 기본 관리 노드로 구성되어야 합니다.
시작하기 전에
  • 가상 머신에 호스팅된 기본 관리 노드의 경우 가상 머신이 배포되고 전원이 켜지고 초기화되었습니다.
  • 서비스 어플라이언스에 호스팅된 기본 관리 노드의 경우 어플라이언스를 교체하고 소프트웨어를 설치했습니다. 를 참조하십시오 "귀하의 기기에 대한 설치 지침" .
  • 복구 패키지 파일의 최신 백업이 있습니다.(sgws-recovery-package-id-revision.zip ).
  • 프로비저닝 암호가 있습니다.
단계
  1. 웹 브라우저를 열고 다음으로 이동하세요. https://primary_admin_node_ip .
  2. 필요에 따라 임시 설치 프로그램 비밀번호를 관리하세요.
    • 이러한 방법 중 하나를 사용하여 이미 비밀번호가 설정된 경우 비밀번호를 입력하여 계속 진행하세요.
      • 사용자는 이전에 설치 프로그램에 액세스하는 동안 비밀번호를 설정했습니다.
      • 베어 메탈 시스템의 경우 암호는 노드 구성 파일에서 자동으로 가져왔습니다. /etc/storagegrid/nodes/<node_name>.conf
      • VM의 경우 SSH/콘솔 암호는 OVF 속성에서 자동으로 가져왔습니다.
    • 비밀번호가 설정되지 않은 경우, 선택적으로 비밀번호를 설정하여 StorageGRID 설치 프로그램을 보호하세요.
  3. *실패한 기본 관리 노드 복구*를 클릭합니다.
    기본 관리 노드 설치 또는 복구
  4. 복구 패키지의 최신 백업을 업로드하세요:
    1. *찾아보기*를 클릭하세요.
    2. StorageGRID 시스템에 대한 최신 복구 패키지 파일을 찾아 *열기*를 클릭합니다.
  5. 프로비저닝 암호를 입력하세요.
  6. *복구 시작*을 클릭하세요.
    복구 프로세스가 시작됩니다. 필요한 서비스가 시작되면 몇 분 동안 Grid Manager를 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 복구가 완료되면 로그인 페이지가 표시됩니다.
  7. StorageGRID 시스템에 대해 SSO(Single Sign-On)가 활성화되어 있고 복구한 관리 노드의 신뢰 당사자 신뢰가 기본 관리 인터페이스 인증서를 사용하도록 구성된 경우, Active Directory Federation Services(AD FS)에서 노드의 신뢰 당사자 신뢰를 업데이트(또는 삭제하고 다시 생성)합니다. 관리 노드 복구 프로세스 중에 생성된 새로운 기본 서버 인증서를 사용하세요.
    참고 신뢰 당사자 신뢰를 구성하려면 다음을 참조하세요."단일 로그인 구성" . 기본 서버 인증서에 액세스하려면 관리 노드의 명령 셸에 로그인하세요. 로 가다 /var/local/mgmt-api 디렉토리를 선택하고 다음을 선택하세요. server.crt 파일.
주의 기본 관리 노드를 복구한 후"핫픽스를 적용해야 하는지 확인하세요" .
