kubectl로 백엔드를 만듭니다
백엔드는 Astra Trident와 스토리지 시스템 간의 관계를 정의합니다. Astra Trident가 스토리지 시스템과 통신하는 방법과 Astra Trident가 스토리지 시스템에서 볼륨을 프로비저닝하는 방법을 알려줍니다. Astra Trident를 설치한 후 다음 단계는 백엔드를 생성하는 것입니다. 를 클릭합니다 TridentBackendConfig
CRD(Custom Resource Definition)를 사용하면 Kubernetes 인터페이스를 통해 Trident 백엔드를 직접 생성 및 관리할 수 있습니다. 를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다 kubectl
또는 Kubernetes 배포를 위해 동등한 CLI 도구를 사용할 수 있습니다.
(tbc
, tbconfig
, tbackendconfig
)는 을 사용하여 Astra Trident 백엔드를 관리할 수 있는 프런트엔드, 이름 있는 CRD입니다 kubectl
. 이제 Kubernetes 및 스토리지 관리자는 전용 명령줄 유틸리티 없이도 Kubernetes CLI를 통해 직접 백엔드를 생성 및 관리할 수 있습니다 (tridentctl
)를 클릭합니다.
를 생성할 때 TridentBackendConfig
오브젝트, 다음과 같은 현상이 발생합니다.
백엔드는 사용자가 제공하는 구성에 따라 Astra Trident에서 자동으로 생성합니다. 이 항목은 내부적으로 로 표시됩니다
TridentBackend
(tbe
,tridentbackend
) CR. -
를 클릭합니다
에 고유하게 바인딩됩니다TridentBackend
Astra Trident가 작성했습니다.
각각 TridentBackendConfig
을 사용하여 일대일 매핑을 유지합니다 TridentBackend
. 전자는 백엔드를 설계 및 구성하기 위해 사용자에게 제공되는 인터페이스이며, 후자는 Trident가 실제 백엔드 객체를 나타내는 방법입니다.
TridentBackend CRS는 Astra Trident에서 자동으로 생성합니다. 수정할 수 없습니다. 백엔드를 업데이트하려면 을 수정하여 이 작업을 수행합니다 TridentBackendConfig 오브젝트.
의 형식은 다음 예를 참조하십시오 TridentBackendConfig
CR:
apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: name: backend-tbc-ontap-san spec: version: 1 backendName: ontap-san-backend storageDriverName: ontap-san managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.2 svm: trident_svm credentials: name: backend-tbc-ontap-san-secret
의 예를 살펴볼 수도 있습니다 "Trident - 장착 공구" 원하는 스토리지 플랫폼/서비스의 샘플 구성을 위한 디렉토리입니다.
를 클릭합니다 spec
백엔드 관련 구성 매개 변수를 사용합니다. 이 예에서는 백엔드에서 를 사용합니다 ontap-san
여기에 표로 제공된 구성 매개 변수를 사용하여 스토리지 드라이버를 다운로드합니다. 원하는 스토리지 드라이버에 대한 구성 옵션 목록은 를 참조하십시오 "스토리지 드라이버에 대한 백엔드 구성 정보입니다".
를 클릭합니다 spec
섹션에는 도 포함되어 있습니다 credentials
및 deletionPolicy
에 새로 도입된 필드입니다 TridentBackendConfig
CR:
credentials
: 이 매개 변수는 필수 필드이며 스토리지 시스템/서비스를 인증하는 데 사용되는 자격 증명을 포함합니다. 사용자 생성 Kubernetes Secret으로 설정됩니다. 자격 증명을 일반 텍스트로 전달할 수 없으며 오류가 발생합니다. -
deletionPolicy
: 이 필드는 에서 수행해야 하는 작업을 정의합니다TridentBackendConfig
이(가) 삭제됩니다. 다음 두 가지 값 중 하나를 사용할 수 있습니다.-
delete
: 그러면 두 항목이 모두 삭제됩니다TridentBackendConfig
CR 및 관련 백엔드 이 값이 기본값입니다. -
retain
: 가TridentBackendConfig
CR이 삭제되어도 백엔드 정의가 계속 존재하고 로 관리할 수 있습니다tridentctl
. 삭제 정책을 로 설정합니다retain
사용자가 이전 릴리스(21.04 이전)로 다운그레이드하고 생성된 백엔드를 유지할 수 있습니다. 이 필드의 값은 이후에 업데이트할 수 있습니다TridentBackendConfig
이 생성됩니다.
백엔드 이름은 를 사용하여 설정됩니다 spec.backendName . 지정하지 않으면 백엔드 이름이 의 이름으로 설정됩니다 TridentBackendConfig 오브젝트(metadata.name). 을 사용하여 백엔드 이름을 명시적으로 설정하는 것이 좋습니다 spec.backendName .
로 만든 백엔드 tridentctl 연결된 가 없습니다 TridentBackendConfig 오브젝트. 에서 이러한 백엔드를 관리하도록 선택할 수 있습니다 kubectl 을 생성합니다 TridentBackendConfig 있습니다. 동일한 구성 매개 변수(예 spec.backendName , spec.storagePrefix , spec.storageDriverName`등). Astra Trident가 새로 생성된 을 자동으로 바인딩합니다 `TridentBackendConfig 기존 백엔드를 사용합니다.
단계 개요
을 사용하여 새 백엔드를 생성합니다 `kubectl`다음을 수행해야 합니다.
을 생성합니다 "쿠버네티스 비밀". 비밀에는 Astra Trident가 스토리지 클러스터/서비스와 통신하는 데 필요한 자격 증명이 포함되어 있습니다.
을 생성합니다
오브젝트. 스토리지 클러스터/서비스에 대한 자세한 내용과 이전 단계에서 생성한 암호를 참조하십시오.
백엔드를 생성한 후 을 사용하여 해당 상태를 확인할 수 있습니다 kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace>
추가 세부 정보를 수집합니다.
1단계: Kubernetes Secret 생성
백엔드에 대한 액세스 자격 증명이 포함된 암호를 생성합니다. 이는 각 스토리지 서비스/플랫폼마다 다릅니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: backend-tbc-ontap-san-secret type: Opaque stringData: username: cluster-admin password: password
이 표에는 각 스토리지 플랫폼의 비밀에 포함되어야 하는 필드가 요약되어 있습니다.
스토리지 플랫폼 암호 필드 설명입니다 | 비밀 | 필드 설명입니다 |
Azure NetApp Files |
클라이언트 ID입니다 |
앱 등록에서 클라이언트 ID |
GCP용 Cloud Volumes Service |
private_key_id |
개인 키의 ID입니다. CVS 관리자 역할을 가진 GCP 서비스 계정에 대한 API 키의 일부 |
개인 키 |
개인 키. CVS 관리자 역할을 가진 GCP 서비스 계정에 대한 API 키의 일부 |
요소(NetApp HCI/SolidFire) |
엔드포인트 |
테넌트 자격 증명이 있는 SolidFire 클러스터의 MVIP입니다 |
ONTAP |
사용자 이름 |
클러스터/SVM에 연결할 사용자 이름입니다. 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다 |
ONTAP |
암호 |
클러스터/SVM에 연결하는 암호 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다 |
ONTAP |
clientPrivateKey를 선택합니다 |
Base64 - 클라이언트 개인 키의 인코딩된 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다 |
ONTAP |
챕터 사용자 이름 |
인바운드 사용자 이름입니다. useCHAP = TRUE인 경우 필수입니다. 용 |
ONTAP |
챕터시토시크릿 |
CHAP 이니시에이터 암호입니다. useCHAP = TRUE인 경우 필수입니다. 용 |
ONTAP |
chapTargetUsername 을 선택합니다 |
대상 사용자 이름입니다. useCHAP = TRUE인 경우 필수입니다. 용 |
ONTAP |
챕터타겟이니터시크릿 |
CHAP 타겟 이니시에이터 암호입니다. useCHAP = TRUE인 경우 필수입니다. 용 |
이 단계에서 생성된 암호는 에서 참조됩니다 spec.credentials
의 필드 TridentBackendConfig
다음 단계에서 만든 개체입니다.
2단계: 을 작성합니다 TridentBackendConfig
있습니다
이제 을 만들 준비가 되었습니다 TridentBackendConfig
있습니다. 이 예에서는 를 사용하는 백엔드를 보여 줍니다 ontap-san
드라이버는 를 사용하여 만듭니다 TridentBackendConfig
아래 개체:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
3단계: 의 상태를 확인합니다 TridentBackendConfig
있습니다
이제 를 만들었습니다 TridentBackendConfig
CR, 상태를 확인할 수 있습니다. 다음 예를 참조하십시오.
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 Bound Success
백엔드가 생성되어 에 바인딩되었습니다 TridentBackendConfig
있습니다.
위상은 다음 값 중 하나를 사용할 수 있습니다.
Bound
:TridentBackendConfig
CR은 백엔드에 연결되어 있으며 해당 백엔드에는 가 포함되어 있습니다configRef
로 설정합니다TridentBackendConfig
CR의 uid. -
Unbound
: 를 사용하여 나타냅니다""
. 를 클릭합니다TridentBackendConfig
객체가 백엔드에 바인딩되지 않습니다. 모두 새로 생성되었습니다TridentBackendConfig
CRS는 기본적으로 이 단계에 있습니다. 단계가 변경된 후에는 다시 바인딩되지 않은 상태로 되돌릴 수 없습니다. -
Deleting
CRdeletionPolicy
이(가) 삭제되도록 설정되었습니다. 를 누릅니다TridentBackendConfig
CR이 삭제되어 삭제 상태로 전환됩니다.-
백엔드에 지속성 용적 클레임(PVC)이 없는 경우 를 삭제합니다
Astra Trident가 백엔드를 삭제할 뿐 아니라 도 삭제합니다TridentBackendConfig
있습니다. -
백엔드에 PVC가 하나 이상 있는 경우 삭제 상태로 전환됩니다. 를 클릭합니다
이후에 CR은 삭제 단계를 시작합니다. 백엔드 및TridentBackendConfig
모든 PVC가 삭제된 후에만 삭제됩니다.
Lost
: 와 연결된 백엔드가 있습니다TridentBackendConfig
CR이 실수로 또는 고의적으로 삭제되었으며 및 이(가) 삭제되었습니다TridentBackendConfig
CR에는 삭제된 백엔드에 대한 참조가 여전히 있습니다. 를 클릭합니다TridentBackendConfig
CR은 와 상관없이 삭제할 수 있습니다deletionPolicy
값. -
Unknown
: Astra Trident가 와 연결된 백엔드의 상태 또는 존재를 확인할 수 없습니다TridentBackendConfig
있습니다. 예를 들어, API 서버가 응답하지 않거나 가 응답하지 않는 경우tridentbackends.trident.netapp.io
CRD가 누락되었습니다. 이 경우 사용자의 개입이 필요할 수 있습니다.
이 단계에서는 백엔드가 성공적으로 생성됩니다! 다음과 같은 몇 가지 작업을 추가로 처리할 수 있습니다 "백엔드 업데이트 및 백엔드 삭제".
(선택 사항) 4단계: 자세한 내용을 확인하십시오
다음 명령을 실행하여 백엔드에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS STORAGE DRIVER DELETION POLICY backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 Bound Success ontap-san delete
또한 의 YAML/JSON 덤프를 얻을 수도 있습니다 TridentBackendConfig
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: creationTimestamp: "2021-04-21T20:45:11Z" finalizers: - trident.netapp.io generation: 1 name: backend-tbc-ontap-san namespace: trident resourceVersion: "947143" uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c spec: backendName: ontap-san-backend credentials: name: backend-tbc-ontap-san-secret managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.2 storageDriverName: ontap-san svm: trident_svm version: 1 status: backendInfo: backendName: ontap-san-backend backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 deletionPolicy: delete lastOperationStatus: Success message: Backend 'ontap-san-backend' created phase: Bound
backendInfo
에 가 포함되어 있습니다 backendName
및 backendUUID
에 대한 응답으로 생성된 백엔드 TridentBackendConfig
있습니다. 를 클릭합니다 lastOperationStatus
필드는 의 마지막 작업 상태를 나타냅니다 TridentBackendConfig
CR - 사용자가 트리거할 수 있습니다(예: 사용자가 에서 항목을 변경함) spec
) 또는 Astra Trident(예: Astra Trident 재시작 중)에 의해 트리거됩니다. 성공 또는 실패일 수 있습니다. phase
간의 관계 상태를 나타냅니다 TridentBackendConfig
CR 및 백엔드 위의 예에서 phase
에 값이 바인딩되어 있습니다. 즉, 이 에 대한 것입니다 TridentBackendConfig
CR이 백엔드에 연결되어 있습니다.
를 실행할 수 있습니다 kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name>
이벤트 로그의 세부 정보를 가져오는 명령입니다.
연결된 가 포함된 백엔드는 업데이트하거나 삭제할 수 없습니다 TridentBackendConfig 오브젝트 사용 tridentctl . 를 사용하여 전환 단계를 이해합니다 tridentctl 및 TridentBackendConfig , "여기 를 참조하십시오".
