Astra Trident
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
kubectl로 백엔드를 만듭니다
기여자 netapp-aruldeepa
백엔드는 Astra Trident와 스토리지 시스템 간의 관계를 정의합니다. Astra Trident가 스토리지 시스템과 통신하는 방법과 Astra Trident가 스토리지 시스템에서 볼륨을 프로비저닝하는 방법을 알려줍니다. Astra Trident를 설치한 후 다음 단계는 백엔드를 생성하는 것입니다. TridentBackendConfig`CRD(사용자 지정 리소스 정의)를 사용하면 Kubernetes 인터페이스를 통해 Trident 백엔드를 직접 생성하고 관리할 수 있습니다. 이 작업은 또는 Kubernetes 배포에 해당하는 CLI 툴을 사용하여 수행할 수 있습니다 `kubectl.
TridentBackendConfig(tbc tbconfig,, tbackendconfig)는 를 사용하여 Astra Trident 백엔드를 관리할 수 있는 이름 기반의 프런트 엔드 CRD `kubectl`입니다. 이제 Kubernetes 및 스토리지 관리자는 전용 명령줄 유틸리티 없이 Kubernetes CLI를 통해 직접 백엔드를 만들고 관리할 수 (`tridentctl`있습니다.
개체를 만들 때 TridentBackendConfig 다음과 같은 작업이 수행됩니다.
  • 백엔드는 사용자가 제공하는 구성에 따라 Astra Trident에서 자동으로 생성합니다. 이 값은 내부적으로 a TridentBackend (tbe, tridentbackend) CR로 표시됩니다.
  • 은 TridentBackendConfig Astra Trident에서 생성된 에 고유한 바인딩됩니다. TridentBackend
각 는 TridentBackendConfig 와 일대일 매핑을 TridentBackend 유지합니다. 전자는 사용자가 백엔드를 설계하고 구성하기 위해 제공하는 인터페이스입니다. 후자는 Trident가 실제 백엔드 객체를 나타내는 방법입니다.
경고 TridentBackend CRS는 Astra Trident에 의해 자동으로 생성됩니다. 수정할 수 없습니다. 백엔드를 업데이트하려면 객체를 수정하여 이 작업을 TridentBackendConfig 수행합니다.
CR 포맷은 다음 예를 참조하십시오 TridentBackendConfig.
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
디렉토리에서 원하는 스토리지 플랫폼/서비스에 대한 샘플 구성을 확인할 수도 "Trident - 장착 공구" 있습니다.
는 spec 백엔드별 구성 매개 변수를 사용합니다. 이 예에서 백엔드는 ontap-san 스토리지 드라이버를 사용하고 여기에 표로 표시된 구성 매개 변수를 사용합니다. 원하는 스토리지 드라이버에 대한 구성 옵션 목록은 을 "스토리지 드라이버에 대한 백엔드 구성 정보입니다"참조하십시오.
이 spec 섹션에는 CR에 새로 도입된 TridentBackendConfig 및 deletionPolicy 필드도 포함되어 credentials 있습니다.
  • credentials: 이 매개 변수는 필수 필드이며 스토리지 시스템/서비스를 인증하는 데 사용되는 자격 증명을 포함합니다. 사용자 생성 Kubernetes Secret으로 설정됩니다. 자격 증명을 일반 텍스트로 전달할 수 없으며 오류가 발생합니다.
  • deletionPolicy: 이 필드는 가 삭제될 때 어떤 일이 일어나는지 정의합니다. TridentBackendConfig 다음 두 가지 값 중 하나를 사용할 수 있습니다.
    • delete: 이로 인해 CR과 연결된 백엔드가 모두 삭제됩니다 TridentBackendConfig. 이 값이 기본값입니다.
    • retain: CR을 삭제해도 TridentBackendConfig 백엔드 정의가 계속 존재하며 로 관리할 수 tridentctl 있습니다. 삭제 정책을 로 retain 설정하면 사용자가 이전 릴리즈(21.04 이전)로 다운그레이드하고 생성된 백엔드를 유지할 수 있습니다. 이 필드의 값은 를 만든 후 업데이트할 수 TridentBackendConfig 있습니다.
참고 백엔드의 이름은 을 사용하여 spec.backendName`설정됩니다. 지정하지 않으면 백엔드의 이름이 개체 이름 `TridentBackendConfig(metadata.name 설정됩니다. 을 사용하여 백엔드 이름을 명시적으로 설정하는 것이 좋습니다 spec.backendName.
팁 로 만든 백엔드에는 tridentctl 연결된 TridentBackendConfig 개체가 없습니다. CR을 만들어 TridentBackendConfig 이러한 백엔드를 관리하도록 선택할 수 kubectl 있습니다. 동일한 구성 매개 변수( spec.storagePrefix,, spec.storageDriverName 등)를 지정할 때 주의를 기울여야 spec.backendName 합니다. Astra Trident은 새로 생성된 리소스를 기존 백엔드와 자동으로 바인딩합니다. TridentBackendConfig
단계 개요
을 사용하여 새 백엔드를 생성하려면 kubectl 다음을 수행해야 합니다.
  1. Create a "쿠버네티스 비밀". 비밀에는 Astra Trident가 스토리지 클러스터/서비스와 통신하는 데 필요한 자격 증명이 포함되어 있습니다.
  2. 개체를 만듭니다. TridentBackendConfig 스토리지 클러스터/서비스에 대한 자세한 내용과 이전 단계에서 생성한 암호를 참조하십시오.
백엔드를 생성한 후에는 을 사용하여 상태를 관찰하고 추가 세부 정보를 수집할 수 kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace> 있습니다.
1단계: Kubernetes Secret 생성
백엔드에 대한 액세스 자격 증명이 포함된 암호를 생성합니다. 이는 각 스토리지 서비스/플랫폼마다 다릅니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: password
이 표에는 각 스토리지 플랫폼의 비밀에 포함되어야 하는 필드가 요약되어 있습니다.
스토리지 플랫폼 암호 필드 설명입니다 비밀 필드 설명입니다
Azure NetApp Files
클라이언트 ID입니다
앱 등록에서 클라이언트 ID
GCP용 Cloud Volumes Service
private_key_id
개인 키의 ID입니다. CVS 관리자 역할을 가진 GCP 서비스 계정에 대한 API 키의 일부
개인 키
개인 키. CVS 관리자 역할을 가진 GCP 서비스 계정에 대한 API 키의 일부
요소(NetApp HCI/SolidFire)
엔드포인트
테넌트 자격 증명이 있는 SolidFire 클러스터의 MVIP입니다
ONTAP
사용자 이름
클러스터/SVM에 연결할 사용자 이름입니다. 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다
ONTAP
암호
클러스터/SVM에 연결하는 암호 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다
ONTAP
clientPrivateKey를 선택합니다
Base64 - 클라이언트 개인 키의 인코딩된 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다
ONTAP
챕터 사용자 이름
인바운드 사용자 이름입니다. useCHAP = TRUE인 경우 필수입니다. ontap-san`및 의 경우 `ontap-san-economy
ONTAP
챕터시토시크릿
CHAP 이니시에이터 암호입니다. useCHAP = TRUE인 경우 필수입니다. ontap-san`및 의 경우 `ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetUsername 을 선택합니다
대상 사용자 이름입니다. useCHAP = TRUE인 경우 필수입니다. ontap-san`및 의 경우 `ontap-san-economy
ONTAP
챕터타겟이니터시크릿
CHAP 타겟 이니시에이터 암호입니다. useCHAP = TRUE인 경우 필수입니다. ontap-san`및 의 경우 `ontap-san-economy
이 단계에서 만든 암호는 다음 단계에서 만든 개체의 필드에서 TridentBackendConfig 참조됩니다. spec.credentials
2단계: TridentBackendConfig CR을 생성합니다
이제 CR을 만들 준비가 TridentBackendConfig 되었습니다. 이 예에서는 아래 표시된 객체를 사용하여 드라이버를 TridentBackendConfig 사용하는 백엔드를 ontap-san 생성합니다.
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
  version: 1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
3단계: CR의 상태를 확인합니다 TridentBackendConfig
이제 CR을 생성했으므로 TridentBackendConfig 상태를 확인할 수 있습니다. 다음 예를 참조하십시오.
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
NAME                    BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend     8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success
백엔드가 생성되고 CR에 바인딩되었습니다. TridentBackendConfig
위상은 다음 값 중 하나를 사용할 수 있습니다.
  • Bound: TridentBackendConfig CR은 백엔드와 연결되며 백엔드에는 configRef CR의 uid로 설정되어 TridentBackendConfig 있습니다.
  • Unbound: 를 사용하여 ""`나타냅니다. `TridentBackendConfig`객체가 백엔드에 바인딩되지 않았습니다. 새로 생성된 모든 `TridentBackendConfig CRS는 기본적으로 이 단계에 있습니다. 단계가 변경된 후에는 다시 바인딩되지 않은 상태로 되돌릴 수 없습니다.
  • Deleting: TridentBackendConfig CR이 deletionPolicy 삭제되도록 설정되었습니다. CR이 삭제되면 TridentBackendConfig 삭제 상태로 전환됩니다.
    • 백엔드에 영구 볼륨 클레임(PVC)이 없는 경우 을 TridentBackendConfig 삭제하면 Astra Trident이 백엔드와 CR이 삭제됩니다 TridentBackendConfig.
    • 백엔드에 PVC가 하나 이상 있는 경우 삭제 상태로 전환됩니다. TridentBackendConfig`CR은 이후에 삭제 단계도 시작합니다. 모든 PVC가 삭제된 후에만 백엔드 및 `TridentBackendConfig 가 삭제됩니다.
  • Lost: CR과 연결된 백엔드가 TridentBackendConfig 실수로 또는 의도적으로 삭제되었고 TridentBackendConfig CR은 삭제된 백엔드에 대한 참조를 여전히 가지고 있습니다. TridentBackendConfig`값에 관계없이 CR을 삭제할 수 `deletionPolicy 있습니다.
  • Unknown: Astra Trident는 CR과 연결된 백엔드의 상태 또는 존재를 확인할 수 TridentBackendConfig 없습니다. 예를 들어, API 서버가 응답하지 않거나 CRD가 누락된 경우 tridentbackends.trident.netapp.io 이 경우 개입이 필요할 수 있습니다.
이 단계에서는 백엔드가 성공적으로 생성됩니다! 과 같이 추가로 처리할 수 있는 작업이 여러 개 "백엔드 업데이트 및 백엔드 삭제"있습니다.
(선택 사항) 4단계: 자세한 내용을 확인하십시오
다음 명령을 실행하여 백엔드에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success   ontap-san        delete
또한 의 YAML/JSON 덤프를 얻을 수도 TridentBackendConfig 있습니다.
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
  creationTimestamp: "2021-04-21T20:45:11Z"
  finalizers:
  - trident.netapp.io
  generation: 1
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  credentials:
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound
backendInfo CR에 대한 응답으로 생성된 백엔드의 TridentBackendConfig 및 가 backendUUID 포함되어 backendName 있습니다. lastOperationStatus`이 필드는 CR의 마지막 작업 상태를 나타냅니다. 이 상태는 `TridentBackendConfig 사용자가 트리거하거나(예: 사용자가 변경된 항목을 에서) Astra Trident에 의해 트리거될 수 있습니다 spec(예: Astra Trident 재시작 중). 성공 또는 실패일 수 있습니다. phase CR과 백엔드 간의 관계 상태를 TridentBackendConfig 나타냅니다. 위의 예에서 에는 phase 값이 바인딩되어 있습니다. 즉, CR이 백엔드와 연결되어 있음을 TridentBackendConfig 의미합니다.
명령을 실행하여 이벤트 로그의 세부 정보를 가져올 수 kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> 있습니다.
경고 을 사용하여 연결된 개체가 tridentctl 포함된 백엔드를 업데이트하거나 삭제할 수 TridentBackendConfig 없습니다. 과"여기 를 참조하십시오"(와 TridentBackendConfig) 사이의 전환과 관련된 단계를 이해합니다 tridentctl.
