이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
kubectl로 백엔드 만들기
기여자 netapp-aruldeepa
백엔드는 Trident 와 스토리지 시스템 간의 관계를 정의합니다. 이는 Trident 해당 스토리지 시스템과 통신하는 방법과 Trident 해당 스토리지 시스템에서 볼륨을 프로비저닝하는 방법을 알려줍니다. Trident 설치한 후 다음 단계는 백엔드를 만드는 것입니다. 그만큼 TridentBackendConfig 사용자 정의 리소스 정의(CRD)를 사용하면 Kubernetes 인터페이스를 통해 Trident 백엔드를 직접 만들고 관리할 수 있습니다. 다음을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. kubectl 또는 Kubernetes 배포판에 맞는 동등한 CLI 도구입니다.
TridentBackendConfig (tbc, tbconfig , tbackendconfig )는 Trident 백엔드를 관리할 수 있는 프런트엔드 네임스페이스 CRD입니다. kubectl . Kubernetes 및 스토리지 관리자는 이제 전용 명령줄 유틸리티가 필요 없이 Kubernetes CLI를 통해 직접 백엔드를 생성하고 관리할 수 있습니다.(tridentctl ).
생성 시 TridentBackendConfig 객체의 경우 다음이 발생합니다.
  • Trident 는 귀하가 제공한 구성을 기반으로 백엔드를 자동으로 생성합니다. 이는 내부적으로 다음과 같이 표현됩니다. TridentBackend (tbe , tridentbackend ) CR.
  • 그만큼 TridentBackendConfig 고유하게 결합됩니다 TridentBackend Trident 가 만든 것입니다.
각 TridentBackendConfig 일대일 매핑을 유지합니다. TridentBackend 전자는 사용자가 백엔드를 설계하고 구성하기 위해 제공하는 인터페이스이고, 후자는 Trident 실제 백엔드 객체를 표현하는 방식입니다.
경고 TridentBackend`CR은 Trident 에 의해 자동으로 생성됩니다. 수정해서는 안 됩니다. 백엔드를 업데이트하려면 다음을 수정하세요. `TridentBackendConfig 물체.
다음 예제를 참조하세요. TridentBackendConfig CR:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
또한 다음 예제를 살펴볼 수도 있습니다. "트라이던트 설치 프로그램" 원하는 스토리지 플랫폼/서비스에 대한 샘플 구성을 위한 디렉토리입니다.
그만큼 spec 백엔드별 구성 매개변수를 사용합니다. 이 예에서 백엔드는 다음을 사용합니다. ontap-san 저장 드라이버이며 여기에 표로 정리된 구성 매개변수를 사용합니다. 원하는 스토리지 드라이버에 대한 구성 옵션 목록은 다음을 참조하세요."스토리지 드라이버에 대한 백엔드 구성 정보" .
그만큼 spec 섹션에는 다음도 포함됩니다. credentials 그리고 deletionPolicy 새로 도입된 분야 TridentBackendConfig CR:
  • credentials: 이 매개변수는 필수 필드이며 스토리지 시스템/서비스를 인증하는 데 사용되는 자격 증명을 포함합니다. 이는 사용자가 생성한 Kubernetes Secret으로 설정됩니다. 자격 증명은 일반 텍스트로 전달될 수 없으며 오류가 발생합니다.
  • deletionPolicy: 이 필드는 다음과 같은 일이 발생해야 함을 정의합니다. TridentBackendConfig 삭제되었습니다. 다음 두 가지 값 중 하나를 취할 수 있습니다.
    • delete: 이로 인해 두 가지 모두 삭제됩니다. TridentBackendConfig CR 및 관련 백엔드. 이는 기본값입니다.
    • retain: 언제 TridentBackendConfig CR이 삭제되면 백엔드 정의는 여전히 존재하며 다음을 통해 관리할 수 있습니다. tridentctl . 삭제 정책을 다음으로 설정 retain 사용자가 이전 릴리스(21.04 이전)로 다운그레이드하고 생성된 백엔드를 유지할 수 있도록 합니다. 이 필드의 값은 다음에 업데이트될 수 있습니다. TridentBackendConfig 생성됩니다.
참고 백엔드의 이름은 다음을 사용하여 설정됩니다. spec.backendName . 지정하지 않으면 백엔드 이름이 다음 이름으로 설정됩니다. TridentBackendConfig 객체(메타데이터.이름). 백엔드 이름을 명시적으로 설정하는 것이 좋습니다. spec.backendName .
팁 로 생성된 백엔드 tridentctl 연관된 것이 없습니다 TridentBackendConfig 물체. 이러한 백엔드를 관리하도록 선택할 수 있습니다. kubectl 생성하여 TridentBackendConfig 크.알. 동일한 구성 매개변수(예:)를 지정하는 데 주의해야 합니다. spec.backendName , spec.storagePrefix , spec.storageDriverName , 등). Trident 새로 생성된 항목을 자동으로 바인딩합니다. TridentBackendConfig 기존 백엔드를 사용합니다.
단계 개요
다음을 사용하여 새 백엔드를 생성하려면 kubectl , 다음을 수행해야 합니다.
  1. 생성하다 "쿠버네티스 시크릿" . 비밀에는 Trident 스토리지 클러스터/서비스와 통신하는 데 필요한 자격 증명이 포함되어 있습니다.
  2. 생성하다 TridentBackendConfig 물체. 여기에는 스토리지 클러스터/서비스에 대한 세부 정보가 포함되어 있으며 이전 단계에서 생성된 비밀을 참조합니다.
백엔드를 생성한 후에는 다음을 사용하여 상태를 관찰할 수 있습니다. kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace> 그리고 추가적인 세부 정보를 수집합니다.
1단계: Kubernetes Secret 만들기
백엔드에 대한 액세스 자격 증명을 포함하는 비밀을 만듭니다. 이는 각 저장 서비스/플랫폼마다 고유합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: password
이 표는 각 저장 플랫폼의 비밀에 포함되어야 하는 필드를 요약한 것입니다.
저장 플랫폼 Secret Fields 설명 비밀 필드 설명
Azure NetApp Files
클라이언트ID
앱 등록의 클라이언트 ID
GCP용 Cloud Volumes Service
개인키_아이디
개인 키의 ID입니다. CVS 관리자 역할이 있는 GCP 서비스 계정의 API 키 일부
개인 키
개인 키. CVS 관리자 역할이 있는 GCP 서비스 계정의 API 키 일부
요소(NetApp HCI/ SolidFire)
엔드포인트
테넌트 자격 증명을 사용한 SolidFire 클러스터용 MVIP
ONTAP
사용자 이름
클러스터/SVM에 연결할 사용자 이름입니다. 자격 증명 기반 인증에 사용됨
ONTAP
비밀번호
클러스터/SVM에 연결하기 위한 비밀번호입니다. 자격 증명 기반 인증에 사용됨
ONTAP
클라이언트 개인 키
클라이언트 개인 키의 Base64 인코딩된 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됨
ONTAP
chapUsername
수신 사용자 이름. useCHAP=true인 경우 필수입니다. 을 위한 ontap-san 그리고 ontap-san-economy
ONTAP
chapInitiatorSecret
CHAP 개시자 비밀. useCHAP=true인 경우 필수입니다. 을 위한 ontap-san 그리고 ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetUsername
대상 사용자 이름. useCHAP=true인 경우 필수입니다. 을 위한 ontap-san 그리고 ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetInitiatorSecret
CHAP 대상 개시자 비밀. useCHAP=true인 경우 필수입니다. 을 위한 ontap-san 그리고 ontap-san-economy
이 단계에서 생성된 비밀은 다음에 참조됩니다. spec.credentials 의 분야 TridentBackendConfig 다음 단계에서 생성되는 객체입니다.
2단계: 만들기 TridentBackendConfig 씨.씨.
이제 다음을 생성할 준비가 되었습니다. TridentBackendConfig 크.알. 이 예에서는 다음을 사용하는 백엔드 ontap-san 드라이버는 다음을 사용하여 생성됩니다. TridentBackendConfig 아래에 표시된 객체:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
  version: 1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
3단계: 상태 확인 TridentBackendConfig 씨.씨.
이제 당신이 생성했습니다 TridentBackendConfig CR, 상태를 확인할 수 있습니다. 다음 예를 참조하세요.
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
NAME                    BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend     8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success
백엔드가 성공적으로 생성되어 바인딩되었습니다. TridentBackendConfig 크.알.
위상은 다음 값 중 하나를 취할 수 있습니다.
  • Bound: 그 TridentBackendConfig CR은 백엔드와 연결되어 있으며 해당 백엔드에는 다음이 포함됩니다. configRef 로 설정 TridentBackendConfig CR의 uid.
  • Unbound: 를 사용하여 표현됨 "" . 그만큼 TridentBackendConfig 객체가 백엔드에 바인딩되지 않았습니다. 모두 새로 생성됨 TridentBackendConfig CR은 기본적으로 이 단계에 있습니다. 단계가 변경된 후에는 다시 Unbound로 돌아갈 수 없습니다.
  • Deleting: 그 TridentBackendConfig CR의 deletionPolicy 삭제되도록 설정되었습니다. 때 TridentBackendConfig CR이 삭제되면 삭제 상태로 전환됩니다.
    • 백엔드에 영구 볼륨 클레임(PVC)이 없는 경우 삭제 TridentBackendConfig Trident 백엔드와 다음을 삭제하게 됩니다. TridentBackendConfig 크.알.
    • 백엔드에 하나 이상의 PVC가 있는 경우 삭제 상태로 전환됩니다. 그만큼 TridentBackendConfig CR도 이후 삭제 단계로 들어갑니다. 백엔드와 TridentBackendConfig 모든 PVC가 삭제된 후에만 삭제됩니다.
  • Lost: 연관된 백엔드 TridentBackendConfig CR이 실수로 또는 의도적으로 삭제되었으며 TridentBackendConfig CR에는 삭제된 백엔드에 대한 참조가 여전히 있습니다. 그만큼 TridentBackendConfig CR은 여전히 삭제될 수 있습니다. deletionPolicy 값.
  • Unknown: Trident 백엔드의 상태 또는 존재를 확인할 수 없습니다. TridentBackendConfig 크.알. 예를 들어, API 서버가 응답하지 않거나 tridentbackends.trident.netapp.io CRD가 없습니다. 여기에는 개입이 필요할 수 있습니다.
이 단계에서는 백엔드가 성공적으로 생성되었습니다! 추가로 처리할 수 있는 작업은 다음과 같습니다."백엔드 업데이트 및 백엔드 삭제" .
(선택 사항) 4단계: 자세한 내용 보기
다음 명령을 실행하면 백엔드에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success   ontap-san        delete
또한 YAML/JSON 덤프도 얻을 수 있습니다. TridentBackendConfig .
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
  creationTimestamp: 2021-04-21T20:45:11Z
  finalizers:
    - trident.netapp.io
  generation: 1
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  credentials:
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound
backendInfo`포함하다 `backendName 그리고 backendUUID 응답으로 생성된 백엔드의 TridentBackendConfig 크.알. 그만큼 lastOperationStatus 필드는 마지막 작업의 상태를 나타냅니다. TridentBackendConfig 사용자가 트리거할 수 있는 CR(예: 사용자가 무언가를 변경한 경우) spec ) 또는 Trident 에 의해 트리거됩니다(예: Trident 재시작 중). 성공이 될 수도 있고 실패가 될 수도 있습니다. phase 관계의 상태를 나타냅니다. TridentBackendConfig CR과 백엔드. 위의 예에서, phase Bound 값을 가지는데, 이는 다음을 의미합니다. TridentBackendConfig CR은 백엔드와 연관되어 있습니다.
당신은 실행할 수 있습니다 kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> 이벤트 로그의 세부 정보를 얻는 명령입니다.
경고 연관된 백엔드를 포함하는 백엔드를 업데이트하거나 삭제할 수 없습니다. TridentBackendConfig 객체를 사용하여 tridentctl . 전환에 관련된 단계를 이해하려면 tridentctl 그리고 TridentBackendConfig ,"여기를 보세요" .
