이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
kubectl을 사용하여 백엔드 생성
백엔드는 Trident와 스토리지 시스템 간의 관계를 정의합니다. 백엔드는 Trident가 해당 스토리지 시스템과 통신하는 방법과 Trident가 해당 스토리지 시스템에서 볼륨을 프로비저닝하는 방법을 알려줍니다. Trident 설치 후 다음 단계는 백엔드를 생성하는 것입니다. TridentBackendConfig Custom Resource Definition(CRD)을 사용하면 Kubernetes 인터페이스를 통해 Trident 백엔드를 직접 생성하고 관리할 수 있습니다. kubectl 또는 Kubernetes 배포판에 맞는 CLI 도구를 사용하여 수행할 수 있습니다.
TridentBackendConfig (tbc, tbconfig, tbackendconfig)는 프런트엔드 네임스페이스 CRD로, kubectl`를 사용하여 Trident 백엔드를 관리할 수 있도록 해줍니다. 이제 Kubernetes 및 스토리지 관리자는 별도의 명령줄 유틸리티(`tridentctl 없이 Kubernetes CLI를 통해 백엔드를 직접 생성하고 관리할 수 있습니다.
`TridentBackendConfig` 객체가 생성될 때 다음과 같은 일이 발생합니다.
  • 백엔드는 사용자가 제공하는 구성을 기반으로 Trident에 의해 자동으로 생성됩니다. 이는 내부적으로 TridentBackend (tbe, tridentbackend) CR로 표현됩니다.
  • `TridentBackendConfig`는 Trident에 의해 생성된 `TridentBackend`에 고유하게 바인딩됩니다.
각 `TridentBackendConfig`은 `TridentBackend`와 일대일 매핑을 유지합니다. 전자는 백엔드를 설계하고 구성하기 위해 사용자에게 제공되는 인터페이스이며, 후자는 Trident가 실제 백엔드 객체를 표현하는 방식입니다.
경고 TridentBackend CR은 Trident에 의해 자동으로 생성됩니다. CR을 수정해서는 안 됩니다. 백엔드를 업데이트하려면 TridentBackendConfig 객체를 수정하십시오.
`TridentBackendConfig` CR의 형식은 다음 예를 참조하십시오.
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
원하는 스토리지 플랫폼/서비스에 대한 샘플 구성은 "trident-installer" 디렉터리의 예제를 참조하십시오.
`spec`는 백엔드별 구성 매개변수를 사용합니다. 이 예에서 백엔드는  `ontap-san` 스토리지 드라이버를 사용하며 여기에 표로 정리된 구성 매개변수를 사용합니다. 원하는 스토리지 드라이버에 대한 구성 옵션 목록은 link:backends.html["스토리지 드라이버에 대한 백엔드 구성 정보"^]를 참조하십시오.
`spec` 섹션에는 또한  `credentials` 및  `deletionPolicy` 필드가 포함되어 있으며, 이는  `TridentBackendConfig` CR에서 새롭게 도입되었습니다.
  • credentials: 이 매개변수는 필수 입력 항목이며 스토리지 시스템/서비스 인증에 사용되는 자격 증명을 포함합니다. 이 값은 사용자가 생성한 Kubernetes Secret으로 설정됩니다. 자격 증명을 일반 텍스트로 전달할 수 없으며, 그렇게 할 경우 오류가 발생합니다.
  • deletionPolicy: 이 필드는 `TridentBackendConfig`가 삭제될 때 발생해야 하는 작업을 정의합니다. 다음 두 가지 값 중 하나를 사용할 수 있습니다.
    • delete: 이렇게 하면 TridentBackendConfig CR과 관련 백엔드가 모두 삭제됩니다. 이것이 기본값입니다.
    • retain: TridentBackendConfig CR이 삭제되더라도 백엔드 정의는 계속 남아 있으며 tridentctl`를 사용하여 관리할 수 있습니다. 삭제 정책을 `retain`로 설정하면 사용자는 이전 릴리스(21.04 이전 버전)로 다운그레이드하고 생성된 백엔드를 유지할 수 있습니다. 이 필드의 값은 `TridentBackendConfig 생성 후 업데이트할 수 있습니다.
참고 백엔드의 이름은 spec.backendName`를 사용하여 설정합니다. 지정하지 않으면 백엔드 이름은 `TridentBackendConfig 객체의 이름(metadata.name)으로 설정됩니다. `spec.backendName`를 사용하여 백엔드 이름을 명시적으로 설정하는 것이 좋습니다.
팁 tridentctl`로 생성된 백엔드는 연결된 `TridentBackendConfig 오브젝트가 없습니다. 이러한 백엔드는 kubectl`를 사용하여 `TridentBackendConfig CR을 생성함으로써 관리할 수 있습니다. spec.backendName, spec.storagePrefix, spec.storageDriverName 등과 같은 동일한 구성 파라미터를 지정해야 하므로 주의가 필요합니다. Trident는 새로 생성된 `TridentBackendConfig`를 기존 백엔드와 자동으로 바인딩합니다.
단계 개요
`kubectl`를 사용하여 새 백엔드를 생성하려면 다음을 수행해야 합니다.
  1. "Kubernetes Secret"을 생성합니다. 이 secret에는 Trident가 스토리지 클러스터/서비스와 통신하는 데 필요한 자격 증명이 포함되어 있습니다.
  2. TridentBackendConfig 개체를 만듭니다. 여기에는 스토리지 클러스터/서비스에 대한 세부 정보가 포함되어 있으며 이전 단계에서 만든 시크릿을 참조합니다.
백엔드를 생성한 후 `kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace>`를 사용하여 상태를 확인하고 추가 세부 정보를 수집할 수 있습니다.
1단계: Kubernetes Secret 생성
백엔드에 대한 액세스 자격 증명이 포함된 Secret을 생성합니다. 이는 각 스토리지 서비스/플랫폼마다 고유합니다. 다음은 예입니다.
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: password
이 표는 각 스토리지 플랫폼의 Secret에 포함되어야 하는 필드를 요약한 것입니다.
스토리지 플랫폼 Secret Fields 설명 비밀 필드 설명
Azure NetApp Files
clientID
앱 등록의 클라이언트 ID
요소(NetApp HCI/SolidFire)
엔드포인트
테넌트 자격 증명이 있는 SolidFire 클러스터의 MVIP
ONTAP
사용자 이름
클러스터/SVM에 연결하는 데 사용할 사용자 이름입니다. 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다.
ONTAP
비밀번호
클러스터/SVM에 연결하는 데 사용되는 암호입니다. 자격 증명 기반 인증에 사용됩니다.
ONTAP
clientPrivateKey
클라이언트 개인 키를 Base64로 인코딩한 값입니다. 인증서 기반 인증에 사용됩니다.
ONTAP
chapUsername
인바운드 사용자 이름. useCHAP=true인 경우 필수입니다. ontap-san 및 ontap-san-economy
ONTAP
chapInitiatorSecret
CHAP 이니시에이터 암호입니다. useCHAP=true인 경우 필수입니다. ontap-san 및 ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetUsername
대상 사용자 이름. useCHAP=true인 경우 필수입니다. ontap-san 및 ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetInitiatorSecret
CHAP 대상 개시자 비밀 키. useCHAP=true인 경우 필수입니다. ontap-san 및 ontap-san-economy
이 단계에서 생성된 Secret은 다음 단계에서 생성되는 spec.credentials 객체의 TridentBackendConfig 필드에서 참조됩니다.
2단계: TridentBackendConfig CR 생성
이제 TridentBackendConfig CR을 생성할 준비가 되었습니다. 이 예에서는 ontap-san 드라이버를 사용하는 백엔드가 아래 표시된 TridentBackendConfig 객체를 사용하여 생성됩니다.
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
  version: 1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
3단계: TridentBackendConfig CR의 상태를 확인합니다
`TridentBackendConfig` CR을 생성했으므로 이제 상태를 확인할 수 있습니다. 다음 예를 참조하십시오.
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
NAME                    BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend     8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success
백엔드가 성공적으로 생성되어 TridentBackendConfig CR에 바인딩되었습니다.
Phase는 다음 값 중 하나를 사용할 수 있습니다.
  • Bound: TridentBackendConfig CR은 백엔드와 연결되어 있으며, 해당 백엔드에는 configRef`가 `TridentBackendConfig CR의 uid로 설정되어 있습니다.
  • Unbound: ""`로 표현됩니다. `TridentBackendConfig 객체는 백엔드에 바인딩되지 않았습니다. 새로 생성되는 모든 TridentBackendConfig CR은 기본적으로 이 단계에 있습니다. 단계가 변경된 후에는 다시 Unbound 상태로 되돌릴 수 없습니다.
  • Deleting: TridentBackendConfig`CR의 `deletionPolicy 삭제가 설정되었습니다. `TridentBackendConfig`CR이 삭제되면 삭제 중 상태로 전환됩니다.
    • 백엔드에 영구 볼륨 클레임(PVC)이 없는 경우 TridentBackendConfig`를 삭제하면 Trident가 백엔드와 `TridentBackendConfig CR을 삭제합니다.
    • 백엔드에 하나 이상의 PVC가 존재하면 삭제 상태로 전환됩니다. TridentBackendConfig CR도 이후 삭제 단계로 들어갑니다. 백엔드와 `TridentBackendConfig`는 모든 PVC가 삭제된 후에만 삭제됩니다.
  • Lost: TridentBackendConfig CR과 연결된 백엔드가 실수로 또는 의도적으로 삭제되었지만 TridentBackendConfig CR에는 여전히 삭제된 백엔드에 대한 참조가 남아 있습니다. TridentBackendConfig CR은 deletionPolicy 값과 관계없이 삭제할 수 있습니다.
  • Unknown: Trident는 TridentBackendConfig CR과 연결된 백엔드의 상태 또는 존재 여부를 확인할 수 없습니다. 예를 들어 API 서버가 응답하지 않거나 tridentbackends.trident.netapp.io CRD가 없는 경우입니다. 이 경우 개입이 필요할 수 있습니다.
이 단계에서 백엔드가 성공적으로 구축되었습니다! "백엔드 업데이트 및 백엔드 삭제"와 같이 추가로 처리할 수 있는 몇 가지 작업이 있습니다.
(선택 사항) 4단계: 자세한 정보 확인
다음 명령을 실행하여 백엔드에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success   ontap-san        delete
또한 `TridentBackendConfig`의 YAML/JSON 덤프도 얻을 수 있습니다.
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
  creationTimestamp: 2021-04-21T20:45:11Z
  finalizers:
    - trident.netapp.io
  generation: 1
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  credentials:
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound
backendInfo`에는 `backendName 및 backendUUID`가 해당 `TridentBackendConfig CR에 대한 응답으로 생성된 백엔드의 정보가 포함되어 있습니다. lastOperationStatus 필드는 TridentBackendConfig CR의 마지막 작업 상태를 나타내며, 이는 사용자가 트리거한 경우(예: 사용자가 spec`에서 무언가를 변경한 경우) 또는 Trident에 의해 트리거된 경우(예: Trident 재시작 중)에 발생할 수 있습니다. 이 값은 Success 또는 Failed 중 하나일 수 있습니다. `phase`는 `TridentBackendConfig CR과 백엔드 간의 관계 상태를 나타냅니다. 위 예시에서, phase`의 값은 Bound이며, 이는 `TridentBackendConfig CR이 백엔드와 연결되어 있음을 의미합니다.
`kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name>` 명령을 실행하여 이벤트 로그의 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
경고 연결된 TridentBackendConfig 객체가 포함된 백엔드는 tridentctl`를 사용하여 업데이트하거나 삭제할 수 없습니다. `tridentctl`와 `TridentBackendConfig 간 전환에 필요한 단계들을 이해하려면 "여기를 참조하십시오".
