Astra Trident
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
드라이버별 볼륨 옵션
기여자 juliantap
각 스토리지 드라이버에는 다양한 옵션이 있으며, 볼륨 생성 시 이를 지정하여 결과를 사용자 지정할 수 있습니다. 구성된 스토리지 시스템에 적용되는 옵션은 아래를 참조하십시오.
볼륨 생성 작업 중에 이러한 옵션을 사용하는 것은 간단합니다. 을 사용하여 옵션과 값을 제공합니다 -o CLI 작업 중 operator이다. 이러한 값은 JSON 구성 파일의 모든 등가 값을 재정의합니다.
ONTAP 볼륨 옵션
NFS 및 iSCSI에 대한 볼륨 생성 옵션은 다음과 같습니다.
옵션을 선택합니다 설명
size
볼륨의 크기는 기본적으로 1GiB로 설정됩니다.
spaceReserve
볼륨을 씬 또는 일반 프로비저닝합니다. 기본값은 Thin 입니다. 유효한 값은 입니다 none (씬 프로비저닝됨) 및 을 누릅니다 volume (일반 프로비저닝).
snapshotPolicy
그러면 스냅샷 정책이 원하는 값으로 설정됩니다. 기본값은 입니다 none`즉, 볼륨에 대해 스냅샷이 자동으로 생성되지 않습니다. 스토리지 관리자가 수정하지 않는 한, "default"라는 정책이 모든 ONTAP 시스템에 존재하며, 이 정책은 6시간, 2일, 2주 스냅샷을 생성하고 유지합니다. 스냅샷에 보존된 데이터는 로 이동하여 복구할 수 있습니다 `.snapshot 디렉토리에 저장됩니다.
snapshotReserve
이렇게 하면 스냅숏 예비 공간이 원하는 비율로 설정됩니다. 기본값은 값이 없습니다. 즉, snapshotPolicy를 선택한 경우 ONTAP가 snapshotReserve(일반적으로 5%)를 선택하거나 snapshotPolicy가 none인 경우 0%를 선택합니다. 모든 ONTAP 백엔드에 대한 구성 파일에서 기본 snapshotReserve 값을 설정할 수 있으며 ONTAP-NAS-이코노미 를 제외한 모든 ONTAP 백엔드에 대한 볼륨 생성 옵션으로 사용할 수 있습니다.
splitOnClone
볼륨을 클론 생성할 때 ONTAP가 상위 클론에서 즉시 클론을 분할합니다. 기본값은 입니다 false. 볼륨을 클론 복제하는 사용 사례에는 스토리지 효율성을 높일 기회가 없을 것 같기 때문에 생성 즉시 클론을 상위 볼륨에서 분리하는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어 빈 데이터베이스를 복제하면 많은 시간을 절약할 수 있지만 스토리지 절감 효과는 거의 없으므로 즉시 클론을 분리하는 것이 좋습니다.
encryption
새 볼륨에 NVE(NetApp Volume Encryption)를 활성화합니다. 기본값은 입니다 false. 이 옵션을 사용하려면 NVE 라이센스가 클러스터에서 활성화되어 있어야 합니다.
백엔드에서 NAE가 활성화된 경우 Astra Trident에 프로비저닝된 모든 볼륨은 NAE가 활성화됩니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "Astra Trident가 NVE 및 NAE와 연동되는 방식".
tieringPolicy
볼륨에 사용할 계층화 정책을 설정합니다. 비활성(콜드) 상태일 때 데이터를 클라우드 계층으로 이동할지 결정합니다.
다음 추가 옵션은 NFS * 에만 적용됩니다 *.
옵션을 선택합니다 설명
unixPermissions
볼륨 자체에 대한 권한 집합을 제어합니다. 기본적으로 사용 권한은 로 설정됩니다 `---rwxr-xr-x, 또는 숫자 표기 0755, 및 root 소유자가 됩니다. 텍스트 또는 숫자 형식이 작동합니다.
snapshotDir
를 로 설정합니다 true 가 을(를) 만듭니다 .snapshot 볼륨을 액세스하는 클라이언트가 볼 수 있는 디렉토리입니다. 기본값은 입니다 false`이는 의 가시성을 의미합니다 `.snapshot 디렉토리는 기본적으로 사용되지 않습니다. 예를 들어, 공식 MySQL 이미지와 같은 일부 이미지는 에서 예상대로 작동하지 않습니다 .snapshot 디렉토리가 표시됩니다.
exportPolicy
볼륨에 사용할 엑스포트 정책을 설정합니다. 기본값은 입니다 default.
securityStyle
볼륨에 액세스하는 데 사용할 보안 스타일을 설정합니다. 기본값은 입니다 unix. 유효한 값은 입니다 unix 및 mixed.
다음 추가 옵션은 iSCSI * 에만 적용됩니다 *.
옵션을 선택합니다 설명
fileSystemType
iSCSI 볼륨을 포맷하는 데 사용되는 파일 시스템을 설정합니다. 기본값은 입니다 ext4. 유효한 값은 입니다 ext3, ext4, 및 xfs.
spaceAllocation
를 로 설정합니다 false 에서는 LUN의 공간 할당 기능을 해제합니다. 기본값은 입니다 `true`즉, ONTAP는 볼륨에 공간이 부족하고 볼륨의 LUN이 쓰기를 허용할 수 없을 때 호스트에 알립니다. 또한 이 옵션을 사용하면 호스트가 데이터를 삭제할 때 ONTAP에서 자동으로 공간을 재확보할 수 있습니다.
예
아래 예를 참조하십시오.
  • 10GiB 볼륨 생성:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
  • 스냅샷을 사용하여 100GiB 볼륨 생성:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
  • setuid 비트가 설정된 볼륨을 생성합니다.
    docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
최소 볼륨 크기는 20MiB입니다.
스냅숏 예비 공간이 지정되지 않은 경우 스냅숏 정책이 입니다 none, Trident는 0%의 스냅숏 예비 공간을 사용합니다.
  • 스냅숏 정책이 없고 스냅숏 예비 공간이 없는 볼륨을 생성합니다.
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
  • 스냅샷 정책이 없는 볼륨 및 10%의 사용자 지정 스냅숏 예비 공간을 생성합니다.
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
  • 스냅샷 정책 및 10%의 사용자 지정 스냅숏 예비 공간이 있는 볼륨을 생성합니다.
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
  • 스냅샷 정책을 사용하여 볼륨을 생성하고 ONTAP의 기본 스냅샷 예약 공간(일반적으로 5%)을 적용합니다.
Element 소프트웨어 볼륨 옵션
Element 소프트웨어 옵션은 볼륨과 연관된 서비스 품질(QoS) 정책의 크기 및 크기를 표시합니다. 볼륨이 생성되면 볼륨을 사용하여 연결된 QoS 정책을 지정합니다 -o type=service_level 명칭.
Element 드라이버로 QoS 서비스 수준을 정의하는 첫 번째 단계는 하나 이상의 유형을 생성하고 구성 파일의 이름과 연결된 최소, 최대 및 버스트 IOPS를 지정하는 것입니다.
기타 Element 소프트웨어 볼륨 생성 옵션에는 다음이 포함됩니다.
옵션을 선택합니다 설명
size
볼륨 크기, 기본값 1GiB 또는 구성 항목…​ "기본값":{"크기":"5G"}.
blocksize
512 또는 4096 중 하나를 사용합니다. 기본값은 512 또는 구성 항목 DefaultBlockSize 입니다.
예
QoS 정의가 포함된 다음 샘플 구성 파일을 참조하십시오.
    "Types": [
            "Type": "Bronze",
            "Qos": {
                "minIOPS": 1000,
                "maxIOPS": 2000,
                "burstIOPS": 4000
            "Type": "Silver",
            "Qos": {
                "minIOPS": 4000,
                "maxIOPS": 6000,
                "burstIOPS": 8000
            "Type": "Gold",
            "Qos": {
                "minIOPS": 6000,
                "maxIOPS": 8000,
                "burstIOPS": 10000
위 구성에서는 Bronze, Silver, Gold의 세 가지 정책 정의가 있습니다. 이러한 이름은 임의로 지정됩니다.
  • 10GiB 골드 볼륨 생성:
    docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
  • 100GiB Bronze 볼륨 생성:
    docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
