Astra Trident
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Astra Trident를 설치합니다
기여자 netapp-aruldeepa
Astra Trident는 Kubernetes에서 Amazon FSx for NetApp ONTAP 스토리지 관리를 간소화하여 개발자와 관리자가 애플리케이션 구축에 집중할 수 있도록 지원합니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 Astra Trident를 설치할 수 있습니다.
  • 헬름
  • EKS 추가 기능
If you want to make use of the snapshot functionality, install the CSI snapshot controller add-on. Refer to https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/csi-snapshot-controller.html.
Helm을 통해 Astra Trident을 설치합니다
  1. Astra Trident 설치 관리자 패키지를 다운로드합니다
    Astra Trident 설치 프로그램 패키지에는 Trident 운영자를 구축하고 Astra Trident를 설치하는 데 필요한 모든 것이 들어 있습니다. GitHub의 Assets 섹션에서 Astra Trident 설치 프로그램의 최신 버전을 다운로드하고 압축을 풉니다.
    wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.06.0/trident-installer-24.06.0.tar.gz
    tar -xf trident-installer-24.06.0.tar.gz
    cd trident-installer
  2. 다음 환경 변수를 사용하여 * 클라우드 공급자 * 및 * 클라우드 ID * 플래그의 값을 설정합니다.
    export CP="AWS"
    export CI="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'"
    다음 예에서는 Astra Trident를 설치하고 플래그를 $CP, 및 cloud-identity 로 $CI 설정합니다 cloud-provider.
    helm install trident trident-operator-100.2406.0.tgz --set cloudProvider=$CP --set cloudIdentity=$CI -–namespace trident
    명령을 사용하여 이름, 네임스페이스, 차트, 상태, 앱 버전 및 수정 번호와 같은 설치 세부 정보를 검토할 수 helm list 있습니다.
    helm list -n trident
    NAME                NAMESPACE   REVISION    UPDATED                                 STATUS       CHART                          APP VERSION
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2406.1    24.06.1
EKS 애드온을 통해 Astra Trident를 설치합니다
Astra Trident EKS 애드온에는 최신 보안 패치 및 버그 수정이 포함되어 있으며 AWS에서 Amazon EKS와 함께 사용할 수 있다는 것을 검증했습니다. EKS 애드온을 사용하면 Amazon EKS 클러스터의 보안과 안정성을 지속적으로 보장하고 애드온을 설치, 구성 및 업데이트하는 데 필요한 작업량을 줄일 수 있습니다.
필수 구성 요소
AWS EKS용 Astra Trident 애드온을 구성하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.
  • 애드온 가입이 있는 Amazon EKS 클러스터 계정입니다
  • AWS 마켓플레이스에 대한 AWS 권한:
    "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
    "aws-marketplace:Subscribe",
    "aws-marketplace:Unsubscribe
  • AMI 유형: Amazon Linux 2 (AL2_x86_64) 또는 Amazon Linux 2 ARM (AL2_ARM_64)
  • 노드 유형: AMD 또는 ARM
  • 기존 Amazon FSx for NetApp ONTAP 파일 시스템
AWS용 Astra Trident 애드온 을 지원합니다
EKS 클러스터
다음 명령 예에서는 Astra Trident EKS 애드온을 설치합니다.
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild.1 (전용 버전 포함)
참고 선택적 매개 변수를 구성할 때는 cloudIdentity EKS 추가 기능을 사용하여 Trident를 설치할 때 를 지정해야 cloudProvider 합니다.
관리 콘솔과 직접 연결되어 있습니다
  1. 에서 Amazon EKS 콘솔을 엽니다 https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
  2. 왼쪽 탐색 창에서 * 클러스터 * 를 클릭합니다.
  3. NetApp Trident CSI 추가 기능을 구성할 클러스터의 이름을 클릭합니다.
  4. 추가 기능 * 을 클릭한 다음 * 추가 기능 얻기 * 를 클릭합니다.
  5. S * 추가 기능 선택 * 페이지에서 다음을 수행합니다.
    1. AWS Marketplace EKS-addons 섹션에서 * Astra Trident by NetApp * 확인란을 선택합니다.
    2. 다음 * 을 클릭합니다.
  6. 선택한 추가 기능 구성 * 설정 페이지에서 다음을 수행합니다.
    1. 사용할 * 버전 * 을 선택합니다.
    2. IAM 역할 선택 * 의 경우 * NOT SET * 으로 두십시오.
    3. 선택적 구성 설정 * 을 확장하고 * 추가 기능 구성 스키마 * 를 따라 * 구성 값 * 섹션의 configurationValues 매개 변수를 이전 단계에서 만든 role-arn으로 설정합니다(값은 다음 형식이어야 함 eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::464262061435:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole). 충돌 해결 방법으로 재정의 를 선택한 경우 기존 애드온에 대한 하나 이상의 설정을 Amazon EKS 애드온 설정으로 덮어쓸 수 있습니다. 이 옵션을 사용하지 않고 기존 설정과 충돌하는 경우 작업이 실패합니다. 결과 오류 메시지를 사용하여 충돌 문제를 해결할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하기 전에 Amazon EKS 추가 기능이 자체 관리해야 하는 설정을 관리하지 않는지 확인하십시오.
  7. 다음 * 을 선택합니다.
  8. 검토 및 추가 * 페이지에서 * 만들기 * 를 선택합니다.
    추가 기능 설치가 완료되면 설치된 추가 기능이 표시됩니다.
AWS CLI를 참조하십시오
  1. 파일을 만듭니다. add-on.json
    add-on.json
       "clusterName": "<eks-cluster>",
       "addonName": "netapp_trident-operator",
       "addonVersion": "v24.6.1-eksbuild.1",
       "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role",
       "configurationValues": "{"cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role'",
       "cloudProvider": "AWS"}"
    참고 선택적 매개 변수를 구성할 cloudIdentity 때는 EKS 추가 기능을 사용하여 Trident를 설치할 때 로 cloudProvider 지정해야 AWS 합니다.
  2. Astra Trident EKS 애드온 설치"
    aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
Astra Trident EKS 애드온을 업데이트합니다
EKS 클러스터
  • FSxN Trident CSI 추가 기능의 현재 버전을 확인합니다. 클러스터 이름으로 교체합니다 my-cluster .
    eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-cluster
  • 출력 예: *
NAME                        VERSION             STATUS    ISSUES    IAMROLE    UPDATE AVAILABLE    CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator    v24.6.1-eksbuild.1    ACTIVE    0       {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
  • 이전 단계의 출력에서 사용할 수 있는 업데이트 아래에 반환된 버전으로 추가 기능을 업데이트합니다.
    eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild.1 --cluster my-cluster --force
    옵션을 제거하고 Amazon EKS 추가 기능 설정이 기존 설정과 충돌하는 경우 --force Amazon EKS 추가 기능 업데이트가 실패하고 충돌 문제를 해결하는 데 도움이 되는 오류 메시지가 표시됩니다. 이 옵션을 지정하기 전에 Amazon EKS 애드온이 관리해야 하는 설정을 관리하지 않는지 확인하십시오. 이러한 설정은 이 옵션으로 덮어써지기 때문입니다. 이 설정의 다른 옵션에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "추가 기능". Amazon EKS Kubernetes 필드 관리에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Kubernetes 현장 관리".
관리 콘솔과 직접 연결되어 있습니다
  1. Amazon EKS 콘솔을 https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters엽니다.
  3. NetApp Trident CSI 추가 기능을 업데이트할 클러스터의 이름을 클릭합니다.
  4. 추가 기능 * 탭을 클릭합니다.
  5. Astra Trident by NetApp * 를 클릭한 다음 * 편집 * 을 클릭합니다.
  6. Astra Trident by NetApp * 구성 페이지에서 다음을 수행합니다.
    2. (선택 사항) * 선택적 구성 설정 * 을 확장하고 필요에 따라 수정할 수 있습니다.
    3. 변경 내용 저장 * 을 클릭합니다.
AWS CLI를 참조하십시오
다음 예에서는 EKS 추가 기능을 업데이트합니다.
aws eks update-addon --cluster-name my-cluster netapp_trident-operator vpc-cni --addon-version v24.6.1-eksbuild.1 \
--service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name --configuration-values '{}' --resolve-conflicts --preserve
Astra Trident EKS 애드온을 제거/제거합니다
Amazon EKS 애드온을 제거하는 두 가지 옵션이 있습니다.
  • * 클러스터에 애드온 소프트웨어 유지 * – 이 옵션은 모든 설정의 Amazon EKS 관리를 제거합니다. 또한 업데이트를 시작한 후 Amazon EKS에서 업데이트를 알리고 Amazon EKS 애드온을 자동으로 업데이트하는 기능도 제거합니다. 하지만 클러스터에 애드온 소프트웨어가 보존됩니다. 이 옵션을 사용하면 Amazon EKS 애드온이 아닌 자가 관리형 설치가 됩니다. 이 옵션을 사용하면 애드온에 대한 다운타임이 없습니다. `--preserve`명령의 옵션을 유지하여 추가 기능을 유지합니다.
  • * 클러스터에서 애드온 소프트웨어 완전히 제거 * – 클러스터에 종속된 리소스가 없는 경우에만 Amazon EKS 애드온을 클러스터에서 제거하는 것이 좋습니다. --preserve`추가 기능을 제거하려면 명령에서 옵션을 `delete 제거하십시오.
참고 애드온에 IAM 계정이 연결되어 있으면 IAM 계정이 제거되지 않습니다.
EKS 클러스터
다음 명령을 실행하면 Astra Trident EKS 애드온이 제거됩니다.
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
관리 콘솔과 직접 연결되어 있습니다
  3. NetApp Trident CSI 추가 기능을 제거할 클러스터의 이름을 클릭합니다.
  4. Add-ons * 탭을 클릭한 다음 * Astra Trident by NetApp * 를 클릭합니다
  5. 제거 * 를 클릭합니다.
  6. Remove netapp_trident-operator confirmation * 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
    1. Amazon EKS가 애드온에 대한 설정 관리를 중지하도록 하려면 * 클러스터에서 유지 * 를 선택합니다. 추가 기능의 모든 설정을 직접 관리할 수 있도록 클러스터에 추가 소프트웨어를 유지하려는 경우 이 작업을 수행합니다.
    2. netapp_trident-operator * 를 입력합니다.
    3. 제거 * 를 클릭합니다.
AWS CLI를 참조하십시오
클러스터 이름으로 바꾸고 my-cluster 다음 명령을 실행합니다.
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
