Trident를 설치합니다
Trident은 Kubernetes에서 Amazon FSx for NetApp ONTAP 스토리지 관리를 간소화하여 개발자와 관리자가 애플리케이션 구축에 집중할 수 있도록 지원합니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 Trident를 설치할 수 있습니다.
헬름
EKS 추가 기능
스냅샷 기능을 사용하려면 CSI 스냅샷 컨트롤러 애드온을 설치하십시오. 자세한 내용은 을 "CSI 볼륨에 대해 스냅샷 기능을 활성화합니다" 참조하십시오.
Helm을 통해 Trident를 설치합니다
Trident 설치 프로그램 패키지를 다운로드합니다
Trident 설치 프로그램 패키지에는 Trident 운영자를 배포하고 Trident를 설치하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. GitHub의 자산 섹션에서 최신 버전의 Trident 설치 프로그램을 다운로드하고 압축을 풉니다.
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.10.0/trident-installer-24.10.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-24.10.0.tar.gz
cd trident-installer/helm -
다음 환경 변수를 사용하여 * 클라우드 공급자 * 및 * 클라우드 ID * 플래그의 값을 설정합니다.
다음 예에서는 Trident를 설치하고 플래그를
$CP, 및cloud-identity로 설정합니다cloud-provider.$CIhelm install trident trident-operator-100.2410.0.tgz --set cloudProvider="AWS" \ --set cloudIdentity="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'" \ -–namespace trident --create-namespace명령을 사용하여 이름, 네임스페이스, 차트, 상태, 앱 버전 및 수정 번호와 같은 설치 세부 정보를 검토할 수
helm list있습니다.helm list -n trident
NAME NAMESPACE REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION trident-operator trident 1 2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT deployed trident-operator-100.2410.0 24.10.0
EKS 애드온을 통해 Trident를 설치합니다
Trident EKS 애드온에는 최신 보안 패치 및 버그 수정이 포함되어 있으며 AWS에서 Amazon EKS와 함께 사용할 수 있다는 것이 검증되었습니다. EKS 애드온을 사용하면 Amazon EKS 클러스터의 보안과 안정성을 지속적으로 보장하고 애드온을 설치, 구성 및 업데이트하는 데 필요한 작업량을 줄일 수 있습니다.
필수 구성 요소
AWS EKS용 Trident 애드온을 구성하기 전에 다음 사항이 있는지 확인하십시오.
애드온 가입이 있는 Amazon EKS 클러스터 계정입니다
AWS 마켓플레이스에 대한 AWS 권한:
"aws-marketplace:ViewSubscriptions",
"aws-marketplace:Subscribe",
"aws-marketplace:Unsubscribe -
AMI 유형: Amazon Linux 2 (AL2_x86_64) 또는 Amazon Linux 2 ARM (AL2_ARM_64)
노드 유형: AMD 또는 ARM
기존 Amazon FSx for NetApp ONTAP 파일 시스템
AWS에 대해 Trident 애드온을 활성화합니다
다음 명령 예에서는 Trident EKS 추가 기능을 설치합니다.
eksctl create addon --name netapp_trident-operator --cluster <cluster_name> \
--service-account-role-arn arn:aws:iam::<account_id>:role/<role_name> --force
에서 Amazon EKS 콘솔을 엽니다 https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
왼쪽 탐색 창에서 * 클러스터 * 를 클릭합니다.
NetApp Trident CSI 추가 기능을 구성할 클러스터의 이름을 클릭합니다.
추가 기능 * 을 클릭한 다음 * 추가 기능 얻기 * 를 클릭합니다.
추가 기능 선택 * 페이지에서 다음을 수행합니다.
AWS Marketplace EKS-addons 섹션에서 * Trident by NetApp * 확인란을 선택합니다.
다음 * 을 클릭합니다.
선택한 추가 기능 구성 * 설정 페이지에서 다음을 수행합니다.
사용할 * 버전 * 을 선택합니다.
IAM 역할 선택 * 의 경우 * NOT SET * 으로 두십시오.
선택적 구성 설정 * 을 확장하고 * 추가 기능 구성 스키마 * 를 따라 * 구성 값 * 섹션의 configurationValues 매개 변수를 이전 단계에서 만든 role-arn으로 설정합니다(값은 다음 형식이어야 함
eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::464262061435:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole). 충돌 해결 방법으로 재정의 를 선택한 경우 기존 애드온에 대한 하나 이상의 설정을 Amazon EKS 애드온 설정으로 덮어쓸 수 있습니다. 이 옵션을 사용하지 않고 기존 설정과 충돌하는 경우 작업이 실패합니다. 결과 오류 메시지를 사용하여 충돌 문제를 해결할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하기 전에 Amazon EKS 추가 기능이 자체 관리해야 하는 설정을 관리하지 않는지 확인하십시오.
다음 * 을 선택합니다.
검토 및 추가 * 페이지에서 * 만들기 * 를 선택합니다.
추가 기능 설치가 완료되면 설치된 추가 기능이 표시됩니다.
파일을 만듭니다.
add-on.jsonadd-on.json { "clusterName": "<eks-cluster>", "addonName": "netapp_trident-operator", "addonVersion": "v24.10.0-eksbuild.1", "serviceAccountRoleArn": "<arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role>", "configurationValues": "{"cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: <arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role>'", "cloudProvider": "AWS"}" } -
Trident EKS 추가 기능 설치"
aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
Trident EKS 추가 기능을 업데이트합니다
FSxN Trident CSI 추가 기능의 현재 버전을 확인합니다. 클러스터 이름으로 교체합니다
my-cluster.
eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-cluster -
출력 예: *
NAME VERSION STATUS ISSUES IAMROLE UPDATE AVAILABLE CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator v24.10.0-eksbuild.1 ACTIVE 0 {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
이전 단계의 출력에서 사용할 수 있는 업데이트 아래에 반환된 버전으로 추가 기능을 업데이트합니다.
eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v24.10.0-eksbuild.1 --cluster my-cluster --force옵션을 제거하고 Amazon EKS 추가 기능 설정이 기존 설정과 충돌하는 경우
--forceAmazon EKS 추가 기능 업데이트가 실패하고 충돌 문제를 해결하는 데 도움이 되는 오류 메시지가 표시됩니다. 이 옵션을 지정하기 전에 Amazon EKS 애드온이 관리해야 하는 설정을 관리하지 않는지 확인하십시오. 이러한 설정은 이 옵션으로 덮어써지기 때문입니다. 이 설정의 다른 옵션에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "추가 기능". Amazon EKS Kubernetes 필드 관리에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Kubernetes 현장 관리".
Amazon EKS 콘솔을 https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters엽니다.
NetApp Trident CSI 추가 기능을 업데이트할 클러스터의 이름을 클릭합니다.
추가 기능 * 탭을 클릭합니다.
Trident by NetApp * 를 클릭한 다음 * 편집 * 을 클릭합니다.
Trident by NetApp * 구성 페이지에서 다음을 수행합니다.
사용할 * 버전 * 을 선택합니다.
선택적 구성 설정 * 을 확장하고 필요에 따라 수정합니다.
변경 내용 저장 * 을 클릭합니다.
다음 예에서는 EKS 추가 기능을 업데이트합니다.
aws eks update-addon --cluster-name my-cluster netapp_trident-operator vpc-cni --addon-version v24.6.1-eksbuild.1 \
--service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name --configuration-values '{}' --resolve-conflicts --preserve
Trident EKS 추가 기능을 제거/제거합니다
Amazon EKS 애드온을 제거하는 두 가지 옵션이 있습니다.
* 클러스터에 애드온 소프트웨어 유지 * – 이 옵션은 모든 설정의 Amazon EKS 관리를 제거합니다. 또한 업데이트를 시작한 후 Amazon EKS에서 업데이트를 알리고 Amazon EKS 애드온을 자동으로 업데이트하는 기능도 제거합니다. 하지만 클러스터에 애드온 소프트웨어가 보존됩니다. 이 옵션을 사용하면 Amazon EKS 애드온이 아닌 자가 관리형 설치가 됩니다. 이 옵션을 사용하면 애드온에 대한 다운타임이 없습니다. `--preserve`명령의 옵션을 유지하여 추가 기능을 유지합니다.
* 클러스터에서 애드온 소프트웨어 완전히 제거 * – 클러스터에 종속된 리소스가 없는 경우에만 Amazon EKS 애드온을 클러스터에서 제거하는 것이 좋습니다.
--preserve`추가 기능을 제거하려면 명령에서 옵션을 `delete제거하십시오.
애드온에 IAM 계정이 연결되어 있으면 IAM 계정이 제거되지 않습니다. |
다음 명령을 실행하면 Trident EKS 추가 기능이 제거됩니다.
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
NetApp Trident CSI 추가 기능을 제거할 클러스터의 이름을 클릭합니다.
추가 기능 * 탭을 클릭한 다음 * Trident by NetApp * 를 클릭합니다
제거 * 를 클릭합니다.
Remove netapp_trident-operator confirmation * 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
Amazon EKS가 애드온에 대한 설정 관리를 중지하도록 하려면 * 클러스터에서 유지 * 를 선택합니다. 추가 기능의 모든 설정을 직접 관리할 수 있도록 클러스터에 추가 소프트웨어를 유지하려는 경우 이 작업을 수행합니다.
netapp_trident-operator * 를 입력합니다.
제거 * 를 클릭합니다.
클러스터 이름으로 바꾸고 my-cluster 다음 명령을 실행합니다.
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
