이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Trident 설치
Trident는 Amazon FSx for NetApp ONTAP 스토리지 관리를 Kubernetes에서 간소화하여 개발자와 관리자가 애플리케이션 배포에 집중할 수 있도록 지원합니다. 다음 방법 중 하나를 사용하여 Trident를 설치할 수 있습니다.
  • Helm
  • EKS 추가 기능
스냅샷 기능을 사용하려면 CSI 스냅샷 컨트롤러 추가 기능을 설치하십시오. 자세한 내용은 "CSI 볼륨에 대한 스냅샷 기능 활성화"을 참조하십시오.
Helm을 통해 Trident 설치
Pod Identity
  1. Trident Helm 리포지토리 추가:
    helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
  2. 다음 예시를 사용하여 Trident를 설치합니다.
    helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 --namespace trident --create-namespace
    `helm list` 명령을 사용하여 이름, 네임스페이스, 차트, 상태, 앱 버전 및 개정 번호와 같은 설치 세부 정보를 검토할 수 있습니다.
    helm list -n trident
    NAME                NAMESPACE   REVISION    UPDATED                                 STATUS       CHART                          APP VERSION
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2502.0    25.02.0
서비스 계정 연결(IRSA)
  2. 클라우드 공급자 및 클라우드 ID 값을 설정합니다.
    helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1  \
    --set cloudProvider="AWS" \
    --set cloudIdentity="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'" \
    --namespace trident \
    --create-namespace
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2510.0    25.10.0
참고
iSCSI를 사용하려는 경우 클라이언트 시스템에서 iSCSI가 활성화되어 있는지 확인하십시오. AL2023 Worker 노드 OS를 사용하는 경우 helm 설치에 node prep 매개 변수를 추가하여 iSCSI 클라이언트 설치를 자동화할 수 있습니다.
helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 --namespace trident --create-namespace –-set nodePrep={iscsi}
EKS 애드온을 통해 Trident를 설치하십시오
Trident EKS 애드온에는 최신 보안 패치와 버그 수정 사항이 포함되어 있으며, AWS에서 Amazon EKS와의 호환성을 검증받았습니다. EKS 애드온을 사용하면 Amazon EKS 클러스터의 보안과 안정성을 지속적으로 유지할 수 있으며, 애드온 설치, 구성 및 업데이트에 필요한 작업량을 줄일 수 있습니다.
필수 구성 요소
AWS EKS용 Trident 애드온을 구성하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.
  • 추가 기능 구독이 포함된 Amazon EKS 클러스터 계정
  • AWS Marketplace에 대한 AWS 권한:
    "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
    "aws-marketplace:Subscribe",
    "aws-marketplace:Unsubscribe
  • AMI 유형: Amazon Linux 2(AL2_x86_64) 또는 Amazon Linux 2 Arm(AL2_ARM_64)
  • 노드 유형: AMD 또는 ARM
  • 기존 Amazon FSx for NetApp ONTAP 파일 시스템
AWS용 Trident 추가 기능을 활성화하세요
관리 콘솔
  1. Amazon EKS 콘솔을 엽니다 https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
  2. 왼쪽 탐색 창에서 *클러스터*를 선택합니다.
  3. NetApp Trident CSI 추가 기능을 구성할 클러스터의 이름을 선택하십시오.
  4. * 추가 기능 * 을 선택한 다음 * 추가 기능 더 보기 * 를 선택합니다.
  5. 추가 기능을 선택하려면 다음 단계를 따르십시오.
    1. AWS Marketplace 애드온 섹션으로 스크롤하여 검색 상자에 *"Trident"*를 입력하세요.
    2. Trident by NetApp 상자의 오른쪽 상단에 있는 확인란을 선택하십시오.
    3. *다음*을 선택하십시오.
  6. 선택한 애드온 구성 설정 페이지에서 다음을 수행하십시오.
    참고 Pod Identity 연결을 사용하는 경우 이 단계를 건너뛰십시오.
    1. 사용할 *버전*을 선택합니다.
    2. IRSA 인증을 사용하는 경우 선택적 구성 설정에서 사용 가능한 구성 값을 설정했는지 확인하십시오.
      • 사용할 *버전*을 선택합니다.
      • Add-on configuration schema*를 따르고 *구성 값 섹션의 configurationValues 매개 변수를 이전 단계에서 생성한 role-arn으로 설정합니다(값은 다음 형식이어야 합니다).
      "cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'",
      "cloudProvider": "AWS"
    충돌 해결 방법으로 Override를 선택하면 기존 애드온 소프트웨어의 설정 중 하나 이상이 Amazon EKS 애드온 소프트웨어 설정으로 덮어쓰여질 수 있습니다. 이 옵션을 사용하지 않고 기존 설정과 충돌이 발생하면 작업이 실패합니다. 오류 메시지를 사용하여 충돌 문제를 해결할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하기 전에 Amazon EKS 애드온 소프트웨어가 사용자가 직접 관리해야 하는 설정을 관리하지 않는지 확인하십시오.
  7. * 다음 * 을 선택합니다.
  8. 검토 및 추가 페이지에서 * 생성 * 을 선택합니다.
    애드온 소프트웨어 설치가 완료되면 설치된 애드온 소프트웨어를 확인할 수 있습니다.
AWS CLI
1. add-on.json 파일 생성:
Pod Identity의 경우 다음 형식을 사용하십시오:
참고 다음을 사용하세요
  "clusterName": "<eks-cluster>",
  "addonName": "netapp_trident-operator",
  "addonVersion": "v25.6.0-eksbuild.1",
IRSA 인증의 경우 다음 형식을 사용하십시오:
  "serviceAccountRoleArn": "<role ARN>",
  "configurationValues": {
참고 `<role ARN>`을 이전 단계에서 생성한 역할의 ARN으로 바꿉니다.
2. Trident EKS 애드온을 설치합니다.
aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
eksctl
다음 예시 명령은 Trident EKS 애드온을 설치합니다.
eksctl create addon --name netapp_trident-operator --cluster <cluster_name> --force
Trident EKS 애드온 업데이트
관리 콘솔
  3. NetApp Trident CSI 애드온을 업데이트할 클러스터의 이름을 선택합니다.
  4. 애드온 탭을 선택합니다.
  5. *Trident by NetApp*을 선택한 다음 *편집*을 선택합니다.
  6. NetApp에서 Trident 구성 페이지에서 다음을 수행합니다.
    1. 사용할 *버전*을 선택합니다.
    2. *선택적 구성 설정*을 확장하고 필요에 따라 수정하십시오.
    3. *변경 사항 저장*을 선택합니다.
AWS CLI
다음 예에서는 EKS 애드온을 업데이트합니다.
aws eks update-addon --cluster-name <eks_cluster_name> --addon-name netapp_trident-operator --addon-version v25.6.0-eksbuild.1 \
  --service-account-role-arn <role-ARN> --resolve-conflict preserve \
  --configuration-values “{\"cloudIdentity\": \"'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'\"}"
eksctl
  • FSxN Trident CSI 애드온의 현재 버전을 확인하십시오. `my-cluster`를 클러스터 이름으로 바꾸십시오.
    eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-cluster
    예시 출력:
NAME                        VERSION             STATUS    ISSUES    IAMROLE    UPDATE AVAILABLE    CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator    v25.6.0-eksbuild.1    ACTIVE    0       {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
  • 이전 단계 출력의 UPDATE AVAILABLE에 반환된 버전으로 애드온 소프트웨어를 업데이트하십시오.
    eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v25.6.0-eksbuild.1 --cluster my-cluster --force
    `--force` 옵션을 제거하고 Amazon EKS 애드온 설정이 기존 설정과 충돌하는 경우 Amazon EKS 애드온 업데이트가 실패하며 충돌 해결에 도움이 되는 오류 메시지가 표시됩니다. 이 옵션을 지정하기 전에 Amazon EKS 애드온이 관리해야 하는 설정을 관리하지 않는지 확인하십시오. 이 옵션을 사용하면 해당 설정이 덮어쓰여지기 때문입니다. 이 설정의 다른 옵션에 대한 자세한 내용은 link:https://eksctl.io/usage/addons/["애드온"]을 참조하십시오. Amazon EKS Kubernetes 필드 관리에 대한 자세한 내용은 link:https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/kubernetes-field-management.html["Kubernetes 필드 관리"]을 참조하십시오.
Trident EKS 애드온 제거/삭제
Amazon EKS 애드온을 제거하는 두 가지 옵션이 있습니다.
  • 클러스터에 애드온 소프트웨어 유지 – 이 옵션을 선택하면 Amazon EKS에서 설정 관리가 제거됩니다. 또한 Amazon EKS에서 업데이트 알림을 보내거나 업데이트를 시작한 후 Amazon EKS 애드온을 자동으로 업데이트하는 기능도 제거됩니다. 하지만 클러스터에 애드온 소프트웨어는 유지됩니다. 이 옵션을 사용하면 애드온이 Amazon EKS 애드온이 아닌 자체 관리형 설치로 작동합니다. 이 옵션을 사용해도 애드온에 대한 다운타임은 발생하지 않습니다. 애드온을 유지하려면 명령에 --preserve 옵션을 포함하십시오.
  • 클러스터에서 애드온 소프트웨어를 완전히 제거하기 – NetApp에서는 클러스터에 해당 애드온에 의존하는 리소스가 없는 경우에만 Amazon EKS 애드온을 클러스터에서 제거할 것을 권장합니다. 애드온을 제거하려면 --preserve 옵션을 delete 명령에서 제거하세요.
참고 애드온 소프트웨어에 IAM 계정이 연결되어 있는 경우 해당 IAM 계정은 제거되지 않습니다.
관리 콘솔
  3. NetApp Trident CSI 애드온을 제거할 클러스터의 이름을 선택하십시오.
  4. Add-ons 탭을 선택한 다음 *Trident by NetApp*을 선택합니다.
  5. *제거*를 선택합니다.
  6. netapp_trident-operator 제거 확인 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
    1. Amazon EKS에서 애드온 설정을 더 이상 관리하지 않도록 하려면 *클러스터에 유지*를 선택하십시오. 클러스터에 애드온 소프트웨어를 유지하여 애드온의 모든 설정을 직접 관리하려면 이 옵션을 선택하십시오.
    2. *netapp_trident-operator*를 입력합니다.
    3. *제거*를 선택합니다.
AWS CLI
`my-cluster`를 클러스터 이름으로 바꾼 다음 명령을 실행합니다.
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
eksctl
다음 명령을 실행하면 Trident EKS 추가 기능이 제거됩니다.
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
