이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Trident 설치
기여자 netapp-aruldeepa
Trident Kubernetes에서 Amazon FSx for NetApp ONTAP 스토리지 관리를 간소화하여 개발자와 관리자가 애플리케이션 배포에 집중할 수 있도록 지원합니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 Trident 설치할 수 있습니다.
  • 지배
  • EKS 애드온
스냅샷 기능을 활용하려면 CSI 스냅샷 컨트롤러 애드온을 설치하세요. 참조하다"CSI 볼륨에 대한 스냅샷 기능 활성화" 자세한 내용은.
helm을 통해 Trident 설치
포드 아이덴티티
  1. Trident Helm 저장소를 추가합니다.
    helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
  2. 다음 예를 사용하여 Trident 설치하세요.
    helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 --namespace trident --create-namespace
    당신은 사용할 수 있습니다 helm list 이름, 네임스페이스, 차트, 상태, 앱 버전, 개정 번호 등의 설치 세부 정보를 검토하는 명령입니다.
    helm list -n trident
    NAME                NAMESPACE   REVISION    UPDATED                                 STATUS       CHART                          APP VERSION
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2502.0    25.02.0
서비스 계정 연결(IRSA)
  2. 클라우드 공급자 및 *클라우드 ID*에 대한 값을 설정합니다.
    helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1  \
    --set cloudProvider="AWS" \
    --set cloudIdentity="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'" \
    --namespace trident \
    --create-namespace
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2506.0    25.06.0
참고
iSCSI를 사용하려면 클라이언트 컴퓨터에서 iSCSI가 활성화되어 있는지 확인하세요. AL2023 Worker 노드 OS를 사용하는 경우 helm 설치에서 node prep 매개변수를 추가하여 iSCSI 클라이언트 설치를 자동화할 수 있습니다.
helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 --namespace trident --create-namespace –-set nodePrep={iscsi}
EKS 애드온을 통해 Trident 설치
Trident EKS 애드온에는 최신 보안 패치와 버그 수정이 포함되어 있으며, AWS에서 Amazon EKS와 함께 작동하도록 검증되었습니다. EKS 추가 기능을 사용하면 Amazon EKS 클러스터의 보안과 안정성을 지속적으로 보장할 수 있으며 추가 기능을 설치, 구성, 업데이트하는 데 필요한 작업량을 줄일 수 있습니다.
필수 조건
AWS EKS에 대한 Trident 추가 기능을 구성하기 전에 다음 사항이 있는지 확인하세요.
  • 추가 구독이 있는 Amazon EKS 클러스터 계정
  • AWS 마켓플레이스에 대한 AWS 권한:
    "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
    "aws-marketplace:Subscribe",
    "aws-marketplace:Unsubscribe
  • AMI 유형: Amazon Linux 2(AL2_x86_64) 또는 Amazon Linux 2 Arm(AL2_ARM_64)
  • 노드 유형: AMD 또는 ARM
  • 기존 Amazon FSx for NetApp ONTAP 파일 시스템
AWS에 Trident 애드온 활성화
관리 콘솔
  1. Amazon EKS 콘솔을 엽니다. https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters .
  2. 왼쪽 탐색 창에서 *클러스터*를 선택합니다.
  3. NetApp Trident CSI 추가 기능을 구성하려는 클러스터의 이름을 선택합니다.
  4. *추가 기능*을 선택한 다음 *더 많은 추가 기능 받기*를 선택하세요.
  5. 추가 기능을 선택하려면 다음 단계를 따르세요.
    1. AWS Marketplace 추가 기능 섹션까지 아래로 스크롤하여 검색 상자에 *"Trident"*를 입력합니다.
    2. NetApp 의 Trident 상자 오른쪽 상단에 있는 확인란을 선택하세요.
    3. *다음*을 선택하세요.
  6. 선택한 추가 기능 구성 설정 페이지에서 다음을 수행합니다.
    참고 Pod Identity 연결을 사용하는 경우 이 단계를 건너뜁니다.
    1. 사용하고 싶은 *버전*을 선택하세요.
    2. IRSA 인증을 사용하는 경우 선택적 구성 설정에서 사용 가능한 구성 값을 설정해야 합니다.
      • 사용하고 싶은 *버전*을 선택하세요.
      • 추가 기능 구성 스키마*를 따르고 *구성 값 섹션의 configurationValues 매개변수를 이전 단계에서 만든 role-arn으로 설정합니다(값은 다음 형식이어야 함).
      "cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'",
      "cloudProvider": "AWS"
    충돌 해결 방법에 대해 재정의를 선택하면 기존 추가 기능에 대한 하나 이상의 설정을 Amazon EKS 추가 기능 설정으로 덮어쓸 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하지 않고 기존 설정과 충돌이 발생하면 작업이 실패합니다. 발생한 오류 메시지를 사용하여 충돌 문제를 해결할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하기 전에 Amazon EKS 추가 기능이 사용자가 직접 관리해야 하는 설정을 관리하지 않는지 확인하세요.
  7. *다음*을 선택하세요.
  8. 검토 및 추가 페이지에서 *만들기*를 선택하세요.
    애드온 설치가 완료되면 설치된 애드온이 표시됩니다.
AWS CLI
1. 생성하다 add-on.json 파일:
Pod Identity의 경우 다음 형식을 사용하세요:
  "clusterName": "<eks-cluster>",
  "addonName": "netapp_trident-operator",
  "addonVersion": "v25.6.0-eksbuild.1",
IRSA 인증의 경우 다음 형식을 사용하세요:
  "serviceAccountRoleArn": "<role ARN>",
  "configurationValues": {
참고 바꾸다 <role ARN> 이전 단계에서 생성된 역할의 ARN을 사용합니다.
2. Trident EKS 애드온을 설치하세요.
aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
엑시틀
다음 예제 명령은 Trident EKS 추가 기능을 설치합니다.
eksctl create addon --name netapp_trident-operator --cluster <cluster_name> --force
Trident EKS 애드온 업데이트
관리 콘솔
  1. Amazon EKS 콘솔을 엽니다 https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters .
  3. NetApp Trident CSI 추가 기능을 업데이트하려는 클러스터의 이름을 선택합니다.
  4. 추가 기능 탭을 선택하세요.
  5. * NetApp 의 Trident *를 선택한 다음 *편집*을 선택합니다.
  6. * NetApp 의 Trident 구성* 페이지에서 다음을 수행합니다.
    2. *선택적 구성 설정*을 확장하고 필요에 따라 수정합니다.
    3. *변경 사항 저장*을 선택하세요.
AWS CLI
다음 예제에서는 EKS 추가 기능을 업데이트합니다.
aws eks update-addon --cluster-name <eks_cluster_name> --addon-name netapp_trident-operator --addon-version v25.6.0-eksbuild.1 \
  --service-account-role-arn <role-ARN> --resolve-conflict preserve \
  --configuration-values “{\"cloudIdentity\": \"'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'\"}"
엑시틀
  • FSxN Trident CSI 애드온의 현재 버전을 확인하세요. 바꾸다 my-cluster 클러스터 이름으로.
    eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-cluster
    예시 출력:
NAME                        VERSION             STATUS    ISSUES    IAMROLE    UPDATE AVAILABLE    CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator    v25.6.0-eksbuild.1    ACTIVE    0       {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
  • 이전 단계의 출력에서 UPDATE AVAILABLE에 반환된 버전으로 애드온을 업데이트합니다.
    eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v25.6.0-eksbuild.1 --cluster my-cluster --force
제거하면 --force 옵션과 Amazon EKS 추가 기능 설정이 기존 설정과 충돌하는 경우 Amazon EKS 추가 기능 업데이트가 실패합니다. 충돌을 해결하는 데 도움이 되는 오류 메시지가 표시됩니다. 이 옵션을 지정하기 전에 Amazon EKS 추가 기능이 사용자가 관리해야 하는 설정을 관리하지 않는지 확인하세요. 이 옵션을 사용하면 해당 설정이 덮어쓰기되기 때문입니다. 이 설정에 대한 다른 옵션에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요."애드온" . Amazon EKS Kubernetes 필드 관리에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요."쿠버네티스 필드 관리" .
Trident EKS 애드온 제거/제거
Amazon EKS 추가 기능을 제거하는 데는 두 가지 옵션이 있습니다.
  • 클러스터에 추가 소프트웨어 유지 – 이 옵션을 선택하면 Amazon EKS에서 모든 설정을 관리하지 않습니다. 또한 Amazon EKS에서 업데이트를 알리고, 업데이트를 시작한 후 Amazon EKS 추가 기능을 자동으로 업데이트하는 기능도 제거됩니다. 하지만 클러스터의 추가 소프트웨어는 그대로 유지됩니다. 이 옵션을 선택하면 추가 기능이 Amazon EKS 추가 기능이 아닌 자체 관리형 설치가 됩니다. 이 옵션을 사용하면 추가 기능에 다운타임이 발생하지 않습니다. 유지하다 --preserve 추가 기능을 보존하려면 명령에 옵션을 추가하세요.
  • 클러스터에서 애드온 소프트웨어를 완전히 제거합니다 – NetApp 클러스터에 종속된 리소스가 없는 경우에만 클러스터에서 Amazon EKS 애드온을 제거할 것을 권장합니다. 제거하다 --preserve 옵션에서 delete 추가 기능을 제거하는 명령입니다.
참고 추가 기능에 IAM 계정이 연결되어 있는 경우 해당 IAM 계정은 제거되지 않습니다.
관리 콘솔
  3. NetApp Trident CSI 추가 기능을 제거할 클러스터의 이름을 선택합니다.
  4. 추가 기능 탭을 선택한 다음 * Trident by NetApp*을 선택합니다.*
  5. *제거*를 선택하세요.
  6. netapp_trident-operator 제거 확인 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
    1. Amazon EKS가 애드온에 대한 설정 관리를 중지하도록 하려면 *클러스터에 유지*를 선택합니다. 클러스터에 애드온 소프트웨어를 유지하여 애드온의 모든 설정을 직접 관리하려는 경우 이렇게 하세요.
    2. *netapp_trident-operator*를 입력합니다.
    3. *제거*를 선택하세요.
AWS CLI
바꾸다 my-cluster 클러스터 이름을 입력한 후 다음 명령을 실행합니다.
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
엑시틀
다음 명령은 Trident EKS 애드온을 제거합니다.
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
