이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Trident Protect AppVault 객체를 사용하여 버킷을 관리합니다.
기여자 netapp-aruldeepa
Trident Protect의 버킷 사용자 정의 리소스(CR)는 AppVault로 알려져 있습니다. AppVault 객체는 스토리지 버킷의 선언적 Kubernetes 워크플로 표현입니다. AppVault CR에는 백업, 스냅샷, 복원 작업, SnapMirror 복제와 같은 보호 작업에 버킷을 사용하는 데 필요한 구성이 포함되어 있습니다. 관리자만 AppVault를 만들 수 있습니다.
애플리케이션에서 데이터 보호 작업을 수행할 때는 AppVault CR을 수동으로 또는 명령줄에서 생성해야 합니다. AppVault CR은 사용자 환경에 따라 다르므로, 이 페이지의 예시를 참고하여 AppVault CR을 생성할 수 있습니다.
참고 Trident Protect가 설치된 클러스터에 AppVault CR이 있는지 확인하세요. AppVault CR이 없거나 액세스할 수 없는 경우 명령줄에 오류가 표시됩니다.
AppVault 인증 및 비밀번호 구성
AppVault CR을 생성하기 전에 AppVault와 선택한 데이터 이동자가 공급자 및 관련 리소스에 대해 인증할 수 있는지 확인하세요.
데이터 무버 저장소 비밀번호
CR이나 Trident Protect CLI 플러그인을 사용하여 AppVault 객체를 생성하는 경우 Restic 및 Kopia 암호화를 위한 사용자 정의 비밀번호가 포함된 Kubernetes 비밀번호를 지정할 수 있습니다. 비밀번호를 지정하지 않으면 Trident Protect는 기본 비밀번호를 사용합니다.
  • AppVault CR을 수동으로 생성할 때 spec.dataMoverPasswordSecretRef 필드를 사용하여 비밀번호를 지정합니다.
  • Trident Protect CLI를 사용하여 AppVault 객체를 생성할 때 다음을 사용하십시오. --data-mover-password-secret-ref 비밀을 지정하는 인수입니다.
데이터 무버 저장소 비밀번호 비밀을 만듭니다.
다음 예를 사용하여 비밀번호를 생성하세요. AppVault 객체를 생성할 때 Trident Protect가 이 비밀번호를 사용하여 데이터 이동 저장소를 인증하도록 지시할 수 있습니다.
참고
  • 사용하는 데이터 이동 서비스에 따라 해당 데이터 이동 서비스에 해당하는 비밀번호만 포함하면 됩니다. 예를 들어, Restic을 사용하고 있고 앞으로 Kopia를 사용할 계획이 없다면 비밀번호를 생성할 때 Restic 비밀번호만 포함할 수 있습니다.
  • 비밀번호를 안전한 곳에 보관하세요. 같은 클러스터나 다른 클러스터에서 데이터를 복원할 때 필요합니다. 클러스터 또는 trident-protect 네임스페이스가 삭제되면 비밀번호 없이는 백업이나 스냅샷을 복원할 수 없습니다.
CR을 사용하세요
apiVersion: v1
data:
  KOPIA_PASSWORD: <base64-encoded-password>
  RESTIC_PASSWORD: <base64-encoded-password>
kind: Secret
metadata:
  namespace: trident-protect
type: Opaque
CLI를 사용하세요
kubectl create secret generic my-optional-data-mover-secret \
--from-literal=KOPIA_PASSWORD=<plain-text-password> \
--from-literal=RESTIC_PASSWORD=<plain-text-password> \
-n trident-protect
S3 호환 스토리지 IAM 권한
Amazon S3, Generic S3 등 S3 호환 스토리지에 접속할 경우 "스토리지그리드 S3" , 또는 "ONTAP S3" Trident Protect를 사용하는 경우, 제공하는 사용자 자격 증명에 버킷에 액세스하는 데 필요한 권한이 있는지 확인해야 합니다. 다음은 Trident Protect에 대한 액세스에 필요한 최소한의 권한을 부여하는 정책의 예입니다. 이 정책은 S3 호환 버킷 정책을 관리하는 사용자에게 적용할 수 있습니다.
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      "Resource": "*"
Amazon S3 정책에 대한 자세한 내용은 다음 예제를 참조하세요. "Amazon S3 문서" .
Amazon S3(AWS) 인증을 위한 EKS Pod ID
Trident Protect는 Kopia 데이터 이동 작업을 위해 EKS Pod Identity를 지원합니다. 이 기능을 사용하면 Kubernetes 비밀에 AWS 자격 증명을 저장하지 않고도 S3 버킷에 안전하게 액세스할 수 있습니다.
  • Trident Protect를 사용한 EKS Pod Identity 요구 사항*
Trident Protect와 함께 EKS Pod Identity를 사용하기 전에 다음 사항을 확인하세요.
  • EKS 클러스터에 Pod Identity가 활성화되어 있습니다.
  • 필요한 S3 버킷 권한이 있는 IAM 역할을 생성했습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "S3 호환 스토리지 IAM 권한".
  • IAM 역할은 다음 Trident Protect 서비스 계정과 연결됩니다.
    • <trident-protect>-controller-manager
    • <trident-protect>-resource-backup
    • <trident-protect>-resource-restore
    • <trident-protect>-resource-delete
Pod Identity를 활성화하고 IAM 역할을 서비스 계정과 연결하는 방법에 대한 자세한 지침은 다음을 참조하세요. "AWS EKS Pod Identity 문서" .
AppVault 구성 EKS Pod Identity를 사용하는 경우 AppVault CR을 다음과 같이 구성합니다. useIAM: true 명시적 자격 증명 대신 플래그:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-aws
      endpoint: s3.example.com
      useIAM: true
클라우드 공급자를 위한 AppVault 키 생성 예시
AppVault CR을 정의할 때 IAM 인증을 사용하지 않는 한 공급자가 호스팅하는 리소스에 액세스하기 위한 자격 증명을 포함해야 합니다. 자격 증명에 대한 키를 생성하는 방법은 공급자에 따라 다릅니다. 다음은 여러 공급자에 대한 명령줄 키 생성 예입니다. 다음 예를 사용하여 각 클라우드 공급자의 자격 증명에 대한 키를 생성할 수 있습니다.
구글 클라우드
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-file=credentials=<mycreds-file.json> \
-n trident-protect
아마존 S3(AWS)
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<amazon-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
마이크로소프트 애저
--from-literal=accountKey=<secret-name> \
-n trident-protect
일반 S3
--from-literal=secretAccessKey=<generic-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
ONTAP S3
--from-literal=secretAccessKey=<ontap-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
스토리지그리드 S3
--from-literal=secretAccessKey=<storagegrid-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
AppVault 생성 예시
각 공급자에 대한 AppVault 정의의 예는 다음과 같습니다.
AppVault CR 예시
다음 CR 예제를 사용하여 각 클라우드 공급자에 대한 AppVault 객체를 만들 수 있습니다.
참고
  • Restic 및 Kopia 저장소 암호화를 위한 사용자 정의 비밀번호가 포함된 Kubernetes 비밀번호를 선택적으로 지정할 수 있습니다. 참조하다데이터 무버 저장소 비밀번호 자세한 내용은.
  • Amazon S3(AWS) AppVault 개체의 경우 선택적으로 sessionToken을 지정할 수 있습니다. 이는 인증을 위해 SSO(Single Sign-On)를 사용하는 경우에 유용합니다. 이 토큰은 공급자에 대한 키를 생성할 때 생성됩니다.클라우드 공급자를 위한 AppVault 키 생성 예시 .
  • S3 AppVault 개체의 경우 선택적으로 다음을 사용하여 아웃바운드 S3 트래픽에 대한 송신 프록시 URL을 지정할 수 있습니다. spec.providerConfig.S3.proxyURL 열쇠.
구글 클라우드
kind: AppVault
metadata:
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: GCP
  providerConfig:
    gcp:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      projectID: project-id
  providerCredentials:
    credentials:
      valueFromSecret:
        key: credentials
아마존 S3(AWS)
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
    sessionToken:
      valueFromSecret:
        key: sessionToken
참고 Kopia 데이터 무버와 함께 Pod Identity를 사용하는 EKS 환경의 경우 다음을 제거할 수 있습니다. providerCredentials 섹션을 추가하고 추가하세요 useIAM: true 아래에 s3 대신 구성을 사용하세요.
마이크로소프트 애저
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: Azure
  providerConfig:
    azure:
      accountName: account-name
    accountKey:
      valueFromSecret:
        key: accountKey
일반 S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: GenericS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
ONTAP S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: OntapS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
스토리지그리드 S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: StorageGridS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
Trident Protect CLI를 사용한 AppVault 생성 예
다음 CLI 명령 예를 사용하여 각 공급자에 대한 AppVault CR을 만들 수 있습니다.
참고
  • S3 AppVault 개체의 경우 선택적으로 다음을 사용하여 아웃바운드 S3 트래픽에 대한 송신 프록시 URL을 지정할 수 있습니다. --proxy-url <ip_address:port> 논쟁.
구글 클라우드
tridentctl-protect create vault GCP <vault-name> \
--bucket <mybucket> \
--project <my-gcp-project> \
--secret <secret-name>/credentials \
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \
-n trident-protect
아마존 S3(AWS)
tridentctl-protect create vault AWS <vault-name> \
--bucket <bucket-name> \
--secret  <secret-name>  \
--endpoint <s3-endpoint> \
-n trident-protect
마이크로소프트 애저
tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> \
--account <account-name> \
-n trident-protect
일반 S3
tridentctl-protect create vault GenericS3 <vault-name> \
-n trident-protect
ONTAP S3
tridentctl-protect create vault OntapS3 <vault-name> \
-n trident-protect
스토리지그리드 S3
tridentctl-protect create vault StorageGridS3 <vault-name> \
-n trident-protect
AppVault 정보 보기
Trident Protect CLI 플러그인을 사용하면 클러스터에서 생성한 AppVault 개체에 대한 정보를 볼 수 있습니다.
단계
  1. AppVault 개체의 내용을 봅니다.
    tridentctl-protect get appvaultcontent gcp-vault \
    --show-resources all \
    -n trident-protect
    예시 출력:
    |   CLUSTER   |  APP  |   TYPE   |            NAME             |         TIMESTAMP         |
    |             | mysql | snapshot | mysnap                      | 2024-08-09 21:02:11 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:04:25 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:30 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:04:21 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | mybackup5                   | 2024-08-09 22:25:13 (UTC) |
    |             | mysql | backup   | mybackup                    | 2024-08-09 21:02:52 (UTC) |
  2. 선택적으로 각 리소스에 대한 AppVaultPath를 보려면 플래그를 사용하세요. --show-paths .
    표의 첫 번째 열에 있는 클러스터 이름은 Trident Protect helm 설치 시 클러스터 이름이 지정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 예를 들어: --set clusterName=production1 .
AppVault 제거
언제든지 AppVault 객체를 제거할 수 있습니다.
참고 제거하지 마십시오 finalizers AppVault 개체를 삭제하기 전에 AppVault CR에 키를 입력하세요. 그렇게 하면 AppVault 버킷에 잔여 데이터가 생기고 클러스터에 버려진 리소스가 생길 수 있습니다.
시작하기 전에
삭제하려는 AppVault에서 사용 중인 모든 스냅샷 및 백업 CR을 삭제했는지 확인하세요.
Kubernetes CLI를 사용하여 AppVault 제거
  1. AppVault 객체를 제거하고 교체합니다. appvault-name 제거할 AppVault 개체의 이름:
    kubectl delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
Trident Protect CLI를 사용하여 AppVault 제거
    tridentctl-protect delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
