이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Trident Protect 설치 및 구성
기여자 netapp-aruldeepa
사용자 환경이 Trident Protect에 대한 요구 사항을 충족하는 경우 다음 단계에 따라 클러스터에 Trident Protect를 설치할 수 있습니다. NetApp 에서 Trident Protect를 구입하거나 개인 레지스트리에서 설치할 수 있습니다. 클러스터가 인터넷에 액세스할 수 없는 경우 개인 레지스트리에서 설치하는 것이 도움이 됩니다.
Trident Protect 설치
NetApp 에서 Trident Protect 설치
단계
  1. Trident Helm 저장소를 추가합니다.
    helm repo add netapp-trident-protect https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart
  2. Helm을 사용하여 Trident Protect를 설치하세요. 바꾸다 <name-of-cluster> 클러스터에 할당되고 클러스터의 백업과 스냅샷을 식별하는 데 사용되는 클러스터 이름이 포함됩니다.
    helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --version 100.2506.0 --create-namespace --namespace trident-protect
개인 레지스트리에서 Trident Protect 설치
Kubernetes 클러스터가 인터넷에 액세스할 수 없는 경우 개인 이미지 레지스트리에서 Trident Protect를 설치할 수 있습니다. 다음 예에서 괄호 안의 값을 사용자 환경의 정보로 바꾸세요.
단계
  1. 다음 이미지를 로컬 머신으로 가져와서 태그를 업데이트한 다음 개인 레지스트리에 푸시합니다.
    netapp/controller:25.06.0
    netapp/restic:25.06.0
    netapp/kopia:25.06.0
    netapp/trident-autosupport:25.06.0
    netapp/exechook:25.06.0
    netapp/resourcebackup:25.06.0
    netapp/resourcerestore:25.06.0
    netapp/resourcedelete:25.06.0
    bitnami/kubectl:1.30.2
    kubebuilder/kube-rbac-proxy:v0.16.0
    예를 들어:
    docker pull netapp/controller:25.06.0
    docker tag netapp/controller:25.06.0 <private-registry-url>/controller:25.06.0
    docker push <private-registry-url>/controller:25.06.0
  2. Trident Protect 시스템 네임스페이스를 만듭니다.
    kubectl create ns trident-protect
  3. 레지스트리에 로그인하세요:
    helm registry login <private-registry-url> -u <account-id> -p <api-token>
  4. 개인 레지스트리 인증에 사용할 풀 시크릿을 만듭니다.
    kubectl create secret docker-registry regcred --docker-username=<registry-username> --docker-password=<api-token> -n trident-protect --docker-server=<private-registry-url>
  5. Trident Helm 저장소를 추가합니다.
  6. 라는 이름의 파일을 만듭니다. protectValues.yaml . 다음 Trident Protect 설정이 포함되어 있는지 확인하세요.
    image:
      registry: <private-registry-url>
    imagePullSecrets:
      - name: regcred
    controller:
      image:
    rbacProxy:
      image:
    crCleanup:
      imagePullSecrets:
        - name: regcred
    webhooksCleanup:
      imagePullSecrets:
        - name: regcred
  7. Helm을 사용하여 Trident Protect를 설치하세요. 바꾸다 <name_of_cluster> 클러스터에 할당되고 클러스터의 백업과 스냅샷을 식별하는 데 사용되는 클러스터 이름이 포함됩니다.
    helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2506.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml
