이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Trident Protect 설치 및 구성
기여자 netapp-revathid netapp-aruldeepa
사용자 환경이 Trident Protect에 대한 요구 사항을 충족하는 경우 다음 단계에 따라 클러스터에 Trident Protect를 설치할 수 있습니다. NetApp 에서 Trident Protect를 구입하거나 개인 레지스트리에서 설치할 수 있습니다. 클러스터가 인터넷에 액세스할 수 없는 경우 개인 레지스트리에서 설치하는 것이 도움이 됩니다.
참고 기본적으로 Trident Protect는 클러스터 및 관리형 애플리케이션에 대한 로그, 메트릭, 토폴로지 정보를 포함하여 사용자가 열 수 있는 모든 NetApp 지원 사례에 도움이 되는 지원 정보를 수집합니다. Trident Protect는 이러한 지원 번들을 매일 NetApp 에 ​​보냅니다. Trident Protect를 설치할 때 선택적으로 이 지원 번들 컬렉션을 비활성화할 수 있습니다. 수동으로 할 수 있습니다"지원 번들을 생성합니다" 언제든지.
Trident Protect 설치
NetApp 에서 Trident Protect 설치
단계
  1. Trident Helm 저장소 추가:
    helm repo add netapp-trident-protect https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart
  2. Trident Protect CRD를 설치하세요:
    helm install trident-protect-crds netapp-trident-protect/trident-protect-crds --version 100.2410.1 --create-namespace --namespace trident-protect
  3. 다음 명령 중 하나를 사용하여 Helm을 사용하여 Trident Protect를 설치합니다. 바꾸다 <name_of_cluster> 클러스터에 할당되고 클러스터의 백업과 스냅샷을 식별하는 데 사용되는 클러스터 이름이 포함됩니다.
    • Trident Protect를 정상적으로 설치하세요:
      helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2410.1 --create-namespace --namespace trident-protect
    • Trident Protect를 설치하고 예약된 일일 Trident Protect AutoSupport 지원 번들 업로드를 비활성화하세요.
      helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set autoSupport.enabled=false --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2410.1 --create-namespace --namespace trident-protect
개인 레지스트리에서 Trident Protect 설치
Kubernetes 클러스터가 인터넷에 액세스할 수 없는 경우 개인 이미지 레지스트리에서 Trident Protect를 설치할 수 있습니다. 다음 예에서 괄호 안의 값을 사용자 환경의 정보로 바꾸세요.
단계
  1. 다음 이미지를 로컬 컴퓨터로 가져와서 태그를 업데이트한 다음 개인 레지스트리에 푸시합니다.
    netapp/controller:24.10.1
    netapp/restic:24.10.1
    netapp/kopia:24.10.1
    netapp/trident-autosupport:24.10.0
    netapp/exechook:24.10.1
    netapp/resourcebackup:24.10.1
    netapp/resourcerestore:24.10.1
    netapp/resourcedelete:24.10.1
    bitnami/kubectl:1.30.2
    kubebuilder/kube-rbac-proxy:v0.16.0
    예를 들면 다음과 같습니다.
    docker pull netapp/controller:24.10.1
    docker tag netapp/controller:24.10.1 <private-registry-url>/controller:24.10.1
    docker push <private-registry-url>/controller:24.10.1
  2. Trident Protect 시스템 네임스페이스를 만듭니다.
    kubectl create ns trident-protect
  3. 레지스트리에 로그인합니다.
    helm registry login <private-registry-url> -u <account-id> -p <api-token>
  4. 개인 레지스트리 인증에 사용할 풀 암호를 만듭니다.
    kubectl create secret docker-registry regcred --docker-username=<registry-username> --docker-password=<api-token> -n trident-protect --docker-server=<private-registry-url>
  5. Trident Helm 저장소 추가:
  6. 라는 이름의 파일을 만듭니다. protectValues.yaml . 다음 Trident Protect 설정이 포함되어 있는지 확인하세요.
    image:
      registry: <private-registry-url>
    imagePullSecrets:
      - name: regcred
    controller:
      image:
    rbacProxy:
      image:
    crCleanup:
      imagePullSecrets:
        - name: regcred
    webhooksCleanup:
      imagePullSecrets:
        - name: regcred
  7. Trident Protect CRD를 설치하세요:
  8. 다음 명령 중 하나를 사용하여 Helm을 사용하여 Trident Protect를 설치합니다. 바꾸다 <name_of_cluster> 클러스터에 할당되고 클러스터의 백업과 스냅샷을 식별하는 데 사용되는 클러스터 이름이 포함됩니다.
      helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2410.1 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml
      helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set autoSupport.enabled=false --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2410.1 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml
Trident Protect 컨테이너 리소스 제한 지정
Trident Protect를 설치한 후에는 구성 파일을 사용하여 Trident Protect 컨테이너에 대한 리소스 제한을 지정할 수 있습니다. 리소스 제한을 설정하면 Trident Protect 작업에서 클러스터 리소스가 얼마나 소모되는지 제어할 수 있습니다.
단계
  1. 라는 이름의 파일을 resourceLimits.yaml 만듭니다.
  2. 사용자 환경의 요구 사항에 따라 Trident Protect 컨테이너에 대한 리소스 제한 옵션으로 파일을 채웁니다.
    다음 예제 구성 파일은 사용 가능한 설정을 보여 주며 각 리소스 제한에 대한 기본 vaules를 포함합니다.
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. 파일의 값을 적용합니다 resourceLimits.yaml.
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect -f <resourceLimits.yaml> --reuse-values
