이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Trident Protect 설치 사용자 지정
사용자 환경의 특정 요구 사항을 충족하도록 Trident Protect의 기본 구성을 사용자 지정할 수 있습니다.
Trident Protect 컨테이너 리소스 제한 지정
Trident Protect를 설치한 후 구성 파일을 사용하여 Trident Protect 컨테이너에 대한 리소스 제한을 지정할 수 있습니다. 리소스 제한을 설정하면 Trident Protect 작업에서 소비하는 클러스터 리소스의 양을 제어할 수 있습니다.
단계
  1. `resourceLimits.yaml`이라는 파일을 만듭니다.
  2. 환경의 요구 사항에 따라 Trident Protect 컨테이너에 대한 리소스 제한 옵션으로 파일을 채웁니다.
    다음 예제 구성 파일에는 사용 가능한 설정이 표시되어 있으며 각 리소스 제한의 기본값이 포함되어 있습니다.
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. resourceLimits.yaml 파일의 값을 적용합니다.
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
보안 컨텍스트 제약 조건 사용자 지정
구성 파일을 사용하여 Trident Protect 설치 후 Trident Protect 컨테이너에 대한 OpenShift 보안 컨텍스트 제약 조건(SCC)을 수정할 수 있습니다. 이러한 제약 조건은 Red Hat OpenShift 클러스터의 Pod에 대한 보안 제한을 정의합니다.
단계
  1. `sccconfig.yaml`이라는 파일을 만듭니다.
  2. 파일에 SCC 옵션을 추가하고 환경 요구 사항에 따라 매개 변수를 수정합니다.
    다음 예는 SCC 옵션의 매개변수 기본값을 보여줍니다.
    scc:
      create: true
      priority: 1
    이 표에서는 SCC 옵션의 매개 변수에 대해 설명합니다.
    매개변수 설명 기본값
    생성
    SCC 리소스를 생성할 수 있는지 여부를 결정합니다. `scc.create`이 `true`로 설정되어 있고 Helm 설치 프로세스가 OpenShift 환경을 식별하는 경우에만 SCC 리소스가 생성됩니다. OpenShift에서 작동하지 않거나 `scc.create`이 `false`로 설정되어 있는 경우 SCC 리소스가 생성되지 않습니다.
    true
    이름
    SCC의 이름을 지정합니다.
    trident-protect-job
    우선순위
    SCC의 우선순위를 정의합니다. 우선순위 값이 높은 SCC는 값이 낮은 SCC보다 먼저 평가됩니다.
    1
  3. sccconfig.yaml 파일의 값을 적용합니다.
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    이렇게 하면 기본값이 sccconfig.yaml 파일에 지정된 값으로 대체됩니다.
Trident Protect 헬름 차트의 추가 설정을 구성합니다
AutoSupport 설정 및 네임스페이스 필터링을 사용자 지정하여 특정 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 다음 표는 사용 가능한 구성 매개변수를 설명합니다.
매개변수 유형 설명
autoSupport.프록시
문자열
NetApp AutoSupport 연결을 위한 프록시 URL을 구성합니다. 이 설정을 사용하여 지원 번들 업로드를 프록시 서버를 통해 라우팅합니다. 예: http://my.proxy.url.
autoSupport.insecure
boolean
AutoSupport 프록시 연결에 대해 true`로 설정하면 TLS 검증을 건너뜁니다. 안전하지 않은 프록시 연결에만 사용하십시오. (기본값: `false)
autoSupport.enabled
boolean
Trident Protect AutoSupport 번들 일일 업로드 기능을 활성화 또는 비활성화합니다. false`로 설정하면 예약된 일일 업로드가 비활성화되지만 수동으로 지원 번들을 생성할 수는 있습니다. (기본값: `true)
restoreSkipNamespaceAnnotations
문자열
백업 및 복원 작업에서 제외할 네임스페이스 주석의 쉼표로 구분된 목록입니다. 주석을 기반으로 네임스페이스를 필터링할 수 있습니다.
restoreSkipNamespaceLabels
문자열
백업 및 복원 작업에서 제외할 네임스페이스 레이블을 쉼표로 구분하여 나열합니다. 레이블을 기준으로 네임스페이스를 필터링할 수 있습니다.
YAML 구성 파일 또는 명령줄 플래그를 사용하여 이러한 옵션을 구성할 수 있습니다.
YAML 파일 사용
단계
  1. 구성 파일을 생성하고 이름을 지정하세요 values.yaml.
  2. 생성한 파일에 사용자 지정하려는 구성 옵션을 추가하세요.
    autoSupport:
      enabled: false
      proxy: http://my.proxy.url
      insecure: true
    restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
    restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
  3. values.yaml 파일에 올바른 값을 입력한 후 구성 파일을 적용합니다.
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
CLI 플래그 사용
단계
  1. --set 플래그와 함께 다음 명령을 사용하여 개별 매개변수를 지정하십시오.
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
      --set autoSupport.enabled=false \
      --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
      --set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{annotation1,annotation2}" \
      --set-string restoreSkipNamespaceLabels="{label1,label2}" \
      --reuse-values
Trident Protect Pod를 특정 노드로 제한합니다
Kubernetes nodeSelector 노드 선택 제약 조건을 사용하여 노드 레이블을 기반으로 Trident Protect Pod를 실행할 수 있는 노드를 제어할 수 있습니다. 기본적으로 Trident Protect는 Linux를 실행하는 노드로 제한됩니다. 필요에 따라 이러한 제약 조건을 추가로 사용자 지정할 수 있습니다.
단계
  1. `nodeSelectorConfig.yaml`이라는 이름의 파일을 생성하세요.
  2. 파일에 nodeSelector 옵션을 추가하고 환경 요구 사항에 따라 제한하도록 노드 레이블을 추가하거나 변경하도록 파일을 수정합니다. 예를 들어, 다음 파일에는 기본 OS 제한이 포함되어 있지만 특정 지역 및 앱 이름도 대상으로 지정합니다.
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. nodeSelectorConfig.yaml 파일의 값을 적용합니다.
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    이렇게 하면 기본 제한 사항이 nodeSelectorConfig.yaml 파일에 지정한 제한 사항으로 대체됩니다.
