이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Trident Protect 설치 사용자 정의
기여자 netapp-revathid netapp-aruldeepa
Trident Protect의 기본 구성을 사용자 환경의 특정 요구 사항에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.
Trident Protect 컨테이너 리소스 제한 지정
Trident Protect를 설치한 후에는 구성 파일을 사용하여 Trident Protect 컨테이너에 대한 리소스 제한을 지정할 수 있습니다. 리소스 제한을 설정하면 Trident Protect 작업에서 클러스터 리소스가 얼마나 소모되는지 제어할 수 있습니다.
단계
  1. 라는 이름의 파일을 resourceLimits.yaml 만듭니다.
  2. 사용자 환경의 요구 사항에 따라 Trident Protect 컨테이너에 대한 리소스 제한 옵션으로 파일을 채웁니다.
    다음 예제 구성 파일은 사용 가능한 설정을 보여 주며 각 리소스 제한에 대한 기본값을 포함합니다.
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. 파일의 값을 적용합니다 resourceLimits.yaml.
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
보안 컨텍스트 제약 조건을 사용자 지정합니다
Trident Protect를 설치한 후에는 구성 파일을 사용하여 Trident Protect 컨테이너에 대한 OpenShift 보안 컨텍스트 제약 조건(SCC)을 수정할 수 있습니다. 이러한 제약 조건은 Red Hat OpenShift 클러스터의 포드에 대한 보안 제한 사항을 정의합니다.
단계
  1. 라는 이름의 파일을 sccconfig.yaml 만듭니다.
  2. 파일에 SCC 옵션을 추가하고 사용자 환경의 필요에 따라 매개 변수를 수정합니다.
    다음 예는 SCC 옵션에 대한 매개 변수의 기본값을 보여줍니다.
    scc:
      create: true
      priority: 1
    다음 표에서는 SCC 옵션에 대한 매개 변수를 설명합니다.
    매개 변수 설명 기본값
    생성
    SCC 자원을 생성할 수 있는지 여부를 결정한다. SCC 리소스는 가 로 설정되어 true 있고 Helm 설치 프로세스에서 OpenShift 환경을 식별하는 경우에만 scc.create 생성됩니다. OpenShift에서 작동하지 않거나 이 로 설정된 false 경우 scc.create SCC 리소스가 생성되지 않습니다.
    참
    이름
    SCC의 이름을 지정합니다.
    Trident-protect-job을 선택합니다
    우선 순위
    SCC의 우선 순위를 정의합니다. 우선 순위가 높은 SCC는 값이 낮은 SCC보다 먼저 평가됩니다.
    1
  3. 파일의 값을 적용합니다 sccconfig.yaml.
    helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    그러면 기본값이 파일에 지정된 값으로 sccconfig.yaml 바뀝니다.
Trident Protect에 대한 NetApp AutoSupport 연결 구성
연결을 위한 프록시를 구성하여 Trident Protect가 NetApp 지원에 연결하여 지원 번들을 업로드하는 방식을 변경할 수 있습니다. 사용자의 요구 사항에 따라 보안 연결이나 비보안 연결을 사용하도록 프록시를 구성할 수 있습니다.
보안 프록시 연결을 구성합니다
단계
  1. Trident Protect 지원 번들 업로드를 위한 보안 프록시 연결을 구성하세요.
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url --reuse-values
안전하지 않은 프록시 연결을 구성합니다
단계
  1. TLS 검증을 건너뛰는 Trident Protect 지원 번들 업로드에 대한 안전하지 않은 프록시 연결을 구성합니다.
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url --set autoSupport.insecure=true --reuse-values
Trident Protect 포드를 특정 노드로 제한
Kubernetes nodeSelector 노드 선택 제약 조건을 사용하면 노드 레이블을 기준으로 Trident Protect 포드를 실행할 수 있는 노드를 제어할 수 있습니다. 기본적으로 Trident Protect는 Linux를 실행하는 노드로 제한됩니다. 사용자의 요구 사항에 따라 이러한 제약 조건을 추가로 사용자 정의할 수 있습니다.
단계
  1. 라는 이름의 파일을 nodeSelectorConfig.yaml 만듭니다.
  2. 파일에 nodeSelector 옵션을 추가하고 해당 파일을 수정하여 노드 레이블을 추가하거나 변경하여 환경 요구 사항에 따라 제한합니다. 예를 들어, 다음 파일에는 기본 OS 제한이 포함되어 있지만 특정 지역 및 앱 이름도 대상으로 합니다.
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. 파일의 값을 적용합니다 nodeSelectorConfig.yaml.
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    이렇게 하면 기본 제한 사항이 파일에 지정한 제한 사항으로 nodeSelectorConfig.yaml 바뀝니다.
일일 Trident Protect AutoSupport 번들 업로드 비활성화
선택적으로, 예약된 일일 Trident Protect AutoSupport 지원 번들 업로드를 비활성화할 수 있습니다.
참고 기본적으로 Trident Protect는 클러스터 및 관리형 애플리케이션에 대한 로그, 메트릭, 토폴로지 정보를 포함하여 사용자가 열 수 있는 모든 NetApp 지원 사례에 도움이 되는 지원 정보를 수집합니다. Trident Protect는 이러한 지원 번들을 매일 NetApp 에 ​​보냅니다. 수동으로 할 수 있습니다"지원 번들을 생성합니다" 언제든지.
단계
  1. 라는 이름의 파일을 autosupportconfig.yaml 만듭니다.
  2. 파일에 AutoSupport 옵션을 추가하고 환경 요구 사항에 따라 매개 변수를 수정합니다.
    다음 예에서는 AutoSupport 옵션에 대한 매개 변수의 기본값을 보여 줍니다.
    autoSupport:
      enabled: true
    이 로 설정된 false 경우 autoSupport.enabled AutoSupport 지원 번들의 일일 업로드가 비활성화됩니다.
  3. 파일의 값을 적용합니다 autosupportconfig.yaml.
    helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f autosupportconfig.yaml --reuse-values
