Trident Protect 설치 사용자 정의
Trident Protect의 기본 구성을 사용자 환경의 특정 요구 사항에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.
Trident Protect 컨테이너 리소스 제한 지정
Trident Protect를 설치한 후에는 구성 파일을 사용하여 Trident Protect 컨테이너에 대한 리소스 제한을 지정할 수 있습니다. 리소스 제한을 설정하면 Trident Protect 작업에서 클러스터 리소스가 얼마나 소모되는지 제어할 수 있습니다.
라는 이름의 파일을
resourceLimits.yaml만듭니다. -
사용자 환경의 요구 사항에 따라 Trident Protect 컨테이너에 대한 리소스 제한 옵션으로 파일을 채웁니다.
다음 예제 구성 파일은 사용 가능한 설정을 보여 주며 각 리소스 제한에 대한 기본값을 포함합니다.
--- jobResources: defaults: limits: cpu: 8000m memory: 10000Mi ephemeralStorage: "" requests: cpu: 100m memory: 100Mi ephemeralStorage: "" resticVolumeBackup: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" resticVolumeRestore: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" kopiaVolumeBackup: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" kopiaVolumeRestore: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" -
파일의 값을 적용합니다
resourceLimits.yaml.helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
보안 컨텍스트 제약 조건을 사용자 지정합니다
Trident Protect를 설치한 후에는 구성 파일을 사용하여 Trident Protect 컨테이너에 대한 OpenShift 보안 컨텍스트 제약 조건(SCC)을 수정할 수 있습니다. 이러한 제약 조건은 Red Hat OpenShift 클러스터의 포드에 대한 보안 제한 사항을 정의합니다.
라는 이름의 파일을
sccconfig.yaml만듭니다. -
파일에 SCC 옵션을 추가하고 사용자 환경의 필요에 따라 매개 변수를 수정합니다.
다음 예는 SCC 옵션에 대한 매개 변수의 기본값을 보여줍니다.
scc: create: true name: trident-protect-job priority: 1다음 표에서는 SCC 옵션에 대한 매개 변수를 설명합니다.
매개 변수 설명 기본값 생성
SCC 자원을 생성할 수 있는지 여부를 결정한다. SCC 리소스는 가 로 설정되어
true있고 Helm 설치 프로세스에서 OpenShift 환경을 식별하는 경우에만scc.create생성됩니다. OpenShift에서 작동하지 않거나 이 로 설정된false경우scc.createSCC 리소스가 생성되지 않습니다.참
이름
SCC의 이름을 지정합니다.
Trident-protect-job을 선택합니다
우선 순위
SCC의 우선 순위를 정의합니다. 우선 순위가 높은 SCC는 값이 낮은 SCC보다 먼저 평가됩니다.
1
파일의 값을 적용합니다
sccconfig.yaml.helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values그러면 기본값이 파일에 지정된 값으로
sccconfig.yaml바뀝니다.
추가 Trident Protect 헬름 차트 설정 구성
AutoSupport 설정, 네임스페이스 필터링 및 OpenShift 웹훅 인증서 관리를 특정 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 다음 표는 사용 가능한 구성 매개변수를 설명합니다.
| 매개 변수 | 유형 | 설명 |
autoSupport.proxy |
문자열 |
NetApp AutoSupport 연결을 위한 프록시 URL을 구성합니다. 이를 사용하면 프록시 서버를 통해 지원 번들 업로드를 라우팅할 수 있습니다. 예: |
autoSupport.안전하지 않음 |
부울 |
AutoSupport 프록시 연결에 대한 TLS 검증을 건너뜁니다. |
autoSupport.활성화됨 |
부울 |
일일 Trident Protect AutoSupport 번들 업로드를 활성화하거나 비활성화합니다. 설정 시 |
restoreSkipNamespaceAnnotations |
문자열 |
백업 및 복원 작업에서 제외할 네임스페이스 주석의 쉼표로 구분된 목록입니다. 주석을 기준으로 네임스페이스를 필터링할 수 있습니다. |
restoreSkipNamespaceLabels |
문자열 |
백업 및 복원 작업에서 제외할 네임스페이스 레이블의 쉼표로 구분된 목록입니다. 라벨을 기준으로 네임스페이스를 필터링할 수 있습니다. |
useOpenshiftServiceCA |
부울 |
OpenShift의 기본 서비스 CA Operator와의 통합을 활성화하여 Trident Protect 승인 웹훅에 대한 TLS 인증서를 자동으로 생성하고 주입합니다. 이 옵션을 |
스냅샷 및 백업 메타데이터를 암호화하려면 "Trident Protect 스냅샷 및 백업용 AppVault 메타데이터 암호화"를 참조하십시오.
YAML 구성 파일이나 명령줄 플래그를 사용하여 이러한 옵션을 구성할 수 있습니다.
구성 파일을 만들고 이름을 지정하세요.
values.yaml. -
생성한 파일에 사용자 정의하려는 구성 옵션을 추가합니다.
autoSupport: enabled: false proxy: http://my.proxy.url insecure: true restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2" restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2" useOpenshiftServiceCA: true -
다음을 채운 후
values.yaml올바른 값을 가진 파일을 만들려면 구성 파일을 적용하세요:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
다음 명령을 사용하십시오.
--set개별 매개변수를 지정하는 플래그:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \ --set autoSupport.enabled=false \ --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \ --set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{annotation1,annotation2}" \ --set-string restoreSkipNamespaceLabels="{label1,label2}" \ --set useOpenshiftServiceCA=true \ --reuse-values
Trident Protect 포드를 특정 노드로 제한
Kubernetes nodeSelector 노드 선택 제약 조건을 사용하면 노드 레이블을 기준으로 Trident Protect 포드를 실행할 수 있는 노드를 제어할 수 있습니다. 기본적으로 Trident Protect는 Linux를 실행하는 노드로 제한됩니다. 사용자의 요구 사항에 따라 이러한 제약 조건을 추가로 사용자 정의할 수 있습니다.
라는 이름의 파일을
nodeSelectorConfig.yaml만듭니다. -
파일에 nodeSelector 옵션을 추가하고 해당 파일을 수정하여 노드 레이블을 추가하거나 변경하여 환경 요구 사항에 따라 제한합니다. 예를 들어, 다음 파일에는 기본 OS 제한이 포함되어 있지만 특정 지역 및 앱 이름도 대상으로 합니다.
nodeSelector: kubernetes.io/os: linux region: us-west app.kubernetes.io/name: mysql -
파일의 값을 적용합니다
nodeSelectorConfig.yaml.helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values이렇게 하면 기본 제한 사항이 파일에 지정한 제한 사항으로
nodeSelectorConfig.yaml바뀝니다.
