이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
Trident Protect AppVault 객체를 사용하여 버킷을 관리하세요.
Trident Protect의 버킷 사용자 정의 리소스(CR)는 AppVault로 알려져 있습니다. AppVault 오브젝트는 스토리지 버킷을 Kubernetes 워크플로에서 선언적으로 표현한 것입니다. AppVault CR에는 백업, 스냅샷, 복원 작업 및 SnapMirror 복제 등 보호 작업에 버킷을 사용하는 데 필요한 구성이 포함되어 있습니다. 관리자만 AppVaults를 생성할 수 있습니다.
애플리케이션에 대한 데이터 보호 작업을 수행할 때는 AppVault CR을 수동으로 또는 명령줄에서 생성해야 합니다. AppVault CR은 사용 환경에 따라 다르며, 이 페이지의 예제를 참고하여 AppVault CR을 생성할 수 있습니다.
참고 Trident Protect가 설치된 클러스터에 AppVault CR이 있는지 확인하십시오. AppVault CR이 없거나 액세스할 수 없는 경우 명령줄에 오류가 표시됩니다.
AppVault 인증 및 암호를 구성합니다
AppVault CR을 생성하기 전에 AppVault와 선택한 데이터 이동 도구가 공급자 및 관련 리소스에 인증할 수 있는지 확인하십시오.
Data Mover 리포지토리 암호
CR 또는 Trident Protect CLI 플러그인을 사용하여 AppVault 객체를 생성할 때 Restic 및 Kopia 암호화에 대한 사용자 지정 암호가 포함된 Kubernetes 시크릿을 지정할 수 있습니다. 시크릿을 지정하지 않으면 Trident Protect는 기본 암호를 사용합니다.
  • AppVault CR을 수동으로 생성할 때는 spec.dataMoverPasswordSecretRef 필드를 사용하여 비밀 키를 지정하십시오.
  • Trident Protect CLI를 사용하여 AppVault 객체를 생성할 때 --data-mover-password-secret-ref 인수를 사용하여 비밀 키를 지정하십시오.
데이터 이동 저장소 암호 보안 암호를 생성합니다
다음 예제를 사용하여 암호 비밀 키를 생성하세요. AppVault 객체를 생성할 때 Trident Protect가 이 비밀 키를 사용하여 데이터 이동 저장소와 인증하도록 설정할 수 있습니다.
참고
  • 사용하는 데이터 이동 도구에 따라 해당 데이터 이동 도구에 대한 해당 암호만 포함하면 됩니다. 예를 들어 Restic을 사용하고 향후 Kopia를 사용할 계획이 없는 경우 시크릿을 생성할 때 Restic 암호만 포함하면 됩니다.
  • 암호를 안전한 곳에 보관하십시오. 동일한 클러스터 또는 다른 클러스터에서 데이터를 복원할 때 암호가 필요합니다. 클러스터 또는 trident-protect 네임스페이스가 삭제되면 암호 없이는 백업이나 스냅샷을 복원할 수 없습니다.
CR 사용
apiVersion: v1
data:
  KOPIA_PASSWORD: <base64-encoded-password>
  RESTIC_PASSWORD: <base64-encoded-password>
kind: Secret
metadata:
  namespace: trident-protect
type: Opaque
CLI 사용
kubectl create secret generic my-optional-data-mover-secret \
--from-literal=KOPIA_PASSWORD=<plain-text-password> \
--from-literal=RESTIC_PASSWORD=<plain-text-password> \
-n trident-protect
S3 호환 스토리지 IAM 권한
Trident Protect를 사용하여 Amazon S3, Generic S3, "StorageGrid S3" 또는 "ONTAP S3"와 같은 S3 호환 스토리지에 액세스할 때는 제공하는 사용자 자격 증명에 버킷에 액세스하는 데 필요한 권한이 있는지 확인해야 합니다. 다음은 Trident Protect를 사용하여 액세스하는 데 필요한 최소 권한을 부여하는 정책의 예입니다. 이 정책은 S3 호환 버킷 정책을 관리하는 사용자에게 적용할 수 있습니다.
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      "Resource": "*"
Amazon S3 정책에 대한 자세한 내용은 "Amazon S3 문서"의 예제를 참조하십시오.
Amazon S3(AWS) 인증을 위한 EKS Pod Identity
Trident Protect는 Kopia 데이터 이동 작업에서 EKS Pod Identity를 지원합니다. 이 기능을 통해 AWS 자격 증명을 Kubernetes 시크릿에 저장하지 않고도 S3 버킷에 안전하게 액세스할 수 있습니다.
Trident Protect를 사용한 EKS Pod Identity 요구 사항
Trident Protect에서 EKS Pod Identity를 사용하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.
  • EKS 클러스터에서 Pod Identity가 활성화되었습니다.
  • 필요한 S3 버킷 권한이 있는 IAM 역할을 생성했습니다. 자세한 내용은 "S3 호환 스토리지 IAM 권한"을 참조하십시오.
  • IAM 역할은 다음 Trident Protect 서비스 계정과 연결되어 있습니다.
    • <trident-protect>-controller-manager
    • <trident-protect>-resource-backup
    • <trident-protect>-resource-restore
    • <trident-protect>-resource-delete
Pod Identity를 활성화하고 IAM 역할을 서비스 계정과 연결하는 방법에 대한 자세한 지침은 "AWS EKS Pod Identity 문서"을 참조하십시오.
AppVault 구성 EKS Pod Identity를 사용하는 경우 useIAM: true 플래그를 사용하여 명시적인 자격 증명 대신 AppVault CR을 구성하십시오.
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-aws
      endpoint: s3.example.com
      useIAM: true
클라우드 공급자를 위한 AppVault 키 생성 예
AppVault CR을 정의할 때 IAM 인증을 사용하지 않는 한 공급자가 호스팅하는 리소스에 액세스하기 위한 자격 증명을 포함해야 합니다. 자격 증명에 대한 키를 생성하는 방법은 공급자에 따라 다릅니다. 다음은 여러 공급자에 대한 명령줄 키 생성 예시입니다. 다음 예시를 사용하여 각 클라우드 공급자의 자격 증명에 대한 키를 생성할 수 있습니다.
Google Cloud
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-file=credentials=<mycreds-file.json> \
-n trident-protect
Amazon S3(AWS)
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<amazon-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
Microsoft Azure
--from-literal=accountKey=<secret-name> \
-n trident-protect
Generic S3
--from-literal=secretAccessKey=<generic-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
ONTAP S3
--from-literal=secretAccessKey=<ontap-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
StorageGrid S3
--from-literal=secretAccessKey=<storagegrid-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
AppVault 생성 예시
다음은 각 공급자에 대한 AppVault 정의 예시입니다.
AppVault CR 예시
다음 CR 예제를 사용하여 각 클라우드 공급자에 대한 AppVault 객체를 생성할 수 있습니다.
참고
  • 선택적으로 Restic 및 Kopia 리포지토리 암호화에 대한 사용자 지정 암호가 포함된 Kubernetes 시크릿을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Data Mover 리포지토리 암호을 참조하십시오.
  • Amazon S3(AWS) AppVault 객체의 경우 선택적으로 sessionToken을 지정할 수 있으며, 이는 Single Sign-On(SSO)을 인증에 사용하는 경우 유용합니다. 이 토큰은 클라우드 공급자를 위한 AppVault 키 생성 예에서 공급자용 키를 생성할 때 생성됩니다.
  • S3 AppVault 객체의 경우 spec.providerConfig.S3.proxyURL 키를 사용하여 아웃바운드 S3 트래픽에 대한 이그레스 프록시 URL을 선택적으로 지정할 수 있습니다.
Google Cloud
kind: AppVault
metadata:
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: GCP
  providerConfig:
    gcp:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      projectID: project-id
  providerCredentials:
    credentials:
      valueFromSecret:
        key: credentials
Amazon S3(AWS)
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
    sessionToken:
      valueFromSecret:
        key: sessionToken
참고 Kopia 데이터 무버와 함께 Pod Identity를 사용하는 EKS 환경의 경우, providerCredentials 섹션을 제거하고 useIAM: true`를 `s3 구성 아래에 추가할 수 있습니다.
Microsoft Azure
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: Azure
  providerConfig:
    azure:
      accountName: account-name
    accountKey:
      valueFromSecret:
        key: accountKey
Generic S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: GenericS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
ONTAP S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: OntapS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
StorageGrid S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: StorageGridS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
Trident Protect CLI를 사용한 AppVault 생성 예제
다음 CLI 명령 예제를 사용하여 각 공급자에 대한 AppVault CR을 생성할 수 있습니다.
참고
  • S3 AppVault 객체의 경우 --proxy-url <ip_address:port> 인수를 사용하여 아웃바운드 S3 트래픽에 대한 이그레스 프록시 URL을 선택적으로 지정할 수 있습니다.
Google Cloud
tridentctl-protect create vault GCP <vault-name> \
--bucket <mybucket> \
--project <my-gcp-project> \
--secret <secret-name>/credentials \
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \
-n trident-protect
Amazon S3(AWS)
tridentctl-protect create vault AWS <vault-name> \
--bucket <bucket-name> \
--secret  <secret-name>  \
--endpoint <s3-endpoint> \
-n trident-protect
Microsoft Azure
tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> \
--account <account-name> \
-n trident-protect
Generic S3
tridentctl-protect create vault GenericS3 <vault-name> \
-n trident-protect
ONTAP S3
tridentctl-protect create vault OntapS3 <vault-name> \
-n trident-protect
StorageGrid S3
tridentctl-protect create vault StorageGridS3 <vault-name> \
-n trident-protect
지원되는 providerConfig.s3 구성 옵션
S3 공급자 구성 옵션은 다음 표를 참조하십시오.
매개변수 설명 기본값 예
providerConfig.s3.skipCertValidation
SSL/TLS 인증서 확인을 비활성화합니다.
거짓
"true", "false"
providerConfig.s3.secure
S3 엔드포인트와의 안전한 HTTPS 통신을 활성화합니다.
true
"true", "false"
providerConfig.s3.proxyURL
S3에 연결하는 데 사용되는 프록시 서버의 URL을 지정하십시오.
None
http://proxy.example.com:8080
providerConfig.s3.rootCA
SSL/TLS 검증을 위해 사용자 지정 루트 CA 인증서를 제공하십시오.
None
"CN=MyCustomCA"
providerConfig.s3.useIAM
S3 버킷 액세스를 위한 IAM 인증을 활성화합니다. EKS Pod Identity에 적용됩니다.
거짓
참, 거짓
AppVault 정보를 확인하세요
Trident Protect CLI 플러그인을 사용하여 클러스터에 생성한 AppVault 객체에 대한 정보를 볼 수 있습니다.
단계
  1. AppVault 객체의 내용을 보려면 다음을 수행하십시오.
    tridentctl-protect get appvaultcontent gcp-vault \
    --show-resources all \
    -n trident-protect
    예제 출력:
    |   CLUSTER   |  APP  |   TYPE   |            NAME             |         TIMESTAMP         |
    |             | mysql | snapshot | mysnap                      | 2024-08-09 21:02:11 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:04:25 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:30 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:04:21 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | mybackup5                   | 2024-08-09 22:25:13 (UTC) |
    |             | mysql | backup   | mybackup                    | 2024-08-09 21:02:52 (UTC) |
  2. 선택적으로 각 리소스의 AppVaultPath를 보려면 플래그 `--show-paths`를 사용하십시오.
    표의 첫 번째 열에 있는 클러스터 이름은 Trident Protect helm 설치 시 클러스터 이름이 지정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. --set clusterName=production1
AppVault 제거
AppVault 개체는 언제든지 삭제할 수 있습니다.
참고 AppVault CR에서 finalizers 키를 AppVault 객체를 삭제하기 전에 제거하지 마십시오. 키를 제거하면 AppVault 버킷에 잔여 데이터가 남고 클러스터에 고아 리소스가 생성될 수 있습니다.
시작하기 전에
삭제하려는 AppVault에서 사용 중인 모든 스냅샷 및 백업 CR을 삭제했는지 확인하십시오.
Kubernetes CLI를 사용하여 AppVault 제거
  1. AppVault 객체를 제거합니다. 제거할 AppVault 객체의 이름으로 `appvault-name`을(를) 바꿉니다.
    kubectl delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
Trident Protect CLI를 사용하여 AppVault 제거
    tridentctl-protect delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
