Trident Protect 스냅샷 및 백업용 AppVault 메타데이터 암호화
기여자 netapp-shwetav
Kubernetes Secrets의 민감한 정보를 포함하여 Trident Protect가 AppVault에 저장하는 스냅샷 및 백업 메타데이터를 암호화할 수 있습니다. 암호화된 데이터를 보호하는 암호도 변경할 수 있습니다. 암호를 한 번만 변경하면 메타데이터 암호화 키가 재암호화되고 AppVault의 모든 Kopia 리포지토리와 모든 Restic 리포지토리가 새 암호로 이동됩니다.
암호화는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 암호화를 활성화하면 Trident Protect는 메타데이터를 AppVault에 저장하기 전에 새 스냅샷 및 백업 메타데이터를 암호화합니다. 이렇게 하면 애플리케이션 스냅샷 또는 백업에서 해당 리소스를 명시적으로 제외하지 않는 한, Secrets의 민감한 정보를 포함한 애플리케이션 리소스를 보호할 수 있습니다.
금고 암호는 데이터를 암호화하는 키를 보호합니다. 다음 동작에 유의하십시오.
  • 금고 암호를 변경하면 Trident Protect는 새 암호로 동일한 키를 보호합니다. 이미 암호화된 데이터는 다시 기록하지 않습니다.
  • 암호화를 활성화하기 전에 저장된 데이터는 계속 읽을 수 있습니다.
  • 암호화된 데이터는 나중에 새 데이터에 대한 암호화를 해제하더라도 읽을 수 있는 상태로 유지됩니다.
이 작업에 대해
암호화를 활성화할 때, 사용자 지정 암호를 지정하지 않는 한 Trident Protect는 안전하지 않은 기본 암호를 사용합니다. 각 AppVault에 대해 사용자 지정 볼트 암호를 생성하고 `spec.vaultPasswordSecretRef`에서 이를 참조하십시오.
기본 암호로 암호화를 활성화한 후 나중에 사용자 지정 암호를 추가한 경우, 기존 데이터와 리포지토리가 사용자 지정 암호로 이동하도록 암호를 교체해야 합니다. 볼트 비밀번호를 변경하십시오을(를) 참조하십시오.
각 AppVault에 대해 고유한 사용자 지정 암호를 사용하십시오. 한 번에 하나의 AppVault에 대해서만 암호를 교체하고, 다른 암호 변경을 시작하기 전에 교체가 완료되었는지 확인하십시오.
시작하기 전에
다음 사항을 확인하십시오.
  • trident-protect 네임스페이스에 대한 액세스.
  • Kubernetes Secret을 생성하고 AppVault 사용자 정의 리소스(CR)에 패치를 적용할 수 있는 권한입니다.
  • 각 AppVault에 대해 계획된 별도의 암호 Secret입니다.
메타데이터 암호화 활성화
Trident Protect에 대한 Helm 값을 설정하여 메타데이터 암호화를 활성화합니다.
단계
  1. resourceBackupEncryptionEnabled`를 `true`로 설정하려면 `values.yaml 파일을 사용하십시오:
    1. 다음 내용을 values.yaml 파일에 추가하십시오:
      resourceBackupEncryptionEnabled: true
    2. 파일을 적용하십시오:
      helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
  2. 또는 Helm --set 플래그를 사용하여 `resourceBackupEncryptionEnabled`을 `true`로 설정합니다.
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
      --set resourceBackupEncryptionEnabled=true \
      --reuse-values
결과
Trident Protect는 새 스냅샷 및 백업 메타데이터를 암호화합니다.
다음 단계
각 AppVault에 대한 사용자 지정 볼트 암호를 생성하십시오. 생성하기 전까지 Trident Protect는 안전하지 않은 기본 암호를 사용합니다.
사용자 지정 볼트 암호 생성
사용자 지정 암호를 사용하려면 암호가 포함된 Kubernetes Secret을 생성한 다음 AppVault에서 Secret을 참조하십시오.
이 작업에 대해
AppVault를 생성할 때 사용자 지정 암호를 구성하면, 데이터가 저장되기 전에 AppVault가 즉시 사용자 지정 암호를 사용합니다. 암호를 변경할 필요가 없습니다.
AppVault에 이미 Kopia 또는 Restic 저장소가 있는 경우 새 암호를 추가해도 해당 저장소의 암호는 변경되지 않습니다. 이 섹션의 단계를 사용하지 마십시오. 대신 볼트 비밀번호를 변경하십시오의 단계를 따르십시오.
해당 VAULT_PASSWORD 값은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다:
  • 비어있으면 안 됩니다
  • 크기는 64 KiB보다 작아야 합니다
  • NUL 문자를 포함해서는 안 됩니다.
  • 줄 바꿈을 포함해서는 안 됩니다
  • 공백이나 기타 공백 문자로 시작하거나 끝나서는 안 됩니다
비밀번호에는 비 ASCII 문자를 포함한 다른 문자가 포함될 수 있습니다.
단계
  1. AppVault와 동일한 네임스페이스에 Secret을 생성합니다. Secret에는 `VAULT_PASSWORD`라는 이름의 키가 포함되어야 합니다:
    kubectl -n trident-protect create secret generic vault-password \
      --from-literal=VAULT_PASSWORD='<password>'
    참고 AppVault에서 암호가 유효하지 않다고 보고하는 경우, VAULT_PASSWORD 값이 위의 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오. 일반적인 원인으로는 암호 값이 비어 있거나, 끝에 줄 바꿈 문자가 있거나, 암호의 시작이나 끝에 공백이 있는 경우 등이 있습니다.
  2. AppVault CR의 spec.vaultPasswordSecretRef 필드에서 Secret을 참조하십시오:
    apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
    kind: AppVault
    metadata:
      namespace: trident-protect
    spec:
      vaultPasswordSecretRef: vault-password
      providerType: <provider-type>
      providerConfig:
        <provider-configuration>
    `spec.vaultPasswordSecretRef`이(가) 비어 있으면 AppVault는 안전하지 않은 기본 암호를 사용합니다.
결과
AppVault는 사용자 지정 암호를 사용하여 메타데이터 암호화 키를 보호합니다.
볼트 비밀번호를 변경하십시오
이미 데이터가 저장된 AppVault의 암호를 변경할 수 있습니다. 한 번 변경하면 메타데이터 암호화 키가 재암호화되고 AppVault의 모든 Kopia 리포지토리 및 모든 Restic 리포지토리가 새 암호로 이동됩니다.
이 작업에 대해
순환하는 동안 Trident Protect는 다음과 같은 작업을 수행합니다:
  • AppVault에 대해 실행 중인 백업 및 복원 작업이 완료될 때까지 기다린 후 시작합니다.
  • 새 비밀번호로 메타데이터 암호화 키(metadata-key.json)를 보호합니다. 아카이브 오브젝트는 다시 쓰지 않습니다.
  • AppVault 접두사 아래에 있는 각 Kopia 저장소와 각 Restic 저장소를 찾아 비밀번호를 새 비밀번호로 변경합니다. 이미 새 비밀번호로 열리는 저장소는 변경되지 않습니다.
  • 백업 또는 복원 작업에서 여전히 사용 중인 저장소는 건너뛰고 나중에 다시 시도합니다.
  • AppVault를 참조하는 활성화된 일정을 일시 중지합니다. 각 일정에 대해 Trident Protect는 spec.enabled`을(를) `false(으)로 설정하고 다음 주석을 추가합니다:
    protect.trident.netapp.io/vault-password-rotation-suspended: <namespace>/<appvault-name>
순환이 완료되면 Trident Protect는 이 주석이 있는 일정만 다시 활성화합니다. 순환에 실패하면 중단된 지점부터 다시 시작합니다. 이미 새 암호를 사용하는 저장소는 다시 변경되지 않습니다.
시작하기 전에
다음 사항을 확인하십시오.
단계
  1. 현재 Secret과 다른 이름으로 새 Secret을 생성하십시오:
    kubectl -n trident-protect create secret generic vault-password-new \
      --from-literal=VAULT_PASSWORD='<new-password>'
    중요함 순환이 완료되기 전에 현재 시크릿을 수정하거나 삭제하지 마십시오. Trident Protect는 모든 저장소가 새 암호를 사용할 때까지 기존 데이터를 열기 위해 현재 암호가 필요합니다. 현재 시크릿을 너무 일찍 삭제한 경우, 동일한 이름과 원래 VAULT_PASSWORD 값으로 다시 생성하십시오.
  2. 회전을 활성화하고 AppVault가 새 Secret을 사용하도록 설정합니다. `my-vault`을(를) AppVault 이름으로 바꿉니다:
    kubectl -n trident-protect patch appvault my-vault --type merge --patch '
    spec:
      enableRotation: true
      vaultPasswordSecretRef: vault-password-new
    참고 비밀번호를 변경하기 전에 spec.enableRotation`을(를) `true(으)로 설정해야 합니다. 이 값이 `false`인 경우, AppVault는 순환이 비활성화되었다고 보고하고 비밀번호를 변경하지 않습니다.
  3. 비밀번호 변경 모니터링의 단계를 따라 회전을 모니터링하십시오.
  4. 교체가 완료되면 다른 곳에서 사용하지 않는 이전 Secret을 삭제합니다.
결과
메타데이터 암호화 키와 AppVault의 모든 Kopia 및 Restic 리포지토리는 새 암호로 보호되며, Trident Protect가 일시 중단한 일정이 다시 활성화됩니다.
비밀번호 변경 모니터링
비밀번호 변경 진행 상황을 확인하고 완료 여부를 확인할 수 있습니다.
단계
  1. AppVault 보기:
    kubectl -n trident-protect get appvault my-vault --output yaml
  2. 출력에서 status.vaultPasswordRotation 섹션을 확인하십시오. 회전이 진행되는 동안에는 다음과 같이 표시됩니다:
    status:
      vaultPasswordRotation:
        state: Rotating
        rotated: 3
        pending: 1
        message: <message>
    이 표는 필드를 설명합니다:
    필드에 입력합니다 설명
    status.vaultPasswordRotation.state
    현재 회전 상태.
    status.vaultPasswordRotation.rotated
    새 비밀번호를 사용하는 저장소 수입니다.
    status.vaultPasswordRotation.pending
    백업 또는 복원 작업에서 사용 중이어서 건너뛴 저장소의 수입니다.
    상태.vaultPasswordRotation.메시지
    최신 진행 상황 또는 실패 메시지.
결과
회전은 다음 조건이 모두 충족될 때 완료됩니다:
  • `status.vaultPasswordRotation`이(가) 존재하지 않습니다.
  • status.previousRepositoryPasswordSecretRef 비어 있습니다.
  • status.repositoryPasswordSecretRef 일치합니다 spec.vaultPasswordSecretRef.
다음 단계
회전이 완료되지 않으면 다음 사항을 확인하십시오:
  • 회전이 시작되지 않음: spec.enableRotation`이(가) `false`일 수 있습니다. 이를 `true(으)로 설정한 다음, `spec.vaultPasswordSecretRef`을(를) 새 Secret으로 설정하십시오.
  • 저장소가 대기 상태로 유지됨: 백업 또는 복원 작업에서 해당 저장소를 사용 중입니다. 작업이 완료될 때까지 기다리십시오. Trident Protect는 대기 중인 저장소에 대해 자동으로 재시도합니다.
  • 다른 AppVault가 잠금을 소유하고 있어 회전이 시작되지 않습니다: 버킷을 공유하는 AppVaults의 로테이션을 관리합니다을(를) 참조하십시오.
  • 메시지 필드에 오류가 보고되었습니다: 메시지에 설명된 문제를 해결하십시오. 로테이션은 중단된 지점부터 다시 시작됩니다.
dataMoverPasswordSecretRef에서 마이그레이션
기존 AppVault이 이전 spec.dataMoverPasswordSecretRef 필드를 사용하는 경우, 해당 필드를 spec.vaultPasswordSecretRef(으)로 이동할 수 있습니다.
이 작업에 대해
Trident Protect는 하위 호환성을 위해 `spec.dataMoverPasswordSecretRef`를 유지합니다. 새로운 AppVaults에는 `spec.vaultPasswordSecretRef`를 사용하십시오.
단계
  1. spec.dataMoverPasswordSecretRef 및 해당 Secret을 그대로 유지하십시오.
  2. `spec.vaultPasswordSecretRef`을(를) 사용하여 암호를 새 Secret으로 변경하십시오. 볼트 비밀번호를 변경하십시오의 단계를 따르십시오.
  3. 순환 과정이 완료되면 AppVault에서 `spec.dataMoverPasswordSecretRef`을(를) 제거합니다.
  4. 다른 곳에서 사용하지 않는 경우 기존 Secret을 삭제하십시오.
여러 AppVaults가 동일한 버킷과 접두사를 사용하는 경우, 그중 하나만 암호를 변경할 수 있습니다.
이 작업에 대해
암호 순환에는 password-rotation.lock(이)라는 이름의 잠금 파일이 사용됩니다. 이 잠금에는 버킷 및 접두사에 대한 암호를 순환할 수 있는 AppVault의 UID가 기록됩니다. 두 번째 AppVault에 `spec.enableRotation: true`이(가) 있고 잠금에 다른 AppVault이(가) 지정되어 있으면 두 번째 AppVault은(는) 순환할 수 없습니다.
예 1. 단계
다른 AppVault로 로테이션 전송
  1. 잠금을 소유한 AppVault에서 다음을 지웁니다 spec.enableRotation:
    kubectl -n trident-protect patch appvault <current-owner> --type merge --patch '
    spec:
      enableRotation: false
  2. 잠금이 해제될 때까지 기다리십시오.
  3. 다음에 로테이션해야 할 AppVault에서 spec.enableRotation`을(를) `true(으)로 설정합니다:
    kubectl -n trident-protect patch appvault <new-owner> --type merge --patch '
    spec:
삭제된 AppVault가 남긴 잠금 제거
잠금을 소유한 AppVault가 더 이상 존재하지 않고 충돌 후와 같이 잠금이 제거되지 않은 경우 다음 단계를 따르십시오.
  1. 버킷의 AppVault 접두사에서 password-rotation.lock 파일을 삭제하십시오.
  2. 순환해야 하는 AppVault에서 spec.enableRotation`을(를) `true(으)로 설정합니다:
    kubectl -n trident-protect patch appvault <appvault-name> --type merge --patch '
    spec:
