KubeVirt 가상 머신을 Trident Protect로 보호합니다
Trident Protect를 사용하면 OpenShift Virtualization에서 실행되는 KubeVirt 가상 머신(VM)을 백업하고 복원할 수 있습니다. 하나 이상의 네임스페이스에 있는 모든 VM을 한 번에 보호하거나 includedVirtualMachines 필드를 사용하여 이름별로 특정 VM을 지정할 수 있습니다. Trident Protect는 백업 중에 모든 종속 VM 리소스를 자동으로 수집하며, 복원 중에는 전체 아카이브를 복구하거나 개별 VM을 선택적으로 복원할 수 있습니다.
KubeVirt 보호 모드
Trident Protect는 보호할 KubeVirt VM을 정의하는 두 가지 방법을 지원합니다. 애플리케이션을 정의할 때 이 중 하나의 모드를 선택하십시오.
| 모드 | 필드에 입력합니다 | 설명 |
네임스페이스 기반 |
하나 이상의 네임스페이스에서 일치하는 모든 리소스를 보호합니다. 네임스페이스 항목에 `labelSelector`를 사용하여 동적으로 포함될 VM을 제어할 수 있습니다. |
VM 범위 |
네임스페이스 및 이름을 기준으로 특정 KubeVirt VM을 보호합니다. VM이 여러 네임스페이스에 분산되어 있거나 모든 네임스페이스 리소스를 보호할 필요가 없는 경우에 이 모드를 사용하십시오. |
반드시 정확히 하나의 필드 (includedNamespaces 또는 includedVirtualMachines)를 `ApplicationSpec`에 지정해야 합니다. 동일한 애플리케이션에서 두 필드를 모두 사용할 수 없습니다.
두 모드 모두 추가 필터링을 지원합니다.
`resourceFilter`을(를) 사용하여 특정 리소스를 포함하거나 제외합니다.
includedClusterScopedResources`을(를) 사용하여 `StorageClass객체와 같은 호환 가능한 클러스터 범위 리소스를 포함합니다.
백업 및 스냅샷 중에 수집된 리소스
KubeVirt VM이 포함된 애플리케이션의 백업 또는 스냅샷을 생성할 때 Trident Protect는 선택한 VM 리소스를 수집하고 해당 종속 리소스를 자동으로 검색합니다.
수집 동작은 다음 두 가지 경우에 적용됩니다.
VM 범위 애플리케이션은 `includedVirtualMachines`을(를) 사용합니다.
KubeVirt
VirtualMachine리소스를 포함하는 네임스페이스 기반 애플리케이션.
VM 범위 컬렉션
VM 범위 애플리케이션의 경우, Trident Protect는 `includedVirtualMachines`에 나열된 각 `VirtualMachine`에서 시작하여 해당 VM을 복원하는 데 필요한 종속 리소스를 검색합니다.
| 리소스 유형 | 범위 | 검색 방법 |
네임스페이스 |
네임스페이스 |
VM이 실행 중인 경우 VM과 동일한 네임스페이스 및 이름을 사용합니다. |
네임스페이스 |
클러스터 |
`spec.instancetype`에 의해 참조되며, `kind`가 설정되지 않았거나 `kind: VirtualMachineClusterInstancetype`인 경우에 해당합니다. |
네임스페이스 |
클러스터 |
`spec.preference`에 의해 참조되며 `kind`가 설정되지 않았거나 `kind: VirtualMachineClusterPreference`인 경우에 사용됩니다. |
네임스페이스 |
참조 대상: |
네임스페이스 |
DataVolume과 동일한 이름을 사용하는 DataVolume 지원 PVC에서 검색되었으며, `persistentVolumeClaim.claimName`의 직접 PVC 참조, `memoryDump.claimName`의 메모리 덤프 PVC 및 `ephemeral.persistentVolumeClaim.claimName`의 임시 PVC가 포함됩니다. |
클러스터 |
수집된 각 PVC의 백업 PV에서 `spec.volumeName`을(를) 사용하여 검색됩니다. |
네임스페이스 |
볼륨 비밀에서 검색됨 |
네임스페이스 |
볼륨 ConfigMaps |
네임스페이스 |
네임스페이스 |
Multus 네트워크에서 |
네임스페이스 |
`virt-launcher`레이블 선택기 `kubevirt.io=virt-launcher,vm.kubevirt.io/name=<vmName>`를 사용하여 Pods에 대해 검색되었습니다. |
스토리지 클래스, Trident 볼륨 및 Trident 백엔드 |
클러스터 |
VM에 대해 검색된 PVC를 기반으로 네임스페이스 기반 애플리케이션과 동일한 방식으로 수집됩니다. |
VM 범위의 네임스페이스 리소스 수집이 완료되면 Trident Protect는 표준 `resourceFilter`을 적용합니다(구성된 경우). 이후 클러스터 범위 리소스 수집은 정상적으로 진행됩니다. |
네임스페이스 기반 컬렉션
네임스페이스 기반 애플리케이션의 경우, Trident Protect는 선택한 네임스페이스를 스캔하고 일치하는 모든 리소스를 수집합니다. KubeVirt VirtualMachine 객체가 발견되면 Trident Protect는 VM 범위 애플리케이션과 마찬가지로 인스턴스 유형, 환경 설정 및 virt-launcher Pod를 포함한 해당 종속 리소스를 자동으로 수집합니다.
즉, 애플리케이션이 `includedNamespaces`로 정의된 경우에도 VM별 리소스가 백업 또는 스냅샷에 포함됩니다.
네임스페이스 기반 애플리케이션 정의를 사용하여 VM 보호
네임스페이스 기반 애플리케이션을 생성하면 Trident Protect는 선택한 네임스페이스를 스캔하여 KubeVirt VM을 포함한 모든 리소스를 수집합니다. Trident Protect는 발견된 각 가상 머신에 대해 해당 VM을 백업하고 복원하는 데 필요한 종속 리소스도 수집합니다.
예시 네임스페이스 기반 애플리케이션 CR:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
namespace: <application_namespace>
spec:
includedNamespaces:
- namespace: <vm_namespace>
애플리케이션을 생성한 후에는 표준 Trident Protect 워크플로를 사용하여 백업 및 스냅샷을 생성하십시오.
스냅샷 YAML 예제는 "필요 시 스냅샷을 생성합니다"을 참조하십시오.
백업 YAML 예제는 "필요 시 백업을 생성합니다"을 참조하십시오.
네임스페이스 기반 VM 애플리케이션의 동작 복원
네임스페이스 기반 애플리케이션은 선택한 네임스페이스에서 리소스를 수집하므로 백업 또는 스냅샷에 KubeVirt 런타임 객체 및 KubeVirt에서 관리하는 메타데이터가 포함될 수 있습니다. 이러한 객체 중 일부는 소스 클러스터의 런타임 상태를 나타내므로 직접 복원해서는 안 됩니다.
복원 과정에서 Trident Protect는 KubeVirt를 인식하는 변환을 적용하여 소스 클러스터 메타데이터를 제거하고 임시 KubeVirt 리소스를 건너뜁니다. 이를 통해 KubeVirt가 복원된 환경에서 VM을 깔끔하게 다시 생성할 수 있습니다.
| 리소스 | 변환 |
VirtualMachine |
`kubevirt.io/`으로 시작하는 레이블과 주석을 제거합니다. |
VirtualMachineInstance |
VirtualMachineInstanceMigration |
무시되었고 복구되지 않았습니다. |
VirtualMachineSnapshot |
무시되었고 복구되지 않았습니다. |
VirtualMachineSnapshotContent |
무시되었고 복구되지 않았습니다. |
Pod ( |
포드에 |
레이블 선택기를 사용한 동적 VM 보호
각 VM 이름을 나열하지 않고 VM을 동적으로 보호하려면 레이블 선택기를 사용하는 네임스페이스 기반 애플리케이션 정의를 사용하십시오.
VirtualMachine CR에만 레이블이 필요합니다. DataVolumes, PVC, Secrets, ConfigMaps와 같은 종속 리소스는 자동으로 수집됩니다.
가상 머신 CR에 공유 레이블을 지정합니다.
kubectl label virtualmachine <vm_name 1> app=<label_value> -n <vm_namespace> kubectl label virtualmachine <vm_name_2> app=<label_value> -n <vm_namespace> -
includedNamespaces및 `labelSelector`을(를) 사용하여 애플리케이션 CR을 생성합니다.apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Application metadata: name: <application_name> namespace: <application_namespace> spec: includedNamespaces: - namespace: <vm_namespace> labelSelector: matchLabels: app: <label_value> -
Trident Protect의 표준 워크플로를 사용하여 백업 및 복원을 생성합니다.
추가 정보:
레이블을 변경하면 언제든지 VM을 보호 대상에 추가하거나 제거할 수 있습니다.
kubectl label virtualmachine <vm_name_to_add> app=<label_value> -n <vm_namespace>
kubectl label virtualmachine <vm_name_to_remove> app=<different_label_value> -n <vm_namespace>
레이블 선택기를 여러 네임스페이스에 걸쳐 사용할 수도 있습니다.
spec:
includedNamespaces:
- namespace: <vm_namespace_1>
labelSelector:
matchLabels:
<label_key>: <label_value>
- namespace: <vm_namespace_2>
labelSelector:
matchLabels:
includedVirtualMachines로 특정 VM 보호
하나 이상의 네임스페이스에 걸쳐 지정된 VirtualMachines 집합을 보호하고 아카이브에서 특정 VM을 선택적으로 복원하려는 경우 `includedVirtualMachines`를 사용합니다.
응용 프로그램 및 복원 CR 모두 동일한 includedVirtualMachines 선택기 형식을 사용합니다.
이 선택자를 다양한 상황에서 사용하세요:
애플리케이션 CR에서는 어떤 VM을 보호할지 정의합니다.
복원 CR에서는 백업 또는 스냅샷 아카이브에서 복원할 VM을 정의합니다.
CR 복원 시 `includedVirtualMachines`는 선택 사항입니다. 이 필드를 포함하지 않으면 전체 아카이브가 복원됩니다. 지정하면 나열된 VM과 해당 종속 리소스만 복원됩니다. |
아래 YAML은 공유 선택자 구조를 보여줍니다.
includedVirtualMachines:
names:
- <vm_name_1>
- <vm_name_2>
names:
- <vm_name_3>
`includedVirtualMachines`의 여러 항목이 서로 다른 네임스페이스를 참조할 수 있으므로 다중 네임스페이스를 지원하는 VM 인식 애플리케이션 정의 및 복원이 가능합니다. |
| 필드에 입력합니다 | 유형 | 설명 |
네임스페이스 |
문자열 |
대상 가상 머신 객체가 포함된 Kubernetes 네임스페이스입니다. |
이름 |
문자열 목록 |
해당 네임스페이스에 있는 하나 이상의 가상 머신 이름입니다. |
kind: Application
metadata:
spec:
names:
- <vm_name_1>
- <vm_name_2>
names:
- <vm_name_3>
includedClusterScopedResources:
- group: storage.k8s.io
kind: StorageClass
특정 KubeVirt VM 복원
복원 CR에서 `includedVirtualMachines`을 사용하면 백업, 스냅샷 또는 복제된 스냅샷 아카이브에서 선택한 KubeVirt VM만 복원할 수 있습니다.
복원 CR에 includedVirtualMachines`이 지정된 경우 Trident Protect는 나열된 VirtualMachines과 해당 종속 리소스(예: `VirtualMachineInstance, DataVolume, PersistentVolumeClaim, PersistentVolume, Secret, ConfigMap, ServiceAccount, 기타 VM 관련 개체)만 복원합니다.
복원 CR에서 `includedVirtualMachines`을(를) 지정하지 않으면 Trident Protect는 복원 CR 구성에 따라 전체 아카이브를 복원합니다.
지원되는 복원 CR 및 CLI 명령
다음 표는 지원되는 복원 CR `includedVirtualMachines`과 해당 CLI 명령을 나열합니다.
| CR 복원 | CLI 명령 | 설명 |
새롭거나 다른 네임스페이스 매핑으로 백업에서 복원합니다. |
백업에서 원래 네임스페이스 또는 여러 네임스페이스로 복원합니다. |
스냅샷에서 새롭거나 다른 네임스페이스 매핑으로 복원합니다. |
스냅샷에서 원래 네임스페이스 또는 네임스페이스들로 복원합니다. |
YAML만 사용하거나, 환경에서 지원되는 CLI 명령을 사용하십시오(사용 가능한 경우). |
복제된 스냅샷에서 복원합니다. |
tridentctl-protect CLI에는 복원 명령에 includedVirtualMachines`에 대한 플래그가 없습니다. 특정 VM을 복원하려면 `kubectl apply`을(를) 사용하여 복원 CR YAML 파일을 직접 적용해야 합니다. 처음부터 YAML을 작성하거나, `--dry-run --output yaml`와(과) 함께 CLI를 사용하여 시작 파일을 생성하고, `spec 아래에 includedVirtualMachines 필드를 추가한 다음 이를 적용할 수 있습니다.
VM 범위 복원 동작
복원 CR의 includedVirtualMachines 필드는 애플리케이션 CR과 동일한 선택기 형식을 사용합니다.
- namespace: <source_vm_namespace>
names:
- <vm_name_1>
- <vm_name_2>
CR 복원의 경우 `includedVirtualMachines`의 네임스페이스 값은 백업, 스냅샷 또는 복제된 스냅샷 아카이브에 존재하는 소스 네임스페이스를 참조합니다.
`namespaceMapping`를 사용하는 경우, Trident Protect는 먼저 소스 아카이브에서 요청된 VM을 선택한 다음 복원 중에 네임스페이스 매핑을 적용합니다. `storageClassMapping`를 사용하는 경우, Trident Protect는 복원 변환 단계에서 스토리지 클래스 매핑을 적용합니다.
CLI를 사용하여 복원 YAML 생성
`tridentctl-protect`을 사용하여 기본 복원 CR을 생성한 다음 YAML을 편집하여 `includedVirtualMachines`을 추가할 수 있습니다.
tridentctl-protect create <restore_command> <restore_name> \
<restore_options> \
--dry-run --output yaml > <restore_name>.yaml
생성된 YAML을 편집하고 includedVirtualMachines 필드를 spec 아래에 추가한 다음 파일을 적용하세요.
kubectl apply -f <restore_name>.yaml
예시: VM 기반 애플리케이션 정의
다음 애플리케이션은 두 개의 네임스페이스에 걸쳐 있는 세 개의 특정 가상 머신을 보호합니다.
kind: Application
metadata:
namespace: prod
spec:
- namespace: prod
names:
- app-server
- database-server
- namespace: monitoring
names:
- prometheus-vm
kind: StorageClass
예시: 백업 생성
VM 기반 애플리케이션의 백업을 생성할 때는 표준 백업 CR을 사용합니다. 백업 CR에는 VM별 필드를 입력할 필요가 없습니다.
kind: Backup
metadata:
namespace: prod
spec:
applicationRef: production-vms
appVaultRef: s3-vault
예시: 백업에서 단일 가상 머신 복원
다음 예제는 백업 아카이브에서 database-server`만 복원합니다. 아카이브에 있는 다른 VM(예: `app-server 및 prometheus-vm)은 건너뜁니다.
kind: BackupRestore
metadata:
namespace: prod-vms-restore
spec:
appArchivePath: backups/production-vms/2026-03-10T00-00-00Z
namespaceMapping:
- source: prod
destination: prod-dr
- namespace: prod
names:
- database-server
kubectl apply -f restore-db-only.yaml
Only database-server 및 DataVolumes, PVCs, PVs, Secrets, ConfigMaps, 관련 KubeVirt 리소스와 같은 종속 리소스만 복원됩니다.
예시: 백업에서 단일 가상 머신을 제자리에 복원
다음 예제는 `database-server`을(를) 백업 아카이브에서 원래 네임스페이스로만 복원합니다.
kind: BackupInplaceRestore
metadata:
namespace: prod
spec:
- namespace: prod
names:
- database-server
kubectl apply -f ipr-db-only.yaml
예시: 스냅샷에서 단일 가상 머신 복원
다음 예제는 스냅샷 아카이브에서 `ubuntu-vm-blue-a627be38`만 복원합니다.
kind: SnapshotRestore
metadata:
namespace: blue
spec:
appVaultRef: my-appvault
appArchivePath: snapshots/protectctl-blue-vm/snap-1
- namespace: blue
names:
- ubuntu-vm-blue-a627be38
kubectl apply -f blue-vm-snap-restore.yaml
VM 복원 기능을 다른 필터와 결합
`includedVirtualMachines`을 동일한 복원 CR에서 `resourceFilter`, `namespaceMapping`, `storageClassMapping`와 함께 사용하여 복원 대상을 세밀하게 조정할 수 있습니다.
를 추가하면 resourceFilter, Trident Protect는 먼저 `includedVirtualMachines`에 나열된 VM과 해당 VM에 종속된 리소스를 선택합니다. 그런 다음 리소스 필터를 적용하여 결과에 포함되거나 제외될 항목을 더욱 세분화합니다.
spec:
names:
- <vm_name>
resourceFilter:
resourceSelectionCriteria: Include
resourceMatchers:
- kinds: ["PersistentVolumeClaim"]
names: ["<pvc_name>"]
`BackupRestore`, `SnapshotRestore` 및 `ReplicateSnapshotRestore`의 경우, `namespaceMapping` 및 `storageClassMapping`는 `includedVirtualMachines`와 함께 작동합니다. `includedVirtualMachines`의 네임스페이스 참조는 아카이브에 나타나는 소스 네임스페이스에 해당합니다. 네임스페이스 및 스토리지 클래스 매핑은 필터링이 완료된 후 복원 변환 단계에서 적용됩니다.
복원 동작에 대한 자세한 내용은 "Trident Protect를 사용하여 애플리케이션 복원"을 참조하십시오.
CLI를 사용하여 VM 범위 애플리케이션 생성
이 --virtual-machines 플래그를 사용하면 전체 네임스페이스 대신 특정 KubeVirt VM에 애플리케이션 범위를 지정할 수 있습니다. 이 --virtual-machines 플래그는 `--namespaces`와 함께 사용할 수 없습니다.
다음 명령 중 하나를 실행하여 애플리케이션을 생성하십시오. 대괄호 안의 값은 사용자 환경 정보로 바꿔야 합니다.
--virtual-machines플래그의 형식은 `<namespace>(<vm_name>)`입니다. 여러 개의 가상 머신(VM)을 사용하는 경우 괄호 안에 쉼표로 구분된 이름을 사용하십시오.-
네임스페이스 내 단일 VM:
tridentctl-protect create application <application_name> \ -n <application_namespace> \ --virtual-machines "<vm_namespace>(<vm_name>)" -
여러 네임스페이스에 걸쳐 있는 여러 VM:
tridentctl-protect create application <application_name> \ -n <application_namespace> \ --virtual-machines "<vm_namespace_1>(<vm_name_1>,<vm_name_2>),<vm_namespace_2>(<vm_name_3>)"
