Trident 프로텍트 업그레이드
Trident Protect를 최신 버전으로 업그레이드하면 새로운 기능이나 버그 수정을 활용할 수 있습니다.
1단계: 버전을 선택합니다
Trident Protect 버전은 날짜 기반 YY.MM 명명 규칙을 따르며, 여기서 "YY"는 연도의 마지막 두 자리 숫자이고 "MM"은 월을 나타냅니다. 도트 릴리스는 YY.MM.X 규칙을 따르며, 여기서 "X"는 패치 레벨을 나타냅니다. 업그레이드할 버전은 업그레이드하려는 현재 버전을 기준으로 선택합니다.
설치된 버전에서 4개 릴리스 이내의 대상 릴리스로 직접 업그레이드할 수 있습니다. 예를 들어 24.10(또는 24.10의 모든 마이너 버전)에서 25.10으로 직접 업그레이드할 수 있습니다.
4개 릴리스 기간 외의 버전에서 업그레이드하는 경우, 여러 단계를 거쳐 업그레이드하십시오. "이전 버전"에서 업그레이드하는 경우 해당 버전의 업그레이드 지침을 사용하여 4개 릴리스 기간에 맞는 최신 릴리스로 업그레이드하십시오. 예를 들어, 24.10 버전을 실행 중이고 26.10 버전으로 업그레이드하려는 경우:
먼저 24.10에서 25.06으로 업그레이드하십시오.
그다음 25.06에서 26.10으로 업그레이드하세요.
2단계: Trident Protect 업그레이드
Trident Protect를 업그레이드하려면 다음 단계를 수행하세요.
Trident Helm 리포지토리를 업데이트합니다.
helm repo update -
Trident Protect CRD 업그레이드:
25.06 이전 버전에서 업그레이드하는 경우 CRD가 이제 Trident Protect Helm 차트에 포함되었으므로 이 단계가 필요합니다. -
CRD 관리를 전환하려면 이 명령을 실행하세요.
trident-protect-crds에게trident-protect:kubectl get crd | grep protect.trident.netapp.io | awk '{print $1}' | xargs -I {} kubectl patch crd {} --type merge -p '{"metadata":{"annotations":{"meta.helm.sh/release-name": "trident-protect"}}}' -
Helm 비밀을 삭제하려면 이 명령을 실행하세요.
trident-protect-crds차트:제거하지 마십시오 trident-protect-crdsHelm을 사용하여 차트를 만들면 CRD와 관련 데이터가 제거될 수 있습니다.
kubectl delete secret -n trident-protect -l name=trident-protect-crds,owner=helm -
Trident 프로텍트 업그레이드:
helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --version 100.2610.0 --namespace trident-protect업그레이드 중에 로깅 수준을 구성하려면 다음을 추가하세요. --set logLevel=debug업그레이드 명령으로. 기본 로깅 수준은 다음과 같습니다.warn. 디버그 로깅은 NetApp 지원팀이 로그 수준을 변경하거나 문제를 재현하지 않고도 문제를 진단하는 데 도움이 되므로 문제 해결에 권장됩니다.
