Trident 스냅샷 작업
기여자 juliantap netapp-aruldeepa netapp-mwallis joan-ing
영구 볼륨(PVS)의 Kubernetes 볼륨 스냅샷은 볼륨의 시점 복사본을 지원합니다. Trident를 사용하여 생성된 볼륨의 스냅샷을 생성하고, Trident 외부에서 생성된 스냅샷을 가져오고, 기존 스냅샷에서 새 볼륨을 생성하고, 스냅샷에서 볼륨 데이터를 복구할 수 있습니다.
개요
볼륨 스냅샷은 다음에서 지원됩니다. ontap-nas , ontap-nas-flexgroup , ontap-san , ontap-san-economy , solidfire-san , azure-netapp-files , 그리고 google-cloud-netapp-volumes 운전자.
시작하기 전에
스냅샷을 사용하려면 외부 스냅샷 컨트롤러와 CRD(사용자 정의 리소스 정의)가 있어야 합니다. Kubernetes Orchestrator의 책임입니다(예: Kubeadm, GKE, OpenShift).
Kubernetes 배포 시 스냅샷 컨트롤러 및 CRD가 포함되지 않은 경우 를 참조하십시오 볼륨 스냅샷 컨트롤러를 배포합니다.
참고 GKE 환경에서 필요 시 볼륨 스냅샷을 생성할 경우 스냅샷 컨트롤러를 생성하지 마십시오. GKE는 내장된 숨겨진 스냅샷 컨트롤러를 사용합니다.
볼륨 스냅샷을 생성합니다
단계
  1. 을 생성합니다 VolumeSnapshotClass. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "VolumeSnapshotClass".
    • 가 driver Trident CSI 드라이버를 가리킵니다.
    • deletionPolicy 있을 수 있습니다 Delete 또는 Retain. 를 로 설정한 경우 Retain, 스토리지 클러스터의 기본 물리적 스냅샷은 가 있는 경우에도 유지됩니다 VolumeSnapshot 객체가 삭제되었습니다.
      예
      cat snap-sc.yaml
      apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
      kind: VolumeSnapshotClass
      metadata:
      driver: csi.trident.netapp.io
      deletionPolicy: Delete
  2. 기존 PVC의 스냅샷을 생성합니다.
    예
    • 이 예에서는 기존 PVC의 스냅샷을 생성합니다.
      cat snap.yaml
      metadata:
      spec:
        volumeSnapshotClassName: csi-snapclass
        source:
          persistentVolumeClaimName: pvc1
    • 이 예에서는 라는 PVC에 대한 볼륨 스냅샷 객체를 생성합니다 pvc1 스냅샷 이름이 로 설정되어 있습니다 pvc1-snap. VolumeSnapshot은 PVC와 유사하며 와 관련이 있습니다 VolumeSnapshotContent 실제 스냅샷을 나타내는 객체입니다.
      kubectl create -f snap.yaml
      volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/pvc1-snap created
      kubectl get volumesnapshots
      NAME                   AGE
      pvc1-snap              50s
    • 를 식별할 수 있습니다 VolumeSnapshotContent 의 개체 pvc1-snap VolumeSnapshot을 설명합니다. 를 클릭합니다 Snapshot Content Name 이 스냅샷을 제공하는 VolumeSnapshotContent 객체를 식별합니다. 를 클릭합니다 Ready To Use 매개 변수는 스냅샷을 사용하여 새 PVC를 생성할 수 있음을 나타냅니다.
      kubectl describe volumesnapshots pvc1-snap
      Namespace:    default
      Spec:
        Snapshot Class Name:    pvc1-snap
        Snapshot Content Name:  snapcontent-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660
        Source:
          API Group:
          Kind:       PersistentVolumeClaim
      Status:
        Creation Time:  2019-06-26T15:27:29Z
        Ready To Use:   true
        Restore Size:   3Gi
볼륨 스냅샷에서 PVC를 생성합니다
을 사용할 수 있습니다 dataSource 이름이 인 VolumeSnapshot을 사용하여 PVC를 생성합니다 <pvc-name> 데이터 소스로 사용됩니다. PVC가 생성된 후 POD에 부착하여 다른 PVC와 마찬가지로 사용할 수 있습니다.
경고 PVC는 소스 볼륨과 동일한 백엔드에서 생성됩니다. 을 참조하십시오 "KB: Trident PVC 스냅샷에서 PVC를 생성하는 것은 대체 백엔드에서 생성할 수 없습니다".
다음 예에서는 를 사용하여 PVC를 작성합니다 pvc1-snap 를 데이터 소스로 사용합니다.
cat pvc-from-snap.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  storageClassName: golden
  resources:
    requests:
      storage: 3Gi
  dataSource:
    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
볼륨 스냅샷을 가져옵니다
Trident는 클러스터 관리자가 객체를 생성하고 Trident 외부에서 생성된 스냅샷을 가져올 수 있도록 하기 위해 VolumeSnapshotContent 를 "Kubernetes 사전 프로비저닝된 스냅샷 프로세스"지원합니다.
시작하기 전에
Trident에서 스냅샷의 상위 볼륨을 생성하거나 가져와야 합니다.
단계
  1. * 클러스터 관리자: * VolumeSnapshotContent 백엔드 스냅샷을 참조하는 객체를 생성합니다. 그러면 Trident에서 스냅샷 워크플로우가 시작됩니다.
    • 에서 백엔드 스냅샷의 이름을 지정합니다 annotations 현재 trident.netapp.io/internalSnapshotName: <"backend-snapshot-name">.
    • <name-of-parent-volume-in-trident>/<volume-snapshot-content-name>`에서 `snapshotHandle`지정합니다. 이 정보는 통화에서 외부 스냅숏이 Trident에 제공하는 유일한 `ListSnapshots 정보입니다.
      참고 를 클릭합니다 <volumeSnapshotContentName> CR 명명 제한으로 인해 백엔드 스냅샷 이름과 항상 일치할 수 없습니다.
      예
      다음 예제에서는 을 만듭니다 VolumeSnapshotContent 백엔드 스냅샷을 참조하는 객체입니다 snap-01.
    kind: VolumeSnapshotContent
    metadata:
      annotations:
        trident.netapp.io/internalSnapshotName: "snap-01"  # This is the name of the snapshot on the backend
    spec:
      deletionPolicy: Retain
      source:
        snapshotHandle: pvc-f71223b5-23b9-4235-bbfe-e269ac7b84b0/import-snap-content # <import PV name or source PV name>/<volume-snapshot-content-name>
      volumeSnapshotRef:
        namespace: default
  2. * 클러스터 관리자: * 를 생성합니다 VolumeSnapshot 을 참조하는 CR VolumeSnapshotContent 오브젝트. 그러면 를 사용할 수 있는 액세스가 필요합니다 VolumeSnapshot 지정된 네임스페이스에서.
    예
    다음 예제에서는 을 만듭니다 VolumeSnapshot CR 이름 import-snap 을 참조합니다 VolumeSnapshotContent 이름 지정 import-snap-content.
    metadata:
    spec:
      # volumeSnapshotClassName: csi-snapclass (not required for pre-provisioned or imported snapshots)
      source:
        volumeSnapshotContentName: import-snap-content
  3. * 내부 처리(조치 필요 없음): * 외부 스냅숏 작성자가 새로 생성된 을 VolumeSnapshotContent 인식하고 ListSnapshots 통화를 실행합니다. Trident가 를 `TridentSnapshot`생성합니다.
    • 외부 스냅숏 작성기가 를 설정합니다 VolumeSnapshotContent 를 선택합니다 readyToUse 및 VolumeSnapshot 를 선택합니다 true.
    • Trident가 돌아왔습니다 readyToUse=true.
  4. * 모든 사용자: * 를 생성합니다 PersistentVolumeClaim 를 눌러 새 를 참조합니다 VolumeSnapshot, 위치 spec.dataSource (또는 spec.dataSourceRef) name 은 입니다 VolumeSnapshot 이름.
    예
    다음 예에서는 를 참조하는 PVC를 작성합니다 VolumeSnapshot 이름 지정 import-snap.
    apiVersion: v1
    metadata:
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      storageClassName: simple-sc
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      dataSource:
스냅샷을 사용하여 볼륨 데이터를 복구합니다
스냅샷 디렉토리는 를 사용하여 프로비저닝된 볼륨의 최대 호환성을 지원하기 위해 기본적으로 숨겨져 있습니다 ontap-nas 및 ontap-nas-economy 드라이버. 를 활성화합니다 .snapshot 스냅샷으로부터 직접 데이터를 복구할 디렉토리입니다.
볼륨 스냅샷 복원 ONTAP CLI를 사용하여 볼륨을 이전 스냅숏에 기록된 상태로 복원합니다.
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot vol3_snap_archive
참고 스냅샷 복사본을 복원하면 기존 볼륨 구성이 덮어쓰여집니다. 스냅샷 복사본이 생성된 후 볼륨 데이터에 대한 변경 사항은 손실됩니다.
스냅샷에서 전체 볼륨 복원
Trident는 (TASR) CR을 사용하여 스냅샷에서 제자리에서 신속하게 볼륨을 복원할 수 있도록 TridentActionSnapshotRestore 합니다. 이 CR은 필수 Kubernetes 조치로 작동하며 작업이 완료된 후에도 유지되지 않습니다.
Trident 스냅샷 복원을 지원합니다. ontap-san , ontap-san-economy , ontap-nas , ontap-nas-flexgroup , azure-netapp-files , google-cloud-netapp-volumes , 그리고 solidfire-san 운전자.
시작하기 전에
바인딩된 PVC 및 사용 가능한 볼륨 스냅샷이 있어야 합니다.
  • PVC 상태가 Bound인지 확인한다.
    kubectl get pvc
  • 볼륨 스냅샷을 사용할 준비가 되었는지 확인합니다.
    kubectl get vs
단계
  1. TASR CR을 생성합니다. 이 예에서는 PVC 및 볼륨 스냅샷에 대한 CR을 pvc1 `pvc1-snapshot`생성합니다.
    참고 TASR CR은 PVC & VS가 있는 네임스페이스에 있어야 합니다.
    cat tasr-pvc1-snapshot.yaml
    kind: TridentActionSnapshotRestore
    metadata:
      namespace: trident
    spec:
      pvcName: pvc1
      volumeSnapshotName: pvc1-snapshot
  2. CR을 적용하여 스냅샷에서 복원합니다. 이 예는 스냅샷에서 `pvc1`복구합니다.
    kubectl create -f tasr-pvc1-snapshot.yaml
    tridentactionsnapshotrestore.trident.netapp.io/trident-snap created
결과
Trident는 스냅샷에서 데이터를 복원합니다. 스냅샷 복구 상태를 확인할 수 있습니다.
kubectl get tasr -o yaml
items:
- apiVersion: trident.netapp.io/v1
  metadata:
    creationTimestamp: "2023-04-14T00:20:33Z"
    generation: 3
    namespace: trident
    resourceVersion: "3453847"
    uid: <uid>
  spec:
    pvcName: pvc1
  status:
    startTime: "2023-04-14T00:20:34Z"
    completionTime: "2023-04-14T00:20:37Z"
    state: Succeeded
kind: List
metadata:
  resourceVersion: ""
참고
  • 대부분의 경우 Trident는 장애 발생 시 작업을 자동으로 재시도하지 않습니다. 작업을 다시 수행해야 합니다.
  • 관리자 권한이 없는 Kubernetes 사용자는 애플리케이션 네임스페이스에서 TASR CR을 생성할 수 있는 관리자의 권한을 받아야 할 수 있습니다.
연결된 스냅샷이 있는 PV를 삭제합니다
연결된 스냅샷이 있는 영구 볼륨을 삭제하면 해당 Trident 볼륨이 "삭제 상태"로 업데이트됩니다. 볼륨 스냅샷을 제거하여 Trident 볼륨을 삭제합니다.
볼륨 스냅샷 컨트롤러를 배포합니다
Kubernetes 배포 시 스냅샷 컨트롤러와 CRD가 포함되지 않은 경우 다음과 같이 배포할 수 있습니다.
단계
  1. 볼륨 스냅샷 CRD를 생성합니다.
    cat snapshot-setup.sh
    #!/bin/bash
    # Create volume snapshot CRDs
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
  2. 스냅샷 컨트롤러를 생성합니다.
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
    참고 필요한 경우 를 엽니다 deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml 및 업데이트 namespace 네임스페이스로.
