Active IQ Unified Manager 9.12
Quais problemas o Unified Manager pode corrigir
Colaboradores netapp-shwetav
Usando o recurso de correção automática do Active IQ Unified Manager, você pode optar por resolver certos problemas do ONTAP ou gerenciar certos recursos do ONTAP, como monitoramento anti-ransomware, de forma eficaz por meio do Unified Manager.
Esta tabela descreve esses problemas ou recursos do ONTAP que você pode gerenciar diretamente por meio do botão Fix it ou Fix All na IU da Web do Unified Manager.
Nome e Descrição do evento Ação de Gestão Operação "corrigir"
Volume espaço cheio
O volume está quase fora do espaço e violou o limite máximo de capacidade. Este limite é definido por padrão para 90% do tamanho do volume.
Ativar volume com crescimento automático
O Unified Manager determina que o volume com crescimento automático não está configurado para esse volume, portanto, habilita esse recurso para que o volume aumente na capacidade quando necessário.
Inodes Full
Este volume ficou sem inodes e não pode aceitar novos arquivos.
Aumentar o número de inodes no volume
Aumenta o número de inodes no volume em 2%.
Detectada não correspondência incorreta da política de nível de armazenamento
O volume tem muitos dados inativos e a política de disposição em camadas atual é definida como "somente snapshot" ou "nenhum".
Habilitar a disposição automática de nuvem em categorias
Como o volume já reside em um FabricPool, ele muda a política de disposição em categorias para "automático", para que os dados inativos sejam movidos para a camada de nuvem de menor custo.
Detectada incompatibilidade de nível de armazenamento
O volume tem muitos dados inativos, mas não reside em uma categoria de storage habilitado para nuvem (FabricPool).
Alterar a camada de storage dos volumes
Move o volume para a camada de storage habilitada para a nuvem e define a política de disposição em camadas como "automática" para mover dados inativos para a camada de nuvem.
Registo de auditoria desativado
O log de auditoria não está habilitado para a VM de armazenamento
Ativar o registo de auditoria para a VM de armazenamento
Permite o log de auditoria na VM de storage.
Observe que a VM de storage já deve ter um local de log de auditoria local ou remoto configurado.
Banner de login desativado
O banner de login do cluster deve estar habilitado para aumentar a segurança, deixando as restrições de acesso claras.
Defina o banner de login para o cluster
Define o banner de login do cluster como ""Acesso restrito a usuários autorizados"".
O banner de login para a VM de armazenamento deve ser habilitado para aumentar a segurança, deixando as restrições de acesso claras.
Defina o banner de login para a VM de armazenamento
Define o banner de login da VM de armazenamento como "Acesso restrito a usuários autorizados".
O SSH está usando Ciphers inseguros
Cifras com o sufixo "-cbc" são consideradas inseguras.
Remova cifras inseguras do cluster
Remove as cifras inseguras — como aes192-cbc e AES128-cbc — do cluster.
Remova cifras inseguras da VM de armazenamento
Remove as cifras inseguras - como aes192-cbc e AES128-cbc — da VM de storage.
Transporte HTTPS AutoSupport desativado
O protocolo de transporte utilizado para enviar mensagens AutoSupport para o suporte técnico deve ser encriptado.
Defina HTTPS como o protocolo de transporte para mensagens AutoSupport
Define HTTPS como o protocolo de transporte de mensagens AutoSupport no cluster.
Limite de desequilíbrio de carga do cluster violado
Indica que a carga está desequilibrada entre os nós no cluster. Esse evento é gerado quando a variação da capacidade de performance usada é superior a 30% entre nós.
Equilibre workloads de cluster
O Unified Manager identifica o melhor volume para mover de um nó para o outro, a fim de reduzir o desequilíbrio e, em seguida, move o volume.
Limite de desequilíbrio da capacidade do cluster violado
Indica que a capacidade está desequilibrada entre os agregados no cluster. Este evento é gerado quando a variação da capacidade utilizada é superior a 70% entre agregados.
Equilibrar a capacidade do cluster
O Unified Manager identifica o melhor volume para mover de um agregado para outro, a fim de reduzir o desequilíbrio e, em seguida, move o volume.
Limite de capacidade de performance usado violado
Indica que a carga no nó pode se tornar sobreutilizada se você não reduzir a utilização de uma ou mais cargas de trabalho altamente ativas. Esse evento é gerado quando o valor da capacidade de performance do nó usada for superior a 100% por mais de 12 horas.
Limite a carga alta no nó
O Unified Manager identifica o volume com o IOPS mais alto e aplica uma política de QoS usando os níveis histórico esperado e máximo de IOPS para reduzir a carga no nó.
Limite de aviso de eventos dinâmicos violado
Indica que o nó já está operando em um estado sobrecarregado devido à carga anormalmente alta de algumas das cargas de trabalho.
Reduza a sobrecarga no nó
A aquisição não é possível
O failover está atualmente desativado, portanto, o acesso aos recursos do nó durante uma interrupção ou reinicialização seria perdido até que o nó ficasse disponível novamente.
Habilite o failover de nó
O Unified Manager envia o comando apropriado para habilitar o failover em todos os nós do cluster.
A opção Cf.Takeover.ON_PANIC está configurada como DESLIGADA
A opção nodeshell "cf.Takeover.on_panic" está definida como Off, o que pode causar um problema em sistemas configurados pelo HA.
Ativar a aquisição em pânico
O Unified Manager envia o comando apropriado ao cluster para alterar essa configuração para ON.
Desative a opção nodeshell SnapMirror.enable
A antiga opção nodeshell "SnapMirror.enable" está definida como ON, o que pode causar um problema durante a inicialização após a atualização para o ONTAP 9.3 ou superior.
Defina a opção SnapMirror.enable (Ativar) como Off (Desligado)
O Unified Manager envia o comando apropriado ao cluster para alterar essa configuração para Off.
Telnet ativado
Indica um potencial problema de segurança porque o Telnet é inseguro e passa dados de maneira não criptografada.
Desativar o Telnet
O Unified Manager envia o comando apropriado ao cluster para desativar o Telnet.
Configurar a aprendizagem anti-ransomware de VM de storage
Verifica periodicamente clusters com licenças para monitoramento anti-ransomware. Valida se uma VM de armazenamento suporta apenas volumes NFS ou SMB em um cluster desse tipo.
Colocar as VMs de storage em um learning modo de monitoramento anti-ransomware
O Unified Manager define o monitoramento anti-ransomware para learning indicar as VMs de storage por meio do console de gerenciamento de cluster. O monitoramento contra ransomware em todos os novos volumes criados na VM de storage é automaticamente movido para o modo de aprendizado. Com essa capacitação, o ONTAP pode aprender o padrão de atividade nos volumes e detectar anomalias devido a possíveis ataques mal-intencionados.
Configurar o volume de aprendizagem anti-ransomware
Verifica periodicamente clusters com licenças para monitoramento anti-ransomware. Valida se um volume suporta apenas serviços NFS ou SMB em tal cluster.
Coloque volumes learning no modo de monitoramento anti-ransomware
O Unified Manager define o monitoramento anti-ransomware para learning indicar os volumes pelo console de gerenciamento de cluster. Com essa capacitação, o ONTAP pode aprender o padrão de atividade nos volumes e detectar anomalias devido a possíveis ataques mal-intencionados.
Habilite o volume anti-ransomware
Verifica periodicamente clusters com licenças para monitoramento anti-ransomware. Detecta se os volumes estão learning no modo de monitoramento anti-ransomware por mais de 45 dias e determina a perspetiva de colocá-los no modo ativo.
Coloque volumes active no modo de monitoramento anti-ransomware
O Unified Manager define o monitoramento anti-ransomware para active os volumes por meio do console de gerenciamento de cluster. Com essa capacitação, o ONTAP pode aprender o padrão de atividade nos volumes, detectar anomalias devido a possíveis ataques maliciosos e criar alertas de ações de proteção de dados.
Desativar volume anti-ransomware
Verifica periodicamente clusters com licenças para monitoramento anti-ransomware. Detecta notificações repetitivas durante o monitoramento ativo anti-ransomware nos volumes (por exemplo, vários avisos de possíveis ataques de ransomware são retornados ao longo de 30 dias).
Desativar o monitoramento anti-ransomware em volumes
O Unified Manager desativa o monitoramento anti-ransomware nos volumes por meio do console de gerenciamento de cluster.
