Saiba mais sobre os problemas do ONTAP que o Active IQ Unified Manager pode resolver
Ao utilizar o recurso de correção automática do Active IQ Unified Manager, você pode optar por resolver determinados problemas do ONTAP ou gerenciar certos recursos do ONTAP, como o monitoramento antiransomware, de forma eficaz por meio do Unified Manager.
Esta tabela descreve estes problemas ou recursos do ONTAP que você pode gerenciar diretamente por meio do botão Corrigir ou Corrigir tudo na interface web do Unified Manager.
| Nome e descrição do evento | Ação de gerenciamento | Operação "Fix It" |
Espaço do volume esgotado O volume está quase sem espaço e ultrapassou o limite de capacidade máxima. Esse limite é definido por padrão em 90% do tamanho do volume. |
Ativar volume com crescimento automático |
O Unified Manager determina que o volume com crescimento automático não está configurado para este volume, portanto habilita esse recurso para que o volume aumente sua capacidade quando necessário. |
Inodes cheios Este volume ficou sem inodes e não pode aceitar nenhum arquivo novo. |
Aumentar o número de inodes no volume |
Aumenta o número de inodes no volume em 2%. |
Incompatibilidade na política de camadas de armazenamento detectada O volume contém muitos dados inativos e a política de armazenamento em camadas atual está definida como "snapshot-only" ou "none". |
Ativar o armazenamento em camadas automático na nuvem |
Como o volume já reside em um FabricPool, ele altera a política de tiering para "auto" para que os dados inativos sejam movidos para a camada de nuvem de menor custo. |
Detectada incompatibilidade de nível de armazenamento O volume tem muitos dados inativos, mas não reside em uma camada de armazenamento habilitada para nuvem (FabricPool). |
Alterar a camada de armazenamento dos volumes |
Move o volume para a camada de armazenamento habilitada para nuvem e define a política de disposição em camadas como "auto" para mover os dados inativos para a camada de nuvem. |
Log de auditoria desativado O log de auditoria não está habilitado para a VM de armazenamento |
Ative o registro de auditoria para a VM de armazenamento |
Habilita o log de auditoria na máquina virtual de armazenamento. Observe que a máquina virtual de armazenamento já deve ter um local de log de auditoria local ou remoto configurado. |
Banner de login desativado O banner de login do cluster deve ser ativado para aumentar a segurança deixando as restrições de acesso claras. |
Defina o banner de login para o cluster |
Define o banner de login do cluster como “Acesso restrito a usuários autorizados”. |
Banner de login desativado O banner de login da VM de armazenamento deve ser ativado para aumentar a segurança, deixando claras as restrições de acesso. |
Defina o banner de login para a máquina virtual de armazenamento |
Define o banner de login da VM de armazenamento como "Acesso restrito a usuários autorizados". |
O SSH está usando cifras inseguras Cifras com o sufixo "-cbc" são consideradas inseguras. |
Remova as cifras inseguras do cluster |
Remove as cifras inseguras, como aes192-cbc e aes128-cbc, do cluster. |
Remova as cifras inseguras da máquina virtual de armazenamento |
Remove as cifras inseguras — como aes192-cbc e aes128-cbc — da VM de armazenamento. |
AutoSupport transporte HTTPS desativado O protocolo de transporte usado para enviar mensagens do AutoSupport ao suporte técnico deve ser criptografado. |
Defina o HTTPS como protocolo de transporte para mensagens do AutoSupport |
Define o HTTPS como o protocolo de transporte para mensagens do AutoSupport no cluster. |
Limiar de desequilíbrio de carga do cluster ultrapassado Indica que a carga está desequilibrada entre os nós do cluster. Este evento é gerado quando a variação na capacidade de desempenho utilizada entre os nós é superior a 30%. |
Equilibre as cargas de trabalho do cluster |
O Unified Manager identifica o melhor volume para mover de um nó para o outro a fim de reduzir o desequilíbrio e, em seguida, move o volume. |
Limiar de desequilíbrio de capacidade do cluster ultrapassado Indica que a capacidade está desequilibrada entre os agregados no cluster. Este evento é gerado quando a variação da capacidade utilizada entre os agregados é superior a 70%. |
Equilibre a capacidade do cluster |
O Unified Manager identifica o melhor volume a ser transferido de um agregado para outro para reduzir o desequilíbrio e, em seguida, realiza a transferência. |
Limite de capacidade de desempenho usada excedido Indica que a carga no nó pode ficar sobrecarregada se você não reduzir a utilização de uma ou mais cargas de trabalho altamente ativas. Este evento é gerado quando o valor da capacidade de desempenho utilizada do nó é superior a 100% por mais de 12 horas. |
Limitar a alta carga no nó |
O Unified Manager identifica o volume com o maior número de IOPS e aplica uma política de QoS usando os níveis históricos de IOPS esperados e de pico para reduzir a carga no nó. |
Limiar de alerta de evento dinâmico ultrapassado Indica que o nó já está operando em estado de sobrecarga devido à carga anormalmente alta de algumas das cargas de trabalho. |
Reduzir a sobrecarga no nó |
A tomada de controle não é possível O failover está desativado no momento, portanto o acesso aos recursos do nó durante uma interrupção ou reinicialização será perdido até que o nó fique disponível novamente. |
Habilitar failover de nó |
O Unified Manager envia o comando apropriado para habilitar o failover em todos os nós do cluster. |
A opção Cf.takeover.on_panic está configurada como OFF A opção do nodeshell "cf.takeover.on_panic" está definida como desativada, o que pode causar problemas em sistemas configurados com HA. |
Habilitar a tomada de controle em caso de pânico |
O Unified Manager envia o comando apropriado ao cluster para alterar essa configuração para ativada. |
Desative a opção snapmirror.enable do nodeshell A antiga opção do nodeshell "snapmirror.enable" está definida como on, o que pode causar um problema durante a inicialização após a atualização para o ONTAP 9.3 ou superior. |
Defina a opção snapmirror.enable como off |
O Unified Manager envia o comando apropriado ao cluster para alterar essa configuração para desativada. |
Telnet habilitado Indica um potencial problema de segurança porque o Telnet é inseguro e transmite dados sem criptografia. |
Desativar Telnet |
O Unified Manager envia o comando apropriado ao cluster para desativar o Telnet. |
Configurar o aprendizado anti-ransomware da VM de armazenamento Verifica periodicamente se há clusters com licenças para monitoramento anti-ransomware. Valida se uma VM de armazenamento suporta apenas volumes NFS ou SMB em tal cluster. |
Coloque as VMs de armazenamento em um |
O Unified Manager configura o monitoramento antiransomware para o estado |
Configurar o aprendizado anti-ransomware do volume Verifica periodicamente se existem clusters com licenças para monitoramento anti-ransomware. Valida se um volume suporta apenas serviços NFS ou SMB em tal cluster. |
Coloque os volumes em |
O Unified Manager define o monitoramento antirransomware para o estado |
Ativar proteção contra ransomware por volume Verifica periodicamente se há clusters com licenças para monitoramento anti-ransomware. Detecta se os volumes estão no |
Coloque os volumes no |
O Unified Manager configura o monitoramento antiransomware para |
Desativar a proteção contra ransomware do volume Verifica periodicamente se existem clusters com licenças para monitoramento anti-ransomware. Detecta notificações repetitivas durante o monitoramento anti-ransomware ativo nos volumes (por exemplo, vários avisos de possíveis ataques de ransomware são retornados ao longo de 30 dias). |
Desative o monitoramento anti-ransomware nos volumes |
O Unified Manager desativa o monitoramento anti-ransomware nos volumes por meio do console de gerenciamento de clusters. |
